VagCom 17.1.3 error (no conecta con uce)
Notapor AutraN el 27 Oct 2018, 03:01
Hola, me acaba de llegar el vagcom y la sorpresa fue cuando en la linea K2 me da corto/derivacion a +12, tengo casi todo comprobado ( fusibles, probe con resistencia de 1Kohm, de 200ohm, las 2 en serie, continuidad y resistividad desde pin 3 de radio a pin 7 del obd) y mas que ya no me acuerdo, a alguien le a pasado algo asi? Solo me falta ver la centralita haber si hai algo raro ahi... Edito: comprobe creo que todo hoy, salen 12v del pin 43 de la UCE que en teoria siguiendo el cable es el "K" hice instalacion aerea directa y continua el mismo error.
RESUELTO Y GRACIAS POR NADA
Última edición por AutraN el 04 Nov 2018, 09:59, editado 2 veces en total
AutraN
Re: VagCom 17.1.3 error (no conecta con uce)
Notapor LeonFR.Gz el 27 Oct 2018, 23:40
@AutraN te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
UN saudo dende Vigo
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor cvillajos el 04 Nov 2018, 11:42
Gracias por nada a ti @AutraN , que has obtenido la solución y no la compartes...
Si de verdad hubiéramos sabido resolver tu problema hubiéramos contestado...
P.D.: mis conocimientos no llegan a ese nivel, si no sin duda lo hubiera intentado.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor AutraN el 04 Nov 2018, 11:55
@cvillajos No se trata de eso, sino que ni una minima idea.... Solucion: limpiacontactos en caja de uniones ( la que esta enfrente al volante debajo del motor de limpias y en los conectores de la UCE) vergonzoso pero cierto.
Aparte de limpiacontactos tambien le di antihumedad especial para contactos. No es que no quisiera poner la solucion, sinceramente se me olvido. Tomar nota
Enviado desde mi S7 mediante Tapatalk
AutraN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
