Cierre del maletero con Vag-Com
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 07:03
por Il_Capo
El otro dia active el bloqueo automatico de puertas con el programa, y lo que le ocurre al coche es que cuando empiezas a andar se bloquean las puertas, las abro desde mi puerta pero pasado un minuto el maletero se vuelve a cerar solo, el resto de las puertas no.
Me gustaria quitar eso, que el maletero se abra o ceirre con el resto de las puertas.
RE: Cierre del maletero con Vag-Com
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 14:08
por Lito69
No creo que se pueda,por cierto son 30 segundos los que pasan pa cerrarse el maletero desde que abres del boton interior,se supone que son mas que suficientes para ir hasta el maletero,igualmente en cuanto lo abres y lo cierras se cierra tambien,es todo por tema de seguridad de que no te habran el maletero en semaforos,lo mismo que lo de abrir solo tu puerta para cuando vayas solo no te abran otra un caco etc
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 14:09
por Lito69
Se me olvidaba,la apertura selectiva va en conjunto con lo del maletero que dices,si quitas eso las puertas se cerraran solas al pasar de 20 y se abriran al sacar la llave pero no se abrira el coche en 2 veces
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 17:01
por Il_Capo
Muchas gracias por tu aclaracion, loque me da un poco de miedo es que un dia me baje del coche y al cerrar la puerta con la llave dentro se bloque.
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 17:54
por Lito69
No es posible eso que dices a no ser que alguien se siente de conductor y se vaya con tu coche por lo que al pasar de 20 se cerrarian las puertas pero tu ya no podrias montarte,jejejeje,lo unico que se cierra es el maletero a los 30 segundos,el resto si no pasas de 20 km/h no se cierra,la unica manera de dejarse las llaves dentro es dejar las llaves en el maletero y cerrar el maletero
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 18:34
por maki
Si pero entras por la puerta q has salido hechas el asiento palante y las coges....
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 18:40
por Lito69
Lo explicas como si ya te hubiera pasado no? jajaja
NotaPublicado: 03 Dic 2005, 22:23
por maki
:lol: :lol: :oops:
NotaPublicado: 04 Dic 2005, 22:02
por robertml
lito escribió:No es posible eso que dices a no ser que alguien se siente de conductor y se vaya con tu coche por lo que al pasar de 20 se cerrarian las puertas pero tu ya no podrias montarte,jejejeje,lo unico que se cierra es el maletero a los 30 segundos,el resto si no pasas de 20 km/h no se cierra,la unica manera de dejarse las llaves dentro es dejar las llaves en el maletero y cerrar el maletero
Si te las dejas en el maletero es poruqe no están en el contacto, y al no estar en el contacto el maletero no se cierra pasados 30 segundos, por lo tanto ese hipotético caso es imposible.
NotaPublicado: 05 Dic 2005, 01:56
por Kundera
Je. Dejarse las llaves en el maletero y que se cierre el coche es posible.
Vamos por experiencia propia.
Me puse a meter cosas en el maletero y las putas llaves se cayeron dentro solitas, al ir a cerrar la puerta del maletero, el impacto empujo una de las maletas que activo el mando a distancia, cerrandose el coche y yo quedandome con cara de pardillo.
Me tuve que pegar un viaje Roses-Madrid con un cristal menos y no veas que puto ruido.
Kund.
NotaPublicado: 05 Dic 2005, 02:08
por Lito69
Haz lo siguiente,abre el maletero con llave con el coche cerrado,deja las llaves dentro y cierra el maletero,llevate otra llave claro para poder coger las llaves que te habras dejado dentro
NotaPublicado: 05 Dic 2005, 02:55
por robertml
Hombre eso ya es muy rebuscado, de todas formas yo tengo el maletero de forma q se abra y cierre con el cierre centralizado, nunca he usado la llave para abrirlo.
NotaPublicado: 05 Dic 2005, 04:06
por Lito69
Con el coche cerrado abre el maletero solamente con la cerradura del maletero,yo lo he echo mas de una vez asi pa no abrir todo el coche o cuando no quiero que se ilumine el coche por dentro pa no llamar la atencion en sitios oscuros,y cierra el maletero,a mi se me cierra solo
NotaPublicado: 13 Dic 2005, 00:54
por jf
como que solo se cierra el maletero? Yo cuando cierro la puerta, si he sacado la llave, al poco tiempo se me cierran solas las puertas...
NotaPublicado: 12 Ene 2006, 19:47
por ANTONIO
Una amiga mia tiene un ibiza sportraider, hoy le he activado el cierre a 20 km/h, que no trae activo de serie. El problema está en que cuando saca la llave del contacto sólo se abre su puerta. Qué he echo mal?
