OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor miceor el 28 Ene 2020, 14:43
Bueno, pues me he decidido a empezar este hilo para aquellos que aún no conocen este nuevo sistema de diagnosis y programación muy parecido a VagCom o VCDS en cuanto a su potencial al realizar cualquier mod y que está especialmente concebido para Smartphones android.
Ya hemos hablado algo sobre este dispositivo en algún post, pero para no liar la cosa he preferido iniciar uno nuevo y explicar lo mejor que pueda que es, para que sirve y que potencial tiene.
Empecemos por el principio.
El dispositivo Obdeleven se vende en Ebay y en la propia pagina del autor.
La app de android está en el PlayStore y es única, no hay versión normal y versión pro.
El dispositivo físico también es único o sea que no hay diferencias entre el normal y el Pro.
La diferencia está en la adquisición de una licencia para la versión pro.
La versión normal cuesta 35,59 € y la versión Pro cuesta 54,99 € en su tienda.
Si compras la versión normal tienes acceso a lo más básico, si compras la versión Pro puedes hacer cualquier modificación por Long Coding o por adaptación, en garaje tendrás más información sobre tu coche como códigos de motor, voltaje de la batería, fallos de las unidades de control, output tests, datos en vivo, historial de programaciones, etc.
Si has comprado la versión normal, puedes subirte a la versión Pro pagando la licencia aparte.
IMPORTANTE
Si quieres usar la APP OBDELEVEN tienes que comprar el dispositivo OBDeleven.
NO VALE NINGÚN DISPOSITIVO OBD SIMILAR DEL MERCADO .
Especificaciones :
"Conexión: Bluetooth
Protocolos admitidos: KKL, CAN and CAN-UDS
Firmware versión: OBDeleven v3.9
Protección: password secured connection
Tamaño: 4.8 cm x 3.2 cm x 2.5 cm
Voltaje: 9 - 16 V "
¿Cómo funciona?
1) Conectamos el dispositivo en la toma OBD2 del coche y se encenderán varios leds.
2) Instalamos la app del PlayStore.
3) Activamos el Bluetooth de nuestro móvil y vinculamos con el dispositivo Obdeleven.
4) Tenéis que tener Wifi o datos en vuestro móvil siempre para poder registraros, o realizar cualquier modificación, en el programa no hay ningún dato, se baja de una base de datos lo que necesita cada vez que entráis en un modulo.
5) Pulsamos sobre el circulo gordo de la pantalla para que conecte con el dispositivo.
6) Una vez conectado, registramos el dispositivo dentro de la app con la clave que os venia con el dispositivo.
7) Ojoooo… Si os registráis a través de Facebook, guardad bien vuestros datos de registro porque una vez que metáis el código ya no hay marcha atrás. Sólo os permite una instalación, si intentáis registrar el numero que os vino con otra cuenta os dirá que esa clave ya ha sido usada y no lo podéis registrar de nuevo.
Escaneando
Una vez conectado con el dispositivo, debajo de la pantalla te pondrá CONECTADO.
Para hacer un escaneo, simplemente pulsa en el circulo gordo central y espera a que termine de escanear los módulos que te irá mostrando en un texto bajo el circulo.
Normalmente durante el escaneo el programa detecta los módulos que están activos para poder ser modificados en tu coche y te mostrará por cual va de un total de normalmente 13 módulos.
Cuando termine el escaneo te mostrará los fallos encontrados.
Borrar fallos
Puedes borrar todos los fallos desde la pagina inicial pulsando sin soltar el icono de la papelera.
También puedes borrar los fallos de cada modulo pulsando sobre el circulo gordo que te llevará al listado de módulos y ves moviéndolos hacia arriba.
El que tenga un circulo rojo en la parte derecha tiene algún fallo, entra en ese modulo, entra en fallos y bórralos pulsando en la papelera sin soltar.
Menú principal
Si pinchamos arriba a la izquierda donde pone Obdeleven se nos abrirá un menú con las siguientes opciones:
1) Inicio --- Vas a la pantalla principal.
2) Garaje --- Te muestra los coches que han sido conectados a tu dispositivo. Estando desconectado puedes meter coches a mano. Estando conectado se va directamente al coche que está conectado en ese momento. En cualquier momento puedes visualizar los datos que ha guardado en cada coche pulsando en el.
Si pulsamos sobre un coche que tengamos en la base de datos o en el que ya estamos conectados en ese momento,nos aparecerán varias opciones:
A -- Información : Nos muestra la información del coche seleccionado. (Nº de bastidor, año, tipo de carrocería,kilometraje, código de motor, caballos, cilindrada, número de cilindros, tipo y el equipamiento)
B -- Historial : Nos mostrará las programaciones realizadas en el coche elegido, cambios con fecha y hora, tipo de cambio y códigos utilizados para la programación.
C -- Aplicaciones : En realidad las aplicaciones únicamente son macros automáticas que realizan una programación completa sin intervención del usuario sobre una función en particular. Cada programación que realices de esta manera cuesta un número determinado de Créditos, que podrás comprar u obtener gratuitamente, cada día 6 máximo por abrir la app y ver publicidad dentro de la misma.
D -- Datos en tiempo real : Aquí podrás ver como se comportan diferentes partes de tu vehículo en tiempo real, con el motor en marcha y en parado. Por defecto salen los más comunes pero luego desde cada modulo puedes poner muchísimos mas.
E -- Manuales : Pues debe de ser eso, pero a mi me salen desactivados.
F -- Gráficas : Muestra diferentes gráficas con el motor en marcha
G -- Unidades de control : Te aparecen todas las unidades de control montadas en el vehículo seleccionado.
H -- Parts market : Está en fase BETA. Se supone que mostrará información sobre recambios y accesorios.
I -- Discusiones : Te lleva al foro de Obdeleven.
3) Buscar --- Te aparecen tres opciones :
A --- Códigos de error : Metes el código y te dice aproximadamente el tipo o la causa del error.
B --- Códigos de motor : Metes el código del motor (De la pegatina de SEAT) y te dice el tipo de motor
C--- Códigos de equipamiento : Metes los códigos de tres dígitos (De la pegatina de SEAT) y te dice el tipo de equipamiento instalado en tu coche
Todos estos datos los guarda en el coche seleccionado para verlos sin conexión bluetooth.
4) Configuraciones --- Te lleva al menú de configuraciones de idioma, unidades de medida, contraseñas e historial.
5) Vehículos soportados --- Aparecerá una lista con las marcas de vehículos soportados. Al elegir una marca puedes elegir un modelo de esa marca y meterlo en garaje.
No sirve de mucho, unicamente para ver si el vehículo está soportado y que aplicaciones tiene activas.
6) Dispositivo --- Te lleva a una pantalla con los datos de tu dispositivo donde aparecerá la dirección Bluetooth de tu dispositivo.
7) Ayuda --- Te lleva a la ayuda interna de la APP.
8) Acerca de --- Info de la versión, buscar actualizaciones y Contacto con el desarrollador.
9) Perfil --- Te manda a una pantalla donde podrás ver tu perfil y los créditos ganados o comprados así como para Cerrar tu sesión o Eliminar cuenta.
10) Cerrar sesión --- Pues eso, para cerrar la sesión activa.
Módulos UC
Para entrar en los módulos, después de hacer el escaneo, pulsamos en el circulo grande de la pantalla y nos llevará a todos los módulos por defecto activos.
Si quieres añadir más módulos que no te aparecen, pulsas en el circulo de abajo a la derecha y activa el módulo que quieres… normalmente los que no te aparecen por defecto son unidades no instaladas en tu vehículo, pero no siempre es así, a veces la 5F no aparece y hay que activarla a mano.
Una vez que hayamos entrado por primera vez en cada uno de los módulos, la información se queda guardada en nuestra cuenta y se puede consultar offline casi toda la información. Para que se quede todo guardado y poder verlo OFFLINE, tienes que entrar modulo por modulo en Adaptación y Codificación Extendida y visualizarlo todo. En algunos casos Offline,no nos dejará ver alguno de los datos diciendo que No está disponible sin conexión.
Dentro de cada modulo encontraremos varias opciones :
1) Información --- Nos muestra la información de este módulo en el vehículo.
2) Fallos --- Nos muestra si hay fallos dentro de ese módulo y permite borrarlos.
3) Identificación avanzada --- Nos va a mostrar una selección de parámetros disponibles adicionales a los que salen por defecto en la sección Codificación.
4) Datos en tiempo real --- Nos muestra los sensores aptos para ser visualizados en vivo, has de seleccionar cual quieres ver
5) Codificación extendida --- Mostrará el modulo, los bytes y los bits disponibles activos y sin activar…. Hay dos formas de verlo. Por defecto nos saldrá en modo texto, pero arriba del todo hay un cero y un uno pequeñitos para cambiar el modo texto a modo bits (Como en el Vcds)
Puedes cambiar (Con mucho cuidadito) lo que quieras, una vez cambiado, acepta y ya está . En algunos módulos os pedirá un Código que se mete en la sección Código de seguridad.
6) Adaptación --- Te sale el listado modo texto de adaptaciones disponibles para tu vehículo. Pulsa en la que quieres hacer y selecciona la opción. Aceptas y listo (Mete el Código si se solicita)
7) Subsistemas --- Los subsistemas del modulo seleccionado, los bytes y los bits disponibles activos y sin activar. Los muestra unicamente en modo bits.
8) Ajustes básicos --- Te sale el listado modo texto de ajustes básicos de ese modulo . Igual que en lo anterior modifica y acepta.
9) Test de salida --- Permite realizar un test de un dispositivo de ese modulo en concreto, por ejemplo encender luz del techo.
10) Código de seguridad --- Aquí es donde se mete el Código para las modificaciones que lo requieran
11) Gráficas --- Muestra gráficas que hayas realizado en ese módulo.
12) Historial --- Muestra el historial de cambios realizados en ese módulo.
13) Cambiar servicio ... En esta sección te aparecerán cuatro modos de conexión con tu coche.
A) Modo de diagnósis de OBD
B) VW-Modo de diagnóstico. Modo por defecto
C) Modo de final de cinta (EOL)
D) Modo de desarrollo. Control total sobre las funciones.
Instrucciones para hacer una copia de seguridad o Backup de nuestros módulos
Es altamente recomendable que hagas una copia de seguridad de todos los módulos del coche antes de realizar ninguna modificación. De este modo siempre tendrás los datos originales
a tu disposición en el caso de que algo vaya mal.
Para hacer el backup:
Entramos en el Menú principal y nos vamos a Configuraciones.
Bajamos hasta abajo y en la sección Compartiendo o Data Sharing, ponemos nuestra dirección de correo a la que queremos enviar el backup y le damos a Guardar.
Una vez configurado esto, simplemente estando conectado al coche, entramos en cada módulo y le damos a Backup.
Nos pedirá que le pongamos un nombre, yo suelo ponerle la fecha y las iniciales del coche en cuestión.
Una vez hechos los backups de todos los módulos, nos vamos a Menú - Garaje - Seleccionamos el coche en el que hemos hecho el backup y nos vamos a Historial.
Arriba a la derecha, hay un icono de un sobre. Pulsamos y nos saldrá un mensaje Generating Log..Cuando acabe nos dirá como queremos enviarlo, seleccionamos Gmail y nos lo enviará a nuestro correo.
Se puede hacer el backup completo en un solo archivo, pero yo los hago individuales y me mando una archivo por módulo, así es más fácil encontrar lo que uno quiere sin tener que buscar y buscar en un
texto interminable.
Interpretar un Long Coding.
Cuando entremos en Codificación Extendida en modo Bytes, veremos en la parte superior sobre fondo blanco una serie de números y letras agrupados de dos en dos. Esa fila de números es el Long Coding de esa unidad.Ese Long Coding será más o menos largo dependiendo de la unidad en cuestión.
Cada par de dígitos es un BYTE y cada BYTE se compone de 8 bits que verás colocados verticalmente debajo de cada BYTE y si está activado o no.
Veamos un ejemplo práctico con el módulo 42 (Puerta conductor)
Su Long Coding es 00 10 03 20 C0 00 04 00 00 00 10 00
Como vemos contiene12 Bytes y como hemos dicho cada BYTE contiene 8 bits, por lo que en la pantalla lo vereis así:
En el Byte 00:
Bit 0: sin marcar
Bit 1: sin marcar
Bit 2: sin marcar
Bit 3: sin marcar
Bit 4: sin marcar
Bit 5 : sin marcar
Bit 6 : sin marcar
Bit 7 : sin marcar
En el Byte 01:
Bit 0: sin marcar
Bit 1: sin marcar
Bit 2: sin marcar
Bit 3: sin marcar
Bit 4: marcado
Bit 5 : sin marcar
Bit 6 : sin marcar
Bit 7 : sin marcar
Y así sucesivamente.
Una forma de saber los bits que están activos sabiendo el valor de un BYTE es utilizando la calculadora de Windows en formato Científica y seleccionamos HEX.
Ponemos el valor del BYTE y cambiamos a BIN en la calculadora. Nos dará una serie de unos y ceros seguidos hasta un total de 8. Si te faltan dígitos añade ceros a la izquierda y esos serán los bits de ese Byte.
Por ejemplo : Byte 10 en Hex = 10000 en BIN, le añadimos 00010000 y tenemos el resultado. Pero ojo, con este método, a la hora de comprobar con lo que nos pone OBDeleven, tienes que contar al revés, o sea, el último dígito es el bit 0.
Invertimos el resultado y asunto arreglado : 00001000.
Resolución de problemas tras una modificación .
Es muy importante hacer la copia de seguridad y tenerla siempre guardada y tan importante como ello es saber interpretar los long coding, para poder comparar los cambios realizados sin volverte loco.
Es muy fácil. Si en algún momento queremos restaurar los valores a los originales, unicamente necesitaremos tener el long coding original y el long coding actual en el que tenemos un problema.
Por ejemplo:
El Long Coding que teníamos original era :00 10 03 20 C0 00 04 00 00 00 10 00
El long coding nuevo con problemas es....:00 03 03 20 C0 00 04 00 00 00 10 00
Vemos que el Byte 01 ha cambiado de 10 a 03.
Hacemos el método de la calculadora con el Byte original (10) y marcamos o desmarcamos los bits con el resultado que nos salga.
Problema resuelto y se acabaron las preocupaciones.
Solución de problemas con el dispositivo
1) No puedo emparejar con el dispositivo por Bluetooth.
A veces ocurre que no empareja, porque se ha emparejado al propio coche y no te muestra el OBDEleven.
Desempareja tu móvil de tu coche e intenta emparejar con OBDeleven.
2) Mensaje: No posible
Al intentar hacer una modificación te salen mensajes a pie de la APP de No posible,error xxx, etc.
Comprueba que tienes conexión con tu móvil a datos, mete primero el código requerido antes de hacer
la modificación, cambia a modo desarrollador. Si aún así no hay manera de hacer la modificación, sal de la
aplicación y vete a configuración de aplicaciones, borra la caché y los datos de OBDEleven e intenta hacerlo
ahora, debería funcionar.
Módulos que habitualmente salen por defecto al conectar el dispositivo.
Aparecerán más o menos dependiendo de los extras que monte el coche.(Ver tabla de mas abajo con todos los módulos disponibles)
01- Electrónica del motor
03- Electrónica de los frenos
08- Electrónica del aire acondicionado/calefacción
09- Centralita electrónica
15- Airbag
16- Sistema electrónico de la columna de dirección
17- Cuadro de instrumentos
19- Interface de diagnostico para bus de datos
42- Electrónica puerta del conductor
44- Dirección asistida
52- Electrónica puerta del acompañante
5F- Electrónica de información 1
A5- Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor
Códigos de cada modulo
01: 27971
03: 40168
09: 31347
10: 71679
13: 14117
17: 25327
19: 20103
44: 19249
5F: 20103
A5: 20103
Módulos totales en la aplicación
02- Electrónica del cambio
04- Sensor de ángulo de dirección
06- Regulación del asiento, lado del acompañante
0E- Media Player 1
11- Electrónica del moto 2
13- Regulación de la distancia
14- Sistema electrónicos de amortiguación ruedas
15- Airbag
18- Calefacción adicional/auxiliar
1B- Dirección activa
1C- Detección de la posición del vehículo
20- Asistente de luz de carretera
22- Electrónica de todas las ruedas
23- Servofreno
25- Inmovilizador
26- Accionamiento eléctrico techo
27- Unidad trasera de mandos con pantalla
28- Elemento de mando del aire acondicionado trasero
29- Mando de la luz izquierda
2A- UC para carga de contacto
2B- Bloqueo columna de dirección
2E- Media player 3
30- Función especial 2
32- Sistema eléctrico de bloqueo
34- Suspensión autonivelante
36- Regulación del asiento del lado del conductor
37- Navegación
39- Mando de la luz derecha
3A- Asistente para vehículo especial
3B- Electrónica de sensor
3C- Sistema de asistencia para cambio de carril
3D- Función especial
40- Compresor climatizador
46- Modulo central del sistema de control
47- Sistema de sonido
48- Regulación del asiento trasero lado del conductor
4B- Modulo multifunción
4E- Unidad de mandos con pantalla trasera derecha
4F- Centralita electrónica 2
50- Reglaje del asiento 3º fila de asientos
51- Tracción eléctrica
53- Freno de estacionamiento
55- Alcance de las luces
56- Radio
57- Receptor de TV
5B- Reglaje del asiento trasero lado del acompañante
5D- Manejo
5E- Unidad de mandos con pantalla trasera izquierda
60- Tacógrafo
65- Supervisión presión neumáticos
69- Función remolque
6B- UC aerodinámico
6C- Sistema cámara marcha atrás
6D- Sistema electrónico de la puerta del maletero
6F- Modulo central del sistema de confort 2
74- Mando del tren de rodaje
75- Modulo llamada de emergencia y unidad de comunicación
76- Aparcamiento asistido
77- Teléfono
7D- Calefacción adicional
7F- Electrónica de información 2
81- Palanca selectora
82- Pantalla elevada
94- Sistema de visión nocturna
85- UC de la cámara
88- Asiento multicontorno en el lado del acompañante
8A- Asiento multicontorno trasero del lado del conductor
8B- Control de distancia 2
8C- Gestión de batería hibrida
8D- Asiento multicontorno trasero del lado del acompañante
8E- UC procesador de imágenes
8F- Tensor cinturón delantero izquierdo
90- Tensor cinturón delantero derecho
A6- UC del micrófono
A7- Interface para infotenimiento
A9- Actuador para la sonoridad del motor
AA- Freno rueda trasera derecha
AB- Freno rueda trasera izquierda
AC- Sistema de dosificación de agente reductor
AD- Sensores para sistemas de frenado
B7- Interface para sistema de acceso y arranque
B8- Accionamiento eléctrico del techo 2
B9- Pantalla adicional con unidad de mandos
BA- Conjunto soporte de la mecánica
BB- Electricidad puerta lado conductor detrás
BC- Electricidad puerta lado acompañante detrás
BD- Gestión de carga de la batería de alto voltaje
BE- Puerta corrediza trasera izquierda
C0- Actuador para sonido exterior
C2-- Electrónica del cambio 2
C3- Tracción eléctrica 3
C5- Gestión térmica
C6- Cargador de la batería de alto voltaje
C7- Protección peatones
C8- Pantalla adicional con unidad de mandos 2
C9- Retrovisor
CA- Unidad de control del techo corredizo
CB- Dirección eje trasero
CC- Alternador motor
CD- Láser de la regulación de la distancia
CD- Sistema de asistencia de cambio de carril 2
D0- Sistema elevación eje delantero
D6- Mando de la luz izquierda 2
D7- Mando de la luz derecha 2
D8- Modulo de potencia para el faro izquierdo matriz
D9- Modulo de potencia para el faro derecho matriz
Video introductorio:
https://www.youtube.com/watch?v=YOSp-pvwM-Y
Módulo 01- Electrónica del motor
Aclaraciones : todos los datos que aparecen aquí son de mi León ST 1,4 125 CV según salió de fabrica con una sola modificación (Aceleración directa)
El coche lleva el siguiente equipamiento de serie : Lane Assit, full link, mandos en volante, crontrol de velocidad, espejos calefactados, pantalla de 6,5", climatizador bizona, camara trasera, luces automáticas, detector de lluvia, ESP y ASR, VIM desactivado por VCP.
Entramos en el módulo y podemos seleccionar cualquiera de las opciones en el menú que nos aparece como ya se indicaba en el primer post.
Nos vamos a centrar en este y en los sucesivos post únicamente en tres apartados (Codificación, Adaptación y Ajustes básicos)
Recordar no obstante que los menús , Live Data y Output Test, son muy interesantes , el primero para obtener datos en vivo de diferentes sensores y el segundo para hacer un test real del funcionamiento de componentes.
ADVERTENCIA : Los datos que aparecen en primer lugar en OPCIONES , -- OPCIONES (Por defecto - Otros valores), siempre el primer valor es el que aparece como predefinido en mi vehículo.
1) Codificación
Este módulo muestra los datos únicamente en modo Bytes, no los muestra en modo texto.
Long Coding : 01 19 00 12 23 24 19 18 00 00
Byte 00 -- Bit 0 Marcado. (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0,3 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Todos los bits sin marcar.
Byte 03 -- Bit 1 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 0,1 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 2 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 0,3 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 07 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Todos sin marcar
Byte 09 -- Todos sin marcar.
