Buenas, quiero hacer este Mod:
Activar dirección asistida con motor parado Todos los modelos
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Activar dirección asistida con motor detenido -- (Cambiar valor a Activado)
Uso OBDeleven, cuando me pide el code meto el 19249 y me da un error y no acepta la codificacion.
A que puede ser debido esto?
Problema code Direccion Asistida MK3
3 mensajes
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 10:19, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
mams69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: Problema code Direccion Asistida
Asegurate q estas metiendo el codigo bien, de todas maneras ese Mod solo sirve una vez, osea q lo haces, funciona pero cuando arrancas es coche y lo vuelves a parar se desactiva, ya no va, debe estar pensado para cuando el coche tiene una averia y hay q moverlo y no arranca.mams69 escribió:Buenas, quiero hacer este Mod:
2 - Adaptación
Un saludo...
Un saludo...
Peje - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Peje escribió:Asegurate q estas metiendo el codigo bien, de todas maneras ese Mod solo sirve una vez, osea q lo haces, funciona pero cuando arrancas es coche y lo vuelves a parar se desactiva, ya no va, debe estar pensado para cuando el coche tiene una averia y hay q moverlo y no arranca.mams69 escribió:Buenas, quiero hacer este Mod:
2 - Adaptación
Un saludo...
Entendido, entonces no lo hago. Gracias
3 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
