Se puede quitar algun kilometrillo a mi leon? (debate)
25 Nov 2005, 00:33
por tritona
hola, me gustaria saber si se le puede quitar de forma algun kilometrillo a mi leon.
gracias
espero respuesta
25 Nov 2005, 05:44
por elGersonFr
Hola.
Si, se puede.
Hay varios programas de pc que junto con su interface adecuado te permitiria hacerlo.
Pero es un tema que seguramente te lo tengas que currar tu sola........
Yo nunca lo he hecho pero tengo una idea de por donde hay que tirar.....
Y no estoy seguro hasta que punto es adecuado airear estas cosas (ni llevarlas a la practica) y poner aún mas sencillo el tema de bajar kilometros al coche para que luego se estafe a la gente en el mercado de segundamano, por parte de gentuza, apestosa sin escrupulos.
Tal vez podriamos aprovechar esta hilo y discutir un poco si es ético o no, o conveniente o no, que los conocimientos que tengamos los unos y los otros sobre el tema los compartamos.
Por una parte podriamos ampliar conocimientos los unos de los otros.
Pero claro compartiendo todo esto tal vez lo estariamos poniendo mas facil a la gentuza estafadora.
Aunque por otra parte, por que renunciar a un campo de nuevos conocimientos sobre estos temas por evitar ponerlo facil, cuando sabemos todos de sobra que el que esta totalmente decidido hacerlo lo conseguira sin muchos problemas o bien currandoselo el mismo o bien llevando el cuadro a uno de esos lugares donde hacen este tipo de practicas..........
No se que opinais, como lo veis?
Saludos a todos.
PD: tritona, si no es indiscrepción, que clase de interes tienes tu en este asunto? para ser tu primer mensaje elegistes un tema que se presta a suspicacias jejeje
25 Nov 2005, 09:31
por elalex
repost (curiosamente la persona que lo preguntaba tambien era su primer mensaje...)
http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... sc&start=0
25 Nov 2005, 09:52
por scondio
Opinando sobre esto ...... la duda de si se deberia airear ese tipo de conocimientos ...... esta claro q la mayor parte de gente q entra a este foro esta dispuesta a ampliar sus conocimientos sobre su coche y su principal interes es poder resolver problemas relacionados con el mismo , partiendo desde esa base se supone q cualquier cosa q se pueda aprender sea de lo q sea siempre es bueno si bien es cierto q eso es suponiendo q toda la gente q entra y se registra lo hace con buenas intenciones , al no poder controlar a todo el mundo no sabemos q intenciones tienen o cuales no pero claro esta q no podemos tachar a nadie de nada por q no sabemos q clase de persona es ni como va a utilizar sus conocimientos.
Por supuesto el tema es complicado puesto q es sevir en bandeja una manera de estafar a futuros compradores sobre el estado de un coche ,lo cual no resulta etico en ningun caso pero el problema no residira en la persona q ha puesto sus conocimientos al servicio de otro usuario si no en el propio usuario que segun la clase de persona q sea aplicara lo q ha aprendido de una forma etica.
Volviendo a lo q dije al principio y utilizando una "presunta inocencia" creo q nuestros conocimientos son para compartir y q aquel q lleve a cabo un uso fraudulento de ellos pesara en su conciencia y el sera el unico responsable , este tipo de cosas se pueden buscar por internet y si de verdad quiere hacerlo , como bien has dicho lo hara .
Por otro lado el querer saber hacer una reduccion de km no es algo q pueda servir para nada mas q para engañar a un futuro comprador puesto q para uno mismo no serviria de nada , siempre sabras cuantos km tienes y no seria un conocimiento imprescindible ni necesario , nadie se engaña a si mismo .
Yo soy partidario de comentar todo lo q se ya sea por q la persona necesite ayuda o simplemente tenga curiosidad si hace algo malo la culpa sera suya y de nadie mas.
Tritona no se si es por curiosidad o kieres reducir tus km por otra cosa , espero q sea por curiosidad.
P.D Perdon por el tocho.
25 Nov 2005, 10:07
por scondio
Bien acabo de leer el post q ha dejado elalex y veo q tb se puede necesitar este conocimiento para un cambio de cuadro q por supuesto esta mas q justificado , jejeje veo q a parte de para engañar saber lo de los km sirve para otra cosa .
Mantengo lo anterior porsupuesto y esta claro q el mal uso de este tipo de cosas es bajo la responsabilidad del q lo haga y como hay mucho abogado en paro ...... el sabra a lo q se atiene.
25 Nov 2005, 11:56
por ChiLL
el que quiera truca su coche para quitarle kilometros que piense si a el le haria gracia comprar un coche con menos kilometros de los que de verdad tiene....... sin vergüenzas!!!
pd.: el que haga esto es un estafador y no se merece otra cosa que cuando compre un coche de segunda mano tenga menos km de los que en verdad tiene y que le salga malo....
25 Nov 2005, 12:03
por elalex
No nos alteremos que el creador/creadora de este post ha dicho algun kilometrillo, por lo tanto puede que estemos hablando de 2 o 3 kilometros
25 Nov 2005, 13:42
por ChiLL
ME CAGO NN TO LOQUESEMENEA!!!! QUE NO ME ALTERE???!!!!!
vale,
25 Nov 2005, 19:30
por elGersonFr
Hola.
La verdad que todos teneis mucha razon en lo que comentais.