2) Adaptación
Nos va a mostrar en formato texto todas las adaptaciones disponibles:
- Activación de calef. Adicional habitáculo -- Opciones :(Activado-Inactivo)
- Activación de la función Arranque/Parada -- Opciones :(Activado-Inactivo)
- Desactivar modo producción -- Opciones :(000000)
- Función protectora -- Opciones :(Desbloqueado-Off)
- Modo producción -- Opciones :(000000)
- Modo para banco de pruebas de rodillos funcional -- Opciones :(No activado-Activo)
- Presión del aceite para la entrada del motor -- Opciones :(Inactivo-Activado)
3) Ajustes básicos
Nos va amostrar en formato texto todos los ajustes disponibles
- 1ª adaptación del actuador de pres. de sobrepresión
- Adaptación de la persiana del radiador
- Adaptación del trasm. De pos. Punto muerto del campo.
- Ajuste presión colector de admisión
- Borrar la memoria de estadística
- Cntrl. De envej. De sonda lambda detrás del catal. Banc.1
- Compr. Del actuador de pr. De sobrealimentación
- Compr. Envej. Sondas lambda bancada 1 post. Cat.
- Compr. Para cambio del servomotor del turbocompresor
- Comprobación de la calefacc. De la sonda lambda 1, bancada 1
- Comprobación de la calefacc. De la sonda lambda 2, bancada 1
- Control de envej. De sondas lambda, banc 1 del. Del catal.
- Control de la adaptación de la válvula de mariposa
- Control de la conversión del catalizador, banco 1
- Control de la regulación del árbol de levas , admisión
- Control de la regulación lambda
- Control de la sincronización del árbol de levas
- Control de la válvula para la purga de aire del depósito
- Control de las sondas lambda bancada 1. delta lambda
- Control del turbocompresor de gas de escape
- Fase de calentamiento 1
- Fase de calentamiento 2
- Fase de calentamiento 5
- Fase de calentamiento 6
- Nivel de primer llenado de combustible
- Parada del motor
- Poner a cero los valores de adaptación inyector
- Puesta a cero de todos los valores autoadaptatívos
- Puesta a cero val. Autoadapt. De la sonda lambda
- Reducción de presión en el distribuidor
- Secuencia de comprobación automática 1
- Secuencia de control automática
- Test de sistema de la aliment. De tensión
- Vaciar depósito de combustible
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=01wSFOX8gQw
Módulo 03- Electrónica de los frenos
1) Codificación
Long Coding : 19 EE 6A 92 24 29 29 70 00 7F 06 03 41 C8 24 98 56 24 94 00 60 82 24 F2 00 21 00 70 C0 02
Byte 00 -- Bit 0,3 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 1,2,3,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 1,3,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Bit 1,4 y 7 marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 2 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 0,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 0,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 07 -- Bit 4,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Bit 0,1,2,3,4,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Bit 1 y 2 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 11 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 12 -- Bit 0 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 13 -- Bit 3,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Bit 2 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 15 -- Bit 3,4 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 16 -- Bit 1,2,4 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 17 -- Bit 2 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 18 -- Bit 2,4 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 19 -- Todos sin marcar
Byte 20 -- Bit 5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 21 -- Bit 1 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 22 -- Bit 2 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 23 -- Bit 1,4,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 24 -- Todos sin marcar
Byte 25 -- Bit 0 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 26 -- Todos sin marcar
Byte 27 -- Bit 4,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 28 -- Bit 6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 29 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
2) Adaptación
- ABS en margen inferior de velocidades -- Opciones : (Activado - No Activado)
- Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones : (0)
- Asistente de arranque en cuesta -- Opciones : (Normal - Avance - Retardo)
- Asistente de arranque en cuesta, limite de inclinación -- Opciones : (3 %)
- Asistente hidráulico de frenada -- Opciones : (Normal - Retardo - Avance - No activado)
- Bloqueo electrónico ampliado del diferencial -- Opciones : (Estándar - No Activado - Débil - Central - Fuerte)
- Bomba de depresión para freno -- Opciones : (Offset 5)
- Contravolante asistido -- Opciones : (Fuerte - Central - Débil)
- Desactivar modo de producción -- Opciones : (Desactivar - Activado)
- Estabilizador de frenada en línea recta -- Opciones : (Activado - No activado)
- Estabilizador de remolque -- Opciones : (No activado - Activado)
- Freno de estacionamiento electromecánico, frenada de emergencia -- Opciones : (NO DISPONIBLE)
- Indicador control de los neumáticos, selección de los neumáticos -- Opciones : (2)
- Indicador de control de neumáticos -- Opciones : (2)
- Modo de producción -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Modo para banco de pruebas de rodillos -- Opciones : (Activación manual, posible - Activación manual no posible)
- Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional -- Opciones : (No activado - Activado)
- Número de fabricación actual -- Opciones : (Activado - No activado)
- Off Road -- Opciones : (Proporción offroad bloqueo electrónico del diferencial - - - 0)
- Overboost en el sistema de frenos -- Opciones : (Activado - No activado)
- Precarga de frenada -- Opciones : (Activado - No activado)
- Programa electrónico de estabilidad -- Opciones : (Activación en función de la velocidad :No activado - Activado)
- Protocolo de calibración XCP -- Opciones : (No activado - Activado)
- Reducción de oscilación de arrancada -- Opciones : (Fuerte - Normal - Como máximo - Desactivado)(Limitación del par:Desactivado-Activado)
- Refuerzo del par de frenada regulación de distancia -- Opciones : (3)
- Regulación del par de tracción del motor -- Opciones : (Activado - No activado)
- Secado de los discos de freno -- Opciones : (Central - No activado - Débil - Fuerte)
- Servofreno -- Opciones : (4)
- Sistema del servofreno hidráulico -- Opciones : (Offset 8)
- Umbrales para potencia de frenada -- Opciones : (Activado - No activado)
- Vigilancia panel de mandos infotainment -- Opciones :Umbrales para potencia de frenada (Activado - Inactivo)
- Developer Function 1 -- Opciones : (0)
- Developer Function 100 -- Opciones : (0)
- Developer Function 101 -- Opciones : (0)
- Developer Function 102 -- Opciones : (0)
- Developer Function 103 -- Opciones : (0)
- Developer Function 104 -- Opciones : (0)
- Developer Function 109 -- Opciones : (NO DISPONIBLE)
- Developer Function 120 -- Opciones : (NO DISPONIBLE)
- Developer Function 121 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Developer Function 3 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Developer Function 4 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Developer Function 5 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Fill and bleed information -- Opciones : (No activado - Activado)
3) Ajustes básicos
- Abrir embrague Haldex
- Ajuste básico de la unidad sensora para ESP
- Ajuste básico del transm. Presión frenos
- Ajuste básico p. válvulas de admisión/seccionadoras
- Borrar contador de procesos de arrancada y parada
- Cargar/purgar sistema de frenos
- Control de la indicación de frenada de emergencia
- Desactivación función ESP y ASR
- Desconexión de la vigilancia aceleración longitudinal
- Embrague Haldex cerrar
- Modo para banco de pruebas rodillos
- Modo para banco de pruebas rodillos, desactivar
- Poner a cero los avisos del indicador de control de neum.
- Prueba de intercambio conexiones hidráulicas
- Purgar el freno
- Rest. Ajustes de fábrica del indicador de control de neumáticos
- Restablecer ajuste de fábrica
Video en mi canal de Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=em-YD9vyArw
Módulo 08- Electrónica del aire acondicionado/calefacción
1) Codificación
Este módulo muestra los datos en modo Bytes, y también en modo texto.
MODO TEXTO
- Derivado del vehiculo -- Opciones : (Variant - Berlina - Parte corta multivan - Parte trasera aerodinamica - Coupé - Cabriolet - OFF Road - City Van pickup - MPV - Otros)
- Variante carrocería -- Opciones : (A-Plataforma - B Plataforma - Reservado)
- Techo -- Opciones : (Estandar - Techo corredizo - Techo panoramico - Cabriolet - Reservado - Techo solar)
- Lado del volante del vehículo -- Opciones : (Veh.con volante a la izq - Con volante a la der. - Reservado)
- Tipo de combustible -- Opciones : (Bloqueado o sin tensión - Diesel - Reservado - No necesario)
- Numero de cilindros -- Opciones : (4 cilindros - 3 - 5 - 6 - 8 - Tracción electrica - Reservado - Otros)
- Cristales -- Opciones : (Cristal verde - Estandar - Cristal azul - Antirreflectante - Reservado)
- Tipo de tracción -- Opciones : (Tracción por motor de combustión - Hibrida - Motor electrico - Reservado)
- Calefactor adicional -- Opciones : (Sin montar -Calef.ad.elect. 600W - Calef.adicional electrico PTC regulado LIN - Calefactor adicional de comb. Calefacción indep.montada - Calef.ad.elect PTC 3 niv a través de ULR - Calef.ad.electr. 1000 W)
- Calefactor independiente -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- Agente frigorífico -- Opciones : (R134a - HFO1234yf - Reservado)
- Válvula de cierre. Liquido refrigerante -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- Calefacción de la cámara -- Opciones : (Montado - Sin montar - Reservado)
- Activación de la función de Arranque/Parada -- Opciones : (Activado - Inactivo - Reservado - Start Stop impedir ventilar asientos)
- Sensor para calidad del aire exterior -- Opciones : (Montado - Sin montar - Reservado)
- Marca -- Opciones : (SEAT - Skoda - VW - Vw vomercial - Reservado)
- Guardar ajuste aire de circulación en borne 15 cerrado -- Opciones : (Guardar en función del tiempo parado - Sin guardar - Guardar - Reservado)
- Sensor de humedad del aire interior -- Opciones : (Montado Sin montar -Reservado)
- Función de Clim/ caleff por control remoto -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- Unidad de mandos con pantalla trasera -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- Ventilación indirecta -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado - Installed old)
- Parabrisas térmico -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado - Montado sin logica de visualización)
- Recirculación de aire -- Opciones : (No activado - Activado - Reservado)
- Estilos de climatización -- Opciones : (Indicación - Sin indicación - Reservado)
- Calefacción del volante -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Desplazamiento de frecuencia del regulador de turbina -- Opciones : (No activado - Activado - Reservado)
- Indicador de turbina en func. Automático -- Opciones : (Activado - No activado - Reservado)
- Sincronizac. Turbina -- Opciones : (Ajuste normal - Ajuste con menos aire - Ajuste con más iare en func.de refrigeración - Reservado)
- Ajuste de temperatura -- Opciones : (Ajuste normal - Ajuste más frio func.refrig - Reservado)
- Funci. Calef. Esc reforzado -- Opciones : (No activado - Activado - Reservado)
- Reducción conexión compresor CO2 -- Opciones : (Activado - Inactivo - Reservado)
- Función AC máx -- Opciones : (Variante 1 - Variante 2 - Reservado)
- Reducción herraje luneta exterior con humedad del aire alta -- Opciones : (Inactivo - Cerrar por curva de caracteristica - Reservado - Según el modelo dela temperatura de las lunas)
- Lógica de la turbina en el ajuste manual -- Opciones : (Velocidad turbina absoluta - Offset manual - Reservado)
- Niveles de la calefacción del volante -- Opciones : (Un nivel - Varios niveles)
- Modo automático de la calefacción del volante -- Opciones : (Sin montar - Temperatura del volante - Temperatura exterior - Reservado)
- Calefacción en asiento trasero -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- Acoplam.electromagn. Para compresor -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Sensor de humedad del aire exterior -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reservado)
- UC bomba de calor -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Menú asiento -- Opciones : (Sin indicación - Indicación)
- Personalización -- Opciones : (No activado - Activado - Resrevado)
MODO BYTES
Long Coding : 02 00 00 04 20 01 00 01 11 05 00 00 00 10 10 00
Byte 00 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Todos sin marcar
Byte 02 -- Todos sin marcar
Byte 03 -- Bit 2 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 5 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Todos sin marcar
Byte 07 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Bit 0 y 2 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Todos sin marcar
Byte 11 -- Todos sin marcar (NUEVO VIDEO BIT 6 MARCADO)
Byte 12 -- Todos sin marcar
Byte 13 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 15 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- Activa. Autom. Calefacc. Parabrisas en deshielo MAX -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Aire circulante p. rutinas de producción -- Opciones : (No afecta - Recirculación de aire - Aire fresco)
- Análisis 6 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Análisis 7 -- Opciones : (0)
- Análisis 8 -- Opciones : (Activado - No activado)
- Comportamiento de conexión -- Opciones : (Codificación correspondiente - No activado - Activado)
- Desactivación de la función Arranque/Parada -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Desactivar modo de producción -- Opciones : (Desactivar - Activar)
- Desconexión de UC, tiempo desconexión -- Opciones : (UC: 20 min - Bus de datos : 30 min)
- Distribución de aire para rutinas de producción -- Opciones : (No afecta - Distribución a diferentes partes seleccionables)
- Duración de fase de rodaje del compresor -- Opciones : (60s)
- Estilos de climatización -- Opciones : (No activado - Activado - Codificación correspondiente)
- Función calef. Manos arranque en frío -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Habilitación parada para la función de arranque/parada -- Opciones : (Conforme a las cond.de funcionamiento - Siempre, exceptofunciones relevantes para la seguridad - Siempre, excepto deshielo MAX)
- Ignorar desconexión del compresor por la UC del motor -- Opciones : (No ignorar - Sin desconexion - Sin desconexion, sin reducción)
- Lógica de la turbina en el ajuste manual -- Opciones : (Codificación correspondiente - Offset manual - Velocidad turbina, absoluta)
- Memorización de nivel de calef. Del asiento acompañante -- Opciones : (Inactivo - Activado - Activo durante 10 minutos)
- Memorización de nivel de calef. Del asiento del conductor -- Opciones : (Activo durante 10 minutos - Inactivo - Activado)
- Modo producción -- Opciones : (Desactivar - Activar)
- Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Poner a cero todos los contadores -- Opciones : (No activado - Restablecer)
- Reducción conexión compresor CO2 -- Opciones : (Codificación correspondiente - No activado - Activado)
- Reducción herraje luneta exterior con humedad del aire alta -- Opciones : (Codificación correspondiente - Inactivo - Cerrar por curva caracteristica -Según el modelo de la temperatura de las lunas)
- Reequip. Calefacción independiente sin CAN -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Relación de transmisión motor- Compresor de climatización -- Opciones : (0,00)
- Sensibilidad sensor para calidad de aire -- Opciones : (Como máximo - Alto - Medio - Poco - Minima)
- Temperatura teórica interior para rutinas de producción -- Opciones : (22º C)
- Tensión de turbina para rutinas de producción -- Opciones : (3,0 V)
- Tensión del ventilador en el control de voz -- Opciones : (No activado - Activado)
- Tiempo calen. Posterior de calefacción independiente -- Opciones : (10 min)
- Tiempo de ejecución del ajuste básico en entrada del compresor -- Opciones : (120 s)
- Umbral desc. De reg.p.fase rodaje motor del compresor (régimen motor) -- Opciones : (1500 rpm)
- Dimming_characteristic_1 -- Opciones : (x1: 0 - Y1: 0% - X2: 6 - Y2: 6% - x3: 40 - Y3: 40% - X4: 60 - Y4: 60% - X5: 80 - Y5: 80% - X6: 100 - Y6: 100%)
- Dimming_characteristic_2 -- Opciones : (x1: 0 - Y1: 3% - X2:10 - Y2: 3% - x3: 50 - Y3: 10% - X4: 100 - Y4: 45% - X5: 220 - Y5: 100% - X6: 253 - Y6: 100%)
- Dimming_characteristic_3 -- Opciones : (x1: 0 - Y1: 5% - X2: 10 - Y2: 5% - x3: 50 - Y3: 15% - X4: 100 - Y4: 70% - X5: 220 - Y5: 100% - X6: 253 - Y6: 100%)
- Dimming_characteristic_4 -- Opciones : (x1: 0 - Y1: 1% - X2: 10 - Y2: 1% - x3: 50 - Y3: 2% - X4: 100 - Y4: 5% - X5: 220 - Y5: 85% - X6: 253 - Y6: 100%)
- Dimming_characteristic_5 -- Opciones : (x1: 0 - Y1: 1% - X2: 10 - Y2: 1% - x3: 50 - Y3: 2% - X4: 100 - Y4: 5% - X5: 220 - Y5: 85% - X6: 253 - Y6: 100%)
- Knockout timer activation -- Opciones : (No activado - Activado)
3) Ajustes básicos
Nos va a mostrar en formato texto todos los ajustes disponibles
- Borrar contador de procesos de arrancada/parada
- Entrada del compresor, arranque automático
- Entrada del compresor, arranque manual
- Puesta a cero de todas las adaptaciones
- Puesta a cero de todos los valores auto adaptativos
- Regular topes finales trampilla
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WCD1GUEN-8w
Módulo 09- Centralita electrónica
1) 0) Subsistemas
WWS370 151106
1) 1) Codificación
MODO BYTES
Long Coding : 0B C5 FD
Byte 00 -- Bit 0,1 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0,2,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0,2,3,4,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
RLHS
1) 1) Codificación
MODO BYTES
Long Coding : 00 09 5D
Byte 00 -- Todos sin marcar
Byte 01 -- Bit 0 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0,2,3,4 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
1) Codificación
MODO TEXTO
- Lenkungsanordnung -- Opciones (Izq - Der) - Lado del volante
- Verkehrsseite -- Opciones (Der - Izq)
- Marca -- Opciones (SEAT - Otras marcas)
- Kessy -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Anhaengeranschlussgeraet -- Opciones (Sin montar - Montado) - Unidad de conexión del remolque
- Personalisierungsuebernahme -- Opciones (Not installed - Installed) - Personalizacion
- UGDO -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schiebedachmodul MD 1 -- Opciones (Sin montar - Montado) - módulo de techo solar
- Schiebedachmodul MD 3 -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schiebedachmodul MD Rollo -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Verortung Schiebedachmodule -- Opciones (LIN - CAN) - Módulos de localización techo solar
- Erweiterte Fernlichsteurerung -- Opciones (Basis FLA - Basis - AFS.BCM fernlicht - ETC) - Control de los faros avanzada
- Bremsen Steuergeraet -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Getriebesteurgeraet -- Opciones (Sin montar - Montado)
- TT Spoiler -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Sitzlueftung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Kopfraumheizung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Klimaelektronik -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Sitzheitzung CAN -- Opciones (Not installed - Installed)
- Sitzheizungsfreigabe -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Heizbare frontscheibe -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem algorithmus -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Hybridfahrzeug -- Opciones (No - Si)
- Recuperation -- Opciones (Activado - No activado)
- Carsharingfunktion -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Sitzpneumatik -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Sonderfunktionen 1 -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Remotestart -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Aussentemperatursensor -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Desgaste de las guarniciones del freno -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Bedien und anzeigeprotokoll -- Opciones (Activado - No activado)
- Lock unlock taster direkt -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Lock unlock toggle taster -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Tausch tank hecktreiberausgang -- Opciones (No - Si)
- Druckklappe -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schnittstele trackingsystem -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Elektrischer fensterheber hinten -- Opciones (Si - No)
- Regen lichtsensor -- Opciones (LIN regen licht sensor - Sin montar - Diskret - Reserved))
- Allwetterlicht -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Warnblinken durch fahrerassistenz -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Abblendlicht leuchtentyp -- Opciones (H7 - GDL - H4 - GDL Mit zusatzcheinwerfer)
- Bremslicht ist auch blinklicht -- Opciones (No - Si)
- Eingabemedium suchbeleuchtung -- Opciones (HMI - Sin montar - Potentiometer - Tasten)
- Lichtdrehschalter LDS -- Opciones (Discrete - LIN)
- LDS mit nebellicht -- Opciones (Si - No)
- LDS mit nebel schlusslicht -- Opciones (Si - No)
- LDS mit AFL -- Opciones (Si - No)
- LDS mit standlichtstellung -- Opciones (Si - No)
- Feuchtesensor -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Funkfrequenz -- Opciones (434,42 Mhz)
- Personalisierung profilfunktion -- Opciones (Profiles inactive - Active)
- Heckschloss steuerung -- Opciones (Impulssteuerung - Kontaktsteuerung)
- OCU -- Opciones (Sin montar - Montado)
- ZV ohne safe funktion -- Opciones (Montado - Sin montar)
- ZV SBL Heckschloss -- Opciones (Sin montar - Montado)
- ZV heck schlosstyp -- Opciones (1 oder 2 Rasten Hecksteller - ZV motor im heck - 1 ms im heck - 2 ms in heckfluegeltuer)
- Heckschloss mit vorraste -- Opciones (No - Si)
- Tankschloss -- Opciones (Bidirectional - Unidirectional)
- Fond Schloss -- Opciones (2 Motorenschloesser - 1 Motorenschloesser - Tuersteuergeraet im Fond)
- Schlosstyp NAR -- Opciones (Si - No)
- Viertuerer -- Opciones (Si - No)
- Schiebetuer links -- Opciones (No - Si)
- Schiebetuer rechts -- Opciones (No - Si)
- Status tankdeckelverriegelung -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Umgreifende heckklappe -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Kontaltschalter fuer motorhaube -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Heckdeckelentriegelung HDF innentaster -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Profil variante -- Opciones (Schluessel)
- IRUE NGS Deaktivierungstaster direkt am BCM verdrahtet -- Opciones (No - Si)
- Diebstahlwarnanlage -- Opciones (Inactivo - Activado9
- Heckscheibenbruchsensor -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Tilt sensor -- Opciones (No - Si)
- Schliesszylinder in richtung oeffnen aktiv -- Opciones (Si - No)
- Sensor fuer innenraumueberwachung -- Opciones (No - Si)
- Frontwischertyp -- Opciones (LIN - Direct)
- Heckwischer -- Opciones (Logikgesteuert)
- Scheinwerferreinigungsalage -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Waschduesenheizung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Falta liquido de frenos -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Falta liquido refrigerante -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Falta agua para lavar -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Trunk lid conrol unit -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Elektrische laderaumabdeckung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Virtuelles pedal -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Hybrid Start stopp deaktivierungtaster -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Eis offroadtaster -- Opciones (Sin montar - Montado)
- ECO taster -- Opciones (Sin montar - Montado)
- PDC Deaktivierungstaster -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Zusatzcodierung fahrprofiltaster hat keine LED -- Opciones (Led installed)
- Cabrio verdeck -- Opciones (Not installed)
- Calefacción independiente -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Elektische lenkradveriegelung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- KI 30G nicht weckfaehig wegen verbrauchern mit stuetzkondensator -- Opciones (Montado - Sin montar)
- LIN dachkonsole mit flaechenlicht -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Codierungsabsicherung -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Fahrgeschwindigkeit aus ESP 21 -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Energiemanagement abschaltung -- Opciones (Activado - No activado)
- Light control module -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Frontscheibenheizung led direkt -- Opciones (Sin montar - Montado)
- PTC Zuheizer -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Sonnensensor -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Zweitbatterie -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schiebetuerschloss verbauseite -- Opciones (Fahrerseite)
- Schiebetuer kontaktmodul fahrerseite -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schiebetuer kontakmodul beifahrerseite -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Taster laderaumschliessung -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Kunden spezifisches funktions SG -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Schiebetueren crafter -- Opciones (Sin montar - Montado)
- HFT invertierung dehfallensignal -- Opciones (Sin montar - Montado)
MODO BYTES
Long Coding : 08 00 09 42 41 02 FB 43 E0 40 00 40 04 03 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Byte 00 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Bit 1 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 1 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 0 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 07 -- Bit 0,1,3,4,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Bit 0,1 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Bit 5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Bit 6 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 12 -- Bit 6 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 13 -- Bit 2 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 15 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 16 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 17 -- Todos sin marcar
Byte 18 -- Todos sin marcar
Byte 20 -- Todos sin marcar
Byte 21 -- Todos sin marcar
Byte 22 -- Todos sin marcar
Byte 23 -- Todos sin marcar
Byte 25 -- Todos sin marcar
Byte 27 -- Todos sin marcar
Byte 28 -- Todos sin marcar
Byte 29 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones (Inactivo-Activado)
- Alarma antirrobo : sensor inclinación veh. -- Opciones (No disponible)
- Ambientellicht farbliste -- Opciones (Todos en E1)
- Análisis 16 -- Opciones (No disponible)
- Análisis 17 -- Opciones (No disponible)
- Análisis 18 -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno en el lado del acompañante -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno en el lado del conductor -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno lado acomp.deshacer adaptaciones -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno lado acomp.reiniciar contador compr. -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno lado cond. Deshacer adapataciones -- Opciones (No disponible)
- Asiento multicontorno lado cond. Reiniciar contador del compr. -- Opciones (No disponible)
- Asignación consumo corriente p.niveles calef.asiento -- Opciones (Todos a 0 menos el ultimo 1,10ºC)
- Calefacción de los cristales -- Opciones (Varios valores)
------ Temperaturabhaengige einschaltzeit HSH -- Opciones (Activado- No activado)
------ Temperaturabhaengige einschaltzeit FSH -- Opciones (Activado- No activado)
------ FSH Automatik -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Heckscheibenheizung zeitwert -- Opciones (600 s)
------ Parabrisas térmico, tiempo de ejecución -- Opciones (600 s)
------ Abschalttemperatur fuer heckscheibenheizung -- Opciones (35ºC)
- Comportamiento en modo de producción -- Opciones (Lavafaros 2000 ms)
- Configuración de luces
- Control de acceso -- Opciones (Varios valores)
------ Funk bei klemme 15 ein -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Notschliessfunktion -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Automatisches verriegein bei geschwindigkeit -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Automatisches entriegein -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Geschwindigkeitsabhaengige tankdesckelverriegelung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ ZV Tuerentriegelung -- Opciones (Globale entriegelung - Einzeltuerentriegelung - Seitesselktive oeffnung)
------ CAN wecken bei softtouchbetaetigung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Wiederoeffnung elektrische schiebetuer -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Oeffnung heckdeckel bei wiederentriegelung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Heckdeckel bedienstellen nachcrash temporaersperren -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Valet parking -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Direkter auswurf des heckdeckels -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ ZV entriegelt auch heckdeckel -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Nach externer verriegelung ist heck noch zeitbegrenzt entriegelt -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Autolock autounlock wirkt auf heck -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ ZV heck nur direkt auswerfen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Wiederholte heckansteuerung beim schliessen FT oder BT -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Schliessung der schiebetuer bei geoeffneter tankklappe -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Bewusstes safe mit 2. betaetigung der FFB -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ ZV entriegelung nach seitencrash -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Entsafen mit autorisierte klemme 15 ein -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Elektrische laderaumabdeckung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Menuesteuerung tuerentriegelung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menuesteuerung ZV autolock-Unlock -- Opciones (Adjustable - Visible only - Inactivo)
------ Autounlock NAR -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Freigabenachlauf heck nach einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Softtouch betaetigung senden -- Opciones (Immer - Nur wenn freigegeben)
------ Servoheck schlossansteuerung -- Opciones (Immer - Nur wenn mind 1 raste zu)
------ Deaktivierung SAFE ueber DWA deaktivierungstaster -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Entriegelungwunsch verzoegert waehrend zuziehvorgang -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Vorrastenhaenger freigabe -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Heckfreigabe ohne verzoegerung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Deaktivierung laderaumschliessung extern -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ LS taster togglefunktion -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Nutzfahrzeug schliessung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Wiederverriegelung laderaum -- Opciones (Freigabe softtouch - ZV wiederveriegelung)
------ Mindestbetaetigung HDF innentaster -- Opciones (0,0 s)
- Control de acceso 2 -- Opciones (Varios valores)
