@vistur ¿Has probado a hacer un backup completo de todas las unidades? A ver si te pasa como a mi, o por el contrario, lo concluye correctamente...
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Seguidores: 39
- Favoritos: 12
- Vistas: 144.859
Seguidores: davidddgt, carloscmangado, Koji Kabuto, bigpicha, recio2303, bluesbreaker88, Hovig, asaltacunas, Tonii25, rafafrias96, danieleon, rubendelcano, borjiguez, erlanz, gymnos, Edu1589, galelir, MORKAS, Link, manu5, BadaFR, Chinyero, D.Acuña, jasoriab, Mr.Chuflas, juanaco, luisvc91, r11ourense, trazas, JaquetónST, ginyu 83, ephreon, vanscampa, jerome_jsf, Mohoska, AlvaroRamlo, zainao, jesgargu, Maverick.es
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Agradecido: 2057 veces
jasoriab escribió:@vistur ¿Has probado a hacer un backup completo de todas las unidades? A ver si te pasa como a mi, o por el contrario, lo concluye correctamente...
si, y me pasa exactamente igual que a ti... Por ahora un 0 para obdeleven...
vistur - Aun con la L
vistur escribió:jasoriab escribió:@vistur ¿Has probado a hacer un backup completo de todas las unidades? A ver si te pasa como a mi, o por el contrario, lo concluye correctamente...
En tres años que lo uso es la primera vez que tengo problemas con las copias de seguridad. Hubo unas cuantas versiones que se completaban, pero daba error al enviarlas por correo, pero navegando por los directorios del teléfono podías encontrar el fichero temporal que generaba, y enviarlo a pelo, pero que se quede pillada hasta la aplicación (deja de iluminarse también el led verde del dispositivo que indica tráfico de datos) es la primera vez que me pasa...
Esperemos que lo arreglen pronto.
No estoy sorprendido, actualmente estoy probando la próxima versión y aunque la unidad de control 09 funciona bien, la copia de seguridad completa recoge 09 pero faltan montones y montones de datos. Esperemos que solucionen ambos problemas antes de lanzar el próximo lanzamiento.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
@vistur hoy he probado de nuevo a hacer el backup de la 09, deshabilitando opciones, y el problema es cuando está activa la opción de "Datos en tiempo real".
Probé distintas combinaciones, pero si se dejan todas seleccionadas excepto la de "Datos en tiempo real" el backup de la 09 se completa correctamente. Lo que no he probado es un backup completo...
¿Puedes probar si te pasa igual con tu coche?
Nuevo proceso para solicitar nuevas aplicaciones de un clic
Estimados usuarios del foro,
Hemos reestructurado la sección de solicitud de aplicaciones con un solo clic para que sea más fácil para usted y para nosotros.
En este anuncio, le diremos qué ha cambiado y cómo puede usar el nuevo tablero.
El viejo hilo de solicitud de la aplicación con un solo clic ahora es para compartir códigos.
Allí puedes compartir diferentes codificaciones con otras personas.
Tenga en cuenta que esto es solo para codificar soluciones que funcionan y no para hacer preguntas.
Puede encontrar el hilo aquí: Codificación compartida https://forum.obdeleven.com/thread/630/coding-sharing
Las aplicaciones de un clic ahora se pueden solicitar en el nuevo tablero de "Solicitudes de aplicaciones de un clic" aquí: (https://forum.obdeleven.com/board/379/c ... s-requests) Tablero de solicitudes de aplicaciones de un clic
Para acceder a esta placa sin el enlace para ir: Inicio -> SOLICITUDES -> Solicitudes de aplicaciones con un clic
Antes de comenzar a solicitar aplicaciones de un clic, lea nuestro hilo "Cómo crear una solicitud" https://forum.obdeleven.com/thread/8997/create-request aquí: Cómo crear una solicitud
Intente mirar primero el tablero antes de solicitar una aplicación para evitar duplicados.
En primer lugar, debería prefacio este hilo con el hecho de que he estado comparando IOS dev vs Android dev y quejándome de las diferencias.
Entonces, a este hilo sobre codificación larga
A continuación verá las capturas de pantalla de Android e iOS.
Android tiene dos pantallas, en primer lugar una pantalla de acceso directo OBD11, en segundo lugar, la pantalla Byte y Bit Me encanta que incluye los datos Byte, Bit, Hex junto con descripciones de usuario (IMPORTANTE) en diferentes idiomas.
Las pantallas IOS tienen tres pantallas, la pantalla de acceso directo, en segundo lugar la pantalla de bit de byte (PERO IMPORTANTE SIN datos de descripción) y, en tercer lugar, los datos de descripción pero sin enlace al bit de byte.
Ahora estoy muy contento con el cambio si me ayuda, pero las pantallas IOS en mi opinión no me ayudan, me obstaculizan.
Pero soy viejo y me acostumbré a las viejas costumbres.
¿Qué piensan las personas acerca de las nuevas pantallas IOS, ya que con el tiempo serán las pantallas de Android?
Respaldo cuando dije que no me gustaban y prefería las antiguas pantallas de Android.
La codificación larga se mantendrá como está en IOS y en el futuro puede esperar lo mismo en Android también.
Se agregarán descripciones de desarrollo para codificación larga, datos en vivo, adaptaciones en el futuro cercano.
Este hilo no es un pop en OBD11 Dev Solo quiero que la gente esté de acuerdo o en desacuerdo con mi punto de vista (manténgalo como Android) de que las Nuevas Pantallas IOS no son lo que la gente quiere.
