Hola compas! Tengo una duda.
Actualmente, cuando pongo marcha atrás, aparece en mi pantalla la imagen de la camara y la imagen de mi coche y sus sensores:
pero ME MOLESTA la imagen del coche, y me gustaría que siempre aparezca con la "ventana" del coche cerrada, así:
¿Es posible hacerlo con vag-com? En las opciones del coche, no está esa opción.
Cambiar pantalla marcha atrás MK3, ¿es posible?
11 mensajes
Última edición por cvillajos el 28 Ene 2020, 17:44, editado 2 veces en total
Razón: Edición título más específico del modelo
steve_mad - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Re: Cambiar pantalla marcha atrás, ¿es posible?
Hola compañero, prueba a hacer LO CONTRARIO a esto, o des, desmarcar el bit:
Activar representación sensor aparcamiento (OPS)
1. Módulo 10 (asistente de aparcamiento)
2. Modulo 16 et introduce el código de acceso 71679
3. Módulo 7 Codificación STG
4. Selecciona el byte 2 y activa el bit 0 - (optical parking system OPS active)
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:Hola compañero, prueba a hacer LO CONTRARIO a esto, o des, desmarcar el bit:
Muchas gracias! Lo probaré y comentaré.
Buenas compañero!
Tienes razón, ya me dirás si funciona y yo también lo haré.
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Genial, pero con matices:
Pretendía que el OPS saliera «replegado», pero al hacer esto lo ha desactivado completamente.
Es un mal menor, prefiero que no salga nada, a darle al puñetero botón cada vez que pongo marcha atrás.
Gracias de nuevo!
EDITO: Ojo que este mod, desconecta también el modo P «automático» (que se activa solo) y también apaga las indicaciones visuales delanteras, y sobre todo, y lo mas grave, desconecta el frenado automático marcha atrás.
Lo he hecho, pero me arrepiento, lo voy a dejar como estaba.
steve_mad escribió:javichuchacho escribió:Hola compañero, prueba a hacer LO CONTRARIO a esto, o des, desmarcar el bit:
Gracias de nuevo!
Buenos días, a mi me pasa justo lo contrario, no se que he tocado y no me aparece y me gustaría que apareciera
Sabéis como activarlo con el obd11??
Muchas gracias
Última edición por cvillajos el 13 Ene 2020, 13:01, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Keke25 - Nuev@ por aqui
Para poner lo de que las rayas se muean? Hay forma de cambiarlo sin tener la cámara high?
Tchakal - Nuev@ por aqui
Tchakal escribió:Para poner lo de que las rayas se muean? Hay forma de cambiarlo sin tener la cámara high?
No, necesitas una cámara high forzosamente, que ya incorpora su propia unidad (la 6C) al listado de unidades del coche.
Una cámara normal se limita únicamente a generar una imagen, que se muestra en la pantalla al activar la marcha atrás, pero no es configurable a nivel de OBD.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:Tchakal escribió:Para poner lo de que las rayas se muean? Hay forma de cambiarlo sin tener la cámara high?
Gracias. Buscaré entonces para hacer el cambio ya que veo que son muchas las ventajas
En mi leon visio style edition me sale la imagen de la camara, pero no la de los sensores (tiene solo sensor atras). ¿se podrá poner la imagen de lso sensores? No sé si esto mejorará algo, ya que solo tiene atrás, y tengo la cámara.
carlos_tm - Nuev@ por aqui
carlos_tm escribió:En mi leon visio style edition me sale la imagen de la camara, pero no la de los sensores (tiene solo sensor atras). ¿se podrá poner la imagen de lso sensores? No sé si esto mejorará algo, ya que solo tiene atrás, y tengo la cámara.
Se puede activar el OPS sólo con sensores traseros siempre que estos sean OEM. Busca en el hilo del BRICO de instalación de sensores traseros cómo hacerlo (subforo "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica").
- Agradecido: 3575 veces
11 mensajes
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 0 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
Usuarios navegando por este Foro: SentiBot y 3 invitados
