Gracias por la actualización @theoldboy , sustituyo en el índice de post interesantes del hilo el mensaje actual de comparativa existente por éste.
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Seguidores: 39
- Favoritos: 10
- Vistas: 102.678
Favoritos: zapaquad, trazas, Jastur, pistoleromtb, alaclaee, Eibol, rock_ero, Maverick.es, Cliff, davidddgt
Seguidores: davidddgt, carloscmangado, Koji Kabuto, bigpicha, recio2303, bluesbreaker88, Hovig, asaltacunas, Tonii25, rafafrias96, danieleon, rubendelcano, borjiguez, erlanz, gymnos, Edu1589, galelir, MORKAS, Link, manu5, BadaFR, Chinyero, D.Acuña, jasoriab, Mr.Chuflas, juanaco, luisvc91, r11ourense, trazas, JaquetónST, ginyu 83, ephreon, vanscampa, jerome_jsf, Mohoska, AlvaroRamlo, zainao, jesgargu, Maverick.es
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Agradecido: 3575 veces
Perdón por mi mal español
Esta es la nueva aplicación que se entregó como parte de los nuevos paquetes de suscripción y sólo está disponible con el paquete Ultimate.
No es una opción barata y, personalmente, hasta que no empiecen a añadir más funciones con el paquete Ultimate, no veo el valor de gastar todo este dinero extra sólo por esta herramienta.
También debes tener en cuenta que cuando tu suscripción expire, cualquier aplicación que hayas creado no podrás volver a utilizarla hasta que renueves tu suscripción.
Usando Android, desde el menú de configuración, establezca los datos brutos en "Mostrar", lo que a su vez le dará los códigos que se relacionan con la fecha subyacente. En este ejemplo
La ayuda inicial dinámica = 0e15
El atributo Asistencia inicial dinámica es (00/0/2)
Entonces tiene valores de 1 para Temprano, 0 para Normal y 2 para tarde.
Así que después de haber encontrado la codificación que desea construir una aplicación de un solo clic en contra y después de haber establecido la configuración que va a ir al tablero de instrumentos
Selecciona Mis aplicaciones en el menú superior
A continuación, selecciona Crear una aplicación (también puedes eliminar o editar cualquier aplicación que tengas en tu sección de aplicaciones)
Cuando se abre la nueva compilación, tienes que introducir algunos detalles sobre el coche al que quieres aplicar la aplicación.
Puedes seleccionar un coche de la lista de vehículos admitidos o de tu garaje.
Una vez seleccionado el coche, ahora se van los 2 detalles de la APP
En esta sección usted elige
a) En qué categoría aparecerá la aplicación (Ajustes, Retrofits o Taller)
b) Idioma (debes incluir también el inglés)
c) Nombre de la aplicación - como quiera llamarla
d) Descripción de la aplicación
e) Requisitos (por ejemplo, si necesita la cámara frontal, etc.) recuerde que estas aplicaciones sólo están disponibles para usted.
f) Procedimiento en el coche - sólo un recordatorio si tiene que, por ejemplo, el ciclo de la ignición o reiniciar el MMI
g) Atención - cualquier detalle sobre el que quieras ser advertido, pero de nuevo esta aplicación sólo está disponible para ti, así que no es relevante
Una vez introducidos los campos de opciones obligatorias y requeridas, puede guardar y pasar a la sección
3 Construir la aplicación
En primer lugar, en Valores se introducen las opciones que se desean utilizar (sólo las etiquetas
A continuación, seleccione la unidad de control (en una lista desplegable) y el área que desea modificar (en este caso, la adaptación).
Bajo la Adaptación (o la acción que esté realizando) introducirá el código del canal de adaptación, en este caso OE15, seguido del Byte, el Bit y la Longitud del Bit (esta información se toma del valor del campo de 0/0/2). Por último, añadirá los valores de los ajustes Temprano, Normal y Tardío tomados de la lista desplegable del coche.
Pulsa el botón de guardar y ya tienes una aplicación que puedes utilizar siempre que tengas el plan Ultimate en tu cuenta.
Ten en cuenta que actualmente no puedes compartir la aplicación, obviamente puedes compartir la codificación pero no la aplicación en sí.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
OBD11 Ahora han añadido en la autenticación de 2 pasos a la aplicación. Sin embargo, esta versión está sufriendo como su causando problemas con la conexión con el coche y en IOS no se puede hacer la codificación de largo.
Se informó por lo que esperan otra relase pronto para solucionar el problema
Buenos días.
Haber si me podéis ayudar e querido hacer una regeneración del filtro de partículas.
Pero creo que la e cagado bien
Me sale un mensaje en la pantalla del.coche que pone filtro partículas manual.
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Me e metido en.
Electrónica del motor
Adaptación
Regeneración del servicio de filtro partículas
Y a se a liado en historial no sale nada
Adaptación
Buff solucionado.
Parezco nuevo la e activado la regeneración manual, pero claro yo pretendía que la hiciera a ralentí y no es así hay que salir a carretera y ponerle a 3000 rpm y al cabo de unos kilómetros la da por concluida la regeneración.