------ Komfortbedienung global -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Apertura confort -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Cierre confort -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Konfortoeffnen nur FH fahrertuer -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Nachsaven nach verdecklauf -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Funk comfort schliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Funk komfort oeffnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Schliesszylinder komfort oeffnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Schliesszylinder komfort schliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ SAD richtung komfortoeffnen -- Opciones (Open - Tilting)
------ SAD komfort schliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ SAD komfort oeffnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Freigabenachlauf FH bei KI 15 aus -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Freigabenachlauf FH bei tueroeffnen abbrechen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Regenschliessen ein aus -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Regenschliessen art -- Opciones (Once - Permanent)
------ Spiegelabsenkung bei rueckwaeertsfahrt -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Spiegelabsenkung synchron -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Kessy komfort oeffnen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Kessy komfort schliessen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Kessy komfortbedienung reichweitenbegrenzung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Menuesteuerung spiegelabsenjung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Funk spiegelanklappen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Funk spiegelaklappung modus -- Opciones (By convenience operation via remote control key - By look command via remote control key)
------ Menuesteuerung funk spiegel anklappen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar -- Opciones (Adjustable - Visible only - Inactivo)
------ Menuesteuerung regenschliessen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ SAD precrash konturschliessen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ FH SAD KI15Aus freigabezeit -- Opciones (600 s)
------ Fahrertuerbedienung fensterheber oeffnen -- Opciones (Activado Inactivo)
------ Fahrertuerbedienung fensterheber schliessen -- Opciones (Activado Inactivo)
------ Remote unlock-Lock -- Opciones (Not active - Via ZV abscherung light - Via BAP/Fazit)
------ Profilfunktion fuer anklappung de aussenspiegel -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Signalisierung spiegelanklappung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Virtuelles pedal -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Virtuelles pedal HMI einstellbar -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Easycloselight aktiv -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Spiegelanklappen bei wiederverriegelung -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Control de acceso 3 -- Opciones (Varios valores)
------ Komfortbedienung verdeck global -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Komfortbedienung verdeck oeffnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Komfortbedienung verdeck schliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck oeffnen via schliessezylinder -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck chliessen via schliesszylinder -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck oeffnen via funkfernbediernung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck schliessen via funkfernbedienung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck oeffnen via kessy -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck schliessen via kessy -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Doppelpuls nur verdeck -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Verdeck mit schiebedach -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Heckdeckel sperren bei verdeckbetrieb -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Heckschloss oeffnen durch verdeck SG -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Reichweitenbegrenzung fuer servoheck schliessen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ ZV verriegeln bei klemme 15 ein -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Remote lock unlock time s1 -- Opciones (80 so)
------ Remote lock unlock timer s3 -- Opciones (20 ms)
- Control de intermitentes -- Opciones (Varios valores)
------ Warnblinken bei verdeckentriegelung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Komfortblinken blinkzyklen -- Opciones (3)
------ Sonderfunktionen -- Opciones (No desbloqueado - Desbloqueado)
------ Signalprioritaet fuer blinker -- Opciones (SMLS - MFG)
------ Blinkkontrolleuchte fuer anhaenger -- Opciones (Separate - Combined)
------ Warnblinktastersuchbeleuchtung aktivierung -- Opciones (Always active - Parking light activated)
------ Konfortblinken -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Warnblinktastersuchbeleuchtung grundwert -- Opciones (0,00%)
------ Warnblinktastersuchbeleuchtung faktor -- Opciones (0,20)
------ Abbruch konfortblinken -- Opciones (Activado- Inactivo)
- Curva característica ventilador asiento -- Opciones (Varios valores por niveles)
------ Curva característica ventilador asiento -- Opciones (Varios valores por niveles)
------ Level 1 Sitz -- Opciones (25%)
------ Level 1 Lehne -- Opciones (30%)
------ Level 2 Sitz -- Opciones (25%)
------ Level 2 Lehne -- Opciones (30%)
------ Level 3 Sitz -- Opciones (53%)
------ Level 3 Lehne -- Opciones (58%)
------ Level 4 Sitz -- Opciones (53%)
------ Level 4 Lehne -- Opciones (58%)
------ Level 5 Sitz -- Opciones (80%)
------ Level 5 Lehne -- Opciones (85%)
------ Level 6 Sitz -- Opciones (80%)
------ Level 6 Lehne -- Opciones (85%)
- Escribir parámetros -- Opciones (No disponible)
- Funciones adicionales -- Opciones (Varios valores Pito y otros)
------ Spoiler komfortsenken des spoiler ueber schliesszylinder FT -- Opciones (Inactivo - Activo)
------ Spoiler einfahrunterdrueckung nach manuellem ausfahren -- Opciones (Inactivo - Activo)
------ Reserved 1 -- Opciones (Inactivo - Activo)
------ Signalhorn ohne KL15 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Klemmenfehler auf CAN ausgeben -- Opciones (Activado- Inactivo)
------ Reserved 2 -- Opciones (Inactivo - Activo)
- Funciones de luz de asistencia -- Opciones (Varios valores)
------ Notbremsanzeige NBA -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menuesteuerung fernichtassistent -- Opciones (No disponible- Disponible)
------ Fernlichtassistent zeitverzoegerungswert -- Opciones (0 ms)
------ Umfeldleuchte als manoevrierleuchte -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Fernlichtassistent reset -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menuesteuerung fernlichtassistent werkseinstellung -- Opciones (No disponible- Disponible)
------ Werkseinstellung -- Opciones (No disponible - Disponible)
------ Assistenzfahrlicht bei regen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Fahrlichtwarnung hinweis konfig -- Opciones (Hinweis in LDS Stelung null und SL - Kein hinweis - Hinweis in LDS stellung null - Hinweis in LDS stellung SL)
------ LS error ausgabe -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ AFL zeitverzoegerung -- Opciones (500 ms)
------ Lichstsenrenpfindlichkeit -- Opciones (Normal - Sensitive - Non sensitive)
------ Fahrlicht hinweis mehrfach -- Opciones (Activado - Inactivo)
- Gestión de energia -- Opciones (Varios valores)
------ Energy management adaptation -- Opciones (Gestión de energia activada - No activada)
------ Praediktives energiemanagement -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Iluminación ambiental -- Opciones (Varios valores)
------ Defaultwert ambienteprofil fussraum -- Opciones (30%)
------ Defaultwert ambienteprofil tuer -- Opciones (0%)
------ Defaultwert ambienteprofil vorn -- Opciones (100%)
------ Tuerinnengriffbeeuchtung mit I-Tafel -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Tuerinnengriff mit tuerrafel -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Innernlichtinszenierung -- Opciones (No desbloqueado - Desbloqueado)
- Iluminación de confort -- Opciones (Varios valores)
------ Coming home verbaustatus -- Opciones (Automático - Manual - No disponible)
------ Menuesteuerung coming home werkseinstellung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menueeinstellung cominghome -- Opciones (30 s)
------ Coming home leuchten -- Opciones (Luz de cruce - Luz antiniebla)
------ Coming home einschaltereignis -- Opciones (Driver door - Ignition)
------ Helligkeitsschwelle infrarot messung -- Opciones (18 lx)
------ Leaving home verbausstatus -- Opciones (Desbloqueado - Bloqueado)
------ Menuesteuerung leaving home freischaltung per BAP -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menueinstellung leaving home zeit per BAP -- Opciones (30 s)
------ Helligkeitsschwelle forward messung -- Opciones (46400 lx)
------ Iluminación del habitáculo -- Opciones (Varios valores)
------ Innenlicht bei offenem heckdeckel einschalten -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ KL30G ohne PWM -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ KL58 einschalten mit rampe -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ KL58 verriegelungsausschalten -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Lichtsensor wirkt auf suchveleuchtung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Suchbeleuchtung festwert -- Opciones (100%)
- Iluminación interior parámetros -- Opciones (Tiempos a 0 s - Porcentajes a 100)
- Limpialuneta -- Opciones (Varios valores)
------ Konfortwischen heck -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Menuesteuerung konfortwischen HW -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Automactisches heckwischen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Traenenwischen heck -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Heckwischer weiterlauf -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Kein automatisches abparken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe intervall -- Opciones (7 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe automatik -- Opciones (7 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe 1 -- Opciones (5 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe 2 -- Opciones (3 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen zeitintervall 1 -- Opciones (0 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen zeitintervall 2 -- Opciones (0 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen -- Opciones (Inactivo - unabhaengig der fahrzeugges chwindigkeit - Abhaengig der fahrzeuggesch windigkeit - Reservado)
- Limpiaparabrisas -- Opciones (Varios valores)
------ Anzahl betaetigungen frontwaschanlage pro SRA aktievierung -- Opciones (0)
------ SRA verzoegerungszeit -- Opciones (0 ms)
------ SRA waschzeit -- Opciones (0 ms)
------ SRA einweichpausenzeit -- Opciones (0 ms)
------ SRA nachwaschzeit -- Opciones (0 ms)
------ SRA pausenzeit -- Opciones (0 ms)
------ SRA bei wschwassermangel -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Frontwischer referenzlauf -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Variable regensensoraktivierung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Wischer stop bei KL 15 aus -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Wischer abparken bei oeffnen der motorhaube -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Regensensor aktievieren -- Opciones (Desactivar - Sin desactivar)
------ Menuesteuerung frontwischer -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Frontwischer notlaufprogramm -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Tippwischen mit erhoehter wischfrequenz -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Geschwindigkeitsabhaengige wischstufenrueckschaltung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Traenenwischen front status -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Washer tipwiping variant -- Opciones (0)
------ Adaptatives nachwischen bei SRA -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Wischer stopp vei oeffnen der motorhaube -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Tippendres frontwaschen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Frontwischer abtauposition -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Luz de circulación diurna -- Opciones (Varios valores)
------ Tagfahrlicht dauerfahrlicht bei handbremse abschalten -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Tagfahrlicht dauerfahrlicht aktivieren zusaetzlich standlicht -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Tagfahrlichtkontrolleuchte -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Farlicht bei tag -- Opciones (Luz de circulación diurna - Inactivo - Luz diurna permanente - Versehrtenlicht)
------ Tagfahrlicht aktivierung durch BAP oder bedienfolge moeglich -- Opciones (Inactivo - Activado - Nicht definiert 02 -Nicht definier 03)
------ Tagfahrlicht nur in schalterstellung AUTO -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Luz de cruce y luz de posición -- Opciones (Varios valores)
------ Kontrollechte fuer begrnzungslicht -- Opciones (Integriert in suchbeleuchtung - Separate)
------ Schlusslicht mit bremslichtfunktion -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Standlicht aus -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Parklicht ueber LSS aktiviert -- Opciones (Un lado - Inactivo -Beidseiting - Canadá - Parklichfunktion USA un Kanadá)
------ Standlichtreduzierung mit beidseitigem parklicht -- Opciones (Activado - Sin activar)
------ Zahl der aktiven scheinwerfer auf 2 limitieren -- Opciones (Im betrieb lassen - Limitieren)
------ Warnung fahrt mit standlicht -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Zeitwert einschaltzeit abbiegelicht -- Opciones (15 min)
------ Lichthupe bei zuendung aus moeglich -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Lichtwarnungsverhalten -- Opciones (Klemmenabhaengig - Klemmenunabhaengig - Wohnmobil)
------ Menueeintellung CHO LHO -- Opciones (Menuesteuerung zeit aktivieren - Menuesteuerung aktivieren)
------ Allwetterlicht einschaltgrenze -- Opciones (0 km)
------ Allwetterlicht ausschaltgrenze -- Opciones (0 km)
------ Nebelschlusslicht warngeschwindigkeit -- Opciones (0 km)
- Luz de curva estática -- Opciones (Varios valores)
------ Bei rueckwaertsfahrt -- Opciones (Ambos lados - Off)
------ Vorschrift -- Opciones (ECE R119 - Off - ECE R48 - FMVSS 517 108 - SAE J582)
------ Untere geschwindigkeitsschwelle -- Opciones (0 km/h)
------ Obere geschwindigkeitsschwelle -- Opciones (40 km/h)
------ Angulo del volante, offset -- Opciones (0,25º)
------ Unterer lenkradwinkel -- Opciones (30º)
------ Oberer lenkradwinkel -- Opciones (90º)
------ Abdimmgeschwindigkeit -- Opciones (50%/s)
------ Maximaltemperatur -- Opciones (100º C)
------ Obere grenztemperatur -- Opciones (95º C)
------ Untere grenztemperatur -- Opciones (80º C)
- Luz interior 2ª generación -- Opciones (Varios valores)
------ Aufloesung dimmzeit -- Opciones (0,10 s)
------ Weicher farbwechsel -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Instrumententafelbeleuchtung mehfarbig -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Cockpitbeleuchtung mehrfarbig -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbing -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbing -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Dachbeleuchtung mehrfarbig -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Panoramschiebedachbeleuchtung mehrfarbig -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Panoramschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem rollo deaktivieren-- Opciones (Inactivo - Activado)
------ BAP farbwert farbe 1 -- Opciones (2)
------ BAP farbwert farbe 2 -- Opciones (3)
------ BAP farbwert farbe 3 -- Opciones (1)
------ Defaultwert ambienteprofil mittlekonsole -- Opciones (80%)
------ Defaultwert ambienteprofil farbe -- Opciones (2)
------ Helligkeit instrumententafelbeleuchtung nicht beren¡chnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Helligkeit cockpitbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Helligkeit lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Helligkeit mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Helligkeit dachbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Helligkeit panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Farbausgabe tuertafelbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Fabausgabe instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Farbausgabe cockpitbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Farbausgabe lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Farbausgabe mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Farbausgabe dachbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Farbausgabe panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Rotwert farbe 1 -- Opciones (225)
------ Gruenwert farbe 1 -- Opciones (225)
------ Blauwert farbe 1 -- Opciones (225)
------ Rotwert farbe 2 -- Opciones (225)
------ Gruenwert farbe 2 -- Opciones (225)
------ Blauwert farbe 2 -- Opciones (225)
------ Rotwert farbe3 -- Opciones (225)
------ Gruenwert farbe 3 -- Opciones (225)
------ Blauwert farbe 3 -- Opciones (225)
- Luz interior configuración de luces -- Opciones (Varios valores)
------ Ambiente applicationsleisten in tuertafel -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Ambiente lautsprecher -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Ambiente applikationsleisten in instrumententafel -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Cockpitbeleuchtung -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Mittelkonsolenbeleuchtung -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Dachbeleuchtung -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Panoramasschiebedachbeleuchtung -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Fussraumbeleuchtung -- Opciones (Montado - Sin montar)
------ Farbwahl ueber HMI -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Farbwahl ueber fahrprofil -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ LIN dachkonsole lokal aktivierbar -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Ambientemenue mit globalem aus -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Ambientemenue mit alle zonen -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Ambient farbliste HMI -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Frei farbwahl ueber HMI -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Mando apertura de garaje asistencia nombre portón -- Opciones (No disponible)
- Mando apertura del garaje, cantidad de canales -- Opciones (No disponible)
- Mando apertura del garaje comunicación bidireccional -- Opciones (No disponible)
- Mando apertura garaje incremento de la potencia emisora -- Opciones (No disponible)
- Mando apertura garaje utilización de datos GPS -- Opciones (No disponible)
- Mando apertura garaje activación con llave de radiofrecuencia -- Opciones (No disponible)
- Mando de apertura del garaje modo predeterminado fijo -- Opciones (No disponible)
- Mando de apertura del garaje área zona destino -- Opciones (No disponible)
- Mando para apertura del garaje, adaptación de desviación -- Opciones (No disponible)
- Mando para apertura del garaje antena programación -- Opciones (No disponible)
- Mando para apertura del garaje selección de frecuencia -- Opciones (No disponible)
- Modo de producción -- Opciones (Todo Inactivo)
- Modo de transporte -- Opciones (Activado - Inactivo)
- Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Modos dinámicos de intermitencia -- Opciones (Varios valores)
------ Schluessel anlern blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ UGDO anlern blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ ZV blinken zu -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ ZV blinken auf -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Telematikblinken 1 STS blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ DWA schaerfungsquittung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ DWA alarm blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Taxialarmblinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Panikblinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Multi kollisions blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Notwarn blinken NBA phase 2 -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Richtungs blinken rechts -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Richtungs blinken links -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ ABBA blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Crashblinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Warnblinken zuendung EIN -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Warnblinken zuendung AUS -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Emergenci alert blinken -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Pos.de giro inferior -- Opciones (21,7º)
- Pos de giro superior -- Opciones (162,7º)
- Posición de aparcamiento alterna 1 -- Opciones (7,70º)
- Posición de aparcamiento alterna 2 -- Opciones (26,7º)
- Posición de servicio -- Opciones (162,7º)
- Posición en funcionamiento a intervalos -- Opciones (21,7º)
- Postfunc. Luz posición -- Opciones (Varios valores)
------ Bedingungen zur beendigung des satandlichtnachlaufs -- Opciones (Abschalten nach der nachlaufzeit - inactivo - Acschalten ueber abschaltsufen des energiemangements - Abschalter ueber abschaltufen des energiemanagement oder nach der nachlaufzeit)
------ Standlicht nachlaufzeit -- Opciones (30 min)
------ Bedingungen zur standlichtbegrenzung -- Opciones (Abschalten nach der nachlaufzeit - inactivo - Acschalten ueber abschaltsufen des energiemangements - Abschalter ueber abschaltufen des energiemanagement oder nach der nachlaufzeit)
------ Bedingungen zur parklichtbegrenzung -- Opciones (Abschalten nach der nachlaufzeit - inactivo - Acschalten ueber abschaltsufen des energiemangements - Abschalter ueber abschaltufen des energiemanagement oder nach der nachlaufzeit)
------ Faktor fuer verfugbarkeitstimer -- Opciones (Faktor fuer x5 minuten - Faktor fuer x1 stunden - Faktor fuer x1 minute - Faktor fuer x1 sekunde)
------ Standlicht verfugbarkeit -- Opciones (24 s)
- Protección antirrobo -- Opciones (Varios valores)
------ Alarmsignal -- Opciones (Frequency modulated - Discontinuous)
------ Verzoegerung panikalarm -- Opciones (Keine verzoegerung - 2 sekunden verzoegerung)
------ DWA alarmverzoegerung -- Opciones (Inactivo - Driver door contact thatcham . Driver door lock cylinder skoda)
------ DWA camper modus -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Ueberwachung innerntriegelungshebel -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Sirenen alarmzahl -- Opciones (10 Alarme - 1 Alarme)
------ Akustischer alarma signalhorn -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Pulsador en consola central -- Opciones (Botones que hay en consola)
------ Funktion taster 1 -- Opciones (Arranque/parada - Laderaumschlierung - OFFROAD - Programa de conducción - Luneta termica - Parabrisa termico - Calefaccion del volante - GTE)
------ Funktion taster 2 -- Opciones (Laderaumschlirung - Arranque/parada - OFFROAD - Programa de conducción - Luneta termica - Parabrisa termico - Calefaccion del volante - GTE)
------ Funktion taster 3 -- Opciones (Programa de conducción - Arranque/parada - Laderaumschlierung - OFFROAD - Luneta termica - Parabrisa termico - Calefaccion del volante - GTE)
------ Funktion taster 4 -- Opciones (Calefacción del volante - Arranque/parada - Laderaumschlierung - OFFROAD - Programa de conducción - Luneta termica - Parabrisa termico - GTE)
- Sensor de luz -- Opciones (Parametros del sensor)
------ Einschaltgrenze CHO LHO -- Opciones (30 lx)
------ Daemmerungsgrenze hysterese obergrenze -- Opciones (60 lx)
------ Daemmerungsgrenze hysterese untergrenze -- Opciones (110 lx)
------ Helligkeitsgrenze sehr hell -- Opciones (100 lx)
------ Heligkeitsgrenze licht einschalten -- Opciones (60 lx)
------ Heligkeitsgrenze licht ausschalten -- Opciones (110 lx)
------ Minimale beleuchtungsstaerke -- Opciones (0 lx)
------ Maximale beleuchtungsstaerke -- Opciones (300 lx)
------ Minimale ausgangsspannung -- Opciones (200 mV)
------ Maximale ausgangsspannung -- Opciones (4500 mV)
------ Tunnerl einschalt verzoegerung -- Opciones (02)
------ ECE lichteinschaltschwelle -- Opciones (1000 lx)
------ Helligkeitsgrenze licht ausschalten red -- Opciones (80)
- Señales de respuesta -- Opciones (Varios valores)
------ Akustische rueckmeldung entriegeln -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Akustische rueckmeldung verriegeln -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn -- Opciones (Normal - Kurz)
------ Aviso optico al bloquear -- Opciones (Decelerar - Normal)
------ Optische rueckmeldung komfortschliessen -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Optische rueckmeldung 3 bremsleuchte -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Akustische rueckmeldung global -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Akustische rueckmeldung signalhorn -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Quittierton bei zweitem ZV AUF befehi -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Quittierton bei zweitem zV ZU befehl -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Vigil.hab.alarma antirrobo, set parámetros -- Opciones (No disponible)
- Vigilancia del habitáculo, alarma antirrobo -- Opciones (No disponible)
- Ambient lighting lin slaves groups -- Opciones (Varios valores)
------ Pa verbauinfo gruppe 1 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 1 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 1 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 2 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 2 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 2 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 3 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 3 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 3 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 4 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 4 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 4 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 5 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 5 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 5 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 6 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 6 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 6 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 7 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 7 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 7 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 8 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 8 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 8 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 9 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 9 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 9 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 10 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 10 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 10 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 11 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 11 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 11 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 12 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 12 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 12 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 13 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 13 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 13 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 14 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 14 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 14 -- Opciones (1,00)
------ Pa verbauinfo gruppe 15 -- Opciones (Sin montar - De un color - Multicolor)
------ Pa lichtfunktion gruppe 15 -- Opciones (Puerta - tablero de inst - Puesto de conducción - Altavoces - Consola central -Techo - Techo panoramico - Vano reposapiés)
------ Pa korrekturfaktor gruppe 15 -- Opciones (1,00)
- Ambient lighting lin slaves modules -- Opciones (Varios valores)
------ Pa einzeladresse slave 1 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 1 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 1 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 2 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 2 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 2 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 3 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 3 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 3 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 4 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 4 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 4 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 5 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 5 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 5 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 6 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 6 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 6 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 7 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 7 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 7 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 8 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 8 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 8 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 9 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 9 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 9 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 10 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 10 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 10 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 11 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 11 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 11 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 12 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 12 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 12 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 13 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 13 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 13 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 14 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 14 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 14 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 15 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 15 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 15 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 16 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 16 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 16 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 17 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 17 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 17 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 18 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 18 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 18 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 19 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 19 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 19 -- Opciones (0)
------ Pa einzeladresse slave 20 -- Opciones (0)
------ Pa verbauinfo slave 20 -- Opciones (Sin montar - Montado)
------ Pa fehlerort slave 20 -- Opciones (0)
- Ambient light -- Opciones (No disponible)
- Ambiente light kennlinie Hochdimmen -- Opciones (No disponible)
- Blower 1 backrest left -- Opciones (No disponible)
