Errores al cambiar a pantalla Android
Seguidores: MartinLeon
Notapor Nydu el 27 Jul 2018, 23:43
Hola buenas, al hacer Scan tras cambiar la pantalla del coche de 5” a una Android me quedan reflejados estos dos errores, sabeis si se pueden quitar modificando algo de la configuración?
Unidad 17
UC
Versión de sofware incorrecta
Codigo de error: B200100
Estado: Estatica
Unidad 19
CAN del infotenimoento
no hay comunicación
Codigo de error: U006500
Estado: Estatica
a ver si podeis darme un poco de luz sobre ello, tambien ha dejado de salir el menu y la info en el cuadro de litros a repostar aun estando activado todo, sobre esto ultimo algo he visto por el foro y sigo leyendo sobre ello pero lo dejo por aqui por si acaso alguien sabe de ello, gracias de antemano!
Última edición por cvillajos el 28 Ene 2020, 17:49, editado 2 veces en total
Razón: Edición título: independencia del interfaz
Nydu
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Errores Obdeleven al cambiar pantalla
Notapor MORKAS el 27 Jul 2018, 23:47
Pues...si no me equivoco..es normal esos errores...la que has puesto Android..esta conectada a la linea can del coche?..sino es asi...logico que te salten esos errores, pues en la gateway tienes dada de alta la 5F original...y la has quitado..es decir..te está diciendo que la has desenchufado.......digo yo..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Nydu el 28 Jul 2018, 04:30
MORKAS escribió:Pues...si no me equivoco..es normal esos errores...la que has puesto Android..esta conectada a la linea can del coche?..sino es asi...logico que te salten esos errores, pues en la gateway tienes dada de alta la 5F original...y la has quitado..es decir..te está diciendo que la has desenchufado.......digo yo..
Hola @MORKAS desde que desenchufe la original y puse la Android la unidad 5F me sale en negro en el Obdeleven y no puedo acceder como es logico por que dice que no la encuentra, se puede desactivar la unidad 5F para que no salga y de ese modo no salten esos errores o no tiene nada que ver? es recomendable dejarlo tal cual esta? si se desactiva ese modulo 5F si se pudiera podria perder alguna función? la pantalla Android lleva su propia caja CANBUS
Un Saludo!
Nydu
Notapor cvillajos el 28 Jul 2018, 10:33
Por este hilo se trata el tema: viewtopic.php?f=9&t=115786&p=1895693&hilit=Dar+baja+gateway+5F#p1895693
Léetelo porque creo recordar que ya de ha planteado el caso de los errores al cambiar por una radio no OEM varias veces.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Nydu el 30 Jul 2018, 16:06
cvillajos escribió:Por este hilo se trata el tema: viewtopic.php?f=9&t=115786&p=1895693&hilit=Dar+baja+gateway+5F#p1895693
Si algo habia leido pero no encintraba toda la info, he desactivado la Unidad y se ha quitado uno de los dos errores que tenia... pero hoy me he dado cuenta que ahora no tengo el reconocimiento de señales, si vuelvo a activar la unidad 5F debo de configurarla de nuevo? o se guarda lo que tenia ya activado? que locura... ya que ahora no tengo la pantalla de serie para poder codificar ese modulo :S
Nydu
Notapor Nydu el 31 Jul 2018, 00:22
He vuelto a activar la unidad 5F pero sigue sin mostrarme el reconocimiento de señales en el FIS, creo activar/desactivar la unidad 5F no deberia ser el problema ¿no? por que al estar en negro por que no tiene comunicación da igual lo que haya tenido configurado en esa unidad antes de poner la pantalla Android ¿no? por que yo al poner la Android seguia mostrandome en el FIS el reconocimiento de señales... asik intuyo que la guia de activar el MOD de reconocimiento de señales te puedes saltar la codificación de la 5F... estoy echo un lio por que nose si es por desactivar la 5F del menu de OBDeleven o si el fallo lo da el actualizar la ROM de la pantalla :S
Un Saludo!
