OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor cvillajos el 14 Abr 2021, 14:53
r11ourense escribió:Buenos días!, aprovechando el post, alguien me puede que tipo de OBDeleven comprar?, por que han salido nuevos y teniendo el leon 2 y la touran me gustaría hacerle alguna cosilla
gracias
Te daría igual cualquiera de las dos (el de primera generación o el Next Gen) siempre que lo uses con Android. Ahora si solo tienes iPhone o también quieres modificar (en un futuro) BMW ve a por el Next Gen).
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
r11ourense (15 Abr 2021, 11:49)
cvillajos
Agradecido: 3617 veces
Notapor r11ourense el 15 Abr 2021, 11:49
gracias
Muchas gracias!, yo es que trabajo con Mac y el móvil desde hace muchos años Apple siempre, si yo no es para hacer cosas "raras" con el OBD eleven, pero viendo videos hay cosillas que si me gustaría. Entonces el Next Gen
muchas!
r11ourense
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 10 veces
Notapor asaltacunas el 15 Abr 2021, 12:43
Buenos días.
Leyendo el foro y siguiendo vuestras indicaciones he comprado en la web el modelo básico ( es para trastear un poco de momento no me voy a atrever a hacer mucho....)
Pero mi pregunta es la siguiente
Para pasar a modo PRO la aplicación
En la play store son 34,99
Y en la web la activación son 24,99
No es lo mismo?
Alguien lo ha hecho a través de la web?(si es que fuera lo mismo)
Como se hace ?
Muchas gracias
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 67 veces
Notapor theoldboy el 16 Abr 2021, 10:52
v0.36.0
- Se solucionó un problema por el cual se creaban elementos de historial adicionales después de usar aplicaciones de un clic
- Se solucionó un problema cuando realizar la codificación en las unidades de control KWP creaba dos elementos del historial de codificación en lugar de uno
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor theoldboy el 16 Abr 2021, 11:42
asaltacunas escribió:Buenos días.
No es lo mismo?
Como se hace ?
Muchas gracias
Mensaje de Viktorija @ OBD11 Support sobre este tema
Hola.
Si realiza un pedido desde nuestro sitio web https://obdeleven.com/en/home/11-pro-li ... 05165.html, recibirá el código por correo electrónico inmediatamente después del pago.
¿Cómo canjear códigos en el panel de usuario?
Si compró una licencia PRO o créditos en el sitio web de OBDeleven, puede canjearlos en el Panel de control del usuario.
Abra https://app.obdeleven.com/login
Inicie sesión con su cuenta de la aplicación OBDeleven: ingrese el mismo correo electrónico y contraseña que ingresó a la aplicación cuando use el dispositivo OBDeleven.
Puede ver su correo electrónico de usuario y su nombre de usuario en la esquina superior izquierda.
La cantidad de créditos en su cuenta de usuario se muestra en la esquina superior derecha.
Ingrese su código PRO o el código de créditos.
Una vez que ingrese el código, podrá ver el contenido digital.
Una vez que canjee el código, se agregará instantáneamente a su cuenta de usuario de la aplicación OBDeleven.
Presione "Listo" y sus créditos o licencia PRO estarán listos para usar.
En este mensaje, theoldboy ha recibido un agradecimiento de:
asaltacunas (16 Abr 2021, 14:21)
theoldboy
Notapor theoldboy el 18 Abr 2021, 14:35
OBD11 ha iniciado un nuevo blog, su dividido entre las noticias y ONE CLICK Apps (OCA) si hay algunos temas que le gustaría ver aquí dejar que el equipo de apoyo a través de la función de ayuda en la aplicación.
https://obdeleven.com/es/latest-news?ca ... e=category
BruNes (18 Abr 2021, 14:43)
theoldboy
Notapor Hormiga93 el 02 May 2021, 18:24
Hola
Esto no acabo de entenderlo
C -- Aplicaciones : En realidad las aplicaciones únicamente son macros automáticas que realizan una programación completa sin intervención del usuario sobre una función en particular. Cada programación que realices de esta manera cuesta un número determinado de Créditos, que podrás comprar u obtener gratuitamente, cada día 6 máximo por abrir la app y ver publicidad dentro de la misma.
