Como ver presión de turbo en Obdeleven?
NotaPublicado: 02 Sep 2018, 15:15
por xabibal
Buenas tardes a todos. Pues eso , que llevo intentando ver la presión del turbo con obdeleven en mi coche y no hay manera. No lo encuentro por ningún lado. He probado en lo de tiempo real pero no se cual es la presión del turbo. Quiero hacer un log por no puedo porque no lo encuentro. Alguien me puede ayudar ? Creo que el turbo habré con retardo la geometría variable o no la habre del todo bien o lo cierra un poco más antes de abrirlo o algo y me hace un vacío de potencia en torno a la 1900 -2000 rpm y creo que es de eso.
Gracias y un saludo
Re: Como ver presión de turbo en Obdeleven?
NotaPublicado: 02 Sep 2018, 18:14
por juanbb
xabibal escribió:Buenas tardes a todos. Pues eso , que llevo intentando ver la presión del turbo con obdeleven en mi coche y no hay manera. No lo encuentro por ningún lado. He probado en lo de tiempo real pero no se cual es la presión del turbo. Quiero hacer un log por no puedo porque no lo encuentro. Alguien me puede ayudar ? Creo que el turbo habré con retardo la geometría variable o no la habre del todo bien o lo cierra un poco más antes de abrirlo o algo y me hace un vacío de potencia en torno a la 1900 -2000 rpm y creo que es de eso.
Gracias y un saludo
Hay un hilo si mal no recuerdo que habla de vacíos al acelerar, buscalo que es bastante extenso.
P.d El verbo abrir va sin H.
NotaPublicado: 02 Sep 2018, 22:59
por xabibal
Gracias y un saludo
No busco ese hilo. Busco saber cómo mirar la presión del turbo en el vagcom, nada mas.
P.d Búscalo, es con tilde.
NotaPublicado: 03 Sep 2018, 20:36
por gsfero
Gracias y un saludo
Mira este tuto, te puede valer
https://youtu.be/9sFH1WLgKNA
NotaPublicado: 03 Sep 2018, 23:35
por xabibal
La verdad es que ya tenía visto ese vídeo. Está muy bien pero no es lo que busco. Lo que quiero hacer es un log del turbo ni más ni menos. Y de paso ver como sopla y a que vueltas. Con el vagcom se perfectamente cómo hacerlo pero con el obdeleven estoy perdido y no lo encuentro por ningún lado.
NotaPublicado: 04 Sep 2018, 00:05
por gsfero
Claro este no va con obdeleven , imagino que esa interfaz la tendrá el infotimer de según que modelos el mio es por ejemplo un tsi 1.2 y ese turbo no creo ni que despeine xD
NotaPublicado: 04 Sep 2018, 07:40
por cvillajos
Esta gráfica no la he usado todavía, pero no será la que buscas?
"Intake manifold absolute pressure"
NotaPublicado: 04 Sep 2018, 09:50
por xabibal
Ya estuve mirando eso y no encontré el turbo. Tú crees que es eso? De todas formas con eso no se hace un log sino una lectura al momento.
Si te metes en el módulo motor, tiene un apartado que se llama datos en tiempo real. Ahí te da opción a grabarlo todo. El problema es que no encuentro el turbo. Tiene 500 parámetros pero de turbo nada.
NotaPublicado: 04 Sep 2018, 21:38
por xabibal
Nada pues voy a vender el obdeleven para comprarme el vagcom.
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 09:31
por gsfero
Mire esto....
Visualizar Menú SPORT-HMI
1 - Módulo 5F- Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Buscar submenú - Menu display SportHMI (ACTIVADO)
5 - Buscar submenú - Menu display SportHMI over threshold (ACTIVADO)
Luego en vehículo/vista
Ya me dices, yo voy a probarlo luego
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 11:17
por cvillajos
gsfero escribió:Mire esto....
2 - Adaptación
Eso solo activa la vista "OffRoad", no la "SportHMI" (que no se puede sin codigo SWAP/FEC). Y en ella no aparece la presión del turbo, además de darte error de codificación si no tienes navegador al acrivarla.
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 13:20
por gsfero
2 - Adaptación
Pues lo explican en la pagina 15 de el hilo obdeleven igualmente no me ha funcionado , pero si el del menú off road y mi leon no tiene navegador pero hay que activar la opción para "engañarlo"
Hasta hay vídeos en youtube con usuarios que tienen activada dicha vista y se ve ...
:ayuda:
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 13:39
por cvillajos
2 - Adaptación
:ayuda:
A qué vista te refieres? [OffRoad o SportHMI].
Si te refieres a la primera, claro, esa se activa y ve sin problemas. Pero al "engañarla" sin Navy la centralita te va a registrar un error (es inocuo, pero ahí estará).
Si te refieres a la segunda, no se puede activar ni con VagCom, ni con OBDeleven, ni con ninguna interfaz porque necesita de un código SWAP/FEC. Lo que hayas visto en Youtube serán infotainment hackeadas o con códigos copiados.
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 13:46
por gsfero
2 - Adaptación
:ayuda:
Si no digo que no lleves razón pero mira en este enlace la segunda respuesta
viewtopic.php?f=8&t=116700&start=210
Si es como tu dices yo esto lo veo confundir al personal
NotaPublicado: 05 Sep 2018, 14:12
por cvillajos
gsfero escribió:
2 - Adaptación
:ayuda:
Pudiera llegar a confundir al personal, pero con poco que busques más por "SportHMI" en el buscador te darás cuenta que esos canales de adaptación (que existir, existen...) No surten efecto. Y el motivo es el ya archicomentado.