Nydu
Notapor LeonFR.Gz el 01 Ago 2018, 22:21
@Nydu te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor Nydu el 03 Ago 2018, 02:42
Bueno compis, he probado a cambiar la ROM que puse de Malaysk a la Original y sigue sin funcionar el reconocimiento de señales así que algo que pensaba que era obvio que no fuera el error ya que creo que no influye en nada... lo he confirmado, ahora solo queda que al quitar del OBDeleven la 5F ya que salia en negro a no tener comunicación y generarme un error en otro modulo decidí desactivarlo, pero claro creo que tampoco debería de a ver problema en ello ¿no? por que si no había comunicación por tener la pantalla Android no debería de afectar en nada en desactivar la unidad o no, a ver si alguno de los mas entendidos puede sacarme de esta encrucijada ya que para probar a activar/codificar la 5F necesito volver a poner la pantalla Original y la tengo guardada a 350km de mi casa y me jodería hacerme un viaje en balde en ir para volver a codificar la unidad 5F para que siga sin ir, voy a poner mañana un log de los cambios que hice con el OBDeleven para ver si veis algo raro
Resumen: No me funciona el reconocimiento de señales al desactivar la unidad 5F y aun que la vuelva a activar sigue sin funcionar, cuando cambie de la pantalla original a la android me iba perfectamente el reconocimiento de señales, en su dia cuando lo active lo active con la pantalla original y al cambiar a la android seguía funcionando perfectamente hasta desactivar como digo la 5F con el OBDeleven, cuando active en su dia el reconocimiento de señales hice los cambios de codificación también de la 5F por seguir el tutorial al pie de la letra pero mi MY14 no tiene GPS ni con los cambios realizados en la 5F me salia el menú para activar o desactivar el reconocimiento de señales al tener un cuadro de los primeros, pero automáticamente salia activado, actualmente me sigue saliendo el mensaje de faltan datos pero no muestra las señales en el centro superior del FIS, invoco a los sabios @rojas @miceor @cvillajos y si alguno mas puede ayudar se lo agradecería!
Un Saludo
Última edición por Nydu el 15 Ago 2018, 01:35, editado 1 vez en total
Nydu
Notapor Nydu el 04 Ago 2018, 00:13
Adaptación
Unidad de Control: 44 Dirección asistida
Nombre: Conmutación de perfil de conducción
Valores:
Valor antiguo: gradual, controlado por tiempo
Nuevo valor: directamente, controlado por valor umbral
Kilometraje: 50465 km
Fecha: 2018-08-03 13:20
Adaptación
Unidad de Control: A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
Nombre: Identificación señales tráfico modo fusión
Valores:
Valor antiguo: Detección de señal de tráfico
Nuevo valor: Fusión de señales de tráfico
Kilometraje: 50323 km
Fecha: 2018-07-31 02:11
Adaptación
Valores:
Valor antiguo: Fusión de señales de tráfico
Nuevo valor: Detección de señal de tráfico
Kilometraje: 50320 km
Fecha: 2018-07-31 02:05
Codificación extendida
Unidad de Control: 17 Cuadro de instrumentos
Valor antiguo:
07A502006984000800083A02000000
Nuevo valor:
07A502006984000800081A02000000
Kilometraje: 50313 km
Fecha: 2018-07-30 23:35
Valor antiguo:
Nuevo valor:
Fecha: 2018-07-30 22:52
Valor antiguo:
Nuevo valor:
Kilometraje: 50281 km
Fecha: 2018-07-29 22:32
Adaptación
Unidad de Control: 09 Centralita electrónica
Nombre: Control de intermitentes
Valores:
Komfortblinken Blinkzyklen:
Valor antiguo: 5
Nuevo valor: 3
Kilometraje: 50279 km
Fecha: 2018-07-29 22:08
Adaptación
Valores:
Valor antiguo: 3
Nuevo valor: 5
Fecha: 2018-07-29 22:05
Adaptación
Nombre: Luz de cruce y luz de posición
Valores:
Warnung Fahrt mit Standlicht:
Valor antiguo: activado
Nuevo valor: inactivo
Fecha: 2018-07-29 22:02
Adaptación
Valores:
Valor antiguo: inactivo
Nuevo valor: activado
Adaptación
Nombre: Modos dinámicos de intermitencia
Valores:
Crashblinken:
Fecha: 2018-07-29 21:45
Adaptación
Valores:
Multi_kollisions_Blinken:
Fecha: 2018-07-29 21:39
Adaptación
Nombre: Leuchte30FR LC72
Valores:
Lasttyp 30:
Valor antiguo: 18 - 2* 5W
Nuevo valor: 36 - LED Kleinleistung
Kilometraje: 50232 km
Fecha: 2018-07-27 22:43
Adaptación
Nombre: PIM: calidad del aceite
Valores:
Valor antiguo: Mala calidad del aceite
Nuevo valor: Buena calidad del aceite
Kilometraje: 49854 km
Fecha: 2018-07-19 14:18
Unidad de Control: 19 Interfaz de diagnóstico de datos
Valor antiguo:
030100F42B085700EF0002C8080F00010001000000000000000000000000
Nuevo valor:
030100F42B085700FF0002C8080F00010001000000000000000000000000
Kilometraje: 48395 km
Fecha: 2018-05-31 17:37
Nydu
Notapor Nydu el 04 Ago 2018, 00:21
Coding de la unidad 17
Coding de la unidad A5
0101010001020300000500000000000100
Nydu
Notapor Nydu el 07 Ago 2018, 14:57
Nadie sabe que puede pasar? necesito que me echeis una mano!