- Blower 1 backrest right -- Opciones (No disponible)
- Blower 1 Cushion left -- Opciones (No disponible)
- Blower 1 Cushion right -- Opciones (No disponible)
- Debug light function -- Opciones (Todos a 0)
- Driver compressor parameter multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Driver failure detection multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Driver massage program 1 intensity 1 -- Opciones (No disponible)
- Driver massage program 1 intensity 2 -- Opciones (No disponible)
- Driver massage program 1 intensity 3 -- Opciones (No disponible)
- Driver multi contour seat error mask -- Opciones (No disponible)
- Driver pressure correction multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Driver pressures values multi contour seat driver -- Opciones (No disponible)
- DWA interior monitoring data set development -- Opciones (No disponible)
- Erase error table -- Opciones (550000)
- Error mask -- Opciones (0 bit)
- Frontwaschfunktion -- Opciones (Factor washing delay: 10 Reserve: 0)
- Innenbeleuchtung abdimmen -- Opciones (Varios valores)
------X0 -- Opciones (0 ms)
------X1 -- Opciones (200 ms)
------X2 -- Opciones (400 ms)
------X3 -- Opciones (600 ms)
------X4 -- Opciones (800 ms)
------X5 -- Opciones (1000 ms)
------X6 -- Opciones (1200 ms)
------X7 -- Opciones (1400 ms)
------X8 -- Opciones (1600 ms)
------X9 -- Opciones (1800 ms)
------X10 -- Opciones (2000 ms)
------Y0 -- Opciones (100%)
------Y1 -- Opciones (100%)
------Y2 -- Opciones (95%)
------Y3 -- Opciones (80%)
------Y4 -- Opciones (40%)
------Y5 -- Opciones (20%)
------Y6 -- Opciones (10%)
------Y7 -- Opciones (5%)
------Y8 -- Opciones (3%)
------Y9 -- Opciones (1%)
------Y10 -- Opciones (0%)
- Innenbeleuchtung fotosensor -- Opciones (Varios valores)
------Y0 -- Opciones (0%)
------Y1 -- Opciones (1%)
------Y2 -- Opciones (3%)
------Y3 -- Opciones (5%)
------Y4 -- Opciones (11%)
------Y5 -- Opciones (22%)
------Y6 -- Opciones (40%)
------Y7 -- Opciones (80%)
------Y8 -- Opciones (95%)
------Y9 -- Opciones (100%)
------Y10 -- Opciones (100%)
- Innenbeleuchtung hochdimmen -- Opciones (Varios valores)
------X0 -- Opciones (0)
------X1 -- Opciones (50)
------X2 -- Opciones (100)
------X3 -- Opciones (200)
------X4 -- Opciones (253)
------X5 -- Opciones (0)
------X6 -- Opciones (0)
------X7 -- Opciones (0)
------X8 -- Opciones (0)
------X9 -- Opciones (0)
------X10 -- Opciones (0)
------Y0 -- Opciones (0 lx)
------Y1 -- Opciones (50 lx)
------Y2 -- Opciones (100 lx)
------Y3 -- Opciones (200)
------Y4 -- Opciones (500)
------Y5 -- Opciones (0)
------Y6 -- Opciones (0 lx)
------Y7 -- Opciones (0 lx)
------Y8 -- Opciones (0 lx)
------Y9 -- Opciones (0 lx)
------Y10 -- Opciones (0lx)
- Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus -- Opciones (Varios valores)
------X0 -- Opciones (0%)
------X1 -- Opciones (6%)
------X2 -- Opciones (16%)
------X3 -- Opciones (30%)
------X4 -- Opciones (60%)
------X5 -- Opciones (100%)
------Y0 -- Opciones (6)
------Y1 -- Opciones (6)
------Y2 -- Opciones (100)
------Y3 -- Opciones (150)
------Y4 -- Opciones (220)
------Y5 -- Opciones (253)
- Innenbeleuchtung KL 58xd log max -- Opciones (Varios valores)
------X0 -- Opciones (0 lx)
------X1 -- Opciones (8 lx)
------X2 -- Opciones (200 lx)
------X3 -- Opciones (300 lx)
------X4 -- Opciones (500 lx)
------Y0 -- Opciones (16)
------Y1 -- Opciones (16)
------Y3 -- Opciones (100)
------Y4 -- Opciones (100)
- Innenbeleuchtung KL 58xd log min -- Opciones (Varios valores)
------X2 -- Opciones (220 lx)
- Innenbeleuchtung KL 58xd PWM -- Opciones (Varios valores)
------X1 -- Opciones (10)
------X3 -- Opciones (150)
------X4 -- Opciones (220)
------X5 -- Opciones (253)
------Y0 -- Opciones (3%)
------Y1 -- Opciones (5%)
------Y2 -- Opciones (15%)
------Y3 -- Opciones (40%)
------Y4 -- Opciones (82%)
------Y5 -- Opciones (100%)
- Innenbeleuchtung KL 58xs max -- Opciones (Varios valores)
------X2 -- Opciones (50 lx)
------X3 -- Opciones (500 lx)
------Y0 -- Opciones (100)
------Y1 -- Opciones (100)
- Innenbeleuchtung KL 58xs min -- Opciones (Varios valores)
------X3 -- Opciones (510 lx)
------Y0 -- Opciones (10)
------Y1 -- Opciones (10)
------Y2 -- Opciones (50)
------Y3 -- Opciones (50)
- Innenbeleuchtung KL 58xs PWM -- Opciones (Varios valores)
------X1 -- Opciones (50%)
------X2 -- Opciones (100%)
------Y2 -- Opciones (50%)
------Y3 -- Opciones (100%)
- Innenbeleuchtung KL 58xt min -- Opciones (Varios valores)
- Innenbeleuchtung KL 58xt PWM -- Opciones (Varios valores)
------Y1 -- Opciones (50%)
------Y2 -- Opciones (100%)
- Innenbeleuchtung tasterdimmung -- Opciones (Varios valores)
------ Tasterdimmung X0 -- Opciones (0 ms)
------ Tasterdimmung X1 -- Opciones (2000 ms)
------ Tasterdimmung X2 -- Opciones (3000 ms)
------ Tasterdimmung X3 -- Opciones (4000 ms)
------ Tasterdimmung X4 -- Opciones (5100 ms)
------ Tasterdimmung Y0 -- Opciones (1%)
------ Tasterdimmung Y1 -- Opciones (5)
------ Tasterdimmung Y2 -- Opciones (15)
------ Tasterdimmung Y3 -- Opciones (40)
------ Tasterdimmung Y4 -- Opciones (100)
- Kennlinie abdimmen -- Opciones (No Disponible)
- Kopfraumheizung -- Opciones (Blower speed : 1 y Temperature : -2)
- Leuchte 0 BLK VL B36 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 0 -- Opciones (12 Blinleuchten- Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 0 -- Opciones (34)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 0 -- Opciones (14)
------ Lichtfunktion A 0 -- Opciones (Blinken links hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 0 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 0 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 0 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 0-- Opciones (Blinken links hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 0 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 0 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 0 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 0 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion EF 0 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 0 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion H 0 -- Opciones (Nicht aktive - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 0 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 0 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 0 -- Opciones (Nicht aktive - Muchas más opciones)
- Leuchte10SHUTTHER LB 23 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 10 -- Opciones (Inactivo- Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 10 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 10 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 10 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 10 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 10-- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 10 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 10 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion EF 10 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 10 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 10 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 10 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 10 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte10SHUTTHER RB22 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 11 -- Opciones (Inactivo- Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 11 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 11 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 11 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 11 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 11-- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 11 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 11 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 11 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 11 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 11 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 11 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 11 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte12NL LB45 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 12 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwefer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 12 -- Opciones (38)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 12 -- Opciones (22)
------ Lichtfunktion A 12 -- Opciones (Nebellicht links - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 12 -- Opciones (Abbiegelicht links - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 12 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 12 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 12-- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 12 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 12 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 12 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte13NL RB5 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 13 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwefer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 13 -- Opciones (42)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 13 -- Opciones (23)
------ Lichtfunktion A 13 -- Opciones (Nebellicht rechts - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 13 -- Opciones (Abbiegelicht rechts - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 13 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 13 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 13 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 13 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 13 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte15AL RB44 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 15 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 15 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 15 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 15 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 15 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 15 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 15 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 15 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 15 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 15 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 15 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 15 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 16 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 16 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 16 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 16 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 16 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 16 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 16 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 16 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 16 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 16 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 16 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 16 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 17 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 17 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 17 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 17 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 17 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 17 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 17 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 17 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 17 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 17 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 17 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 17 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte18BLK HLA60 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 18 -- Opciones (12 Blinkleuchten - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 18 -- Opciones (8)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 18 -- Opciones (16)
------ Lichtfunktion A 18 -- Opciones (Bkinken links hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 18 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 18 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 18 -- Opciones (Blinken links dunkelphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 18 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 18 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 18 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 18 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 18 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 18 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 18 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte19BLK HRC31 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 19 -- Opciones (12 Blinkleuchten - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 19 -- Opciones (18)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 19 -- Opciones (18)
------ Lichtfunktion A 19 -- Opciones (Bkinken rechts hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 19 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 19 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 19 -- Opciones (Blinken rechts dunkelphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 19 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 19 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 19 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 19 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 19 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 19 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 19 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte1BLK VRB20 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 1 -- Opciones (12 Blinkleuchten - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 1 -- Opciones (3e)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (15)
------ Lichtfunktion A 1 -- Opciones (Blinken rechts hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 1 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 1 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 1 -- Opciones (Blinken rechts hellphase - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 1 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 1 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 1 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 1 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 1 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 1 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 1 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte20BR LA71 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 20 -- Opciones (13 Bremsleuchten - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 20 -- Opciones (10)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (39)
------ Lichtfunktion A 20 -- Opciones (Bremslicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 20 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 20 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 20 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 20 -- Opciones (Standlicht allgeimein (Schlusslicht,positionslicht begrenzungslicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 20 -- Opciones (Parklicht links (Beidseitiges parklicht aktiviert li & re) - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 20 -- Opciones (20)
------ Dimming direction CD 20 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 20 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 20 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 20 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 20 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 20 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 20 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 20 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 20 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte21BR RC8 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 21 -- Opciones (13 Bremsleuchten - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 21 -- Opciones (20)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (3a)
------ Lichtfunktion A 21 -- Opciones (Bremslicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 21 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 21 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 21 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 21 -- Opciones (Standlicht allgeimein (Schlusslicht,positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 21 -- Opciones (Parklicht rechts - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 21 -- Opciones (20)
------ Dimming direction CD 21 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 21 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 21 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 21 -- Opciones (20)
------ Dimming diection EF 21 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 21 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 21 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 21 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 21 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte22BR MA57 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 22 -- Opciones (42 Led dritte bremsleuchte - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 22 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (2c)
------ Lichtfunktion A 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 22 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 22 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 22 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 22 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 22 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 22 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 22 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 22 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 22 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte23SL HLC10 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 23 -- Opciones (18 2*5W - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 23 -- Opciones (a)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (29)
------ Lichtfunktion A 23 -- Opciones (Standlicht allgeimein(Schlusslicht,positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 23 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 23 -- Opciones (Only if closed - Always)
------ Lichtfunktion C 23 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 23 -- Opciones (100)
------ Dimming direction CD 23 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 23 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 23 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 23 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 23 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 23 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte24SL HRA65 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 24 -- Opciones (18 2*5W - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 24 -- Opciones (1a)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (2a)
------ Lichtfunktion A 24 -- Opciones (Standlicht allgeimein(Schlusslicht,positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 24 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 24 -- Opciones (Only if closed - Always)
------ Lichtfunktion C 24 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 24 -- Opciones (100)
------ Dimming direction CD 24 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 24 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 24 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 24 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 24 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 24 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte25KZL HA59 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 25 -- Opciones (18 2*5W - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 25 -- Opciones (28)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (30)
------ Lichtfunktion A 25 -- Opciones (Standlicht allgeimein(Schlusslicht,positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 25 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 25 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 25 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 25 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 25 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 25 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 25 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 25 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 25 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 25 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte26NSL LA 72 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 26 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 26 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 26 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 26 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 26 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 26 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 26 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 26 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 26 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 26 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 26 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte27NSL RC6 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 27 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 27 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 27 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 27 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 27 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 27 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 27 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 27 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 27 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 27 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 27 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte28RFL LC11 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 28 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 28 -- Opciones (c)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (33)
------ Lichtfunktion A 28 -- Opciones (Nebelschlusslicht wenn kein anhaenger gesteckt - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 28 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 28 -- Opciones (Only if closed - Always)
------ Lichtfunktion C 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 28 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 28 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 28 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 28 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 28 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 28 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 28 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte29RFL LC11 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 29 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 29 -- Opciones (1b)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (34)
------ Lichtfunktion A 29 -- Opciones (Rueckfahrlicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 29 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 29 -- Opciones (Only if closed - Always)
------ Lichtfunktion C 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 29 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 29 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 29 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 29 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 29 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 29 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 29 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte2SL VLB10 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 2 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 2 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 2 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 2 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 2 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 2 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 2 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 2 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 2 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 2 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 2 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte30FR LC72 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 30 -- Opciones (18 2*5W - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 30 -- Opciones (0)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (2)
------ Lichtfunktion A 30 -- Opciones (Fussraumlicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 30 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 30 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 30 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 30 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 30 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 30 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 30 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 30 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 30 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte31AMBL 1C61 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 31 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 31 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 31 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 31 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 31 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 31 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 31 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 31 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 31 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 31 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 31 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte32AMBL 2C35 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 32 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 32 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 32 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 32 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 32 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 32 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 32 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 32 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 32 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 32 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 32 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte33AMBL 3C36 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 33 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 33 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 33 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 33 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 33 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 33 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 33 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 33 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 33 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 33 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 33 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte34AMBL 4C37 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 34 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 34 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 34 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 34 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 34 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 34 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 34 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 34 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 34 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 34 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 34 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte3SL VRB21 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 3 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 3 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 3 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 3 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 3 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 3 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 3 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 3 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 3 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 3 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 3 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte4TFL LB4 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 4 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 4 -- Opciones (48)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (20)
------ Lichtfunktion A 4 -- Opciones (Tagfahrlicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 4 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 4 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 4 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 4 -- Opciones (Standlicht vorn(Positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 4 -- Opciones (Parklicht links(Beidseitiges parklicht aktivier li & re) - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 4 -- Opciones (35)
------ Dimming direction CD 4 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 4 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 4 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 4 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 4 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 4 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 4 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 4 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 4 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte5TFL RB32 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 5 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 5 -- Opciones (4c)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (21)
------ Lichtfunktion A 5 -- Opciones (Tagfahrlicht - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 5 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 5 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 5 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 5 -- Opciones (Standlicht vorn(Positionslicht begrenzungslicht) - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 5 -- Opciones (Parklicht links(Beidseitiges parklicht aktivier li & re) - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 5 -- Opciones (35)
------ Dimming direction CD 5 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 5 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 5 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 5 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 5 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 5 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 5 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 5 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 5 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte6ABL LC5 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 6 -- Opciones (11 Abblendlicht - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 6 -- Opciones (36)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (1a)
------ Lichtfunktion A 6 -- Opciones (Abblendlicht links - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 6 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 6 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 6 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 6 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 6 -- Opciones (Minimize - Maximize)
