Registro de cambios para la nueva versión de Android de hoy
v0.34.1
- Se ha solucionado un problema por el que no se detectaban algunas unidades de control para el Golf MK8
- Se ha corregido un fallo ocasional cuando la aplicación se restaura desde el fondo
y IOS
Registro de cambios
v1.4.7
- Mejora de la detección de la unidad de control para los vehículos más nuevos
- Corrección de errores y mejoras;
y otra versión de iOS 1.4.8
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Seguidores: 34
- Favoritos: 11
- Vistas: 159.778
Seguidores: davidddgt, carloscmangado, Koji Kabuto, bigpicha, Hovig, asaltacunas, Tonii25, danieleon, rubendelcano, borjiguez, erlanz, gymnos, Edu1589, galelir, MORKAS, Link, manu5, Chinyero, D.Acuña, jasoriab, Mr.Chuflas, juanaco, luisvc91, r11ourense, trazas, JaquetónST, ginyu 83, ephreon, vanscampa, Mohoska, AlvaroRamlo, zainao, jesgargu, Maverick.es
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
Saludos compañeros, saliendo un poco de tema, no sabia donde preguntar lo siguiente....tengo un conocido, que tiene un Seat Toledo del 2017, un Toledo 4. Le gustaría saber si es posible ponerle la subida de un toque las ventanillas...(cambiando algun componente)..ahora, de serie creo que se lo hace solo la del conductor, y una vez se lo intenté activar, pero nada...
Otra duda es, si se le podria cambiar y poner los amortiguadores del maletero, como los nuestros (el brico de apertura automática), de mayor fuerza...aunque no lo se, pues no es igual maletero...gracias
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
MORKAS escribió:Saludos compañeros, saliendo un poco de tema, no sabia donde preguntar lo siguiente....tengo un conocido, que tiene un Seat Toledo del 2017, un Toledo 4. Le gustaría saber si es posible ponerle la subida de un toque las ventanillas...(cambiando algun componente)..ahora, de serie creo que se lo hace solo la del conductor, y una vez se lo intenté activar, pero nada...
Lo de las ventanillas no lo sé @MORKAS , es muy raro que sólo suba la del conductor (a pesar de ser un Toledo 4).
Lo de los amortiguadores deberías preguntar en el hilo del BRICO oportuno. Este no es el sitio adecuado
- Agradecido: 3617 veces
Gracias ...las teclas de ventanillas solo tienen una posicion...creo que la del conductor lleva como las nuestras..2 posiciones...cvillajos escribió:MORKAS escribió:Saludos compañeros, saliendo un poco de tema, no sabia donde preguntar lo siguiente....tengo un conocido, que tiene un Seat Toledo del 2017, un Toledo 4. Le gustaría saber si es posible ponerle la subida de un toque las ventanillas...(cambiando algun componente)..ahora, de serie creo que se lo hace solo la del conductor, y una vez se lo intenté activar, pero nada...
Lo de los amortiguadores deberías preguntar en el hilo del BRICO oportuno. Este no es el sitio adecuado![]()
Buenas no se si es aqui y ruego me disculpeis si no,
Quiero empezar en este mundillo y ya me he descargado la app obdeleven, pero tengo duda en el aparato, cual compro el blanco que vale 39,99 o el negro Next generation de 59,99?
Ahora me toca leer leer y leer empezando por aquí .
Tengo un León MK4 por si sirve para la decisión de la compra
En mi moto ya trasteo con un OBDLink LX y no me pilla muy de nuevo este mundo
Muchas gracias
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Muchas gracias
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Es mejor que preguntes aquí viewtopic.php?f=8&t=132217&start=30 ya que este hilo sólo trata de las características de la aplicación
En este mensaje, theoldboy ha recibido 2 agradecimientos de:
asaltacunas (10 Mar 2021, 07:34), MORKAS (15 Abr 2021, 23:25)
por favor, tenga en cuenta buen equipo en vcds han encontrado más códigos de seguridad de acceso he actualizado post viewtopic.php?f=8&t=132218&p=2141558#p2141558 con los últimos resultados
Nueva publicación hoy
Registro de cambios
v0.35.0
- Se ha mejorado la generación de solicitudes ODX en la configuración básica de las unidades de control UDS.