Yo por una parte me gustaria que trataramos este tema como un campo mas de conocimientos. Pues como comentais la aplicación no solo tiene la finalidad de estafar y conocer bien ese tema creo que ayudaria por ejemplo con lo de las ventanillas. De hecho todo lo que he aprendido a ese respecto ha sido buscando info para lo de las ventanillas. Pero por otra parte ver gente que en su primer mensaje lo primero que le preocupa es este tema........ pues se presta a suspicacias..........En fin que por mi lo tratabamos pues al fin y al cabo el que quiera estafar es bajo su responsabilidad y si esta decidido hacerlo lo conseguira. Pero por otra parte da mal rollo contribuir a ponerlo aún mas a huevo.........
En fin haber si la peña da su opinión y en funcion de eso pues si os parece abrimos otro tema de investigación y debate o dejamos este tema zanjado.
Saludos a todos.
25 Nov 2005, 19:37
por Coleto
Yo creo que seria estafar al comprador, y seria hacer una jugarreta a un forero potencial y por tanto seria como si me lo hiciaras a mi. Y por eso me cabrea muchisimo que quieran estafar a la gente.
Lo siento por los modales pero se puede decir ¡QUE ME DA POR xxxx!! los listos, asi no vamos a mejorar y lñevantar el mercado de la ompra de cohes de segunda mano.
Por cierto es mas noble que el cliente sepa en todo momento y con exactitud el estado del coche que va a comprar.A mi hermano le dieron gato por liebre y desde entonces estoy asi de cabreado con todo el tema de comprar los coches usados de particular a particular.
Moderador si me he pasado editalo o borralo. Pero esto me crispa y me eriza los pelos de la chepa.
25 Nov 2005, 19:44
por elGersonFr
Hola.
Yo por una parte me gustaria que trataramos este tema como un campo mas de conocimientos. Pues como comentais la aplicación no solo tiene la finalidad de estafar y conocer bien ese tema creo que ayudaria por ejemplo con lo de las ventanillas. De hecho todo lo que he aprendido a ese respecto ha sido buscando info para lo de las ventanillas, ademas por ejemplo te pillas un cuadro en un desguace con 200000 km y tu coche lleva 40000, en ese caso seria muy util. Pero por otra parte ver gente que en su primer mensaje lo primero que le preocupa es este tema........ pues se presta a suspicacias..........En fin que por mi lo tratabamos pues al fin y al cabo el que quiera estafar es bajo su responsabilidad y si esta decidido hacerlo lo conseguira. Pero por otra parte da mal rollo contribuir a ponerlo aún mas a huevo.........
Saludos a todos.
Pd: Que os parece que cree una encuesta y asi vemos que opina el personal y lo cuantificamos?
25 Nov 2005, 20:41
por elGersonFr
Hola.
Como os he comentado he añadido al hilo una empuesta.
Durará 10 dias.
Lo interesante seria votar y que cada uno diera su opinión y asi vamos teniendo un debate.
Yo he votado que si.
Creo que es un campo de conocimientos muy útil he interesante.
No solo es tocar kilometros. Tratando este tema podriamos alomejor comprender mejor como funciona la escritura directa en las eeproms de los distintos modulos tanto a nivel de hardware como de software.
Tambien podriamos llegar a comprender mejor todo lo referente a logins y demas. Como lograr averiguar estos logins, de los distintos modulos. Todo esto seria muy interesante en otros campos por ejemplo el ya comentado de las ventanillas cuyo procedimiento es basicamente lo mismo que tocar el tema del cuadro y sus kilometros.
Tambien podriamos aprende averiguar nosotros mismos los logins de cuadros. Seria muy útil por ejemplo a la hora de comprar un cuadro en un desguace y que no nos quisieran dar el logincode de ese cuadro en un cocesionario. Así podriamos adaptar cuadros y ajustarlos a los kilometros reales de nuestro vehiculo etc.....
Yo opino que vale la pena tratarlo.
Saludos a todos.
25 Nov 2005, 20:59
por feritu
creo que tienes razon el estafador no duda en pagar por el atrason, yo tengo un cuadro que marca menos y me gustaria ajustarlo a lo real me encanta ver un coche cuidado con un marcador altisimo, yo votaria que SI pero no controlo donde esta la encuesta o el boton para votar
25 Nov 2005, 22:15
por maki
Coño se puede ver como una forma de alargar la garantia......
26 Nov 2005, 00:03
por BhEaN
Bromas aparte, CUALQUIER conocimiento no debe ocultarse, aunque pueda ser utilizado para cosas que no son las "debidas", porque tambien ayudan a cosas totalmente legitimas (vease el post sobre el cambio de cuadro de un coche a otro con menos kilometros...).
Muchas de las cosas que haceis con el VAGCOM son cosas por las que te cobran una pasta en la Seat, verdad? Y cada vez que alguien modifica algo con el VAGCOM por su cuenta sin acudir al concesionario le esta haciendo perder dinero. Sin embargo aqui no hay ningun problema en contestar y enseñar a hacerlas a cualquiera que pregunte... cosa que veo muy bien, por supuesto.
Tambien se ha hablado de alarmas y de sus puntos debiles, por ejemplo, y eso no significa que la gente que ha leido esos posts se vaya a poner a robar coches (aunque alguno lo haga, pero estamos hablando en general).
Hay mucha gente que no le parece bien, y es una opinion que respeto, pero personalmente pienso que no se deben negar los conocimientos que uno posee a nadie.
Como dicen en una muy buena pelicula "El conocimiento humano pertenece al mundo!"
Esta claro que habrá gente que use los conocimientos para estafar a algun comprador de segunda mano, pero tambien habrá otra que los use para cosas constructivas.
Como dicen
