Hola.
tengo una ligera duda.. vag com tiene alguna forma de dejarlo todo como antes de haber hecho modificaciones?
ostra duda es... en su active sin querer el park pilot... para la camara trasera original, pero no soy capaz de hacerla funcionar..
Ahora cuando quiero desactivarlo, no encuentro el modulo 10-park asist.... no existe.... que ha podido pasar?
problema con vag-com
13 mensajes
- Vistas: 4.642
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: problema con vag-com
1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
2ª duda -> Módulo 10 nunca debería haber sido 10... Sino Módulo 76. Busca por ese número.
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
vag-com da fallo para entrar en modulo 76
Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
Qué fallo? Sin una imagen ni una descripción difícil ver algo...
Tienes el park-assist dado de alta en la lista de montaje de la gateway (19)?
cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
hola, cuando intento entrar en modulo 76, lo unico que me sale es la ventana de no response from controler....
he mirado en Can getaway en instalation list, pero el 76 no me sale, solo me sale el 10, que si lo instalo me sale un error....
Última edición por Dav2k6 el 25 Mar 2019, 13:15, editado 1 vez en total
Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
hola, cuando intento entrar en modulo 7, lo unico que me sale es la ventana de no response from controler....
Entonces tienes una versión de VagCom que todavía lo considera como 10.
Pero tú tienes sensores de aparcamiento instalados? O activaste la centralita sin tenerlos (mal hecho)?
cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
pues.. es raro porque en su dia consegui entrar a la centralita... me equivoque y active la centralita sin tenerlos instalados.... creo que ahora el problema es ese...
Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
No te lo aseguro al 100% pero si activas una centralita en la lista de montaje y ésta no está presente no puedes acceder ni hacer nada, porque no hay nada con lo que comunicarse...
Mira a ver si tu problema está en una mala codificación/adaptación en la 5F (que también hay que cambiar para activar la cámara de marcha atrás, con el opcional de la representación del OPS).
cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
buscare a alguien de bcn con un cable no vaya a ser que el mio no funciona correctamente...
otra cosa es...en su dia active el parkpilot... asi que supongo que debi de entrar en modulo 76
Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:1ª duda -> automáticamente NO. Manualmente vía backup (adapmap) o revirtiendo cambios de "C:/Ross-Tech/VCDS/debug/CodingLog.TXT".
La representación del parkpilot en la pantalla se realiza (una parte) desde la 5F, y en la instalación de la cámara de marcha atrás tienes que modificar el byte 18 para cambiar la representación del OPS, por ejemplo.
Sigo pensando que sin sensores ni centralita no pudiste entrar ni en la 10 ni en la 76. Revisa el historial y ahí verás lo que harías por aquél entonces.
tendre que buscar a alguien de bcn aver si es mi cable,
si desactivo los bytes ya no sale fallo, pero supuestamente se deberia de entrar en park pilot para seleccionar la camara como en el brico....
lo que tengo visto es que si conecto la camara al poner la marcha atras sale la pantalla negra durante 3 segundos y luego sale fallo de park pilot
Dav2k6 escribió:tendre que buscar a alguien de bcn aver si es mi cable,
Si sigues leyendo el BRICO verás que para los que no tenemos ParkAssist ni hay que codificar el byte 18 en la 5F (solo el 19) ni hay que entrar a la 10 (o 76, según interfaz).
13 mensajes
¿Qué VAG Com comprar? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 209 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
