Ultimo paso vagcom, not found gateway. Ayuda
NotaPublicado: 13 Dic 2018, 20:11
por repu_aj008
Buenas, eh de decir que no encontrado nada en especifico como mi problema... E adquirido un vagcom 12.12 y lo tengo instalado y tal y parece que esta todo ok, el ordenador reconoce el cable bien, pero cuando lo conecto al obd y le doy a test para empezar me sale el error de: Not found gateway! Supongo que alguno le habrá pasado así que haber si hay alguno que me quiera ayudar. GRACIAS DE ANTEMANO Chicos!!
Re: Ultimo paso vagcom, not found gateway. Ayuda
NotaPublicado: 13 Dic 2018, 20:32
por LeonFR.Gz
@repu_aj008 te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
NotaPublicado: 16 Dic 2018, 13:14
por LEONSELVATICO
repu_aj008 escribió:Buenas, eh de decir que no encontrado nada en especifico como mi problema... E adquirido un vagcom 12.12 y lo tengo instalado y tal y parece que esta todo ok, el ordenador reconoce el cable bien, pero cuando lo conecto al obd y le doy a test para empezar me sale el error de: Not found gateway! Supongo que alguno le habrá pasado así que haber si hay alguno que me quiera ayudar. GRACIAS DE ANTEMANO Chicos!!
Hola, eso es que no tiene conexion el cable:
O no hace buen contacto o es un tema del cable.
O no se conecta bien los pcs del pc al puerto o conector (usb, paralelo, bttot etc).
NotaPublicado: 22 Dic 2018, 13:46
por José R
En qué coche te pasa eso??
