OBDeleven 31 función no disponible
Notapor Rueditiss el 03 Nov 2019, 13:19
Hola tengo un seat leon tsi 1,2 el caso es que echo varias modificaciones como tés de agujas alarma ect pero me puesto a hacer la modificación de que muestre en pantalla los sensores de casa es decir la representación visual me meto en el módulo 76 Aparcamiento asistido
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 2 -- (Activar Bit 0) y me da 31 función no disponible y e borrado cache datos la desinstalado instalado por varias veces y todo sigue igual entonces no sé el por que puede ser dicho problema si me podéis ayudar os lo agradezco y en breve quiero montar camara trasera pero viendo el problema no sé si voy a tener el mismo problema y no pueda activarla a ver si me podéis ayudar y perdonar si este pos lo he abierto y este duplicado pero no lo creo por que si sale mi error pero no en el mismo módulo que en el mío por eso e abierto el pot si veis que no está correcto moverlo donde pertenezca gracias chicos
Rueditiss
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: OBDeleven 31 función no disponible
Notapor miceor el 03 Nov 2019, 15:15
Intenta hacerlo por codificación modo texto, a veces es muy caprichoso el OBDeleven.
En la 76, codificación modo texto... Busca : - Indicación optica para aparcamiento asistido -- Opciones (Indicación OPS - Sin montar)
Ponlo en indicación OPS.
Si no te deja, prueba a entrar en otro modo Desarrollador.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Rueditiss el 03 Nov 2019, 17:01
Pero que es lo que le tengo que poner y en qué ruta
Rueditiss
Notapor miceor el 03 Nov 2019, 17:23
Entras en la 76.
Te metes en codificación Extendida.
Arriba del todo por la derecha verás que te aparecen un 0 y un 1 chiquitines.
Pulsando en ellos cambias a modo Bytes o modo Texto.
Cuando hayas pulsado y te haya cambiado a modo texto, te saldrá lo que te indico en el mensaje anterior.
miceor
Notapor Rueditiss el 03 Nov 2019, 18:22
Si el modo testo sale de tirón sin cambiar a bit echo lo que me as dicho i el mismo error no me deja cambiarlo
Rueditiss
Notapor LeonFR.Gz el 03 Nov 2019, 20:15
@Rueditiss te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor cvillajos el 03 Nov 2019, 20:42
Sobre tu problema, la única solución que conozco para el error "(31) función no disponible" es borrar caché y reinstalar la aplicación. Algunos compañeros lo han tenido que repetir varias veces hasta conseguirlo. También intenta hacer todo esto con el menor número de aplicaciones abiertas en el móvil o nada más reiniciarlo y con una buena conexión bluetooth e Internet (he leído en algún sitio que puede ser un problema de "timeout" en ciertas codificaciones que tarda mucho en comunicarse).
Otra alternativa es que busques a alguien por tu zona con otro interfaz (VagCom, VCP, ODIS, etc.) que te hagan la codificación de la 76.
Prueba a activar primero en la 5F el menú display PDC. Creo que son codificaciones independientes (aunque ambas necesarias) para que se visualice el OPS. Es decir, no debería influir la una en la otra, aunque ambas son necesarias. Pero a saber... A lo mejor tienes suerte así.
Lo de que no quieras instalar la cámara antes de resolver ésto, a ver... Lo mismo te digo... Para mí instalar y activar la cámara es totalmente independiente de activar la representación OPS en el Infotainment. No veo motivo de por qué no te va a funcionar si la instalas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Rueditiss el 04 Nov 2019, 01:30
He formateado el móvil y sigo igual no sé el por qué no me deja pero bueno a ver si algún compi sabe mi problema y lo comenta y a ver si le doy solución
Rueditiss
Notapor Rueditiss el 06 Nov 2019, 22:55
Hola comento como se solucionó el problema que no me dejaba activar el opd
Me ido al módulo 76 he metido el código de seguridad para activar con bits la respuesta asido negativo, después me salido he sacado el OBDeleven lo he vuelto a poner le dado a conectar no sé por qué me ha dicho selecciona un dispositivo OBDeleven o un bluetooth de vete a saber e seleccionado el OBDeleven después echo el scan después me ido al módulo 76 he metido el código de seguridad después lo echo en modo testo tal cual déjelo en el pot compis miceor y cvillajos ect que no me dejaba y bingo me deja esta vez y ahora sí que funciona gracias chicos
Rueditiss
Notapor theoldboy el 21 Dic 2020, 23:55
Solo para agregar a este hilo, la función (31) no se puede realizar, se encuentra en el foro OBD11 https://forum.obdeleven.com/thread/8307 ... coding-stg
Esto se relaciona con un Octavia FL 2017.
He tenido un problema para confirmar los cambios una vez realizados y presionar la marca verde.
El cambio no se confirma y lo siguiente aparece en rojo en la parte inferior de la pantalla.
(31) la función no se puede realizar
Esto fue en la Unidad de Control 5F.
Intenté acceder con un código de seguridad, pero todavía no aceptaba los cambios.
Esto continuó durante varias sesiones.
Me comuniqué con el servicio de atención al cliente y me sugirieron que entrara
Función de identificación avanzada de 5F.
Accedí a él, marqué todas las casillas y me desplacé por todos los datos.
No pude ver nada que pudiera ayudar a identificar la razón por la que no pude hacer cambios, así que lo cerré y volví a ingresar Adaptaciones.
Hice mis cambios y fueron aceptados de inmediato.
Unos días después, entré en 5F para hacer otro cambio y descubrí que el mismo problema (31) no se puede realizar la función
Realicé el mismo procedimiento que antes accediendo a la Identificación avanzada y desplazándome.
Una vez más entré en Adaptaciones y nuevamente tuve éxito con mis cambios.
Vale la pena intentarlo si se enfrenta al mismo problema.
Haga un comentario si funciona para usted.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Mangoweii y 5 invitados
