Problema Vagcom [solucionado]
Problema Vagcom
Notapor franci.molina el 30 Dic 2018, 14:20
Hola, tengo un problema con mi león mk2 2010, investigando con vagcom, quería desactivar los antinieblas cornering,
al entrar en el modulo 9 cent. elect. y dentro de codigo, desactive el byte de luces cornering, pero ahora tengo un fallo de luces en el cuadro, fallo luz antiniebla delantera derecha y fallo luz antiniebla trasera izquierda. También se enciende todos los intermitentes fijos con la luz de posición, y cuando piso el freno, y los intermitentes van muy rápidos.
He vuelto a poner la configuración inicial, que la encontrado en la carpeta de debug, pero no hay manera:
46180A3E902508C04288008095008104050100A8425D81605C8040000000
Podeis ayudarme, no se como volver a configurarlo como lo tenia antes?
Gracias.
franci.molina
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Problema Vagcom
Notapor LeonFR.Gz el 30 Dic 2018, 21:43
@franci.molina te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Re: Problema Vagcom
Notapor franci.molina el 31 Dic 2018, 14:21
He conseguido cambiar algunos codigos del modulo 09 cent elect, la centralita es 5K0 937 086 C, por si sirve de algo.
Ahora tengo las luces bien, pero no me funcionan las antinieblas delanteras, la iluminacion del cuadro parpadea, y el maletero no me abre, tampoco va el cierre automatico cuando empieza a andar. Es un fallo la copiar los bit del long coding del modulo.
Que me recomendais? Seguire investigando gracias
franci.molina
Re: Problema Vagcom  [solucionado]
Notapor cvillajos el 31 Dic 2018, 15:35
Si es un fallo al copiar el long coding busca algún compi con otra interfaz (otra versión de VagCom, OBDel, VCP, ... o adquiere tú mismo otro) y te quitas de problemas para restaurar el valor original.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Problema Vagcom
Notapor franci.molina el 31 Dic 2018, 15:52
Gracias cvillajos, voy a buscar otro interfaz e introducir el long code.
Por cierto, antes no lo dije, el long code lo saque donde esta instalado el programa hay una carpeta “debug” dentro tenemos un archivo excel con todos los cambio de codigos.
Ya os contare que tal.
franci.molina
Re: Problema Vagcom
Notapor cvillajos el 31 Dic 2018, 17:24
Sí, es el fichero "CodingLog.TXT". Es un backup que todos los que codificamos con VagCom debiéramos conocer (al igual que el historial los que lo hacen con OBDeleven, y de otros interfaces lo desconozco, pero seguro también lo tienen...)
Yo con estas cosas siempre digo que hay dos tipos de personas que aprenden a "conducir" cualquier cosa:
1.- Los que primero preguntan dónde está el freno.
2.- Los que primero preguntan dónde está el acelerador.
Saber dónde y para qué sirve el "CodingLog.TXT" es ser del primer grupo :si:
cvillajos
Re: Problema Vagcom
Notapor franci.molina el 05 Ene 2019, 09:40
Amigos efectivamente, le pedido el cable a in colega, he vuelto a introducir el longcode guardado como el primero y se ha arreglado. No se porque, pero en el coding del mismo modulo 09 y distintos cables y programa me aparecen diferentes opciones configurables como bits.
Muchas gracias por la ayuda de todos!!
franci.molina