------ Lichtfunktion E 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 6 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 6 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 6 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 6 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 6 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte7ABL RB1 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 7 -- Opciones (11 Abblendlicht - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 7 -- Opciones (40)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (1b)
------ Lichtfunktion A 7 -- Opciones (Abblendlicht links - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 7 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 7 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 7 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 7 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 7 -- Opciones (Minimize - Maximize)
------ Lichtfunktion E 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 7 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 7 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 7 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 7 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 7 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte8FL LB39 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 8 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwerfer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 8 -- Opciones (37)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (1c)
------ Lichtfunktion A 8 -- Opciones (Fernlicht links - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 8 -- Opciones (Lichthupe generell - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 8 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 8 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 8 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 8 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 8 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 8 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 8 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 8 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 8 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte9FL RB2 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 9 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwerfer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 9 -- Opciones (41)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (1d)
------ Lichtfunktion A 9 -- Opciones (Fernlicht rechts - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 9 -- Opciones (Lichthupe generell - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 9 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 9 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 9 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 9 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 9 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 9 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 9 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 9 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 9 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte14AL LB6 -- Opciones (Varios valores)
------ Lasstyp 14 -- Opciones (Inactivo - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 14 -- Opciones (0)
------ Lichtfunktion A 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas mñas opciones)
------ Dimmwert AB 14 -- Opciones (0)
------ Lichtansteuerung HD AB 14 -- Opciones (Always - Only if closed)
------ Lichtfunktion C 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 14 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 14 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 14 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 14 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 14 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 14 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 14 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- LIN mirrormode -- Opciones (Varios valores)
------ Mirror mode typ -- Opciones (Inactivo - Activado)
------ Bus de datos LIN 1 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Bus de datos LIN 2 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Bus de datos LIN 3 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Bus de datos LIN 4 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Bus de datos LIN 5 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Bus de datos LIN 6 -- Opciones (Activado - Inactivo)
- LuB lichtrouter kennlinie 1 -- Opciones (Varios valores)
------X1 -- Opciones (20%)
------X2 -- Opciones (30%)
------X3 -- Opciones (40%)
------X4 -- Opciones (50%)
------Y1 -- Opciones (10%)
------Y2 -- Opciones (20%)
------Y3 -- Opciones (30%)
- Multikontursitz BFS wildmoser -- Opciones (No disponible)
- Multikontursitz FS Wildmoser -- Opciones (No disponible)
- Passenger compresor parameter multicontour seat -- Opciones (No disponible)
- Pasenger failure detection multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 1 intensity 1 -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 1 intensity 2 -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 1 intensity 3 -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 2 intensity 1 -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 2 intensity 2 -- Opciones (No disponible)
- Passenger massage program 2 intensity 3 -- Opciones (No disponible)
- Passenger multi contour seat error mask -- Opciones (No disponible)
- Passenger pressure correction multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Passenger pressure values multi contour seat -- Opciones (No disponible)
- Personalisierung -- Opciones (Varios valores)
------ Personalisierung aktiv -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Aktivierungsoption im HMI menue sichtbar -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Benutzerkontenverwaltung in HMI menue sichtbar -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Personalisierungsfunktionen un HMI menue sichtbar -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Anzahl benutzerkonten -- Opciones (1)
------ Automatische schluesselzuordnung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG setup2 Bit 0 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 1 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 2 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 3 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 4 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 5 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 6 -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ PSO FSG Setup2 Bit 7 -- Opciones (Activado - Inactivo)
- Remote start adaptación -- Opciones (Varios valores)
------ Rueckmeldung bei aktivierung -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Kombi fahrerhinweis m uebernahme RSt -- Opciones (Activado - Inactivo)
- Reset blower 1 backrest left -- Opciones (No disponible)
- Reset blower 1 backrest right -- Opciones (No disponible)
- Reset blower 1 cushion left -- Opciones (No disponible)
- Reset blower 1 cushion right -- Opciones (No disponible)
- RLS close glazing -- Opciones (2,00 s)
- RLS lights for autobahn -- Opciones (Varios valores)
------ P v autobahn on -- Opciones (140 km/h)
------ P v autobahn off -- Opciones (65 km/hs)
------ P t autobahn delay on -- Opciones (10 s)
------ P t autobahn delay off -- Opciones (120 s)
- RLS lights on at rain -- Opciones (12-6-6000 lx-30 s)
------ P n regenlichtschwelle high -- Opciones (12)
------ P n regenlichtschwelle low -- Opciones (6)
------ P lx regenlichtschwelle -- Opciones (6000 lx)
------ P t regenlicht -- Opciones (30 s)
- RLS LIN comunication -- Opciones (4 s)
- RLS Night sensitivity -- Opciones (P ix rs day:500 lx y P lx rs dawn: 200 lx)
- RLS tunel gateway recognize -- Opciones (5 s)
- RLS washer front -- Opciones (15 se)
- RLS wiper position parking -- Opciones (15 s)
- Vernetzungs diagnosefunktionen -- Opciones (Varios valores)
------ Can msg 1 -- Opciones (0)
------ Can msg 2 -- Opciones (0)
------ Can msg 3 -- Opciones (0)
------ Can msg 4 -- Opciones (0)
------ Lin msg 1 -- Opciones (0)
------ Lin msg 2 -- Opciones (0)
------ Lin msg 3 -- Opciones (0)
------ Lin msg 4 -- Opciones (0)
------ Lin msg 5 -- Opciones (0)
------ Lin msg 6 -- Opciones (0)
- Wischer fehlermaske mitsuba entW -- Opciones (No disponible)
- Wischgeschwindigkeiten -- Opciones (4-60-30)
------ Dauerwischen stufe 1 zyklen pro minute -- Opciones (40)
------ Dauerwischen stufe 2 zyklen pro minute -- Opciones (60)
------ Reduzierte wischgeschwindigkeit zyklen pro minute -- Opciones (30)
3) Ajustes básicos
Nos va a mostrar en formato texto todos los ajustes disponibles
- Adaptar ventilador asiento
- Ansteurung elektricher zuheizer
- Cortinila del techo corredizo
- Gestión de energia
- Luneta térmica
- Parabrisas termico
- Puesta a cero de todos los valores autoadaptativos
- Secuencia de control automatica
- Secuencia de luz test IG
- Techo corredizo
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=X1zgPVQazuI
Módulo 15 - Airbag
[color=#0000FF 0) Subsistemas[/color]
SideSensor Df
[color=#0000FF 1) Codificación[/color]
Este módulo muestra los datos en modo Bytes
MODO BYTES
Long Coding : 2D 2D 2D
Byte 00 -- Bit 0,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
SideSensor Pf
MODO BYTES
SideSensor Dr
MODO BYTES
SideSensor Pr
MODO BYTES
SideSensor D
MODO BYTES
1) Codificación
Este módulo muestra los datos en modo Bytes, y también en modo texto.
MODO BYTES
Long Coding : 98 CC C0 00 00 00 00 00 5C 00 00 CC 00 08 00 00 00 65
Byte 00 -- Bit 3,4 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 2,3,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Todos sin marcar
Byte 04 -- Todos sin marcar
Byte 05 -- Todos sin marcar
Byte 06 -- Todos sin marcar
Byte 07 -- Todos sin marcar
Byte 08 -- Bit 2,3,4 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Todos sin marcar
Byte 10 -- Todos sin marcar
Byte 11 -- Bit 2,3,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 12 -- Todos sin marcar
Byte 13 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Todos sin marcar
Byte 15 -- Todos sin marcar
Byte 16 -- Todos sin marcar
Byte 17 -- Bit 0,2,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
2) Adaptación
Nos va a mostrar en formato texto todas las adaptaciones disponibles:
- Adaptación del airbag -- Opciones (Varios valores)
------ Detonador para irbag del lado del acompañante -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag del lado del conductor -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag lateral del lado del acompañante -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag lateral del lado del conductor -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag lateral trasero del lado del acompañante -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del airbag lateral trasero del lado del conductor -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del airbag de cortinilla del lado del acompañante -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag de cortinilla del lado del conductor -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del airbag de cortinilla, lado acompañante tras. -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del airbag de cortinilla, lado conductor tras. -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del airbag de rodilla del lado del acompañante -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del airbag de rodilla del lado del conductor -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador pretens.cinturon 3ª fila lado acomp. -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador pretens.cinturon 3ª fila lado conductor -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador pretensor del cinturon de seg.lado acomp. -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador pretensor del cinturon de seg.lado conductor -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador del pretensor del cinturon tras.lado del acompañante -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del pretensor del cinturon tras.lado del conductor -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del pretensor del cinturon tras.de la plaza central -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del apoyacabezas activo lado acomp. -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador del apoyacabezas activo lado conductor -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Disparador de interrupción de la bateria -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Sistema de protección antivuelco -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Conmutador de llave -- Opciones (Conmutador de llave montado para la desactivación del airbag - Inactivo)
------ Detección de asiento ocupado -- Opciones (Activado - Inactivo)
------ Detonador para airbag de ventanilla -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Actuador del sistema de protección de peatones, capó del motor -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Disparador de interrupción de la bateria de alto voltaje -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Detonador para interrupción de la bateria auxiliar -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
------ Reservado -- Opciones (Activado - Inactivo)
- Adaptación PreCrash -- Opciones (Varios valores)
------ Reservado -- Opciones (Sin definir - Inactivo)
- Datos calibración PreCrash -- Opciones (Todo a cero)
3) Ajustes básicos
- Detección de asiento ocupado, número de serie
- Ponga a cero la detección de asiento ocupado
- Pretensor cinturón der. Nº de serie
- Pretensor cinturón izq. Nº de serie
- Puesta a cero activaciones de la barra antivuelco
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ySSzd3KDq0s
Módulo 16- Sistema electrónico de la columna de dirección
1) Codificación
MODO TEXTO
- Teclas para indicador multifunción -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Limpialuneta -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Pulsador para sistemas de asistencia al conductor -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Conmutador p.GRA en el conmut.de interm. -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Conmutador del GRA -- Opciones (Montado - Sin montar)
- Regulación de la distancia -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Accionamiento de bocina -- Opciones (Siempre - Borne 15 ON)
- Antirebote para bocina -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Libre -- Opciones (Sin montar - Montado)
- Diagnóstico -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Lectura P bloqueado -- Opciones (Inactivo - Activado)
- Audi 37x levers -- Opciones (Sin montar - Montado)
MODO BYTES
Long Coding : 2C 00
Byte 00 -- Bit 2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- PKI -- Opciones (0,040% s)
- PKI offset -- Opciones (4 K)
- PKP -- Opciones (13,0%)
- P leistung lrh -- Opciones (110W)
- PN fehler p verriegelt -- Opciones (250)
- PS NWDF spg -- Opciones (0)
- PT blinker entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT blinker err el kurzschluss -- Opciones (200 ms)
- PT blinker err el unterbrechung -- Opciones (1000 ms)
- PT blinker err fernlicht haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT blinker err fernlicht haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT blinker err gra haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT blinker err gra haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT blinker err lichtupe haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT blinker err lichtupe haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT blinker err unplausibel -- Opciones (200 ms)
- PT blinker gra entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT blinker sperrzeit -- Opciones (100 ms)
- PT entprellung p unplausibel -- Opciones (400 ms)
- PT entprellzeit ueberspannung -- Opciones (90000 ms)
- PT entprellzeit unterspannung -- Opciones (90000 ms)
- PT fast entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT gra ea error -- Opciones (200 ms)
- PT grahebel entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT grehebel err el kurzschluss -- Opciones (200 ms)
- PT grahebel err el unterbrechung -- Opciones (1000 ms)
- PT grahebel err gra haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT grahebel err gra haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT grahebel err unplausibel -- Opciones (200 ms)
- PT grenze v -- Opciones (10 km/h)
- PT hupe entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT hupe err hinweis -- Opciones (2000 ms)
- PT hupe err hupe haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT hupe err hupe haengt ein -- Opciones (60 s)
- PT hupe indien entprellen -- Opciones (500 ms)
- PT kurzschluss entprellen -- Opciones (200 ms)
- PT lrh unterbrechung entprellen -- Opciones (1000 ms)
- PTP verriegelt entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT soll 0 -- Opciones (39ºC)
- PT soll 1 -- Opciones (43ºC)
- PT soll 2 -- Opciones (47ºC)
- PT spannung obere schwelle -- Opciones (16,7V)
- PT spannung untere schwelle -- Opciones (8,5V)
- PT wischer entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT wischer err el kurzschluss -- Opciones (200 ms)
- PT wischer err el unterbrechung -- Opciones (1000 ms)
- PT wischer err intervallpoti haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT wischer err intervallpoti haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT wischer err mfa haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT wischer err mfa haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT wischer err waschen haengt aus -- Opciones (5000 ms)
- PT wischer err waschen haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT wischer err wischen haengt aus -- Opciones (5000ms)
- PT wischer err wischen haengt ein -- Opciones (300 s)
- PT wischer intervall entprellen -- Opciones (40 ms)
- PT wischer winterstellung -- Opciones (60 s)
- PT temp lenkradheizung aus -- Opciones (50ºC)
- P zeit temperatur statisch lrh -- Opciones (300 s)
3) Ajustes básicos
- Poner a cero todos los valores autoadaptativos
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=aM5J4uXGhqU
Continúa en el siguiente Post.
Última edición por miceor el 30 Sep 2020, 23:58, editado 8 veces en total
En este mensaje, miceor ha recibido 17 agradecimientos de:
Agonza86 (21 Abr 2020, 22:44), BruNes (17 Ene 2021, 22:22), CaLaPeRTur (08 Feb 2021, 02:11), Chinyero (02 Mar 2020, 18:18), cvillajos (28 Ene 2020, 15:00), DVD_1982 (18 Jun 2020, 11:18), fune (10 Ago 2023, 15:49), gymnos (29 Ene 2020, 20:35), Ibiza.elbudi (13 Feb 2021, 10:27), JoseJosito (20 Dic 2023, 19:33), Mr.Chuflas (29 Ene 2020, 10:47), rock_ero (08 Sep 2021, 02:26), Rubn (19 Mar 2021, 11:11), Simoncheli (04 Abr 2023, 08:53), tinajito (03 Dic 2022, 12:15), Warelio (03 Feb 2020, 17:48), YeSL (06 Mar 2020, 14:35)
miceor
Agradecido: 1260 veces
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor miceor el 28 Ene 2020, 14:44
Módulo 17 - Cuadro de instrumentos
1) Codificación
MODO TEXTO
- Advertencia de velocidad -- Opciones : (Off - On)
- Lado del volante del vehículo -- Opciones : (Veh.con volante a la izq. - A la derecha)
- Iluminación diurna (indicador) -- Opciones : (Si - No)
- Iluminación diurna (Escalas) -- Opciones : (Si - No)
- Dispositivo de advertencia de llave de contacto -- Opciones : (Ninguna advertencia - Advertencia)
- Contador de vueltas -- Opciones : (No - Si)
- Configuración del sist.inf para el conductor -- Opciones : (Imagen en pantalla - Sin indicación)
- Escenificación -- Opciones : (No - Si)
- Derivado del vehículo -- Opciones : (Variante 2 - Hasta la F)
- Curva característica del depósito -- Opciones : (Variante 3 - Hasta la 8)
- Diám. Rueda -- Opciones : (Variante 1 - Hasta la 8)
- Tracción total -- Opciones : (No - Si)
- Sistema de aviso de salida de carril -- Opciones : (Si - No)
- Dirección eléctrica -- Opciones : (Si - No)
- Sistema electrónico de amortiguación de las ruedas -- Opciones : (No - Si)
- Luz de curva dinámica -- Opciones : (No - Si)
- Control de crucero adaptativo (ACC) -- Opciones : (No - Si)
- Unidad de control para el freno de mano -- Opciones : (No - Si)
- Indicador de control de neumáticos -- Opciones : (Si - No)
- Formato hora -- Opciones : (24h - 12 h AM_PM)
- Volumen -- Opciones : (Litros - Galones(EEUU) - Galones (Reino Unido))
- Presión -- Opciones : (Bares - PSI - KPA)
- Velocidad -- Opciones : (Kilómetros por hora - Millas por hora)
- Dist.rec -- Opciones : (Kilómetros - Millas)
- Temperatura -- Opciones : (Grados Celsius - Grados Fahrenheit)
- Consumo gasolina, gasoil etc -- Opciones : (Litros a los 100 Km - Miles per Gallon UK - Miles per gallon USA - Kilometros por litro)
- Fecha -- Opciones : (dd-mm-jj - mm-dd-jj - jj-mm-dd)
- Idioma -- Opciones : (Alemán - Resto)
- Indicador GRA High -- Opciones : (Si - No)
- Pantalla inicial -- Opciones : (Variante 1 - Hasta la 8)
- Aviso para el uso del cinturón de seguridad -- Opciones : (Variante 1 - Variante 2 - Off)
- Indicador de desgaste pastillas freno con testigo p.sis.frenos -- Opciones : (No - Si)
- Detección de señales de tráfico -- Opciones : (No - Si)
- Bodycomputer con programa de eficiencia -- Opciones : (Si - No)
- UC bloqueo electrónico de la columna de la dirección -- Opciones : (No - Si)
- Caja de cambios -- Opciones : (Cambio manual - Cambio manual automatizado)
- Sistema de asistencia para cambio de carril -- Opciones : (No - Si)
- Sistema eléctrico de bloqueo -- Opciones : (No - Si)
- Sistema de asistencia al volante para aparcar -- Opciones : (No - Si)
- Tracción hibrida -- Opciones : (No - Si)
- Audio -- Opciones : (Si - No)
- Reducción del recorrido de parada, montada -- Opciones : (No - Si)
- Indicación de aceleración -- Opciones : (No - Si)
- Temperatura exterior -- Opciones : (Si - No)
- Volumen que hay que repostar -- Opciones : (No - Si)
- Teléfono -- Opciones : (Si - No)
- Navegación / Brújula -- Opciones : (No - Si)
- Teclas de favoritos para indicador multifunción -- Opciones : (No - Si)
- Consumo CNG (Gas) -- Opciones : (Kg por 100 Km - Otras opciones)
- Sistema de control de la presión de los neumáticos -- Opciones : (No - Si)
- Reducción del recorrido de parada, recorrido BAP -- Opciones : (No - Si)
- Asistente de aviso de salida de carril, recorrido BAP -- Opciones : (Si - No)
- Control de la presión de los neumáticos, recorrido BAP -- Opciones : (No - Si)
- Propulsor híbrido, recorrido BAP -- Opciones : (No - Si)
- Asistente de cambio de carril, recorrido BAP -- Opciones : (No - Si)
- Indicador brújula -- Opciones : (Posición inferior - Posición arriba)
- Indicación de la temperatura del aceite -- Opciones : (Si - No)
- Servofreno electrónico -- Opciones : (No - Si)
- Ruido interior actuador Sonido -- Opciones : (No - Si)
- Reg. Int. Luz -- Opciones : (Regulación de intensidad de iluminación Borne 58xt - Al 58XD)
- Consumo medio prop.eléctrica -- Opciones : (KWH por 100 Km - Otras opciones)
- Lista de radios -- Opciones : ( Nombre de emisora o frecuencia - Nombre y frecuencia)
- Advertencia al salir -- Opciones : (Si - No)
- Asistente de maniobra p. remolque -- Opciones : (No - Si)
- Detección ángulo muerto -- Opciones : (No - Si)
- Advertencia de colisión -- Opciones : (No - Si)
- Personalización -- Opciones : (No - Si)
- Parking assistant 3 -- Opciones : (No - Si)
- Protección de peatones, recorrido BAP -- Opciones : (No - Si)
- Asistente de eficiencia -- Opciones : (No - Si)
- Zundungswarnung elektrofahrzeug -- Opciones : (No - Si)
- Velocímetro -- Opciones : (Variante 0 - Hasta el 15)
MODO BYTES
Long Coding : 07 A4 12 00 61 80 00 08 00 08 2A 02 10 00 00 00 00 00 00 00
Byte 00 -- Bit 0,1 y 2 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 2,5 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 1 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 0,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 07 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Todos sin marcar
Byte 09 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Bit 1,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar
Byte 11 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 12 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 13 -- Todos sin marcar
Byte 17 -- Todos sin marcar
Byte 18 -- Todos sin marcar
Byte 19 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones : (Send messages: Inactivo - Activado)
- Advertencia de velocidad -- Opciones : (Activado - Desactivado - (Kilometros por hora - 120))
- Advertencia previa de servicio en día -- Opciones : (Activado - No activado)
- Ajustes llave de servicio -- Opciones : (P write delay time: 40s - P write delay speed: 20 Km/h - P write distance: 20 km - P forcewrite qual time: 10s - P main switch keyless: on - P main switch basic: on - P deactivate SK function: on )
- Año -- Opciones : (2016a)
- Contador de días -- Opciones : (142d)
- Contador de vueltas -- Opciones : (No disponible)
- Correc-del indic.de consumos y alcance eléctrico -- Opciones : (No disponible)
- Correc.del indic.de consumos/alcance combusti -- Opciones : (100%)
- Corrección del indicador de consumos y alcance. -- Opciones : (Activado - No activado)
- Desactivación del cilindro -- Opciones : (Indicación - Sin indicación)
- Desactivar advertencia cinturón -- Opciones : (No -Si)
- Dist. Rec -- Opciones : (1185 km)
- día -- Opciones : (5d)
- Encendido activo mensaje, excitador -- Opciones : (Puerta del conductor - Todas las puertas - Sin indicación)
- FIJO: kilometraje desde última rev.en función del kilometraje -- Opciones : (1100 km)
- FIJO: kilometraje máx.hasta siguiente rev.en función del kil. -- Opciones : (30000 km)
- FIJO: Tiempo desde ultima revisión en función del tiempo -- Opciones : (140 d)
- FIJO: Tiempo má.hsta siguiente rev. En función del tiempo -- Opciones : (730d)
- FIJO : valor resposic. Próx.inspecc. En función del kilometraje -- Opciones : (30000 km)
- FIJO : valor reposic.próx inspecc.en función del tiempo -- Opciones : (365 d)
- Fuente p.sincronización de la hora -- Opciones : (Reloj interno - GPS - Hora reloj radiocontrolado - Inactivo)
- Hora -- Opciones : (0 h)
- Idioma -- Opciones : (Español - Otros idiomas)
- Imagen en pantalla -- Opciones : (Variante 1 - Hasta la 4 - No disponible)
- Indicación de ausencia de tensión -- Opciones : (Sin indicación - Indicación)
- Indicación de la temperatura del aceite -- Opciones : (On - Off)
- Mensaje error colectivo -- Opciones : (No disponible)
- Mes -- Opciones : (5 mes)
- Minuto -- Opciones : (33 min)
- Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional -- Opciones : (No activado - Activado)
- Offset p.val.de calibr.del depósito -- Opciones : (Offset transmisor 1_ -12,8 - Offset 2: 12,7 - Offset 3: 12,7 - Offset 4: 12,7 - Depósito calibr.completo :12,8)
- Perfil de marcha para alcance restante -- Opciones : (7,4l/100 km)
- Perfil de marcha para alcance restante GLP -- Opciones : (10,0l/100 km)
- Perfil marcha p.autonom.rst.CNG -- Opciones : (6,0 kg/100 kme)
- PIM : calidad del aceite -- Opciones : (Buena calidad del aceite)
- PIM : carga térmica -- Opciones : (2200 km)
- PIM : entrad de hollín -- Opciones : (0 km)
- PIM : recorrido tras inspección -- Opciones : (1162 km)
- PIM : reiniciar prolog.interv.mant -- Opciones : (Ninguna advertencia - Aviso activo - Restablecer)
- PIM : B148tiempo tras inspección -- Opciones : (140 d)
- PIM : valor máximo de KM-prestación kilométrica/revisión -- Opciones : (30000 km)
- PIM : valor máximo del tiempo transcurrido entre revisiones -- Opciones : (730 d)
- PIM : valor mínimo de km-prestación kilométrica/revisión -- Opciones : (15000 km)
- PIM : valor mínimo del tiempo transcurrido entre revisiones -- Opciones : (365 d)
- Preaviso de servicio -- Opciones : (30 d)
- Reset MFA3 -- Opciones : (Manual, no posible - Resto a :Reset MFA3)
- SIA : valor más tiempo hasta servicio -- Opciones : (365 d)
- SIA : valor máx.de trayecto hasta servicio -- Opciones : (15000 km)
- Tacógrafo -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Tacómetro digital -- Opciones : (indicación - Sin indicación - No disponible)
- UC de la interfz del sistema de localización del vehiculo -- Opciones : (Sin montar)
- Unidades ajustadas -- Opciones : (Todas las unidades)
- BAP debug mode release -- Opciones : (Not released - Released)
- Configuration of developmet Can mensages -- Opciones : (Todo OFF)
- Defuel Treshold -- Opciones : (45 l)
- Dimming characteristic curve adjustement bargraph annulus ACC -- Opciones : (No disponible)
- Dimming characteristic curve adjustement bargraph main colour -- Opciones : (X1: 0 - Y1: 1 - X2: a - Y2: 1 - X3: 64 - Y3: 6 - X4: 96 - Y4: a - X5:dc - Y5: 1e - X6: fd - Y6: 3c)
- Dimming characteristic curve adjustement bargraph speed setting ACC -- Opciones : (No disponible)
- Dimming characteristic curve adjustement clock dial day -- Opciones : (X1: 0 - Y1: 0 - X2: a - Y2: 0 - X3: 64 - Y3: 0 - X4: 96 - Y4: 5 - X5: dc - Y5: 30 - X6: fd - Y6: 64)
- Dimming characteristic curve adjustement clock dial night -- Opciones : (X1: 0 - Y1: 5 - X2: 6 - Y2: 5 - X3: 64 - Y3: 36 - X4: 96 - Y4: 44 - X5: dc - Y5: 59 - X6: fd - Y6: 64)
- Dimming characteristic curve adjustement fpk indicator lights -- Opciones : (No disponible)
- Dimming characteristic curve adjustement fpk middle display main field -- Opciones : (No disponible)
- Dimming characteristic curve adjustement gauge -- Opciones : (X1: 0 - Y1: f - X2: a - Y2: f - X3: 64 - Y3: 64 - X4: 96 - Y4: 64 - X5: dc - Y5: 64 - X6: fd - Y6: 64)
- Dimming characteristic curve adjustement indicator lights -- Opciones : (X1: 0 - Y1: e - X2: a - Y2: e - X3: 64 - Y3: 2d - X4: 96 - Y4: 3e - X5: dc - Y5: 57 - X6: fd - Y6: 64)
- Dimming characteristic curve adjustement internal phototransistor -- Opciones : (X1: 0 - Y1: 0 - X2: 32 - Y2: 15 - X3: 64 - Y3: 7d - X4: c8 - Y4: c8 - X5:1f4 - Y5: fd)
- Dimming characteristic curve adjustement middle display main field -- Opciones : (X1: 0 - Y1: 2 - X2: a - Y2: 2 - X3: 64 - Y3: 13 - X4: 96 - Y4: 21 - X5: dc - Y5: 46 - X6: fd - Y6: 64)
- Display Save CP -- Opciones : (No disponible)
- Gas functionality -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Gauge dimming condition -- Opciones : (No disponible)
- Illumination algorithm -- Opciones : (Terminal 58xt bus - Parking light)
- Init fuel algorithm -- Opciones : (No - Si)
- Leaving warning delay -- Opciones : (80 s)
- Outside temperature -- Opciones : (P time constant pt1: 40s - P speed threshold: 20 km/h - P kmt at delta: 25ºC - P blocking time after v bigger o: 15 s - P storage time engine off: 180 min - P mileage after v bigger o: 5,0 km - P ice warning exit temperature: 6ºC - P ice warning entry temperature: 4ºC - P tendency threshold: 1,0ºC - P time constant slow damping: 2,0 - P tendency damping: 15s)
- Picture updolad-Download -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Service key clear all counter -- Opciones : (Si - No)
- Statistic phev mileage -- Opciones : (50 km)
- Time parameter display -- Opciones : (tDDWUP: 0 - tDD15 on: 0 - tDD15 off: 0,6 - HMI t dreiter ms: 2,0 - HMI t dummymenutimeout ms: 5 s - HMI t Uhrtimeout ms: 10 s - HMI t menutimeout ms: 255 s - HMI t TWASAnz ms: 3 s - HMI t Nextwarning ms: 6 s - HMI t NextserviceAnz ms: 5 s - HMI t P2Pause ms: 900 s - Hmi t quit ms: 10 s - HMI t fondGurt: 35 s - HMI t USZ: 0,2 s - HMI t FTuerAUF: 300 ms - HMI t P1Pause ms: 20 s - Rollierblockgroesse: 3)
- Total range gas -- Opciones : (State: Inactivo - Selection consumption factor: Consumption factor CAN - Consumption profile: Consumption profile calculation - Consumption factor: 0,000)
3) Ajustes básicos
- Busqueda llave inmovilizador
- Calibrado deposito mojado seco
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Dvt5Mnr7NcM
Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos
0) Subsistemas
J367 BDM Conti
