Diagnosis león mk1 con múltiples errores
Seguidores: luigi55
Notapor luigi55 el 07 Oct 2019, 09:45
Tengo un león 1.9 tdi de 130 cv del 2005. Hace años me lo robaron y se llevaron la centralita. Desde entonces, el coche ha dado problemas, entraba en limp mode, perdia potencia, a veces se encendía el luminoso amarillo del motor, sobre todo en invierno. Al llevarlo a la seat, realizaron la diagnosis y daba 5 fallos, todos cortos, y según ellos, es un fallo de la centralita, presupuestándome 1300€.
He ido tirando asi con el coche, pero últimamente se calaba y no arrancaba, por lo que decidi comprar otra centralita del mismo número de serie y con el inmovilizador anulado.
Cambie las centralitas y ahora el coche funciona bien, no se cala, pero tiene la luz amarilla del motor del cuadro encendida.
Este es el resultado de la diagnosis:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5366
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-00 - -
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M_ __ö 1M0 820
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ5R084400 SEZ7Z0E3069976
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
End --------------------------------------------------
Los errores son parecidos a los que daba la antigua centralita. Alguien tiene idea de dónde puedes estar el fallo?.
luigi55
Consulta presupuesto LEON MK3
Foro: General
Autor: N0L1M1T
Respuestas: 6696
Parasoles Leon ST
Foro: General
Autor: XoXe
Respuestas: 162
Bodykit con spoiler y taloneras
Foro: Tuning
Autor: sincrack
Respuestas: 13
Taloneras para leon mk3
Foro: Tuning
Autor: trekam
Respuestas: 134
Seat Leon ST 1.5
Foro: Presentaciones
Autor: japrietolapaz
Respuestas: 3
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
