Vag com VCDS 18.9
9 mensajes
Vag com VCDS 18.9
Buenas gente tengo el vag com VCDS 18.9 en español q me compre hace poco y no me deja entrar en la centralita del coche tengo un leon 1m 1.6 del 2005 gasolina y cuando intento entrar en km, o elevalunas electricos, o en confort no me deja sabeis q puede ser alguien me puede ayudar, teneis alguien algun programa para pasarme gracias
Gordypeke - Nuev@ por aqui
Re: Vag com VCDS 18.9
Gordypeke escribió:Buenas gente tengo el vag com VCDS 18.9 en español q me compre hace poco y no me deja entrar en la centralita del coche tengo un leon 1m 1.6 del 2005 gasolina y cuando intento entrar en km, o elevalunas electricos, o en confort no me deja sabeis q puede ser alguien me puede ayudar, teneis alguien algun programa para pasarme gracias
Tu coche tiene esos módulos? A qué módulos quieres entrar?
Si no los tiene es imposible que entres.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
hola pues yo tengo el mismo comprado 18.9 español y a mi si me deja entrar para empezar tus ventanillas son eléctricas cuando le das un toke suben solas o tienes que mantener el botón pulsado para que suban del todo si tienes que mantener el botón es que no llevas modulo y no podrás entrar
Raul leon mk1 - Primeros Pasos
Buenas. Yo adquirí hace algunos días el cable vag com 18.9 y tengo algunos problemas al entrar en cualquier módulo e intentar codificar algo me sale este mensaje.
Antoniov80 - Nuev@ por aqui
Qué problema tienes exactamente?
Porque ese mensaje que has puesto en la imagen es normal que salga. Te indica las posibles codificaciones.
Buenas. Entonces lo que no sé cómo entrar para modificar algo.
Antoniov80 escribió:Buenas. Entonces lo que no sé cómo entrar para modificar algo.
Qué quieres, tocar sin saber? Para es mejor que te estés quito.
Date una vuelta por el foro, y aprende primero a usar el vag com, y luego ya toca lo que quieras.
Si ya estuve mirando algo por el foro. Lo que no puedo es entrar en "long coding" , para poder modificar los bits.
Antoniov80 escribió:Si ya estuve mirando algo por el foro. Lo que no puedo es entrar en "long coding" , para poder modificar los bits.
Es que a lo mejor esa centralita no tiene 'long coding' (y por tanto tampoco 'long coding helper'). Parece que la única opción de la misma es hacer 'recode' de 2bytes (16 bits, valores entre 0 y 32767).
- Agradecido: 3610 veces
9 mensajes
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 4 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 197 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 783 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
