Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Favoritos: little bastard, pantufle, Rueditiss, Korkoless, toniRG, Warelio, lopezm0, rob3r7o, Eibol
Seguidores: Edu1589, bigpicha, Atajunen, meca.LeonFr, jeroc, MG_, jd_zuri, Mr.Chuflas, rvicario76, Rober_SR, VapaV, RamonLaC, BertopenST, Chelazo, Perilla, borjiguez, galelir, gti_doce, pdenia, pigui353, JDMG, rpv, Rubiofervi, lopezm0, Orion_x, JaquetónST, ivanti, trazas
Re: Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Notapor borjiguez el 21 Dic 2019, 13:42
cvillajos escribió:
borjiguez escribió:
cvillajos escribió:
borjiguez escribió:Muy buenas gente, aquí os dejo las mias:
-Plegado y desplegado de espejos autom. con una sola pulsación del mando.
-Activar alarma.
-Eliminar el error de lámparas led en los plafones reposapiés.
-Añadir colores a las luces ambiente.
-Luz interior desactivada al abrir el maletero.
-Test de agujas al poner el contacto.
-Activar fondo carbono en FIS e infotainment.
-Intermitentes 5 parpadeos.
-Litros a repostar.
-Luz velocidad ventilación clima, en Automático.
Y hay tres que no se el motivo por el cuál no me funcionan, ya le he dado varias vueltas pero no lo consigo:
-Botón mode siempre en Rojo.
-Luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás.
-Luz ambiente de puertas con intermitencias y cambio de color.
Las dos últimas (cuando se cambiaron las tiras led Rojo/Blanco por RGB) ya no son compatibles y no se pueden hacer de la manera descrita. Creo que por aquí no se han encontrado alternativas.
Ok, muchas gracias por la aclaración y la rapidez. ¿De la del botón mode sabes algo?
No, no lo tengo hecho y nunca me he puesto a investigar.
Por lo que tengo entendido en el cupra, tan sólo se enciende el botón cuando está seleccionado el modo Cupra mientras que en los otros modos no se enciende. Supongo que la función será algo parecida.
borjiguez
Notapor Maik---101 el 05 Ene 2020, 12:42
Buenos días, y feliz año 2020.
Mi lista de activaciones en un cupra MY19:
Eliminar start stop modificando voltaje.
Plegado espejos desde pulsación larga del mando.
Luz de día aplagados con freno de mano.
DRL poder apagarlas desde menú.
Soundaktor apagado 100%.
Secado frenos Easy.
Y aquí las que no funcionan:
Pitido al abrir y cerrar.
Memoria de recirculación del aire. creía que aunque esté apagado el clima, siempre mantedría el sistema cerrado como mi antigüo león mk1.
Si alguien tiene alguna propuesta, no se me ocurre que mas poder adaptar.
Maik---101
Notapor diavliyo el 16 Abr 2020, 22:38
Por favor podéis poner el enlace del archivo que estaban todas las codificaciones en google, gracias
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
diavliyo
Notapor trakasjesus el 13 Jun 2020, 15:11
arlot escribió:Por orden:
-Asistente de luces largas: modificar la velocidad a la que se activan y desactivan
-Sensibilidad del asistente de frenada en pendiente
-Reconocimiento de señales de trafico
-Intermitentes confort en 5 parpadeos
-Activar pitidos al cerrar y abrir el coche
-Limpiparabrisas trasero modo confort
-Leaving Home y Coming Home con luces antinieblas, además de las DRL
-Luz de dia activar/desactivar desde la pantalla del Easy-connect
-Modificar la velocidad para desconectar el pitido del sensor de aparcamiento
-Look carbono en FIS
-Look carbono Easy-Connect
-Chequeo de agujas
-Lap timer
-Ver velocidad del ventilador en modo automático
-Luces de matrícula led para que no de error
-Luces antiniebla led para que no de error
Buenas compañero, sabes por casualidad cómo podría activar lo del espejo al aparcar en mi MK2 restyling? Gracias y saludos
trakasjesus
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor trakasjesus el 13 Jun 2020, 15:12
Algún PDF o listado de mods??
trakasjesus
Notapor cvillajos el 13 Jun 2020, 16:02
trakasjesus escribió:Algún PDF o listado de mods??
