Problema con detención de cansancio MK3
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 16:15
por flotter
Buenas tardes
Estuve toqueteando ayer con obdeleven entre la unidad 9 , 19 o 5f y ahora resulta que cada vez que pongo el contacto me informa el fis detección de cansancio con la taza y haga una pausa y no hay forma de quitarlo
No se que configuración habrá que cambiar para solucionarlo
Un saludo y gracias
Re: Problema con detención de cansancio
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 16:59
por cvillajos
Pues ves deshaciendo cambios consultando el historial que tienes en casa unidad de control.
Empieza por la 5F que seguro hay canales 'weariness_rcognition' y luego por la 19 con bits/bytes referentes al MKE.
Revisa este hilo que en varios post se hace mención a las centralitas implicadas: viewtopic.php?f=8&t=95846&hilit=Reconocimiento+de+cansancio&start=150#p2035711
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 17:18
por flotter
cvillajos escribió:Pues ves deshaciendo cambios consultando el historial que tienes en casa unidad de control.
Ok voy a ver por esos que me comentas
Ya he revisado el historial y no he cambiado nada de codificación, creo que sólo hice en algún lado test de salida o algo parecido de detección de cansancio porque nunca me ha funcionado ( venía supuestamente activo de fábrica )
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 17:21
por di360
¿Cuando se activa el sensor de cansancio? Las veces que me ha saltado era porque llevaba mas de 3h conduciendo, ¿Va por tiempo?
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 17:24
por flotter
di360 escribió:¿Cuando se activa el sensor de cansancio? Las veces que me ha saltado era porque llevaba mas de 3h conduciendo, ¿Va por tiempo?
No lo sé cuando son las circunstancias porque yo he conducido más de 3h y nunca a dicho nada y ahora no se quita de ahiiiiiiii
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 18:01
por cvillajos
Revisa el hilo antes enlazado, en él se indican las condiciones en alguno de sus post.
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 18:05
por cvillajos
Dices que no has hecho cambios entonces, pero sí un test de salida?
Yo creo que no he hecho ninguno con OBDeleven (sí con VagCom) pero me resultaría extraño (o un bug) que al hacer el tesr de salida dejara el cuadro con el mensaje que te ha dejado...
Si es así, prueba a hacer de nuevo el test completo y espera bien que termine todo (¿De qué lo hiciste sólo del cuadro o de una función concreta?) A ver si "reacciona".
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 18:10
por flotter
Lo hice de esa función en concreto pero no me acuerdo bien donde está ahora para volver a realizarla, volveré a mirar bien todo
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 18:51
por cvillajos
Pues seguramente esté en la 17 -> Output test -> dentro del listado de funciones... Cuando hagas el test asegura que pones bien el tiempo que quieres que dure la prueba, no vaya a ser que lo pusieras en infinito y así te pase...
NotaPublicado: 25 Abr 2019, 19:10
por flotter
Ok voy a echar un vistazo y ya te cuento como ha ido
Muchas gracias por la ayuda
NotaPublicado: 02 May 2019, 16:46
por flotter
Buenas tardes
Después de estar revisando lo que me comentastes solo he encontrado esto en 19 codificación extendida pero solo es para activar o desactivarlo ( lo mismo que haces desde la pantalla) lo de variante no se para que es
Os muestro en la foto lo que sale en el cuadro siempre que pones contacto
Un saludo y gracias
A ver si tenéis alguna idea de quitar o hacer algún reinicio antes de tener que ir a Seat
ImagenImagen
NotaPublicado: 02 May 2019, 18:54
por cvillajos
flotter escribió:Buenas tardes
Un saludo y gracias
[ Imagen ][ Imagen ]
Pero has intentado hacer de nuevo un output test (sin tiempo ilimitado)?
NotaPublicado: 02 May 2019, 18:56
por flotter
Creo que donde realice el test lo he vuelto hacer pero no te deja cambiar el tiempo y a demás como sale eso en el fis nada más poner contacto el test no hace nada