- Se ha solucionado un problema relacionado con la red en la ventana de la aplicación de un clic cuando el recuento de créditos del usuario no se actualizaba correctamente
- Se ha corregido un problema de índice de valores seleccionados incorrecto en la ventana de la aplicación de un clic.
- Se ha corregido un fallo en el Garaje cuando se borraba un vehículo y se seleccionaba el último vehículo de la lista restante.
En caso de que aún no puedas ver la actualización en tu Play Store/AppGallery, puedes descargar la aplicación directamente a través de este enlace.
descargar enlace http://redirect.viglink.com/?key=71fe21 ... eleven.apk
Registro de cambios
v0.35.0
En primer lugar un gran agradecimiento a dv52 (Australia) como siempre por su ayuda con la codificación del coche y por darme mucha información sobre el VCDS Output.
La hoja de cálculo macro (se puede encontrar aquí http://redirect.viglink.com/?key=71fe21 ... %3Dsharing ) le permite tomar un extracto de la historia OBD11 con formato estándar y convertirlo en un mejor (para la importación en bases de datos) archivo plano.
No soy un codificador así que esto es improvisado, pero en los datos de muestra que he mirado funciona para mis necesidades (sólo para ser capaz de importar fácilmente)
No hay un control de errores formal, pero para mí eso no es un problema y si usted es un codificador por favor siéntase libre de mejorar el código.
Cómo utilizarlo.
Abra la hoja de cálculo
Después de la primera ejecución Eliminar todo en la hoja de importación de datos OBD11.
Copie el archivo de respaldo, pegue el texto en A1 de la hoja OBD11 Data Import
Ejecutar la macro OBD11_Flat_File_Extract_macro
tarda unos minutos en una copia de seguridad completa y finalmente irá a la hoja OBD11 CSV Extract y obtendrá los datos tal y como los quiero
Ejemplo
Unidad de control: 01 Motor-Adaptaciones-Presión de aceite de rodaje del motor-Presión de aceite de rodaje del motor-no activa
Unidad de control: 01 Motor-Adaptaciones-Desactivar modo de producción----:-0
El formato es
Detalles de la unidad de control - esta es la descripción que aparece en el archivo de extracción
Delimitador que estoy utilizando actualmente | pero es fácil de cambiar
Tipo de extracto - Será Adaptaciones o Identificación avanzada
Delimitador como el anterior
Para las adaptaciones
Descripción de los padres - Este es el valor que verá cuando vaya a la adaptación en la unidad de control utilizando OBD11
Delimitador como arriba
Descripción de los hijos - Si hay hijos bajo el padre, también se mostrará aquí, si no hay hijos entonces ---: es lo que pone el OBD11 y lo he copiado para facilitarlo en este momento
La configuración actual es el valor que se ha establecido en el coche.
Para la identificación avanzada
Al igual que con las adaptaciones que tiene un padre (Descripción que se ve en la lista cuando se mira en Advanced identificaiton
Luego, si hay múltiples opciones (ver más abajo cómo se ve esto) entonces cada línea tiene el hijo y el valor, si no hay ningún valor hijo entonces ---: de nuevo (ver el ejemplo de abajo
Múltiples hijos
Unidad de control: 01 Motor|Identificación avanzada-Número máximo de programaciones de actualización posibles-Bootloader-0
Unidad de control 01 Motor|Identificación avanzada-Número máximo de actualizaciones posibles-Aplicación|0
Unidad de control 01 Motor|Identificación avanzada-Número máximo de programaciones de actualización posibles|Aplicación 2|0
Unidad de control 01 Motor|Identificación avanzada-Número máximo de programaciones de actualización posibles|Aplicación 3|0
Unidad de control 01 Motor|Identificación avanzada-Número máximo de programaciones de actualización posibles|Registro de datos|0
No Child
Unidad de control 01 Motor-Identificación avanzada-Número de pieza VW/Audi|---:|5G0906259E
Tenga en cuenta que esto no funcionará en un extracto de este foro o de otros si no se sigue el formato completo obd11.