Por tu perfil tienes un MK2. Hay un listado para VagCom en el apartado "Descargas" del menú superior del foro, y un hilo para OBDeleven aquí: viewtopic.php?f=8&t=123345&p=2120014#p1987732
cvillajos
Agradecido: 3575 veces
Notapor Mr.Chuflas el 14 Jun 2020, 02:22
Mr.Chuflas escribió:Ahí van los míos:
1.-MIM (qué gustazo llevar el radardroid en la pantalla del coche sin tener el móvil con ventosa)
2.-espejos plegados a un toque y desplegados con contacto
3.-litros a repostar en el cuadro
4.-radio am
5.-intermitentes comfort a 5 toques
6.-DLR en el menú de configuración (poder entenderlos y apagarlos al gusto)
7.-al abrir el maletero que no se enciendan las luces interiores
8.-aumentar la intensidad de la luz de marcha atrás
9.- Velocidad del ventilador Auto visible
Actualizo con varios mods nuevos:
10.- cierre de ventanillas con lluvia (no lo he probado todavía, coche negro limpio, no tenía ganas de "enguarrinarlo")
11.- que el cierre del depósito de combustible no se cierre con la velocidad.
12.- que suene al cerrar y abrir el coche (no merece la pena, demasiado sutil e imperceptible)
13.- 30 colores de personalización interior.
Sigo con este pendiente: me he quedado con las ganas de modificar el consumo medio para que se ajuste a la realidad, pero no he podido. Y sumo un nuevo pendiente: poner diferentes colores a los modos de conducción
Última edición por Mr.Chuflas el 15 Jun 2020, 11:05, editado 1 vez en total
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Warelio el 15 Jun 2020, 08:14
Mods activadas y operativas y más abajo las 10 que considero más "importantes"
-Alarma activada.
-Pitido al cerrar puertas con mando.
-Cronómero en FIS
-Litros a repostar en FIS
-Modo Off Road en Infotainment
-Plegado de espejos retrovisores con un solo toque.
-Modificación a 4 destellos en los intermitentes en lugar de los 3 de serie.
-Indicación luminosa de intensidad climatizador en modo Auto.
-Antinieblas también se activan al realizar destellos junto a luces cortas.
-Activación de los 4 intermitentes emergencia en frenada brusca.
-Activación destellos luces de freno en frenada brusca.
-Aumentar al máximo intensidad en luz marcha atrás.
-Aumentar al máximo intensidad luz del botón Warning.
-Aumentar al máximo intensidad luz led de cortesía bandeja portaobjetos.
-Activada la tercera luz freno en Coming & Leaving Home.
-Activados también antinieblas delanteros en Coming & Leaving Home.
-Reconocimiento de señales de tráfico.
-Añadida la opción en el menú de luces del vehículo de poder desconectar las DRL.
-Activación de la banda AM en la radio (Viene por defecto desactivada en la mayoría de Leones).
-Modificación en VC de la imagen del vehículo (Ahora aparece un Leon ST CUPRA) añadida también la bandera logo CUPRA antiguo en el cuentakilómetros y modificación de los valores del cuentakilómetros, ahora el marcador refleja como límite 300 Km/h en lugar de los 260 Km/h. que llevaba de serie.
-Cambiar logo bienvenida al encender Infotaiment del FR por el logo CUPRA.
-Activación subida ventanillas automáticamente al detectar lluvia ó tapar el sensor (No funciona con el techo panorámico)
-Activación de antinieblas atenuados al 10% de su iluminación máxima para que funcionen también como luz diurna.
-Modificación ángulo de activación de antinielbas en cornering.
-Aceleración directa.
-Añadidos 30 colores a la paleta de colores de las puertas para cambiarlos en modo Manual.
-Activación de la posibilidad de cambiar automáticamente el color de las puertas en función del modo de conducción seleccionado.
-Activado el fade de todas las luces interiores así como luces de las puertas.
-Desbloqueo de VIM.
Mi TOP 10
-Modo Off Road en Infotainment.
-Modificación ángulo de activación de antinieblas en cornering.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor gaaas el 15 Jun 2020, 18:49
Warelio escribió:Mods activadas y operativas y más abajo las 10 que considero más "importantes"
-Alarma activada.