Si no está de acuerdo conmigo, eso está bien, solo significa que estoy fuera de contacto y no tengo ningún problema, solo quiero asegurarme
Pantallas IOS
Pantallas IOS
V23.3 lanzado esta noche
Qué hay de nuevo
Manejo de datos ODX mejorado
Se corrigió para incluir el elemento de historial 'Borrar' en el registro generado
Se corrigió la carga de DTC para algunas unidades de control KWP2000
Se corrigió el bloqueo del dispositivo NextGen después de la actualización del firmware
Se corrigieron los duplicados de CU defectuosos en la pantalla de inicio
Qué hay de nuevo
jasoriab escribió:@vistur hoy he probado de nuevo a hacer el backup de la 09, deshabilitando opciones, y el problema es cuando está activa la opción de "Datos en tiempo real".
Gracias a tu indicación, he podido hacer un backup del modulo9. Gracias!
También me he dado cuenta, es que si le daba nombre al backup tampoco funcionaba, pero dejando el nombre en blanco si generaba el backup
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:jasoriab escribió:@vistur hoy he probado de nuevo a hacer el backup de la 09, deshabilitando opciones, y el problema es cuando está activa la opción de "Datos en tiempo real".
Lo de probar a poner un nombre al backup no lo he probado, la verdad es que tengo la costumbre de cuando termino, mandarme todos los cambios y backups hechos en ese día por correo electrónico, por lo que no suelo 'bautizarlos'
Pero a ver si arreglan pronto las copias de seguridad, especialmente la completa (que al menos se pueda quitar la opción de datos en tiempo real), porque es un coñazo ir unidad a unidad haciendo las copias
@theoldboy me gusta más el interfaz de Android, más claro, compacto (hay más información en la misma pantalla, evitando moverse de arriba a abajo de forma innecesaria).
Lo que sí me gustaría es un tema oscuro para la aplicación. Dejándola igual, y cambiando únicamente el fondo azul por uno negro, y adaptando los colores de los textos para dicho fondo negro.
La verdad es que no sé porque tienen que convertir el interfaz para que sea una copia de apple
siendo muy superior, bajo mi punto de vista, el material design de Google...
siendo muy superior, bajo mi punto de vista, el material design de Google...Saludos,
jasoriab escribió:@theoldboy me gusta más el interfaz de Android, más claro, compacto (hay más información en la misma pantalla, evitando moverse de arriba a abajo de forma innecesaria).
La verdad es que no sé porque tienen que convertir el interfaz para que sea una copia de apple![]()
Entiendo por qué OBD11 quiere una vista única del sistema, independientemente del sistema operativo. Me temo que no me gustan las pantallas IOS, ya que en general muestran mucha menos información que el Android. En esta pantalla específica parece ser un mal movimiento. La buena noticia es que ellos (según las pantallas) están trabajando actualmente en un Tema (actualmente solo tienes Dark), pero me temo que preferiría que trabajen en solucionar los muchos errores que en la construcción de pantallas.
Una palabra de advertencia con respecto a las copias de seguridad, en el lanzamiento de hoy, encontré que el resultado de la copia de seguridad completa y la copia de seguridad de la Unidad de control individual es muy diferente, pero aún no he tenido tiempo de verificar la versión de lanzamiento para ver si han solucionado eso.
theoldboy escribió:Una palabra de advertencia con respecto a las copias de seguridad, en el lanzamiento de hoy, encontré que el resultado de la copia de seguridad completa y la copia de seguridad de la Unidad de control individual es muy diferente, pero aún no he tenido tiempo de verificar la versión de lanzamiento para ver si han solucionado eso.
La verdad es que sería preferible que arreglaran los fallos antes de ponerse a cambiar el skin pero imagino que habrá programadores distintos para ambas tareas...
Hoy he probado, con la última versión estable disponible, la 0.23.3 (actualizada el 20200619) y sigue sin funcionar la copia completa, se queda realizando la copia de la unidad 13 (justo la que va después de la 09).
Sin embargo la copia individual de la 09 sí funciona, si se desmarca la opción de "Datos en tiempo real". He comparado un backup de marzo con uno que acababa de realizar y estaba completo, no falta información en el más reciente.
Llevo siendo usuario de esta app desde que comenzó su proyecto...y cada vez la han cagado mas...al inicio ni un problema...ha sido comenzar con el nuevo dispositivo y cada vez mas problemas...hoy acabo de intentar guardar todo mi historial y se cierra la app.....penoso...y me da mucha pena, estaba muy contento, tendre que tirar de los otros programas de vag en el ordenador
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Me temo que tengo que estar de acuerdo, hay muchos lanzamientos y luego más errores que antes. Con respecto a las copias de seguridad, acabo de hacer una copia de seguridad completa en mi automóvil 2014 y funcionó todo el tiempo, muy, muy lento, pero se completó. Luego hice una sola unidad de control 09 de respaldo.
Cuando miro la copia de seguridad completa para 09, muestra
1 Adaptaciones, 18 ID avanzadas y 2 datos en vivo cuando miro la única copia de seguridad 09 con todo marcado (pero sin código de inicio de sesión), obtengo 92 adaptaciones, 39 ID avanzadas y 90 datos en vivo, que es lo que informé en la Prueba Beta.
FYI, estoy usando el teléfono con Android 9 y la próxima generación de dongle.
| León Mk1 - Duda al instalar pantalla android!! Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Paranohia Respuestas: 3 |
Presentación Cupra 300 desde Madrid Foro: Presentaciones Autor: Moisexfa Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 758 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 21 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 73 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
