Buenas, llevo un tiempo siguiendo este foro y no habia comentado nunca, pero ayer, me llego el obd11 y me puse a trastear para poner el fondo de carbono en el cuadro de instrumentos. El resultado, conseguido, pero, hubo un problema de por medio, que no se que arme, y se me descoloco todo, la brujula y la temperatura exterior se bajaron para la parte de abajo, lo cual mas tarde tras mucho trastear consegui devolverlo a su sitio, pero, LO QUE MAS ME IMPORTA, ya que lo uso mucho para ir al trabajo y lo estoy echando en falta ya, es que me ha desaparecido del casillero de abajo a la izquierda la velocidad a la que esta puesto el control de velocidad, no se si me explico, cuando ponia una velocidad de crucero, me lo indicaba abajo a la izquierda, y si ponia la palanca en OFF me indicaba en esa misma posicion el kilometraje del vehiculo.
Alguien sabe como ponerlo de nuevo? Por mas que busco no encuentro nada.
PD1: El tempomat sigue funcionando, eso si, pero no se ve la velocidad a la que lo "programas"
PD2: Mi coche es un Leon MK3 FR 2.0TDI de 150
Gracias a todos!
Problema con OBD11 y el control de velocidad MK3 [solucionado]
5 mensajes
- Vistas: 2.604
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 10:19, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Willy_floro - Nuev@ por aqui
Re: Problema con OBD11 y el control de velocidad.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Hay un hilo abierto para OBDeleven donde se comentan MODs, dudas, problemas, etc. aquí: viewtopic.php?f=8&t=116700&start=5415
Continúa en el mismo para no duplicar temática, pero antes aseguraté que no sea porque hayas enviado la palanca de los asistentes "hacia el fondo" que es la que cambia en el recuadro inferior izquierdo los KMs totales por el control de velocidad.
Edito: si la palanca estuviera al fondo siquiera deja subirla o bajarla ni activar el contro de velocidad. Por tanto, revisa y revierte "coding" y "adaptations" realizadas en historial para la 17. También puedes comparar centralitas con la biblioteca que tenemos (con ref y equipamiento similar a tu coche). O revisa qué canales o bits/bytes pueden tener relación con eso en el primer post del hilo de OBDeleven, por ejemplo:
- Agradecido: 3572 veces
Bueno. Antes de nada pedir perdon pero no me di cuenta de la posibilidad de seguirlo en el hilo de las mods de obd11.
Gracias por las respuestas, al final he dado con la clave, y es que estaba confundiendo dos concepteos el del GRA (regulador de velocidad) y el ACC (control de crucero adaptativo).
Mi problema es que habia activado el bit de este ultimo, y al no tenerel hardware necesario (cámara o sensores delanteros, etc) pues daba fallo y desactivaba la visualización en el cuadro de instrumentos (todo esto es algo que me supongo yo).
La solucion fue bien sencilla, desactivar el ACC y reiniciar el motor, ya que haciendo solo lo primero en la pantalla del cuadro salia el icono pero no la velocidad.
Paso una fotilla. Perdon por el toston y ya se puede cerrar. Si preferis que postee la solucion en el otro hilo decidmelo y lo borro aqui sin problema. Gracias
Si ha quedado solucionado @Willy_floro dale al botón que hay para tal fin en el primer mensaje del hilo.
- Agradecido: 2019 veces
5 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