1) Codificación
Sin codificación
E221 MFL-PR6
1) Codificación
MODO BYTES
Long Coding : 00 20 00
Byte 00 -- Todos sin marcar
Byte 01 -- Bit 5 Marcado(Resto sin marcar)
Byte 02 -- Todos sin marcar
1) Codificación
MODO TEXTO
- Soliverbau Generator -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Soliverbau BDM -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Soliverbau DCDC -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Soliverbau DCAC -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Soliverbau MFL -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Soliverbau analoguhr -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Soliverbau Fahrprofildreschalter -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Em Elektro Fahrzeug -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Hybrid Fahrzeug -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Ref Spannungsmessung inaktiv -- Opciones : (Si - No)
- EM Zyklische Spannungsmessung -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Batterie Architektur -- Opciones : (15)
- EM Start/Stop -- Opciones : (Activado - No activo)
- EM Rekuperation -- Opciones : (Activado - No activo)
- EM KI 15 Abschaltemfehlung -- Opciones : (Activado - No activo)
- EM Tiefer Zug -- Opciones : (Activado - No activo)
- EM Luefter Mikroschalter -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Leerlauf Spannungsabsenkung -- Opciones : (Activado - No activo)
- EM ladestromempfehlung -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Erweitertes NV HV EM -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Batterie Verbauort -- Opciones : (8)
- EM Autarkes Nachladen -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Batterie Ab Anzeige -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Erweiterte Batteriewarnung -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Empfehlung Batterieservice -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM generator Uebersetzung -- Opciones : (57)
- EM Autarker LIN DCAC -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EM Batterieservice temperaturunabhaengig -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA personalisierung -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- FPA Spielschutz -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA BAP Display -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- FPA Kombi anzeige -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Taster Auswertung -- Opciones : (Flanco ascendente - Flanco descendente)
- FPA BAP Start aktiv -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- FPA Funktion EDS -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion HHC -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion PDC -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion 28 -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion 29 -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion 30 -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion 31 -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion 32 -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion IVB -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion KL -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion HSP -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion AV -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion RWB -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion HDC -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion eBKV -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion AGK -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion VAQ -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion AFS -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion RGS -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion EPS -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion ACC -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion SAK -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion MO StSt -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion AMB -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion AGA -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion ES -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion Freilauf -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion MO -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion GEP -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion ALR -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion MO BZS -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- FPA Funktion DR -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- BBmE live tipp -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- BCmE Konfort verbrauch -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- BCmE Standheizungsberechnung -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- BCmE Led filter -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- BCmE Konfort Reichweite -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- eASS Funktion -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- MKE Funktion -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- MKE Variante -- Opciones : (6)
- RWB Funktion -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- HV-EM Funktion -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- HM-EM reichweiten verlaengerung -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- AGW Funktion -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- AGW Input signal Fussgaengerwarnung Kamera -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- AGW Input signal Kollisionswarnung radar -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- EHR Funktion -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Reservado -- Opciones : (Sin montar - Montado)
MODO BYTES
Long Coding : 03 01 00 F4 2F 08 57 00 EA 00 02 40 00 0F 00 01 00 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Byte 00 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Bit 2,4,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 0,1,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 0,1,2,4 y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Bit 1,3,5,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 11 -- Bit 6 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 13 -- Bit 0,1,2 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 15 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 17 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 18 -- Bit 0 y 2 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 20 -- Todos sin marcar
Byte 21 -- Todos sin marcar
Byte 22 -- Todos sin marcar
Byte 23 -- Todos sin marcar
Byte 24 -- Todos sin marcar
Byte 25 -- Todos sin marcar
Byte 26 -- Todos sin marcar
Byte 27 -- Todos sin marcar
Byte 28 -- Todos sin marcar
Byte 29 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- Activación y desactivacion de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Contador para estados inconsistentes -- Opciones : (0)
- Datos de proceso de producción 1 -- Opciones : (1fbf)
- Desactivación de la función arranque/parada -- Opciones : (Modo no activo - Habilitación parada - Prohibición parada, sin solicitud de arranque - Solicitud de arranque - Fallo sistema)
- Detecc de la conexión de la batería -- Opciones : (Conectado - No conectado)
- Ganancia de autonomía -- Opciones : (Todos activados menos calefacción asiento trasero,calefacción del parabrisas y consumo de PTC)
- Gestión de energía, estado regul. Rendimiento de calefacción -- Opciones : (Modo no activo - Sin requerimientos - Etapa 1 a 8)
- Gestión de energía, etapa de desconexión -- Opciones : (Modo no activo - Nivel de conexión 0 a 3)
- Indicación del programa de eficiencia -- Opciones : (Todos activados menos confort piloto antiniebla y calefacción asiento atrás)
- Lista de montaje, montaje teórico -- Opciones : (Varios valores codificacos y sin codificar)
- Límite de ciclado solicitud servicio batería -- Opciones : (0)
- Límite tensión inicial Start/Stop -- Opciones : (7,6 V)
- MKE caja de verificación -- Opciones : (Activado - No activado)
- Modo de exposición para protección de componentes -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Modo de medición de corriente de régimen de reposo -- Opciones : (No activado - Activado)
- Modo de producción -- Opciones : (P-mode deactivate recuperation: desactivar - P-mode deactivate mfl keys: desactivar)
- Modo de transporte -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional -- Opciones : (Niveles de activación:No activado - Estado de fallos:no existen fallos)
- Recorrido p.desactivación modo medición de corriente en reposo -- Opciones : (2)
- Recorrido para desactivación modo transporte -- Opciones : (50)
- Requerimiento de elevación de ralentí -- Opciones : (Modo no activo - Sin requerimientos - Etapa 1 a 3)
- Requerimiento de prohibición de conex. De la calef. Independiente -- Opciones : (Modo no activo - Desbloqueado - No desbloqueado)
- Selecc- códigos de habilitación de una función SWAP -- Opciones : (ffffffff)
- Tensión de histéresis -- Opciones : (12,1 V)
- Tensión de la batería -- Opciones : (59ah - TU3 - G5120221D3 - EFB)
- Transm. Código de habilitación de una función SWAP -- Opciones : (Muchos ceros)
- Valor nominal para la tensión del alternador variable -- Opciones : (10,6 V)
- AGW Calibration -- Opciones : (Todos 0 ms - AGW brightness 100% - AGW fade in deactivation threshold : 100)
- AGW Function Releases -- Opciones : (Todo activado)
- Driving profile selection parameter -- Opciones : (Todos 0 ms - Driving profile selection counter : Inactivo)
- EM energy management warning displays -- Opciones : (Todos en Modo no activo)
- EM heating power quota adjustment -- Opciones : (1000W)
- EM nominal voltaje limitation low beams -- Opciones : (12,1 V)
- EM requirement cyclic time voltaje measurement -- Opciones : (0 s)
- EM requirement reduction air blowers -- Opciones : (Modo no activo - Sin equerimientos - Etapa 1 a 3)
- EM start stop requirement ambient temperature -- Opciones : ( -50º C)
- GW enable CAN timeout DTC -- Opciones : (Todo activado menos electronica de los frenos y airbag)
- GW mirror mode -- Opciones : (Bus de datos del accionamiento - Bus de datos confort - Bus de datos infotainment - Bus de datos del chasisBus de datos extended - Inactivo)
- GW routing 0 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 1 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 2 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 3 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 4 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 5 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 6 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 7 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 8 -- Opciones : (Todo ceros)
- GW routing 9 -- Opciones : (Todo ceros)
- Multi function steering wheel control module coding value -- Opciones : (Todo sin montar o inactivo menos MUFU variant SEAT : HIGH)
- Wakeup monitor activation -- Opciones : (Activado - Desactivado)
- Wakeup monitor configuration -- Opciones : (12s - 100 - 0 s)
3) Ajustes básicos
- Borrado de la función SWAP
- Borrar contador de procesos de arrancada parada
- Liberación de la función SWAP
- Puesta a cero memoria historiales
- Restablecer adaptaciones del monitor Wakeup
- Restablecer datos del historial del monitor Wakeup
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=P0uRC0Db9pI
Módulo 42 - Electrónica puerta del conductor
0) Subsistemas
FOND FHSG DRV
1) Codificación
MODO BYTES
Long Coding : 31 00 00
Byte 00 -- Bit 0,4 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
1) Codificación
MODO TEXTO
- Reserved -- Opciones : (Reserved 1 - Reserved 2)
- Front field light -- Opciones : (Not active - Active)
- Ambient light -- Opciones : (Not active - Active)
- Door exit light -- Opciones : (Not active - Active)
- Inside door handle light -- Opciones : (Not active - Active)
- Turn signal repeater -- Opciones : (Active - Not active)
- Turn off front field with folded mirror -- Opciones : (Not active - Active)
- Loudspeaker gate illumination -- Opciones : (Not active - Active)
- Lock without safe motor -- Opciones : (Active - Not active)
- Lock unlock switch -- Opciones : (Active - Not active)
- Flap unlock -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Trunk lid unlock -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Keyless entry -- Opciones : (Not active - Active)
- Sliding door -- Opciones : (Not active - Active)
- Inside -outside door handle -- Opciones : (Not active - Active)
- Electric childproof lock -- Opciones : (Not active - Active)
- Sun glas -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Short drop -- Opciones : (Not active - Active)
- Hall sensor positioning -- Opciones : (Not active - Active)
- Vindow lifter automatic -- Opciones : (Active - Not active)
- Electrical folding roof control -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Shortened block time -- Opciones : (Active - Not active)
- Pre short drop -- Opciones : (Not active - Active)
- Force limitation -- Opciones : (Force limitation active - Not active)
- Mirror heating -- Opciones : (Installed - Not installed)
- Memory mirror -- Opciones : (Not active - Active)
- Mirror lowering with rear gear -- Opciones : (Not active - Active)
- Position memory with rea gear -- Opciones : (Not active - Active)
- Mirror folding -- Opciones : (Not installed - Installed)
- PTC mirror heating -- Opciones : (Resistance heating - PTC heating)
- Mirror conford folding -- Opciones : (Active - Not active)
- Mirror Synchronous Adjustment -- Opciones : (Active - Not active)
- Steering -- Opciones : (Left steering car - Right steering car)
- Light tank -- Opciones : (Not active - Active)
- Special function vehicle -- Opciones : (Not active - Active)
- Convertible car -- Opciones : (Not active - Active)
- Windows regulator motor type recognition -- Opciones : (Dataset 1 - Dataset auto - Hasta el 8)
- LIN Bus -- Opciones : (Active - Not active)
- Passenger seat memory -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Seatbelt feeder -- Opciones : (Not active - Active)
- Glove compartment locking -- Opciones : (Not active - Active)
- Switch resistance coding -- Opciones : (Active - Not active)
- Reversible seat belt tightener -- Opciones : (Not installed - Installed)
- Electro chromatic mirror -- Opciones : (Not active - Active)
- Mirror heater single trigger -- Opciones : (Not active - Active)
- Rear window heater trigger -- Opciones : (Not active - Active)
- Speed treshold mirror folding -- Opciones : (Not active - Active)
- Speed treshold winwdow lifter -- Opciones : (Not active - Active)
- Central window regulator switch -- Opciones : (Not active - Active)
- Open door without short drop -- Opciones : (Not active - Active)
- Window regulator front-back switch -- Opciones : (Not active - Active)
- Window regulator automatic delay -- Opciones : (Active - Not active)
- ACC door contact -- Opciones : (Not active - Active)
- Inner room and car gradient alarm switch -- Opciones : (Not active - Active)
- Fond window regulator multiblock -- Opciones : (Not active - Active)
- Fond control panel seat adjustment -- Opciones : (Not active - Active)
MODO BYTES
Long Coding : 00 10 03 20 C0 00 04 00 00 00 10 00
Byte 01 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0 y 1 MarcadoS (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Bit 5 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 6 y 7 MarcadoS (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 2 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Bit 4 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 11 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
- Desactivar modo de producción -- Opciones : (0)
- Modo de producción -- Opciones : (0)
- Patch code Passenger side Rear -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
- Reversing threshold driver side front -- Opciones : (90%)
- Reversing threshold driver side rear -- Opciones : (90%)
- Window regulator supplier settings driver side rear -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
- Window regulator supplier settings driver side rear 2 -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
- Window regulator VW settings driver side rear -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
3) Ajustes básicos
- Adaptar elevalunas delantero lado del conductor
- Adaptar elevalunas trasero lado del conductor
- Detección de variante del motor p. elevalunas
- Elevalunas del lado del conductor restablecer adaptación
- Elevalunas delantero lado del conductor Restablecer normalización
- Elevalunas trasero lado conductor restablecer adaptación
- Elevalunas trasero lado conductor restablecer normalización
- Elevalunas trasero lado del conductor
- Secuencia de comprobación para el cierre centralizado
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=acumOf8CQr4
Módulo 44 - Dirección asistida
1) Codificación
MODO TEXTO
- Contra volante asistido -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Sistema de asistencia al volante para aparcar -- Opciones : (Inactivo - Activo)
- Compensación de ladeo -- Opciones : (No activado - Activo con valor autoadapt - Activo sin valor autoadapt)
- Sistema de aviso de salida de carril -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Transmisor del ángulo de giro del volante de dirección -- Opciones : (Interna - Externa)
- Tracción hibrida -- Opciones : (Sin montar - Montada)
- Selección del perfil de conductor -- Opciones : (Inactivo - Activo)
- Activación de la función de arranque/parada -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Programa electrónico de estabilidad -- Opciones : (Activado - Inactivo)
MODO BYTES
Long Coding : 00 13
Byte 00 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
2) Adaptación
- Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones : (Inactivo - Activo)
- Activar dirección asistida con motor detenido -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Conmutación de perfil de conducción -- Opciones : (Directamente controlado por valor umbral - Gradual controlado por tiempo)
- Descarga sin bus residual -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Líneas características de la dirección asistida -- Opciones : (Pulsador para selección del perfil de conducción - Confort - Dinamica - Sistema automatico - Predeterminado)
- Marcha rectilínea -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Potencia de servo asistencia -- Opciones : (100%)
- Protocolo de calibración XCP -- Opciones : (Inactivo - Activado)
- Tope final por software -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Vigilancia revoluciones de ruedas -- Opciones : (Activado - Inactivo)
3) Ajustes básicos
- Poner a cero tope final software
- Puesta a cero de todas las adaptaciones
- Puesta a cero de todos los valores auto adaptativos
- Restablecer ajuste de fábrica
- Sensor ángulo dir. Calibrado punto cero c. equil.volante
- Sensor ángulo giro del volante inicialización
- Sensor ángulo giro al arrancar centro mecánico
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PjMM2YJGy2o
Módulo 52- Electrónica puerta del acompañante
0) Subsistemas
FOND FHSG PSG
1) Codificación
MODO BYTES
Long Coding : 29 00 00
Byte 00 -- Bit 0,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
1) Codificación
MODO TEXTO
- Position memory with rear gear -- Opciones : (Not active - Active)
- Windows regulator motor type recognition -- Opciones : (Dataset 1 - Dataset auto - Hasta el 5)
MODO BYTES
Byte 02 -- Bit 0 Y 1 MarcadoS (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 6 Y 7 MarcadoS (Resto sin marcar)
2) Adaptación
- Reversing threshold passenger side front -- Opciones : (90%)
- Reversing threshold passenger side rear -- Opciones : (90%)
- Window regulator supplier settings passenger side rear 1 -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
- Window regulator supplier settings passenger side rear 2 -- Opciones : (Codigo hexadecimal)
- Window regulator VW settings passenger side rear -- Opciones : (90%)
3) Ajustes básicos
- Adaptar elevalunas delantero lado del acompañante
- Adaptar elevalunas trasero lado del acompañante
- Elevalunas del lado del acompañante restablecer adaptación
- Elevalunas delantero lado del acomp. Restablecer normalización
- Elevalunas delantero lado del acompañante
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YZfodsWpgQs
Módulo 5F - Electrónica de información 1
1) Codificación
MODO TEXTO
- Byte 0 brand -- Opciones : (SEAT - Otras marcas)
- Byte 1 Car Class -- Opciones : (3)
- Byte 1 Car Generation -- Opciones : (7)
- Byte 2 Car Derivate -- Opciones : (3)
- Byte 2 Car derivate Supplement -- Opciones : (0)
- Byte 3 Country Navigation -- Opciones : (No country - Otros paises)
- Byte 4 Channel 1 HT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 4 Channel 1 TT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 4 Channel 2 HT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 4 Channel 2 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 4 Channel 3 HT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 4 Channel 3 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 4 Channel 4 HT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 4 Channel 4 TT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 5 Channel 5 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 5 Channel 5 TT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 5 Channel 6 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 5 Channel 6 TT -- Opciones : (Montado - Sin montar)
- Byte 5 Channel 7 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 5 Channel 7 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 5 Channel 8 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 5 Channel 8 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 9 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 9 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 10 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 10 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 11 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 11 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 12 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 6 Channel 12 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 13 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 13 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 14 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 14 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 15 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 15 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 16 HT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 7 Channel 16 TT -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 8 Microphone 1 -- Opciones : (Conectado - No conectado)
- Byte 8 Microphone 2 -- Opciones : (No conectado - Conectado)
- Byte 8 Headphones Output 1 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 8 Headphones Output 2 -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 8 AUX-IN -- Opciones : (On - Off)
- Byte 8 AMI -- Opciones : (OFF - On)
- Byte 8 VDA-NF-IN -- Opciones : (OFF - On)
- Byte 9 Band Setings FM Tuner -- Opciones : (EU RdW - NAR - JP - KOR - No set - Reserved - CN)
- Byte 9 Band Setings AM Tuner -- Opciones : (EU RdW - NAR - JP - KOR - No set - Reserved - CN)
- Byte 10 Band Settings DAB Tuner Band 1 -- Opciones : (Off - EU band III N - EU band III - Canada I band - Korea band III - China band III - Download table 1 - New Zealand Band III - Reserved)
- Byte 10 Band Settings DAB Tuner Band 2 -- Opciones : (Off - L band - Download table 2 - Reserved10
- Byte 11 Sound System -- Opciones : (Sound System Internal - Sound system external MOST - Soun system no allocation - Sound system external BAP - Sound system external individual - Sound system external Booster - Reserved)
- Byte 12 FM Antena -- Opciones : (Disponible - No disponible)
- Byte 12 HD FM Antena Mode -- Opciones : (AM FM ANT - Switching - FM ant - MRC - Text mode)
- Byte 13 RD -- Opciones : (Deactivated - Active)
- Byte 13 AF -- Opciones : (Persistent - Temporary)
- Byte 13 HD Radio Coding -- Opciones : (No activado - Active)
- Byte 13 Radio Text Plus -- Opciones : (Activado - Not active)
- Byte 13 PI Ignore -- Opciones : (Off - On)
- Byte 13 BWS -- Opciones : (No BWS - BWS restricted - BWS unrestricted)
- Byte 13 DAB Alarm Announcement -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 14 FM PTY31 Alarm -- Opciones : (OFF - On)
- Byte 14 AM Disable -- Opciones : (Activado - No activo)
- Byte 14 Multiple entry -- Opciones : (On - Off)
- Byte 14 RDS Deactivation -- Opciones : (No - Si)
- Byte 14 AF Deactivation -- Opciones : (No - Si)
- Byte 15 Baseplate -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 15 Antena Baseplate -- Opciones : (Sin montar - Montado)
- Byte 15 Cradle Force -- Opciones : (No - Si)
- Byte 15 Handy in Cradle Force -- Opciones : (No - Si)
- Byte 15 Phone NAD -- Opciones : (Off - On)
- Byte 16 Bluetooth Avalaibility -- Opciones : (Disponible - No disponible)
- Byte 16 Bluetooth Multimedia Functionality -- Opciones : (Disponible - No disponible)
- Byte 16 Bluetooth Phone -- Opciones : (Disponible - No disponible)
- Byte 16 Bluetooth Audio -- Opciones : (Disponible - No disponible)
- Byte 16 Bluetooth Visibility -- Opciones : (On - Off)
- Byte 16 Bluetooth Headphones -- Opciones : (Off - On)
- Byte 17 Skinning -- Opciones : (Skin 2 - 1 - 3 - No sking - Reserved)
- Byte 18 Screenings -- Opciones : (0)
- Byte 19 Log Book -- Opciones : (Not displayed - Displayed)
- Byte 19 Suspension Arm Side -- Opciones : (Left hand drive - Right hand drive)
- Byte 19 Komby track Station info -- Opciones : (Long info - Short info - No disponible - Reserved)
- Byte 19 Rear View Low -- Opciones : (Activado - No activado)
- Byte 19 Most -- Opciones : (Off - On)
- Byte 19 USB -- Opciones : (USB - IPOD - Off - Charge - Full)
- Byte 20 Display 1 -- Opciones : (Conectado - No conectado)
- Byte 20 Display 2 -- Opciones : (No conectado - Conectado)
- Byte 20 Display 3 -- Opciones : (No conectado - Conectado)
- Byte 20 Display 4 -- Opciones : (No conectado - Conectado)
- Byte 20 Dashboard audio slide -- Opciones : (Off - On)
- Byte 20 Dashboard phone slide -- Opciones : (Off - On)
- Byte 20 Dashboard navigatione slide -- Opciones : (Off - On)
- Byte 20 Dashboard comunication -- Opciones : (BAP - DDP2)
- Byte 21 Scrolling -- Opciones : (Off - On)
- Byte 21 Messaging via MAP -- Opciones : (On - Off)
- Byte 21 Pagewise scrolling -- Opciones : (Off - On)
- Byte 22 Dashboard Graphic Variant -- Opciones : (A través de CAN - MOST)
- Byte 22 Dashboard Text Replacement -- Opciones : (Off - On)
- Byte 22 Wheel drive -- Opciones : (Front - Rear - All - Reserved)
- Byte 23 Speller -- Opciones : (Off - On)
- Byte 23 Initial Disclaimer -- Opciones : (Off - On)
- Byte 23 Display Turn Out Speed -- Opciones : (Normal - Fast)
- Byte 24 Emergency Call -- Opciones : (Off - On)
- Byte 24 Voice Control System -- Opciones : (Activado - Inactivo)
- Byte 24 Navigation System -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 Wlan Module -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 Import Media Data -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 Ripping Media Data -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 VZA -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 PSD -- Opciones : (No activado - Activado)
- Byte 24 Viwi -- Opciones : (Off - On)
MODO BYTES
Long Coding : 04 73 03 00 D7 0A 00 00 11 11 00 01 00 08 0A 00 2F 02 00 D4 01 20 01 00 02
Byte 00 -- Bit 2 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0,1,4,5 Y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 04 -- Bit 0,1,2,4,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 1 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 08 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 11 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Bit 1 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 16 -- Bit 0,1,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 17 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 19 -- Bit 2,4,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 20 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 21 -- Bit 5 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 22 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 24 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
2) Adaptación
- Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo -- Opciones : (Infotainment CAN messages: Off - MIB CAN Messages: Off)
- Amplificación entrada de audio Management generación 2 -- Opciones : (Todos a -128)
- Bluetooth -- Opciones : (On - Off)
- Bluetooth : Snif Mode -- Opciones : (On - Off)
- Boletines de tráfico (TMC) no gratuitos -- Opciones : (No disponible)
- Capacidad de activación en el bus de datos óptico -- Opciones : (No disponible)
- Confirmación de la modificación de montaje -- Opciones : (20dd)
- Contenido de menús bloqueados -- Opciones : (Todos a Non blocked)
- Detección esporádica de rotura de anillo -- Opciones : (No disponible)
- Diagnosis automática de rotura de anillos -- Opciones : (No disponible)
- Diám . Rueda -- Opciones : (No disponible)
- Entradas de menú para servicios móviles online -- Opciones : (No activado - Activado)
- Frecuencia para sonido de prueba -- Opciones : (Sonido agudo banda frecuencia:4000HZ - Sonido medios banda frecuencia: 1000HZ - Sonido graves banda frecuencia: 100HZ)
- Horario de verano automático -- Opciones : (Europa)
- Identificación de país de venta HMI -- Opciones : ( - - )
- Impulsos ruedas -- Opciones : (No disponible)
- Infotainment Recorder -- Opciones : (Activado - No activado)
- Interfaz para medios externos , activación -- Opciones : (Conexión 1: activado - Conexión 2: no activado - Conexión 3: no activado - Conexión 4: no activado)
- Lista de montaje, montaje teórico -- Opciones : (No disponible)
- Modo de desarrollo -- Opciones : (No activado - Activado)
- Modo de producción -- Opciones : (000000)
- Numero de tel. 1 (Roaming) para llamadas de emergencia -- Opciones : (Todo ceros)
- Número de tel. 1 para llamada de asist. -- Opciones : (5E05A109422006F1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
- Número de tel. 1 para llamada de emerg. -- Opciones : (Todo ceros)
- Número de tel. 1 para llamada de emerg. -- Opciones : (5E05A109600004F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
- Número de tel. 2 para llamada de asist. -- Opciones : (5E06914319959444F8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
- Número de tel. 2 para llamada de emerg. -- Opciones : (5E06914339076857F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
- Parámetro de audio -- Opciones : (No disponible)
- Prueba eléctrica de los altavoces -- Opciones : (Automatico)
- Receptor de navegación, configuración GNSS -- Opciones : (No disponible)
- Selecc. Códigos de habilitación de una función SWAP -- Opciones : (ffffffff)
- Sensibilidad micrófono -- Opciones : (0 db A)
- Sintonizador para radio vía satélite, preparación -- Opciones : (No disponible)
- Tecla de extracción de CD -- Opciones : (Desbloqueado - Bloqueado)
- Transm código de habilitación de una función SWAP -- Opciones : (No disponible)
- Ventilador -- Opciones : (No disponible)
- Volumen base de la emisión de voz -- Opciones : (50%)
- Volumen base del teléfono -- Opciones : (50%)
- WLAN -- Opciones : (On - Off)
- BAP Debug Mode Release -- Opciones : (Not released - Released)
- Bluetooth Phonebook Acess Profile -- Opciones : (PBAP - FTP - SynchML - AT - Phonet - Nokia Fbus)
- Car Function Adaptations Gen 2 -- Opciones (Opciones visualización menus)
