Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Favoritos: little bastard, pantufle, Rueditiss, Korkoless, toniRG, Warelio, lopezm0, rob3r7o, Eibol
Seguidores: Edu1589, bigpicha, Atajunen, meca.LeonFr, jeroc, MG_, jimmy86, jd_zuri, Mr.Chuflas, rvicario76, Rober_SR, VapaV, RamonLaC, BertopenST, Chelazo, Perilla, borjiguez, galelir, wilsugar, gti_doce, pdenia, pigui353, JDMG, rpv, Rubiofervi, lopezm0, Orion_x, JaquetónST, ivanti, trazas
Notapor LoCo2006 el 20 Feb 2019, 11:04
Pues eso mismo. Me gustaría saber cuáles son para vosotros las 10 mods vía OBDeleven que son imprescindibles. Vamos, sin las que ya no podríais vivir!! :banana: :banana:
Tanto con VC como sin el.
El cómo hacerlas no es necesario ya que esa info está toda en el foro.
Edit.vEstas son mis opciones preferidas cuando tenga la posibilidad de hacer los MODs
Menu OffRoad
Vista Sport (o Cupra sin logo) en VC + litros a repostar
Activar alarma OEM (claxon)
VIM
Reconocimiento señales trafico (el coche tiene lane assist)
Parpadeos intermitente confort (4 o 5)
Luces diurnas apagadas en 0 (Menu DLR en pantalla)
Desactivar pitido al abrir puerta con contacto puesto
Aceleración directa (¿es recomendable?)
Plegar espejos con un toque
Bonus MODs
Start/stop desactivado por defecto (y activable mediante el botón ¿es posible?)
Activacion luces emergencia con frenada brusca
Última edición por LoCo2006 el 27 Feb 2019, 10:58, editado 2 veces en total
LoCo2006
Re: Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones con OBDelev
Notapor rvicario76 el 20 Feb 2019, 11:13
Para mi la .....
1ª retrovisores abatibles a un toque y despliegue con contacto( sw032–>)
2ª desactivación S&S
Leon MK3 ST FR 1.4 ACT 150cv. :nekora:
rvicario76
Agradecido: 23 veces
Notapor Xabaco el 20 Feb 2019, 11:31
Activación de Seat, sound system
Litros a repostar
Cornering
Desactivación s&s
Pantalla y fis en carbono
Sensibilidad asistente salida
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Xabaco
Notapor chocoleitos el 20 Feb 2019, 11:54
2° reconocimiento de señales velocidad.
3° Park Pilot en pantalla central (el mio sólo sonaba, no se veía la distancia)
4º Activar Alarma con el claxón
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Seat León 1.4 TGI Style Plus Blanco
chocoleitos
Notapor cvillajos el 20 Feb 2019, 13:08
@LoCo2006 ,
No entiendo por qué restringes en el título al interface "OBDeleven". Creo que no debería ser así (salvo que hables de las APPs automáticas, que es más específico de éste interface y no parece ser el caso...)
Tanto con VagCom, como VCP, como ODIS, etc. Y todo interfaz que te permita modificar el coding/longCoding, los canales de adaptación y las basicSettings son capaces de hacer casi cualquier MOD publicado en el foro.
Luego ya si algún MOD requiere de parametrización o de actualización del firmware quedaría restringido a VCP (y creo que ODIS) y si algún MOD requiere de script (por ejemplo desbloqueo VIM) a VCP y en este caso concreto a OBDeleven.
Por tanto, edito el título y si alguien tiene en su TOP 10 alguna restricción de interfaz antes mencionada que lo ponga entre paréntesis al lado del MOD.
