Fallos diagnosticados OBDeleven+ayuda Ibiza 6P
Notapor IbizaFR888 el 23 Jul 2018, 14:27
Buenos días,
El otro día realicé un análisis del coche (Ibiza 6p 2017) y aparecierón 3 fallos:
1) Módulo electrónica del motor- Rele principal, se abre muy pronto ( código P068A00 https://www.yourmechanic.com/article/p0686-obd-ii-trouble-code-ecm-pcm-power-relay-control-circuit-low-by-brady-klopfer)
2) Módulo del aire acondicionado/calefacción- Ventilador de carcasa, fallo eléctrico ( código B126B01)
3) Módulo Centralita electrónica- testigo de selección del perfil de conducción, cortocircuito a masa (código B142811)
El análisis lo he realizado con el contacto puesto, supongo que será lo mismo que hacerlo con el motor arrancado.
Sólo he encontrado información respecto al primer fallo. El coche va como siempre, el botón Sport funciona bien, siempre lo suelo tener activado. respecto al segundo fallo ni idea...
los mods que tengo puestos son estos:
-Activar alarma GRATIS en coches sin alarma
-Pitido al cerrar y abrir el coche
-Antinieblas en las curvas desactivados (Función Cornering)
-Plegado y desplegado de espejos automáticos.
-Intermitentes de emergencia también en tercera luz de freno
-Intermitentes en nieblas también
-Modo Test de agujas al poner el contacto
-Cronometro en FIS
-Activar fondo carbono en Infotainment
-Nivelacion xenon
Si no recuerdo mal, los fallos los diagnostiqué antes de hacer ningún mod, pero podría deshacerlos para comprobar si los fallos se deben a algún mod.
Son fallos exporadicos, eso quiere decir que se han dado en algún momento, pero no se dab repetidas veces, verdad??
Supongo que lo más fácil sería llevarlo a la Seat y que lo verifiquen ellos, verdad?
Muchas gracias de antemano
:ayuda: :ayuda:
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:51, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
IbizaFR888
Re: Fallos diagnosticados OBDeleven+ayuda
Notapor cvillajos el 23 Jul 2018, 17:43
Si son esporádicos puede que no vuelvan a salir o que salgan cuando se cumplan de nuevo las condiciones que los generan.
Bórralos y mantenlos en observación durante un tiempo. Si se vuelven a registrar y lo tienes en garantía, pues llévalo a la SEAT.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor IbizaFR888 el 23 Jul 2018, 18:10
cvillajos escribió:Si son esporádicos puede que no vuelvan a salir o que salgan cuando se cumplan de nuevo las condiciones que los generan.
Gracias por contestar, soy principiante con en este tema.
Borraré los fallos y lo revisaré cada X tiempo.
De nuevo, muchas gracias!
IbizaFR888