Estamos listos para presentarles una nueva característica disponible en la prueba Beta Cerrada:
ACCESO COMPLETO A LOS ÚLTIMOS MODELOS DE VAG CON PROTECCIÓN SFD.
¡Únete a los probadores de la Beta Cerrada y comparte tus comentarios con nosotros!
REGISTRO: http://ow.ly/Bh6950GywPk
Términos y condiciones:
◾ Debes poseer el dispositivo OBDeleven;
◾ Seguir las directrices de las pruebas;
◾ Deja tu opinión en el foro de OBDeleven.
◾ No difundir ninguna información relacionada con la Beta Cerrada en otras fuentes.
Cronograma de inscripción:
2021.10.28 - 2021.11.04
Cronología de las pruebas beta:
2021.10.28 - 2021.11.11
Nuevo sistema de archivos de ayuda.
Con la versión 1.6.2 y 47.0 se ha cambiado el sistema de archivos de ayuda.
Puede ver el sistema completo de archivos de ayuda en https://support.obdeleven.com/en/ y se dará cuenta de que las Preguntas Generales / Envío y Garantía / Dispositivo OBD más Suscripción y Facturación no son específicos de IOS/Android.
El uso básico de la aplicación y el uso avanzado de la aplicación muestran tanto IOS como ANDROID y al principio de cada sección verá la etiqueta.
Desde la aplicación, para buscar en los archivos de ayuda, utilice la sección Buscar ayuda y en Teléfonos y Tabletas sólo verá las preguntas/respuestas de su sistema operativo, pero utilizando el enlace anterior verá todos los IOS y ANDROID.
Si inicias una conversación con el soporte y luego sigues con tu vida, cuando la persona de soporte te responda recibirás una actualización en la aplicación y un correo electrónico a tu dirección registrada y podrás responder usando el correo electrónico o a través de la aplicación y la pantalla de la aplicación se actualizará.
Personalmente, creo que si quieres informar de un error utilizando el correo electrónico support@obdeleven.com es la mejor manera y la más eficiente.
Consulte las últimas noticias sobre SFD
https://support.obdeleven.com/en/collec ... 195142-sfd
¿Existe alguna restricción para el uso de los SFD?
El acceso al SFD está limitado a
100 desbloqueos de SFD por 1 hora
40 VINs diferentes por 1 día
1000 desbloqueos de SFD por 1 día
Se le notificará cuando alcance su límite. Para acceder a las unidades de control restringidas de SFD es posible que tenga que esperar alrededor de una hora.
¿El desbloqueo de SFD requiere un coste adicional?
Para todos los usuarios de OBDeleven PRO, ULTIMATE y One-Click Apps, el SFD se desbloqueará gratuitamente.
Cómo desbloquear
Android https://support.obdeleven.com/en/articl ... on-android
IOS https://support.obdeleven.com/en/articl ... its-on-ios
Cómo desbloquear
theoldboy escribió:Consulte las últimas noticias sobre SFD
Cómo desbloquear
Gracias @theoldboy .
Añadido la índice de post interesantes de la primera página.
Si alguien intenta contactar con el servicio de asistencia durante el fin de semana o el lunes, tenga en cuenta que el 1 y el 2 de noviembre es fiesta nacional en Lituania, por lo que no obtendrá ninguna respuesta.
Buenas, tengo la versión pro del primer dispotivo quiero comprar el nuevo para seguir siendo pro tengo que comprar el.plan pro o vale con la versión normal?
Cristianibias - Nuev@ por aqui
Si adquiere una licencia Pro desde la nueva configuración, sólo tiene que comprar la licencia Pro https://obdeleven.com/es/inicio/164-pro ... 82967.html cuando su licencia Pro actual caduque (1 año).
Si usted tenía una licencia Pro antes de la nueva configuración de la licencia, entonces usted no necesita comprar nada, ya que tiene Pro de por vida.
Si usted tiene una nueva licencia Pro de 1 año, entonces no puede comprar y activar una nueva licencia Pro más de 30 días antes de que la antigua expire.
Si vas a tu perfil en Android e IOS te mostrará en qué plan estás y cuántos días te quedan antes de que caduque.
Espero que esto ayude.
theoldboy escribió:Si adquiere una licencia Pro desde la nueva configuración, sólo tiene que comprar la licencia Pro https://obdeleven.com/es/inicio/164-pro ... 82967.html cuando su licencia Pro actual caduque (1 año).
Si ami me sale la versión pro plan vida útil, quería saber si esto seguirá con la versión de nueva generación.
Sí, tengo un plan de por vida con dongles antiguos y nuevos. el plan es suyo actualmente, independientemente del dongle.
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Saludos desde zaragoza Foro: Presentaciones Autor: RobertCC Respuestas: 5 |
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
Saludos desde Zaragoza Foro: Presentaciones Autor: VIKINGO.86 Respuestas: 7 |
