Problema code Direccion Asistida MK3
Seguidores: mams69
Notapor mams69 el 02 Ene 2019, 19:38
Buenas, quiero hacer este Mod:
Activar dirección asistida con motor parado Todos los modelos
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Activar dirección asistida con motor detenido -- (Cambiar valor a Activado)
Uso OBDeleven, cuando me pide el code meto el 19249 y me da un error y no acepta la codificacion.
A que puede ser debido esto?
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 10:19, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
mams69
Re: Problema code Direccion Asistida
Notapor Peje el 02 Ene 2019, 19:47
mams69 escribió:Buenas, quiero hacer este Mod:
2 - Adaptación
Asegurate q estas metiendo el codigo bien, de todas maneras ese Mod solo sirve una vez, osea q lo haces, funciona pero cuando arrancas es coche y lo vuelves a parar se desactiva, ya no va, debe estar pensado para cuando el coche tiene una averia y hay q moverlo y no arranca.
Un saludo...
Un saludo...
Peje
Agradecido: 9 veces
Notapor mams69 el 02 Ene 2019, 19:52
2 - Adaptación
Un saludo...
Entendido, entonces no lo hago. Gracias
mams69
