Modificar velocidad limpia trasero
Seguidores: Condor
Notapor gsmland el 02 Dic 2005, 10:17
Hay alguna opción en el vag-com para controlar la velocidad del limpia trasero, es que me gustaría que fuera un poco más rápido y si se puede con el vag, pues genial....
zanquius!
gsmland
RE: Modificar velocidad limpia trasero
Notapor elalex el 02 Dic 2005, 11:20
Que yo sepa no se puede hacer nada con los limpias con el vag-com, supongo que el tiempo de retardo ira con un rele o algo parecido, como los intermitentes, digo yo vamos...
A que te refieres a que no pare tanto tiempo o a que barra mas rapido... ¿?
Yo ese limpia lo uso muy muy poco.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor gsmland el 02 Dic 2005, 11:58
Pues hoy en madrid, diluviaba... Entonces por la ventana trasera NO SE VE NA... y dices, pongo el limpia... pero el hijo puta da una pasada cada 30 segundos o así y claro diluviando como esta... pues no se ve na... era por curiosidad, porque pa lo que hay q ver en el atasco....
Muchas gracias y un saludo
gsmland
Notapor pikolotk el 02 Dic 2005, 12:17
gsmland escribió:Pues hoy en madrid, diluviaba... Entonces por la ventana trasera NO SE VE NA... y dices, pongo el limpia... pero el &%$"/?¿ da una pasada cada 30 segundos o así y claro diluviando como esta... pues no se ve na... era por curiosidad, porque pa lo que hay q ver en el atasco....
En atasco, si que suele ser molesto que tarde tanto en barrer. Pero ten en cuenta que una vez en marcha, que es lo normal, la lluvia ya no cae sobre la luna trasera... el agua que se posa en ella es la que el propio coche levanta de la calzada, y tarda un poquito en mojarse por completo, por lo que creo que esa velocidad de barrido tampoco es tan inadecuada.
pikolotk
Notapor gsmland el 02 Dic 2005, 14:41
ya,ya.... si era por si se podía modificar, subirla un poquillo pero vamos, que solo pasa eso cuando estas parado, efectivamente, cuando vas en marcha se moja muy poco...
gsmland
Notapor impreza el 03 Dic 2005, 01:05
Pos cambia el rele y elige uno de tu gusto menos tiempo o mas tiempo.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor pikolotk el 03 Dic 2005, 17:02
impreza escribió:Pos cambia el rele y elige uno de tu gusto menos tiempo o mas tiempo.
Se le puede poner un rele de esos a la novia para que tarde menos en bajar cuando uno la esta esperando??? :troncharse:
pikolotk
Notapor Condor el 04 Dic 2005, 09:49
pikolotk escribio:
Dime donde lo tengo que comprar, que ya tardo en ponersela a la mia.
:x
Condor