- Menu display ACC -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ACC operation clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ACC over threshold high -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ACC standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ACC after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ambient illumination -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu dsiplay amibent illumination clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ambient illumination over threshold high -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display ambient illumination standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ambient illumintaion after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pdc -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pdc clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pdc over threshold high -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pdc standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pdc after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display awv -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display awv clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display awv over threshold high -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display awv standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display awv after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane departure warning -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display lane departure warning clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane departure warning over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display lane departure warning standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane departure warning after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane assistant -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane assistant clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane assistant over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane assistant standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display lane assistant after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display exterior illumination -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display exterior illumination clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display exterior illuminationover threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display exterior illumination standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display exterior illumination after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display windows -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display windows clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display windows over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display windows standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display windows after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clima configuration -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display clima configuration clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clima configuration over threshold -- OPCIONES: (Activado -No activado)
- Menu display clima configuration standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clima configuration after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary heating -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary heating clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary heating over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary heating standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary heating after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display board computer -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display board computer clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display board computer over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display board computer standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display board computer after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rdk -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display rdk clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rdk over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display rdk standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rdk after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display wiper -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display wiper clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display wiper over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display wiper standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display wiper after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display sia -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display sia clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display sia over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display sia standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display sia after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display seat configuration -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display seat configuration clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display seat configuration over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado))
- Menu display seat configuration standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display seat configuration after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central locking -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display central locking clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central locking over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado))
- Menu display central locking standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central locking after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display compass -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display compass clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display compass over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado))
- Menu display compass standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display compass after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display charisma -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display charisma clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display charisma over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado))
- Menu display charisma standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display charisma after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display oil level -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display oil level clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display oil level over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado))
- Menu display oil level standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display oil level after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display vin -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display vin clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display vin over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado))
- Menu display vin standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display vin after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clock -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display clock clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clock over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado))
- Menu display clock standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display clock after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display air damper -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display air damper clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display air damper over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display air damper standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display air damper after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display headup display -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display headup display clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display headup display over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display headup display standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display headup display after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central unit master display -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display central unit master clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central unit master over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display central unit master standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display central unit master after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display hybrid -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display hybrid clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display hybrid over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display hybrid standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display hybrid after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ugdo -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ugdo clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ugdo over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ugdo standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ugdo after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display night vision -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display night vision clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display night vision over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display night vision standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display night vision after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display side view -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display side view clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display side view over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display side view standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display side view after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display reversible belt pre load -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display reversible belt pre load clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display reversible belt pre load over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display reversible belt pre load standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display reversible belt pre load after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display MFI jocker -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display MFI jocker clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display MFI jocker over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display MFI jocker standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display MFI jocker after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display road sign identification -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display road sign identification clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display road sign identification over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display road sign identification standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display road sign identification after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display attention identification -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display attention identification clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display attention identification over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display attention identification standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display attention identification after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adaptative key -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adaptative key clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adaptative key over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adaptative key standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adaptative key after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display car mirror -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display car mirror clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display car mirror over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado
- Menu display car mirror standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display car mirror after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display driving school -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display driving school clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display driving school over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display driving school standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display driving school after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display weariness recognition -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display weariness recognition clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display weariness recognition over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display weariness recognition standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display weariness recognition after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display BCmE -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display BCmE clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display BCmE over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display BCmE standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display BCmE after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display user eco -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display user eco clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display user eco over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display user eco standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display user eco after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display brake function -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display brake function clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display brake function over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display brake function standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display brake function after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display start stop reasons -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display start stop reasons clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display start stop reasons over threshold -- OPCIONES: (Activado - No activado)
- Menu display start stop reasons standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display start stop reasons after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display angle of stope -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display angle of stope clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display angle of stope over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display angle of stope standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display angle of stope after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display battery management -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display battery management clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display battery management over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display battery management standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display battery management after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rear seat entertainment -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rear seat entertainment clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rear seat entertainment over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rear seat entertainment standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display rear seat entertainment after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display especial functions -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display especial functions clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display especial functions over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display especial functions standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display especial functions after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display trailer assistant -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display trailer assistant clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display trailer assistant over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display trailer assistant standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display trailer assistant after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display TV Tunner -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display TV Tunner clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display TV Tunner over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display TV Tunner standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display TV Tunner after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary climatization -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary climatization clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary climatization over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary climatization standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display auxiliary climatization after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pedestrian assist -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pedestrian assist clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pedestrian assist over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pedestrian assist standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display pedestrian assist after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display Seat pneumatic -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display Seat pneumatic clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display Seat pneumatic over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display Seat pneumatic standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display Seat pneumatic after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display curve assist -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display curve assist clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display curve assist over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display curve assist standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display curve assist after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eCall -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eCall clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eCall over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eCall standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eCall after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ENI -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ENI clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ENI over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ENI standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display ENI after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display SportHMI -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display SportHMI clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display SportHMI over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display SportHMI standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display SportHMI after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adblue -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adblue clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adblue over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adblue standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display adblue after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display thinkblue -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display thinkblue clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display thinkblue over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display thinkblue standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display thinkblue after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eficiency assist -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eficiency assist clamp 15 off -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eficiency assist over threshold -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eficiency assist standstill -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Menu display eficiency assist after disclaimer -- OPCIONES: (No activado - Activado)
- Car Function List Bap Gen 2 -- Opciones (Varios valores)
------ Climatic master 0x01 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Climatic master 0x01 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Climatic slave 0x02 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Climatic slave 0x02 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Climatic heating 0x03 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Climatic heating 0x03 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Headup displ 0x04 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Headup displ 0x04 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ ACC 0x05 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ ACC 0x05 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Air suspension 0x06 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Air suspension 0x06 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Tyre presure system 0x07 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Tyre presure system 0x07 msg bus -- OPCIONES (Bus de datos del chasis)
------ Interieur light 0x08 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Interieur light 0x08 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Exterieur light 0x09 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Exterieur light 0x09 -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Parking assist 0x0A -- OPCIONES (No activado -- Activado)
------ Parking assist 0x0A msg bus -- OPCIONES (Bus datos confor)
------ VPS 0x08 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ VPS 0x08 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Wiper confort 0x0C -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Wiper confort 0x0C msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Central locking 0x0D -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Central locking 0x0D msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Mirror 0x0E -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ Mirror 0x0E msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ MFA 0x0 F-- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ MFA 0x0F msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Driver seat 0x10 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Driver seat 0x10 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Clock 0x11 -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ Clock 0x11 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Service interval display 0x12 -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ Service interval display 0x12 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Unit master 0x13 -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ Unit master 0x13 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ UGDO 0x14 -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ UGDO 0x14 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Compass 0x15 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Compass 0x15 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Clima slave 2 0x16 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Clima slave 2 0x16 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Charisma 0x17 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Charisma 0x17 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Night vision 0x18 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Night vision 0x18 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ LDW HCA 0x19 -- OPCIONES (Activado - Desactivado)
------ LDW HCA 0x19 msg bus -- OPCIONES (Bus datos extended)
------ SWA 0x1A -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ SWA 0x1A msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ AWV 0x1B -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ AWV 0x1B msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Hybrid 0x1D -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Hybrid 0x1D msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Side view 0x1E -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Side view 0x1E msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Reversible seat belt tightener 0x1F -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Reversible seat belt tightener 0x1F msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Passanger seat 0x20 -- OPCIONES (No activado - Activado
------ Passanger seat 0x20 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Traffic sign recognition 0x21 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Weariness recognition 0x22 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Weariness recognition 0x22 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ BCmE 0x023 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ BCmE 0x023 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Brake 0x26 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Brake 0x26 msg bus -- OPCIONES (Bus datos chasis)
------ Start stop reasons 0x27 -- OPCIONES (Activado - No activado)
------ Start stop reasons 0x27 msg bus -- OPCIONES (Bus datosinfotainment)
------ Amplifier 0x2D -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Amplifier 0x2D msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ TV tunner 0x2C -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ TV tunner 0x2C msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Rear seat entertainment 0x2E -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Rear seat entertainment 0x2E msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ MFL jocker 0x34 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ MFL jocker 0x34 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Special functions 0x35 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Special functions 0x35 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Trailer assistant 0x36 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Trailer assistant 0x36 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Range data 0x39 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Range data 0x39 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Angle of stope 0x24 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Angle of stope 0x24 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Battery management 0x25 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Battery management 0x25 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ eCall 0x33 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ eCall 0x33 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ ENI 0x37 -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ ENI 0x37 msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Pedestrian assist 0x3A -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Pedestrian assist 0x3A msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
------ Efficiency assist 0x3C -- OPCIONES (No activado - Activado)
------ Efficiency assist 0x3C msg bus -- OPCIONES (Bus datos confort)
- Car Function List Can Gen 2 -- Opciones (Varios valores)
------ MFL -- OPCIONES (Disponible - No disponible)
------ MFL msg bus -- OPCIONES Borne 15)
------ Reserved -- OPCIONES (No disponible - Disponible)
------ Reserved 1 -- OPCIONES (Bus de datos confort)
------ Oil level -- OPCIONES (No disponible - Disponible)
------ Oil level msg bus -- OPCIONES (Bus de datos confort)
------ PDC audio lowering -- OPCIONES (No disponible - Disponible)
------ PDC audio lowering msg bus -- OPCIONES (Bus de datos confort)
------ VIN -- OPCIONES (Disponible - No disponible)
------ VIN msg bus -- OPCIONES (Bus de datos confort)
------ Driving school -- OPCIONES (No disponible - Disponible)
------ Driving school msg bus -- OPCIONES (Bus de datos confort)
------ Adaptative key -- OPCIONES (No disponible - Disponible)
------ Adaptative key msg bus -- OPCIONES (Bus de datos infotainment)
- Reserved 2 -- OPCIONES (Bus de datos infotainment)
- Reserved 3 - OPCIONES (Disponible - No disponible)
- Dimming Ambient Illumination Information Control Unit -- Opciones : (X1:0 - Y1:0 - X2:50 - Y2:50 - X3:100 - Y3:100)
- Dimming Ambient Illumination Operating and Display Unit -- Opciones : (X1:0 - Y1:0 - X2:50 - Y2:50 - X3:100 - Y3:100)
- Dimming Illumination for Display Unit -- Opciones : (x1:0 - Y1:2% - X2:10 - Y2:2% - x3:100 - Y3:11% - x4:150 - Y4:25% - x5:220 - Y5:70% - X6:253 - Y6:100%)
- Operating and Display Unit 1 Proximity Sensor Basic Adaptation -- Opciones : (04015204521052405232006400900158022C011400140014001400FFFFFFFFFFFFFFFF0100C5)
- P Damping Display -- Opciones : (5 ms)
- P HMI Display -- Opciones : (13%)
- Radio level Quality Offsets -- Opciones : (Set AM quality level offset: 0 - Set FM quality level offset: 0)
- Select Remote Test DAB Service -- Opciones : (No disponible)
- Set remote Test Channel Sacanning -- Opciones : (No disponible)
- Shift remote Test Frecuency AM -- Opciones : (No disponible)
- Shift Remote Test Frecuency DAB -- Opciones : (No disponible)
- Shift Remote Test Frecuency FM -- Opciones : (No disponible)
- Shift Remote Test Volume -- Opciones : (No disponible)
- Startup Screen Sticker HMI -- Opciones : (800)
- Vehicle configuration -- Opciones (Interesante-Se puede cambiar RVC video de FBAS a LVDS)
-----VZAPro -- Off
-----Online POI --Off
-----Online POI voice -- Off
-----Online portal browser services -- Off
-----Online navigation -- Off
-----Online street view -- Off
-----WQIFI hotspot -- Off
-----My audi -- Off
-----Picture navi --Off
-----Online dictation -- Off
-----Remote HMI -- Off
-----Advanced range display -- Off
-----Gracenote online coverarts -- Off
-----Gracenote online others -- Off
-----Gracenote local coverarts .. Off
-----Gracenote local others -- Off
-----UPnP -- Off
-----OPS display in dash board display unit -- Off
-----Joker button 1 -- No disponible
-----Joker button 2 -- No disponible
-----LTE modul -- Activado
-----Support seccond phone -- Off
-----Support of threeway caling -- Off
-----Dtmf without active call -- Off
-----Support for response and hold -- Off
-----Sim card mode switch -- No disponible
-----Phone module operation mode -- Servicio de datos y voz activo
-----PSD protocol version -- PSD 1.5
-----RVC video input -- FBAS-LVDS
-----Station logo DB mode -- 1
-----TPEG availability -- Off
-----VZO -- Off
-----LGI -- Off
-----ProbeCAr -- Off
-----Online media -- Off
-----Probe Car lgi -- Off
-----NMH stopwatch -- Off
-----Google GAL -- On
-----Apple DIO -- On
3) Ajustes básicos
Nos va a mostrar en formato texto todos los ajustes disponibles
- Bluetooth borrar dispositivos emparejados
- Iniciar diagnosis de rotura de Anillo
- Iniciar program. Actualización
- Preparar documentación versión actual
- Puesta a cero de la calibración para la navegación
- Selección fuente p.programa actualización
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TkFHetH4Nu8
Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor
1) Codificación
Este módulo muestra los datos en modo Bytes, y también en modo texto.
