Ayuda obdeleven: Podrá sacar fallo en mi MK1?
Seguidores: Quique8, aleejandroogm
Notapor aleejandroogm el 17 Ago 2019, 12:46
Hola buenas compañeros mira os comento estaba pensando comprarme un portátil solamente para tener el vag con pero es un dinero para sólo utilizarlo para eso, e estado pensado en comprarme el obd eleven. Tengo un problema con el coche que entra en limp mode cuando le pego un pisotón y pasa de la 2500 vueltas. Me gustaría saber si con el obd eleven y haciendo un login podría mirar de donde viene el problema si es de la n75 de tubos de vacío de geometría... o solo lo podría mirar con el vag con? Si pudiera mirarlo con el obd me lo pillaría. E decir que tengo un mk1
Última edición por cvillajos el 18 Ago 2019, 01:11, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para hacerlo más conciso a la duda
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Ayuda obdeleven
Notapor Quique8 el 17 Ago 2019, 15:36
Yo creo que con el OBD sí que te sacará el fallo, es un 1.8 20vt?
En el caso de que algo en el sistema de tubos de vacío falle, seguramente te saldrá.
Si eres de la zona de valencia lo podemos mirar que tengo portátil y vag-com...
Enviado desde mi Pixel 2 mediante Tapatalk
Quique8
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Re: Ayuda obdeleven
Notapor LeonFR.Gz el 17 Ago 2019, 23:06
@aleejandroogm te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Re: Ayuda obdeleven: Podrá sacar fallo de la n75 en mi MK1?
Notapor cvillajos el 18 Ago 2019, 00:04
Los fallos se quedan registrados en las centralitas y ambos interfaces (como muchos otros) acceden a los registros de éstas para dar la información de diagnosis.
Yo no veo ningún motivo por el cuál VagCom te vaya a ofrecer dicha información y OBDeleven en cambio no lo haga.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor aleejandroogm el 18 Ago 2019, 00:34
Quique8 escribió:Yo creo que con el OBD sí que te sacará el fallo, es un 1.8 20vt?
gracias compañero por la respuesta soy de sevilla bro
aleejandroogm
aaaa se me olvidaba es un 1.9 110 cv
aleejandroogm
Notapor aleejandroogm el 18 Ago 2019, 00:36
Yo tengo un obd2 wifi y no me canta ningún fallo pero no sé hacer un log con el torque Nose porque le doy y no me deja para mirar caudalimetro también que sería poner nada de aire maf?
aleejandroogm
Notapor aleejandroogm el 18 Ago 2019, 00:37
Nose si será problema de la n75 del caudalimetro o de los tubos de vacío que son los originales del coche creo por la funda que trae si es asin pues tiene ya 15 años y seguro que alguno estará rajado
aleejandroogm
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