-Cronómero en FIS
-Desbloqueo de VIM.
Un saludo,
Los Mods de destellos de freno y los intermitentes en frenada brusca, no vienen de serie?
Aparecen descritos en el manual. Como se puede saber si realmente están activos los destellos de freno?
Un Saludo
gaaas
Agradecido: 10 veces
Notapor Warelio el 16 Jun 2020, 07:16
-Alarma activada.
-Cronómero en FIS
-Desbloqueo de VIM.
Un saludo,
Un Saludo
Pues puedes saberlo de dos maneras:
1. Checkeando con OBD ó Vag Com si tienes los módulos activados.
2. Hacer tú mismo la prueba en carretera, cosa que no te recomiendo para nada y ojalá nunca te veas en la situación. Los 4 intermitentes es posible que puedan ya venir activados según equipamiento y versiones, los destellos en las luces de freno lo dudo.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor meca.LeonFr el 06 Abr 2021, 18:29
Estás activaciones se pueden hacer mediante thinkdiad,lo adquirí recientemente y ando un poco flojo con él.
Enviado desde mi CPH2021 mediante Tapatalk
meca.LeonFr
Notapor DaniR86 el 22 Jul 2021, 01:35
Buenas tardes Compisss ya tenia yo ganas de escribir en este hilo!!!! he hecho algunillas modificaciones
Guantera refrigerada
Colores ambiente 30 colores
Velocidad del ACC en automatico
DRL apagar desde menu
Icono de Antiniebla en VC
Banda AM
Menu OFF ROAD
Reconocimiento de Señales
Limpia trasero varios mods para activar desde menu
Brujula
Litros a repostar
Cronometro
Luces emergencia en caso de colision y sus variantes
Angulo en las luces Corner
Velocidad en las luces Corner
Intermitentes confort en 4 parpadeos
Plegado de espejos un solo toque
Activacion automatica para el deshielo
Pitido al cerrar el coche pero no al abrir jeje
Esto por ahora esas eran para mi las mas usables jeje pero tengo ya otro listado preparado
PD: Nuevas de ayer
Desactivar pitido al abrir puerta con contacto puesto
Ajuste temperatura en paises calidos
Tiempo calentamiento luneta trasera
Intensidad iluminacion led climatizador
Menu en pantalla para activar retrovisores
Retardo del cierre del maletero al abrir con el boton del mando
ESP Varios modos
Evitar que el S/S se active cuando se mueve el coche de alante
Modo autoescuela
Luces se apagan atenuandose
Saludos Leonerossss!!!! :banana:
Leon ST 2.0 TDI 150CV Rojo Desire :enamorado:
DaniR86
Notapor Eloy_P.G el 03 Ago 2021, 17:48
Buenas tardes, me e puesto a modificar y eso es lo que e puesto.
Activación 30 colores ambiente
Iluminación del ventilador clima
Activar AM
Desactivar arranque al iniciar la marcha el de delante/función start stop
Desactivar arranque por movimiento leve del volante/función start stop
Intermitentes confort 5 latidos
DRL on/ off desde la pantalla
Alarma con claxon lo+ pitido al cerrar
Desactivar pitido al abrir puertas
Activar cierre cristales con lluvia
Apagado/encendido progresivo botones interiores.
Activación luces emergencia en caso de accidente / colisión
Activación elevalunas puertas abiertas sin contacto
Menú line assist en pantalla central.
Litros a repostar en VC
Reloj Sport central VC.
Reconocimiento señales de tráfico
30% más frío climatización
Aumentar caudal de aire climatización
Aceleración directa ( no noto diferencia)
Apagado de luces interiores abriendo maletero.
Desbloqueo cierre tapa combustible al iniciar la marcha
Y alguna más que no recuerdo pero ya voy bien servido.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G
Agradecido: 52 veces
Notapor lonplei el 04 Ago 2021, 15:26
Eloy_P.G escribió:Buenas tardes, me e puesto a modificar y eso es lo que e puesto.
Activar AM
que hace esta función?
Última edición por cvillajos el 04 Ago 2021, 15:32, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
lonplei
Notapor Eloy_P.G el 04 Ago 2021, 16:40
Básicamente es esto lo que hace.
Eloy_P.G