Don me ha aconsejado y he visto que la convención de nomenclatura en OBD11 no es siempre la misma que la de VCDS, he planteado esto directamente con el soporte de OBD11 pero mientras tanto el extracto es el mismo que la importación. Con el tiempo voy a echar un vistazo y ver si puedo encontrar una solución fácil a esto, pero ten en cuenta que puede haber diferencias entre esto y VCDS.
Obviamente, los dos primeros valores del extracto VCDS actual no están en mi mundo, así que no puedo replicarlos, por lo que he utilizado la unidad de control y el tipo de extracto.
Por último, he creado esto para que funcione tanto en extractos en inglés como en español, si lo usas en otros idiomas no mostrará la descripción de la unidad de control.
Si encuentra problemas con él (no la codificación, por favor, sólo los problemas con la salida) entonces hágamelo saber y voy a hacer todo lo posible para solucionarlo.
macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text
Cómo utilizarlo.
Ejemplo
El formato es
Múltiples hijos
No Child
Buenas tardes. Hago una pregunta para los que ya lo tienen. Yo estoy viendo las diferentes versiones del dispositivo para comprarlo. Los cambios que quiero hacer en el coche son limitados (alarma, indicador en mandos de climatizador en automático y cosas así). Entiendo que sí, pero ¿es necesaria la licencia PRO?. Con el dispositivo nuevo hay un pack Starter que creo que la trae, ¿sabéis algo de él?. He intentado contactar en el chat de la página web pero hablas con una máquina.
Gracias.
Gracias.
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Si entras en https://obdeleven.com/es/supported-vehicles y compruebas tu coche, verás qué aplicaciones de un clic están disponibles. Si lo que quieres está ahí, entonces no necesitas una licencia Pro ya que puedes usar las aplicaciones de un clic.
Si quieres más que eso, entonces sí necesitarás una licencia Pro.
Otro punto, si estás dispuesto a esperar, es que obtienes 11 créditos cuando creas una cuenta, además de 6 créditos adicionales al día si juegas a algunos anuncios de Google, por lo que pronto obtendrás unos cuantos para pagar por las aplicaciones de forma gratuita
Entiendo entonces para utilizar las aplicaciones en un click solo necesito usar los créditos, sin tener una licencia?. Si eso es así para mí sería perfecto, porque prefiero no toquetear manualmente mucho para no estropear nadatheoldboy escribió:Si entras en https://obdeleven.com/es/supported-vehicles y compruebas tu coche, verás qué aplicaciones de un clic están disponibles. Si lo que quieres está ahí, entonces no necesitas una licencia Pro ya que puedes usar las aplicaciones de un clic.
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
Por curiosidad solamente, ¿alguien sabe por qué Mundodiagnosis ya no vende el ODBEleven?. Les he enviado un email preguntando y han respondido sólo con una frase diciendo: Ya no lo vendemos.
Advertencia,
La versión 1.4.9 de OBD11 IOS ha salido hoy y se bloquea, así que no actualices hasta que lo arreglen.
Actualizar:
Eliminar la aplicación obd11 y volver a instalar desde la tienda de aplicaciones parece solucionar el problema (sin conexión de todos modos)
actualización 2
Nueva versión 1.4.10
Actualizar:
actualización 2
Buenos días!, aprovechando el post, alguien me puede que tipo de OBDeleven comprar?, por que han salido nuevos y teniendo el leon 2 y la touran me gustaría hacerle alguna cosilla
gracias
gracias
r11ourense - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
| Saludos desde ecustudio Foro: Presentaciones Autor: ecustudio.es Respuestas: 1 |
Error de polaridad al hacer un puente para arrancar Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 2 |
Silbido suave al acelerar. Leon FR 1.4 TSI 122cv 2013 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cukimen33 Respuestas: 0 |
Deshabilitar el abrir/cerrar coche al acercarse Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PacoLM Respuestas: 7 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 11 invitados