P.D.: para saber la equivalencia de "pasos" si un MOD está publicado en VagCom y no en OBDeleven (o viceversa) podría usar esta traducción: viewtopic.php?f=8&t=128250
P.D.II: podrían hacerse mas hilos de "traducciones" de pasos para otros interfaces, pero éstos son los únicos que conozco a fondo y dispongo de ellos.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor arlot el 20 Feb 2019, 13:13
Por orden:
-Asistente de luces largas: modificar la velocidad a la que se activan y desactivan
-Sensibilidad del asistente de frenada en pendiente
-Reconocimiento de señales de trafico
-Intermitentes confort en 5 parpadeos
-Activar pitidos al cerrar y abrir el coche
-Limpiparabrisas trasero modo confort
-Leaving Home y Coming Home con luces antinieblas, además de las DRL
-Luz de dia activar/desactivar desde la pantalla del Easy-connect
-Modificar la velocidad para desconectar el pitido del sensor de aparcamiento
-Look carbono en FIS
-Look carbono Easy-Connect
-Chequeo de agujas
-Lap timer
-Ver velocidad del ventilador en modo automático
-Luces de matrícula led para que no de error
-Luces antiniebla led para que no de error
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor LoCo2006 el 20 Feb 2019, 13:16
cvillajos escribió:@LoCo2006 ,
Ok. Sin problema.
Quedaba restringido a OBDeleven ya que en cualquier caso sería mi herramienta de modificación (como he abierto yo el hilo no me interesaban mods por otros medios).
No obstante, si así puede ser útil para otros usuarios, bienvenido sea.
LoCo2006
Notapor cvillajos el 20 Feb 2019, 13:33
Este sería el mío:
1º) Desbloqueo VIM [VCP u OBDeleven]
2º) Activación de la cámara de marcha atrás.
3º) Activación alarma OEM y forzado cerraduras
4º) Reconocimiento de señales de tráfico
5º) Plegado automático de retrovisores
6º) Ampliación tiempo CommingHome/LeavingHome a 60s~90s
7º) Carbono en FIS e Infotainment
8º) Test de agujas al poner contacto
9º) DRL en luces traseras [pre-restyling]
10º) Luces de asistencia -Light Assist- siempre activas.
* Entiendo que para quien no tenga Driving Select Profile, los MODs de "aceleración directa" y "modo dynamic" estén entre sus top10.
** Entiendo que para quien tenga MIB gen2 la activación del menú "Off-Road" esté entre sus top10.
*** Entiendo que para quien monte sensores y no tenga OPS, su activación esté entre su top10.
**** Entiendo que para quien tenga VC, activar la vista CUPRA (u otras) esté entre su top10.
***** Entiendo que para quien tenga luces ambientes MY'18 en adelante, poder añadir más colores "a gusto" esté entre su top10.
****** Ójala hubiera podido hacer el de cierre de ventanillas en caso de lluvia.
[Si me acuerdo de más que dependan de equipamiento o MY'XX y no haya podido activarlos, los añado].
cvillajos
Notapor cvillajos el 20 Feb 2019, 13:36
arlot escribió:Por orden:
-Chequeo de agujas
-Lap timer
Esos son 16 @arlot :si: (tu top 10 pero en hexadecimal, verdad?).
cvillajos
Notapor arlot el 20 Feb 2019, 13:44
-Chequeo de agujas
-Lap timer
CANALLA
Me dejé uno que has puesto tu, y que no lo he puesto por considerarlo un brico
- Activación de la cámara de marcha atrás
Asi que mi TOP 10 quedaria así:
-Activación de la cámara de marcha atrás
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor LoCo2006 el 20 Feb 2019, 14:12
Que es OPS @cvillajos ???
LoCo2006
Notapor Mr.Chuflas el 20 Feb 2019, 14:27
Me quedo por aquí para cuando me ponga con el mio a ver si me "dejo" algo :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor cvillajos el 20 Feb 2019, 14:36
LoCo2006 escribió:Entiendo que para quien monte sensores y no tenga OPS, su activación esté entre su top10
Representación esquemática del coche en el Infotainment al activar la marcha atrás.
cvillajos
Notapor sleon21 el 21 Feb 2019, 11:41
Buenos dias.
Pendiente de editar y poner la lista.
- VIM (realizado con el Obdeleven)
- Plegado de retrovisores.
- Coming / leaving home sin sensor
- Carbono en Infotaiment
Última edición por sleon21 el 25 Feb 2019, 10:06, editado 1 vez en total
sleon21
Agradecido: 18 veces
Notapor cvillajos el 21 Feb 2019, 12:51
Exacto @sleon21 ,
Esto debes tratarlo en el hilo de instalación de la cámara de marcha atrás.
cvillajos