MODO TEXTO
- Coding HCA -- Opciones : (Codificado - Sin codificar - Reserved))
- Coding VZE -- Opciones : (Sin codificar - Codificado - Reserved)
- Coding Light Assist -- Opciones : (High Beam Assist - No light assist - Dynamic light assist - Adaptative headlight range control - Matrixbeam - Reserved)
- FLA Additional High Beam -- Opciones : (Sin codificar - Codificado - Reserved)
- VZE RSR región -- Opciones : (Westeurope - Otros - No information)
- VZE Brand -- Opciones : (VW - No information - Audi - Skoda - SEAT - Porsche - Reserved)
- VZE Cam type -- Opciones : (MQB MFK - No information - DPC - MFK - Reserved)
- VZE Navigationtype -- Opciones : (No navigation - MMI3G - RNSE - MIB High - MIB standard - Reserved - MIB2 High - MIB2 Standard)
- Winsshield kind (transmissions) -- Opciones : (Heat Insulating Glass (Green) - Clear glass (clear) - Laminated glass(IRR) - Reserved)
- FLA Headinglight Type -- Opciones : (Halogen - Halogen AFS - Xenon - BiXenon - Bixenon AFS - LED - Reserved)
- HCA Mobility Char -- Opciones : (Without - With - Reserved)
- HCA Lane Change Assist -- Opciones : (Without - With - Reserved)
- ACC- Installed -- Opciones : (No - Yes - Reserved)
- HCA Country Coding -- Opciones : (RDW - Japan - Reserved)
- Lado del volante del vehiculo -- Opciones : (Veh.con volante a la izq. - A la derecha - Reserved)
- Windscreen Heater -- Opciones : (Codificado - Sin codificar - Reserved)
- Trailer Control Module -- Opciones : (Sin montar - Montado - Reserved)
MODO BYTES
Long Coding : 00 01 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01
Byte 00 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Todos sin marcar
Byte 02 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Todos sin marcar
Byte 04 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 07 -- Todos sin marcar
Byte 08 -- Todos sin marcar
Byte 09 -- Todos sin marcar
Byte 10 -- Todos sin marcar
Byte 12 -- Todos sin marcar
Byte 13 -- Todos sin marcar
Byte 14 -- Todos sin marcar
Byte 16 -- Todos sin marcar
2) Adaptación
Nos va a mostrar en formato texto todas las adaptaciones disponibles:
- Altura carroc.borde del alojam.de la rueda del.der. -- Opciones : (707 mm)
- Altura carroc.borde del alojam.de la rueda del.izq -- Opciones : (702 mm)
- Altura carroc.borde del alojam.de la rueda tras.izq. -- Opciones : (700 mm)
- Altura carroc.borde del alojam.de la rueda tras.der. -- Opciones : (704 mm)
- Asist. Aviso salida carril. Intensidad dirección asistida -- Opciones : (Medio - Debil - Fuerte)
- Asist. Aviso salida carril, umbral desactiv inact conductor -- Opciones : (Medio - Avance - Retardo)
- Asist. Aviso salida carril, lim. De veloc. Con remolque -- Opciones : (x Km/h)
- Calibración estática (fin de cinta) -- Opciones : (780F9C0F9A0AFA0B0D0AF10B0212C84718163012C835E8163012C847180F5012C835E80F50)
- Ciclo activo datos de trayecto predictivo. -- Opciones : (0 ms)
- Distancia con el campo de calibración -- Opciones : (1500 mm)
- FDD, activación en parada -- Opciones : (No activado - Activado)
- Identificación señales de tráfico modo fusión. -- Opciones : (Fusion de señales de trafico - Detección de señal de trafico - Horizonte electrónico)
- Lum.de desactivación detección de vehículos en la oscuridad -- Opciones : (20 lx)
- Luminosidad de activac. Detección de vehículos en la oscuridad -- Opciones : (3 lx)
- Modo de funcionamiento -- Opciones : (Vibration on - Vibration off - Reservado - Menú)
- Momento de intervención -- Opciones : (Tarde.Ajuste en menú - Temprano.Ajuste en menú - Avance - Retardo - Reservado)
- Mostrar prohibiciones de adelantamiento -- Opciones : (Activado - No activado)
- Mostrar señales adicionales válidas -- Opciones : (100111)
- Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- Opciones : (No activado - Activado)
- Parab.calefact.sist.aviso sal. Carril duración activación -- Opciones : (2 min)
- Personaliz. Asist salida carril con borne 15 on -- Opciones : (Ultimo ajuste - Activado - No activado)
- Resultado de la calibración -- Opciones : (Calibrado estático, ángulo de inclinación :0,54º -Calibrado estático, ángulo de guiñada: 0,11º -Calibrado estático, ángulo de oscilación :0,94º - Calibración estática, altura de la cámara :1335 mm)
- Sist. Aviso salida carril, intensidad vibración volante -- Opciones : (Medio - Debil - Fuerte)
- Umbral de vel. Para recomend. Luces de carretera OFF -- Opciones : (27 km/h)
- Velocidad de activación p.asist. Luz de carretera -- Opciones : (57 km/h)
- BAP Personalisierung -- Opciones : (No activado - Activado)
- CCP Interface -- Opciones : (No activado - Activado)
- Country Code Signal Consider Action Active -- Opciones : (Input signal considered - Input signal ignored)
- Dev Messages EHR deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Dev Messages FDD FLA deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Dev Messages HCA deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Dev Messages MOD deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Dev Messages VZE deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Dev Messages VZF deaktivation -- Opciones : (Dev messages not activated - In out put signals on SF CAN)
- Function Module Main Beam Assist -- Opciones : (Activado - No activado)
- Function Module Road Sign Recognition -- Opciones : (Activado - No activado)
- Hands off Gong -- Opciones : (Gong Typ 2 - Gong Typ 1 - Not activated)
- Hands off Gong Verzoegerung -- Opciones : (0,0 s)
- HCA On State -- Opciones : (Menú - Off - On - Reserved)
- HCA Warning Intensity -- Opciones : (Medium - Weak - Strong - Menú)
- Main Beam Assist Urban Area Detection -- Opciones : (On - Off)
- Mask error reactions for development -- Opciones : (No activado - Activado)
- Masked fault classes -- Opciones : (x - x - x - x)
- Urban Leaving Velocity -- Opciones : (x Km/h)
- VZE Prioritize moinsture -- Opciones : (No activado - Activado)
- VZE Show administrative speed limits -- Opciones : (Show always - Deactivated - Only show overland - Only show urban)
- VZE Show valid additional signs -- Opciones : (Activado - No activado)
- VZE Sorting alternative signs -- Opciones : (425)
- VZE Sorting valid signs -- Opciones : (174)
- VZF Country Code -- Opciones : (0)
- VZMin Attributierungs Guete Zusatzzeichen -- Opciones : (0%)
- VZMin Klassifizierungs Guete Hauptverkehrszeicehn -- Opciones : (0%)
- Windscreen heater for lane departure warning settings -- Opciones : (Par min heating time: 2min - Par min idle time: 3 min - Par max camera temp: 85ºC - Par max activation temp: 75ºC - Par qualification time: 0s - Par init heating time: 4 min - Par low threshold temp: -20ºC - Par high threshold temp: 2ºC - Par heater control power level: 8,0 W)
3) Ajustes básicos
- Buscar campo de calibración
- Calibración estática (Din de cinta)
- Calibración estática (Postventa)
- Puesta a cero de todos los valores autoadaptativos
Video en mi canal de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iWhbjSEJ9nI
Ya sólo nos quedan los MODS
En este mensaje, miceor ha recibido 4 agradecimientos de:
bigpicha (03 May 2021, 10:04), BoGuS (12 Feb 2020, 10:00), BruNes (17 Ene 2021, 22:23), rock_ero (08 Sep 2021, 02:28)
miceor
Agradecido: 1260 veces
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor cvillajos el 28 Ene 2020, 15:08
Gracias @miceor ,
Al final has tenido tiempo de hacer la reestructuración antes de la salida del nuevo modelo :aplauso:
Aunque ya lo estaba moviendo yo con la administración del foro para dividir el hilo, lo que quedaría pendiente es que @BhEaN intercambie las "chinchetas" de los hilos involucrados (se la ponga a éste y se la quite al de listado de MOD del MK3).
Es probable que alguna información exclusiva del interfaz o de la APP se haya "quedado" en el hilo de MODs MK3, si alguien la recuerda que la publique por aquí también. Creemos que es mejor esa pequeña "pérdida" de referencias a que se mezclen los MODs de diferentes MKs llegado el nuevo modelo.
Edito.- Accesos directos a diversa información recopilada:
0.- Overview / visión general
1.- Workshop Code / Código de taller
2.- Software Update / Actualización de software
3.- Eeprom
4.- Next Gen Dongle Light
5.- Diagnostic session Control / Control de sesión de diagnóstico
6.- Offline Data / Datos sin conexión
7.- Normal, Pro Features / características Normal/Pro
8.- Autocode Gateway List/ Lista de puerta de enlace de codificación automática
9.- Modify App Account Details / Modificar detalles de la cuenta de la aplicación
10.- Dongle 6 digit password recover / Dongle recuperación de contraseña de 6 dígitos
11.- Single Control Unit Backup File Email / Unidad de control individual Archivo de respaldo Correo electrónico
12.- Archive / Un Archive historic data / Archivar / Desarchivar datos históricos
13.- Long Coding Description data / Datos de descripción de codificación larga
14.- Were can I find my Full Backup Files / ¿Dónde puedo encontrar mis archivos de copia de seguridad completos
15.- How to create a torque & power graph with OBD11 / Cómo crear una gráfica de par y potencia con OBD11
16.- How to restore Long Coding from History File / Cómo restaurar el Long Coding desde el Historial
17.- How can i see historic faults and clears / Cómo ver histórico de fallos y borrados
18.- Hex to OBD11 Converter / Convertidor de hexadecimal a OBD11
19.- Freeze Frame Data
20.- How to find New security codes for a specific control unit / Cómo encontrar nuevos códigos de seguridad para una unidad de control específica
21.- Advise before you start coding / Consejos antes de comenzar a codificar
22.- OBD11 As a Scanner or non VAG Cars / OBD11 como escáner de coches no VAG
23.- The Credit System / El sistema de créditos
24.- The Scan screen and settings / La pantalla de escaneo y la configuración
25.- Become a Beta Tester / Conviértete en un Beta Tester
26.- Control Unit locked due to incorrect security code / Unidad de control bloqueada debido a un código de seguridad incorrecto
27.- Differences between first generation and NextGen OBDeleven devices / Diferencias entre dispositivos OBDeleven primera generación y NextGen
28.- Web Dashboard released: redeem credits / Lanzamiento de Web Dashboard: canje de créditos y licencia PRO
29.- Menu Garage / Menú Garaje
30.- How to change the vehicle garage image / Cómo cambiar la imagen del coche en el garaje
31.- History file location on filesystem / Ubicación del archivo de historial en el sistema de ficheros
32.- Credit price / Precio de los créditos
33.- Check the main list of OBD11 Changes (for one click app uses) / Consultar la lista principal de cambios OBD11 (para aplicaciones automáticas)
34.- Diferencias entre las versiones de IOS y Android
35.- Soporte para archivos ODX
36.- Plan PRO Va Plan Ultimate
37.- Consulte las últimas noticias sobre SFD
Appendix 1.- List of Acronyms / Lista de acrónimos
Report a bug or suggest new funtionalities to the development team / Comunicar un error o sugerir nuevas funcionalidades al equipo de desarrollo
viewtopic.php?f=8&t=132218&start=60#p2112944
En este mensaje, cvillajos ha recibido 8 agradecimientos de:
Agonza86 (21 Abr 2020, 22:45), Asturleon (12 Sep 2024, 20:32), BruNes (17 Ene 2021, 22:25), gymnos (29 Ene 2020, 20:41), jasoriab (28 Ene 2020, 17:26), miceor (28 Ene 2020, 15:11), rock_ero (08 Sep 2021, 02:27), theoldboy (19 Feb 2020, 23:54)
cvillajos
Agradecido: 3617 veces
Notapor BhEaN el 28 Ene 2020, 23:15
Hecho!! Muchas gracias por el curro de recopilación y organización!!
:ok:
En este mensaje, BhEaN ha recibido 4 agradecimientos de:
BruNes (17 Ene 2021, 22:26), cvillajos (29 Ene 2020, 00:18), gymnos (29 Ene 2020, 20:40), miceor (29 Ene 2020, 09:18)
Agradecido: 1596 veces
Notapor gymnos el 29 Ene 2020, 20:41
Menudo curro te has pegado, gracias por la información.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 39 veces
Notapor jonnye el 03 Feb 2020, 14:03
Pillo sitio en biblia
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye
Notapor jlbpmr el 05 Feb 2020, 22:22
Siempre que os leo me sale una duda, hablais del OBD11 como normal y pro, compro la version pro o version normal mas luego licencia ?? Que sale mas barato ??
Precios hay miles, desde PRO a 100 y pico euros a 65 de una normal entiendo.
Gracias por adelantado.
jlbpmr
Agradecido: 114 veces
Notapor cvillajos el 05 Feb 2020, 22:45
jlbpmr escribió:Siempre que os leo me sale una duda, hablais del OBD11 como normal y pro, compro la version pro o version normal mas luego licencia ?? Que sale mas barato ??
En este hilo hay más información sobre la compra del interface, los precios, promociones, tiendas, etc.
viewtopic.php?f=8&t=123862&p=1996041&hilit=OBDeleven#p1996041
Puede que aclare tus dudas.
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
jlbpmr (10 Feb 2020, 01:23)
cvillajos
Notapor JOOAAAN el 12 Feb 2020, 09:45
Hola!
A ver si me podeis dar un poco de luz con un unos errores que me han salido en el coche.
:ayuda:
Cuando compré el OBD (dos meses mas tarde de tener el coche) me salieron dos errores esporádicos:
- (17) Cuadro de instrumentos: Funcionamiento parcial por fallo en la comunicación (U111000)
- (5F) Electrónica de información 1: UC p. cuadro de instrumentos en el bus de datos óptico (U10C000)
Primera pregunta: ¿Tegno que preocuparme por los fallos esporádicos? ¿Los voy borrando?
Pero ayer me pasó una cosa muy extraña en el coche. Justo al arrancar el coche me saltaron dos avisos en el VC: ERROR ACC y ERROR S&S y se encendieron varios testigos en el cuadro. Al apagar el motor y volverlo a encender se solucionó.
Pasé el OBD para ver si se había guardado algún fallo y efectivamente:
- (01) Electrónica de motor: Error en el transporte del combustible (P014800) - Estado estática.
- (13) ACC: Bus de datos, valor de avería recibido (U112300).
Lo que me sorprende es que me ha borrado los dos que tenia anteriormente. Ademas me preocupa sobretodo la primera que me sale ahora, que me sale en rojo. ¿Tengo motivos para preocuparme?
El miercoles ya tengo hora para llevarlo al taller para que me miren un tema del retrovisor que cruje al plegarse, también le comentaré lo del fallo en el cuadro, pero me gustaría ir informado... Gracias!
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor Warelio el 12 Feb 2020, 09:57
JOOAAAN escribió:Hola!
:ayuda:
Si está en garantía tira de ella y que te lo solucionen todo lo que sea necesario. Yo me planteé comprar el OBD11 y hacerle yo mismo las modificaciones, pero me conozco y no tengo tiempo para dedicarme a empaparme todo lo que hay que saber y lo que se debe y no se debe hacer y al final el dispositivo hubiera acabado en un cajón guardado, porque aunque seguro que la mayoría de modificaciones se pueden revertir y si te pones tú mismo seguro que eres capaz de hacerlas prefiero que lo haga alguien que sepa lo que está tocando, que entienda y le guste este tema y que sea de confianza y yo me quedo mucho más tranquilo.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1190 veces
Notapor cvillajos el 12 Feb 2020, 10:21
@JOOAAAN , con la presentación del MK4 este hilo se dividió en uno específico para el MK3: viewtopic.php?f=8&t=116700 y éste que es de temas generales del dispositivo y de la aplicación.
Tus dudas y errores deberían ir en el de MK3.
cvillajos
Notapor JOOAAAN el 12 Feb 2020, 10:48
cvillajos escribió:@JOOAAAN , con la presentación del MK4 este hilo se dividió en uno específico para el MK3: viewtopic.php?f=8&t=116700 y éste que es de temas generales del dispositivo y de la aplicación.
Lo siento! Sabía que se había dividido pero pensava que ahora se publicarian aquí estos temas. Perdon! :oops:
Entedí que el de MODs MK3 era sólo para MODs propiamente dichos, no también para consultar errores.
Si es necesario borro el mensaje anterior para que no se ensucie el hilo.
JOOAAAN
Notapor cvillajos el 12 Feb 2020, 11:06
Sip, el título solo contiene la palabra "MODs", quizá sería bueno ampliarlo porque mucha gente también postea allí sus errores. También otras veces se abren nuevos hilos específicos sobre algún error concreto... Es otra posibilidad.
De momento voy a modificar el título de los hilos OBDeleven MK3 y MK4 (creo que había también uno para MK2 pero con muy poca actividad) al respecto.
cvillajos
Notapor nachofue el 12 Feb 2020, 23:08
Alguien lo está usando con IOS? Estoy pensando en comprarlo pero no tengo android
nachofue
Notapor cvillajos el 13 Feb 2020, 00:32
nachofue escribió:Alguien lo está usando con IOS? Estoy pensando en comprarlo pero no tengo android
Te refieres al NextGen? Yo todavía no he visto a nadie por aquí que diga que lo ha usado, pero quién sabe... quizá aparezca alguien :palomitas:
cvillajos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
