Necesito ayuda Vag-Com con interface USB ,socorroo!!!
Seguidores: elalex, bicleon, robertml
Notapor aznartuning el 23 Nov 2005, 14:11
He comprado un cable kk/l usb,y no se que vag-com bajarme.
He probado el 409,y no me reconoce el usb y he instalado los drivers.
Llevo 3 dias asi,alguien me puede ayudar?
aznartuning
Notapor elGersonFr el 23 Nov 2005, 19:38
Hola.
Yo no tengo interface usb y no se hasta que punto te puedo ayudar.
Has mirado el post it que hay en este subforo sobre el vag-com?
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... ic&t=12583
Ahi viene todo lo que necesitas para rular.
Tu interface sabes hasta que versión sirve del vag-com?
Las hay (las menos) que se pueden utilizar hasta la versión 409 el resto solo son funcinales hasta la versión 311.
Supongo que tu interface al ser usb será compatible con la versión 409 (pues la 311 solo es para interfaces serie).
Te bajastes la 409 para interfaces usb?
En el post it que te comento mas arriba la tienes. Descargate esa y pruebala, en la pantalla de opciones donde vienen los puertos tienes que marcar que utilize el puerto usb.
Voy a editar este hilo si te parece para que quede mas claro que ayuda necesitas, haber si de esta forma gente que maneje un interface como el tuyo puede aportar algo de luz a este asunto.
Tampoco vendria mal que dieras mas detalles sobre el asunto.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor aznartuning el 23 Nov 2005, 20:48
Muchisimas gracias,voy a probar y te comento.
aznartuning
Notapor aznartuning el 24 Nov 2005, 13:25
Vale he conseguido que comience un chequeo,pero se para y me dice que debo registrar el producto,como lo hago?,piensa ademas que en el ordenador en el que lo estoy haciendo no tiene internet ya que es un pc y lo tengo en el garaje.
aznartuning
Notapor aznartuning el 24 Nov 2005, 13:26
Por cierto tengo el interface barato,impextron kk/l usb
aznartuning
Notapor elalex el 24 Nov 2005, 16:18
aznartuning escribió:Vale he conseguido que comience un chequeo,pero se para y me dice que debo registrar el producto,como lo hago?,piensa ademas que en el ordenador en el que lo estoy haciendo no tiene internet ya que es un pc y lo tengo en el garaje.
Eso debe ser porque no has activado el programa metiendo el codigo que te facilitan los del vag-com para registrar el programa
Este post se lo dedico al eMule!!
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elGersonFr el 24 Nov 2005, 16:33
Hola.
Vale tienes el de impextrom.
Olvida lo dicho, sengun tengo entendido lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1º Descargate la versión 311.2 (la tienes en el post it del subforo)
2º Descargate los drivers de tu interface en la sección de descargas de impextrom.
3º Instala dichos drivers pero te en cuenta que aunque es usb, se instala emulando que es un interface serie, por lo tanto tienes que asegurarte que uno de los puertos serie (com1 al com4) este libre y configura el interface para que haga de ese puerto com (yo te recomiendo que eligas el com4).
4º En el vag-com en opciones debes de seleccionar que utilice el puerto com que elegistes (si es el com4 pues seleccionas ese).
Y ya haciendo todo esto ya deberia de tirar.
No utilices la 409 pues no te funcionará (ni la usb ni la serie).
El tema de registrar el programa, primero tendras que conectar con tu coche despues ya te deja registrarlo.
Como registrarlo. Pues o compras la licencia a la gente de vag-com.......
o bueno..... siempre puedes tirar de mulita.......un key gen jejeje.
Saludos y haber que tal va la cosa.
elGersonFr
Notapor aznartuning el 24 Nov 2005, 20:40
Mil gracias,tio voy a probar ahora mismo,ya te contare.
aznartuning
Notapor aznartuning el 25 Nov 2005, 14:15
He probado con el keygen,copio el numero de serie que figura en el vag y de hay me da un codigo,pues bien,me dice que es erroneo,lo he probado mil veces,y me dice que hay un error tipo grafico, ya no se que hacerle que opinas?
aznartuning
Notapor elGersonFr el 25 Nov 2005, 16:01
Hola.
Imagino que haciendo eso que te comente ya has conseguido que funcione el vag-com verdad?
Ya te conecta y todo eso al coche y puedes hacer chequeos y demas no?
Por lo que estuve averiguando parece que el keygen no rula con todas las versiones del 311,2.
Lo que debes hacer es en la mulita bajarte algun fichero donde venga el 311,2 junto con su keygen.
Asi fijo que rulará todo sin problemas.
Saludos y cuenta si ya conecta y va todo bien¡¡
elGersonFr
Notapor aznartuning el 25 Nov 2005, 17:56
Conectar conecta,pero cuando comienza el chequeo se bloquea y me marca error com3,yo tengo el usb en el com4,y si le hago el otro tipo de chequeo me pide el registro.
Por cierto me he bajado el programa con el keygen y tampoco me lo acepta,que mas me puede pasar?
Hay que decir que en informatica estoy bastante verdecillo,pero bueno con una buena ayuda a lo mejor soy capaz de testear una vespino,je je je
aznartuning
Notapor elGersonFr el 25 Nov 2005, 18:14
Hola.
Si tienes el el usb configurado para que simule ser el puerto com4 ese es el que deberas seleccionar en el vag-com.
Cuando hablas de chequeo a que te refieres a cuando le das al boton test dentro de options donde seleccionas el puerto?
Lo primero que tienes que hacer es eso que te comento.
Seleccionas el puerto com4 le das al boton test entonces te debe de decir en una pantallita que sale en ingles lo siguiente.
Port com status: OK
adapter found ready
O algo similar donde viene a decirte que el puerto com esta correcto y que encontro el interface.
Todo esto has de hacerlo con el interface conectado a tu vehiculo y el contacto de tu vehiculo dado (no es necesario que arranques el coche).
Si todo esto es correcto le tienes que dar al boton "save".
Una vez hecho todo esto ya podras irte a "select" y dentro elige por ejemplo el modulo 01-engine.
Debe de conectarte con el modulo 01 una vez hecho todo esto ya podrias salir del modulo y registrar el programa.
Algo debes de no estar haciendo en todo esto, por que lo que me cuentas no me termina de cuadrar.
El vag-com aunque no lo tengas registrado te permite entrar en los modulos sin problemas. Lo que no te permite sin estar registrado el programa es configurar cosas principalmente.
Y te insisto tienes que hacer todo esto conectado el interface al coche y con el coche dado el contacto. Si no, no podras registrar el programa, ni te reconocerá el interface.
Saludos compañero.
elGersonFr
Notapor aznartuning el 25 Nov 2005, 19:31
Joder!!!,perdon,quiero decir jope!,lo estoy haciendo todo sin conectar al coche,por eso me dice que el estado del puerto es correcto pero me da un fallo.
Pruebo y te digo,te estas ganando una paellita
aznartuning
Notapor aznartuning el 25 Nov 2005, 19:35
Vale lo he hecho con el coche conectado,pongo engine 01 y empieza a buscar hasta que se para y me dice en ingles que tiene demasiados errores de comunicacion para continuar,porque?
aznartuning
Notapor aznartuning el 25 Nov 2005, 19:38
No se si tendra algo que ver el que le he tenido que poner un cable alargador de usb de 3 metros,dado a que el interface es muy corto.
aznartuning
