buenas,pues desde hace años, pienso que me arrepenti (un poquito solo,no nos volvamos locos) de no haberme pedido como opcion el ESP,el unico extra que pedi fue la alarma por seguridad (que ingenuo era por favor) ya que viniendo de la tartana que yo tenia eso para mi era la ostia de extras y no lo ví necesario,a dia de hoy me he llevado un par de sustos gordisimos pero gracias a tener reflejos y manos aun estoy aqui pero no hubiera estado de mas tenerlo asique el otro dia se me encendió la bombilla y pensé...si mi coche lleva ABS y tiene captadores o sensores en todas las ruedas y tiene varios "programas" para emular un diferencial de manera electronica y demas y el ESP solo actua pinzando las pinzas gracias a los sensores del ABS...¿no se podria activar de alguna manera? o hace falta algo fisico que mi coche no tenga para que funcione?
alguien sabe algo??
se puede activar esp en coche que solo tiene tcs??
5 mensajes
- Vistas: 3.436
- Agradecido: 389 veces
Re: se puede activar esp en coche que solo tiene tcs??
A bote pronto, se me ocurren dos componentes que no traerá tu coche.
* La centralita que controle/disponga el ESP. No sé si será también la del ABS la que tenga que soportarlo, o otra adicional.
* El anillo del airbag, que también mide los grados que el volante gira, y es necesario para que actúe el ESP. Me lo cambiaron en garantía porque hacía ruido, y el mecánico me contó que tras cambiarlo, había que alinearlo correctamente conectando al coche la máquina de diagnosis, para que el ESP actuase de forma correcta.
Así que se podría hacer, pero no he leído a nadie que lo haya hecho, supongo que por la complejidad que acarrea.
A ver si algún compañero puede dar más pistas.
- Agradecido: 2019 veces
yo creo que la centralita que gestione eso deveria de ser la misma que la del abs,no creo quehaya una centralita para el abs,otra para el TCS otra para el esp....yo creo que eso solo sera software.
lo del anillo del airbag lo tenia encuenta pero eso no viene en todos?? no se porque pero me imaginaba que ya lo tendria,en aquella epoca se dejaban cosillas de serie como la preinstalacion del cargador de cd que en caso de pedirlo,pues solo seria ponerlo y listo asique imaginaba que el anillo si no es algo caro pues tambien por si alguien pedia el esp con solo habilitarlo en la centralita ya seria 500pavos for the face pero claro,si solo sirve para el esp pues puede ser perfectamente que no lo tenga
El ESP también necesita la centralita G419 que es la que mide la aceleración transversal/lateral.
norwar - Nuev@ por aqui
El TCS o control de traccion solo actua en las ruedas delanteras y a bajas velocidades cuando detecta perdida de traccion y el ESP en las cuatro ruedas y a cualquier velocidad, es mas complejo el ESP , medira mas variables y actuara segun el caso.
En su mometo lo pregunte para poder ponerselo despues de un buen susto con el coche recien comprado(unos bandazos que me pego en una frenada fuerte en bajada a alta velocidad a la salida de autopista y encontrarme un atasco ), me comentaron en la seat (uno que tenia el Leon FR tdi 150) que a el le paso lo mismo y que lo miro y la cosa no era facil de hacer ...
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 126 veces
5 mensajes
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