Nydu
Notapor cvillajos el 07 Ago 2018, 15:11
Ni idea @Nydu , En el hilo de cambio de pantalla alguien más tiene activado el reconocimiento? Y con la 5F dada de baja del Gateway?
Mi única idea era que la volvieras a dar de alta, pero si dices que aun así no te funciona no tengo ninguna más...
La nueva pantalla con su conector CANBUS tiene opciones/ajustes/menús con dicha funcionalidad? Lo digo porque con el MOD OEM unos de los pasos valen para activar una opción de menú de la 5F con un 'check' que activa/desactiva la visualización en el FIS y quizá la tengas desactivada.
cvillajos
Notapor Nydu el 07 Ago 2018, 19:18
cvillajos escribió:Ni idea @Nydu , En el hilo de cambio de pantalla alguien más tiene activado el reconocimiento? Y con la 5F dada de baja del Gateway?
Gracias lo primero @cvillajos, sobre lo de la 5F la gente hablaba de que podian activarlo sin hacer los cambios de esa unidad ¿no? yo lo que pasa es que cuando llevaba la OEM nunca he tenido el menu en las opciones del coche para activarlo, automaticamente se activaba al hacer el mod y nunca podia quitarlo a no ser que desactivara los cambios con el OBDeleven, cuando cambie a la radio android funcionaba perfectamente, ha dejado de funcionar al cambiar la ROOM de la pantalla y al dar de baja la 5F de la Gateway, pero no deberia de influir el darla de baja si no tiene comunicación al no tener la pantalla OEM ¿no? o deja algun rastro aun que no este la pantalla OEM activada? es que si es asi aun que tenga que hacerme 350km voy y coloco la pantalla OEM activo la 5F y miro codificación... aun que supongo que al darla de baja y volver a darla de alta tendre que codificar toda la 5F de 0 por que no se guardara los cambios al darla de baja? nose si me explico...
Muchas gracias de verdad, a ver si conseguimos dar un poco de luz al tema por que no me hago ahora despues de 2 años conduciendo con el reconocimiento de señales y ahora no llevarlo.... nose por que :lol:
PD: Nadie que yo sepa a dado de baja de la Getaway la 5F de los que llevamos pantalla Android por eso ando perdido y nose si aun que no tenga comunicación existe un rastro y es mejor no darla de baja, por que al darla de alta nose si la codificacion que tenia antes de darla de baja se pierde y lo mismo al activarla necesito comunicación con la pantalla OEM pra volver a cosificar y que funcione
Nydu
Notapor cvillajos el 08 Ago 2018, 07:46
Ante todo comentarte que no sé exáctamente cómo funciona la 5F ni qué mensajes/configuraciones se intercambian por el CANBUS (con ella o sin ella activada) o a qué puede afectar su baja en el gateway.
Sí bien es cierto que dentro del MOD de activar el reconocimiento de señales de tráfico está probado que no es estrictamente necesario hacer los pasos sobre la 5F: viewtopic.php?f=8&t=110660&start=135#p1872273 hay una serie de canales de adaptación BAP o CAN y "menú display" que configuran su funcionamiento y el bus de datos a utilizar (ejemplo de un 'green menú' o menú de ingeniero):
(VZE == reconocimiento de señales de tráfico)
Si al cambiar la pantalla (¿Tenías la de 5" u otra con módulo de la guantera que sería donde realmente reside el procesamiento de la 5F?) te seguía mostrando señales y ha sido al darla de baja + cambiar ROM (¿Ambas a la vez o cual de ellas lo provocó?) cuando te ha desaparecido, o bien la ROM no está bien preparada/configurada para enviar los mensajes necesarios, o bien sin la 5F activa el cuadro siquiera consulta las configuraciones para saber si mostrar o no las señales. Ambas son hipótesis.
Pero debería poder revertirse los cambios y volver al punto donde te funcionaba, si no, o no estás volviendo a dar bien de alta la 5F o no estás poniendo la ROM de fábrica correcta.
En última instancia vuelve a poner la pantalla OEM (si es de 5") o si tienes la unidad de guantera revisa todos los canales de adaptación relacionados con el reconocimiento de señales de tráfico una vez vuelta a dar de alta en el gateway.
P.D.: la codificación y los valores de los canales de adaptación se almacena en la propia centralita, por tanto, si vuelves a darla de alta o a enchufar la pantalla OEM trndrás la última codificación almacenada en EEPROM
cvillajos
Notapor javigody el 08 Ago 2018, 20:12
Prueba a modificar en las adaptaciones de la a5 el modo en que lee las señales, por defecto en modo fusión, ponlo en modo detección a ver si funciona. Si no llevas la 5f lo suyo es darla de baja.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
