Modificar velocidad limpia trasero
02 Dic 2005, 10:17
por gsmland
Hay alguna opción en el vag-com para controlar la velocidad del limpia trasero, es que me gustaría que fuera un poco más rápido y si se puede con el vag, pues genial....
zanquius!
RE: Modificar velocidad limpia trasero
02 Dic 2005, 11:20
por elalex
Que yo sepa no se puede hacer nada con los limpias con el vag-com, supongo que el tiempo de retardo ira con un rele o algo parecido, como los intermitentes, digo yo vamos...
A que te refieres a que no pare tanto tiempo o a que barra mas rapido... ¿?
Yo ese limpia lo uso muy muy poco.
02 Dic 2005, 11:58
por gsmland
Pues hoy en madrid, diluviaba... Entonces por la ventana trasera NO SE VE NA... y dices, pongo el limpia... pero el hijo puta da una pasada cada 30 segundos o así y claro diluviando como esta... pues no se ve na... era por curiosidad, porque pa lo que hay q ver en el atasco....
Muchas gracias y un saludo
02 Dic 2005, 12:17
por pikolotk
gsmland escribió:Pues hoy en madrid, diluviaba... Entonces por la ventana trasera NO SE VE NA... y dices, pongo el limpia... pero el &%$"/?¿ da una pasada cada 30 segundos o así y claro diluviando como esta... pues no se ve na... era por curiosidad, porque pa lo que hay q ver en el atasco....
En atasco, si que suele ser molesto que tarde tanto en barrer. Pero ten en cuenta que una vez en marcha, que es lo normal, la lluvia ya no cae sobre la luna trasera... el agua que se posa en ella es la que el propio coche levanta de la calzada, y tarda un poquito en mojarse por completo, por lo que creo que esa velocidad de barrido tampoco es tan inadecuada.
02 Dic 2005, 14:41
por gsmland
ya,ya.... si era por si se podía modificar, subirla un poquillo pero vamos, que solo pasa eso cuando estas parado, efectivamente, cuando vas en marcha se moja muy poco...
03 Dic 2005, 01:05
por impreza
Pos cambia el rele y elige uno de tu gusto menos tiempo o mas tiempo.
03 Dic 2005, 17:02
por pikolotk
impreza escribió:Pos cambia el rele y elige uno de tu gusto menos tiempo o mas tiempo.
Se le puede poner un rele de esos a la novia para que tarde menos en bajar cuando uno la esta esperando???
04 Dic 2005, 09:49
por Condor
pikolotk escribio:
Dime donde lo tengo que comprar, que ya tardo en ponersela a la mia.