Que quiere decir, ¿que puedo utilizar el obd un numero limitado de veces?
Y otra cosa. ¿Que hay que comprar obd+licencia?
Gracias y un saludo
Hormiga93
Notapor cvillajos el 03 May 2021, 09:02
Hormiga93 escribió:Hola
Gracias y un saludo
Creo que está todo explicado en el primer post: Si quieres hacer codificaciones y adaptaciones manualmente tienes que comprar OBDeleven + licencia pro. Si únicamente quieres utilizar las aplicaciones automáticas (las que cuestan créditos) no es necesario, simplemente necesitarás tener los créditos que cueste cada una.
Las aplicaciones automáticas son scripts pre-programados con las instrucciones que de otra forma haría el usuario manualmente paso a paso. Y los créditos puedes obtenerlos de manera gratuita accediendo todos los días a la aplicación y viendo publicidad. El uso del dispositivo no está limitado por ellos, solamente las aplicaciones automáticas.
Hormiga93 (03 May 2021, 11:19)
cvillajos
Notapor Hormiga93 el 03 May 2021, 11:27
Gracias. He entrado en la pagina de obdeleven y en cuanto al hardware no tengo dudas. 39.99 ó 49.99€, según lo quieras con anillo de extracción o no.
En cuanto a la activación, no queda claro en la web, si esos 24.99, corresponden a la versión básica o la pro.
Hormiga93
Notapor cvillajos el 03 May 2021, 12:04
Hormiga93 escribió:Gracias. He entrado en la pagina de obdeleven y en cuanto al hardware no tengo dudas. 39.99 ó 49.99€, según lo quieras con anillo de extracción o no.
No hay licencia "básica". La única licencia que hay es la "PRO". La app "básica" en sí es gratuita y descargable desde la Play Store (y para el dispositivo Next Gen supongo que también desde la Apple Store)
Hormiga93 (03 May 2021, 14:52)
cvillajos
Notapor Hormiga93 el 03 May 2021, 14:56
¡Ahh vale!
Entiendo entonces que comprando el obd y descargando la app, puedo mirar modulos y averías, pero no 'toquetear'
Hormiga93
Notapor asaltacunas el 04 May 2021, 12:31
Una pregunta: Hay algun orden en concreto para conectarte al coche ?
Acabo de recibir el aparato la semana pasada y me cuesta un montón que se me ponga en azul el obd cuando le das en la aplicación para conectar y te sale el dispositivo.
Tengo que desconectarlo varias veces esperar y eso sí cuando se conecta va sin problemas.
Incluso he probado con una tablet para que no se me conecte el manos libres del coche
asaltacunas
Notapor luismvca el 09 May 2021, 00:26
cvillajos escribió:Te refieres al NextGen? Yo todavía no he visto a nadie por aquí que diga que lo ha usado, pero quién sabe... quizá aparezca alguien :palomitas:
Buenas cvillajos! Tengo un seat león mk4 nuevo de abril-2021 al que le quiero quitar el start-stop. Serías tan amable de confirmarme por favor si el nextgen sirve para anular el start-stop en este seat león tan reciente? Me daría igual hacerlo mediante pago de créditos o bien editando manualmente los bits que pocedan.
Muchas gracias
luismvca
Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 115cv
Notapor cvillajos el 09 May 2021, 01:01
Muchas gracias
Ni idea @luismvca , no estoy puesto al día con MK4, lo siento.
Lo que sí puedes hacer es preguntar si aparece como aplicación automática a algún poseedor del interface con MK4.
luismvca (09 May 2021, 10:10)
cvillajos
Notapor r11ourense el 11 May 2021, 22:44
Buenas chicos, al final he pillado el OBDeleven y he adquirido el paquete pro. el rollo que la mayor parte de videos que hay por la web.(por ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=udi_7Q4Q-s0&t=7s) yo tuve que actualizarlo, y no se si haría bien, lo veo completamente distinto. Bueno uso Iphone, no se si será eso...... Yo al entrar en adaptativa tengo que seleccionar yo el bit para cambiar cosas y me lio un huevo.
En el video que pongo sale la lista y puno, ¿he hecho algo mal?
gracias
r11ourense
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 6 invitados
