Vagcom 18.2 y puerto USB
Notapor satoo el 27 Sep 2018, 17:08
Buenas me quiero comprar el vagcom 18.2 por el aliexpress ( abajo dejo enlace ) pero mi problema biene que mi portatil solo tiene usb 3.0 y en la descripcion del articulo deja claro que solo funciona con usb 2.0, pero en mundodiagnosis no pone nada de eso, alguien me puede confirmar si el cable de mundodiagnosis o el de aliexpress funciona con el usb 3.0, Gracias
Cable mundodiagnosis https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag ... oqueo.html
Cable aliexpress https://es.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... be62aba6-0
Última edición por cvillajos el 27 Sep 2018, 17:27, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para hacerlo más descriptivo
satoo
Re: Vagcom 18.2 y puerto USB
Notapor subaru_3 el 14 Oct 2018, 15:02
No creo que tengas mayor problema porque tu puerto sea 3.0. Están preparados para funcionar con 2.0 lo que pasa que no ira a velocidad de 3.0
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Notapor Mr.Chuflas el 14 Oct 2018, 16:30
USB 3.0 admite 2.0 sin problemas. El problema es al revés, a un usb1.0 le metes un 2.0 y le faltará velocidad y fallaría el programa.
Así que sin problemas. Puedes enchufarlo a un puerto de USB 3.0 que funcionará sin problemas, son totalmente compatibles hacia abajo.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor steve_mad el 30 Oct 2018, 12:36
No funciona del todo bien.
Última edición por steve_mad el 02 Nov 2018, 00:46, editado 1 vez en total
steve_mad
Agradecido: 16 veces
Notapor satoo el 30 Oct 2018, 14:48
steve_mad escribió:@satoo : no se si lo has solventado, pero puedo confirmar mi configuración FUNCIONANDO:
VagCom de Aliexpress, versión 18.2 English
Windows 10 64 bits sobre VirtualBox (Host Linux)
Pc Portátil con USB 3.0 (sólo USB 3.0)
Funciona todo correctamente, sin problemas. (Imagino que se puede poner este hilo como [SOLUCIONADO])
Al final compre el OBDeleven para curarme en salud.
satoo
Notapor steve_mad el 30 Oct 2018, 17:13
Si, desde luego es la opción menos arriesgada.
steve_mad
