Vag com vcds 11.11
7 mensajes
Vag com vcds 11.11
Buenas ,he leido mucho sobre mi duda y no encuentro solucion,tengo el cable 11.11 y hasta ahora tenia un ordenador viejo y m funcionaba bien,ahora e comprado un ordenador nuevo ocn windows 10 y no hay manera de hacerlo funcionar,he probado con vcds 11.11, 12.12 ,11.11.3 ,17.9 ,etc...y nada.La ultima que probe ha sido con la 11.11.3 y el cable lo reconoce dice que esta activado pero pone CAN NOT READY.Alguna sugerencia o alguien que le haya pasado lo mismo?Gracias de antemano
jrgjrg - Nuev@ por aqui
Re: Vag com vcds 11.11
No se si sera en todas las versiones iguales pero el que yo uso solo funciona hasta windows 7 32bits, virtualiza el sistema que tuvieras anteriormente
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Si esa es una opcion,virtualizar el xp q tenia...otra opcion q estaba pensando era comprar un cable mas moderno en el aliexpress q valen poca pasta,alguien a probado y que le vaya bien?
Buenos días.
Yo uso el vagcom 15.7 desde hace mucho tiempo y con windows 10 sin problema, pero mejor confirma el que vayas a comprar con el vendedor de que te funcione en windows 10.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1181 veces
Aunque la primera compatibilidad con Windows 10 Ross-Tech la anuncia con el 15.7, con 12.12 está comprobado que también funciona: viewtopic.php?f=8&t=113579&p=1824340&hilit=Vagcom+Windows#p1824340
Y si dices que la 12.12 es una de las versiones que has probado, entonces me inclino más a problemas de Drivers mal instalados o a que no has instalado como Administrador de Windows (esto sí que ha sido bastante comentado a lo largo de los hilos que hay abiertos en el subforo).
Si no, siempre te queda la opción de máquina virtual como indican más arriba.
- Agradecido: 3612 veces
pues yo acabo de instalar la version 11.2 en un windows 10 y funciona perfectamente, pero he tenido que utilizar unos drivers para el cable que me los ha mandado el que me lo vendio y perfecto
jmng1980 - Leoner@ habitual
7 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
