Hola chicos. A ver si alguien me puede hechar una mano.
Pasada noche deje coche en el garaje bajando ventanillas con el mando. Es un leon mk3 fr plus my18.
En dos horas aproximadamente tenia que salir para la playa y al abrir el coche observo que hay algo raro. Cual era mi sorpresa al mirar que ninguna de las luces interiores no se enciende. Primero que hice es cogerme el obd11 y mirar lo que sucede. Pues en el bloque 09 electrónica central BCM tengo protección de componentes activa. He probado todo ,no se va ni de coña el error.
A ver si a alguien ha pasado y como lo ha resuelto porqué visita al seat no me da mucha ilusión por tener un montón de modificaciones tanto con odb11 como cambios en el interior. Un saludo
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Protección de componentes BCM
7 mensajes
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Re: Protección de componentes BCM
Que cosa mas rara, la bcm va asociada a tu bastidor, y si ha ido hasta ahora algo raro ha debido pasar.Gendos22 escribió:Hola chicos. A ver si alguien me puede hechar una mano.
La protección de componentes solo la puede quitar seat y es algo rapido.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
La cuestión es que hice muchos mods. Pero nunca salian errores. Entre mods que hice era luz ambiental de las puertas traseras y eso si que daba errores de los plafones al ser conectado al plafon de la puerta del conductor. Pero nada mas. Por eso temo que seat no se niega quitar protecciónjuanbb escribió:Que cosa mas rara, la bcm va asociada a tu bastidor, y si ha ido hasta ahora algo raro ha debido pasar.Gendos22 escribió:Hola chicos. A ver si alguien me puede hechar una mano.
Pero tienes errores ahora? Aparte de la bcm
Solo la del 5f y del 19 que son protección de componentes pero se quitan poniendo la radio original que tenia. La que tengo ahora me ha instalado rojas. Y queda error del modulo 9 protección de componentesjuanbb escribió:Pero tienes errores ahora? Aparte de la bcm
Nada mas
Para evitar problemas yo pondra la unidad de origen, y luego ir a seat, eso si desactiva los led de las puertas traseras, si no diran de donde has sacado la luz.Gendos22 escribió:Solo la del 5f y del 19 que son protección de componentes pero se quitan poniendo la radio original que tenia. La que tengo ahora me ha instalado rojas. Y queda error del modulo 9 protección de componentesjuanbb escribió:Pero tienes errores ahora? Aparte de la bcm
Nada mas
Gracias. Me has tranquilizado un poco.juanbb escribió:Para evitar problemas yo pondra la unidad de origen, y luego ir a seat, eso si desactiva los led de las puertas traseras, si no diran de donde has sacado la luz.Gendos22 escribió:Solo la del 5f y del 19 que son protección de componentes pero se quitan poniendo la radio original que tenia. La que tengo ahora me ha instalado rojas. Y queda error del modulo 9 protección de componentesjuanbb escribió:Pero tienes errores ahora? Aparte de la bcm
Nada mas
7 mensajes
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
