OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor theoldboy el 12 May 2021, 09:17
Nueva versión en IOS hoy
Registro de cambios
v1.5.0
- Los datos de Freeze Frame se muestran ahora en la vista de fallos para los usuarios PRO. Muestra cuáles eran las condiciones marginales cuando se produjo el fallo.
- Se han ocultado las opciones de restablecimiento de fábrica peligrosas en las adaptaciones y los ajustes básicos - Esto fue para eliminar la función de restablecimiento de fábrica de los frenos que causaba grandes problemas a mucha gente.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
En este mensaje, theoldboy ha recibido un agradecimiento de:
r11ourense (12 May 2021, 09:19)
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor cvillajos el 12 May 2021, 09:21
theoldboy escribió:Nueva versión en IOS hoy
Registro de cambios
v1.5.0
Al fin parece que han ocultado la función de restablecimiento de fábrica... Menos mal, porque liaba unos esteopicios interesantes.
Gracias por el aporte.
cvillajos
Agradecido: 3615 veces
Notapor theoldboy el 12 May 2021, 23:09
Sí, y es de esperar que se aplique a la versión de Android en la próxima versión. El equipo DEV me ha dicho que si hay usuarios que necesitan esta función, será posible volver a activarla para una cuenta específica, pero por defecto permanecerá oculta.
theoldboy
Notapor asaltacunas el 14 May 2021, 13:04
Alguien me puede indicar que hay que hacer con eso?
Hay que actualizar?
Pertenece al coche ?
Son actualizaciones del programa?
Gracias Imagen
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 67 veces
Notapor cvillajos el 14 May 2021, 13:52
asaltacunas escribió:Alguien me puede indicar que hay que hacer con eso?
Hay que actualizar?
Gracias [ Imagen ]
- El primer dato indica que "se sabe" (por otros coches que han sido escaneados con OBDeleven) que existe una versión del firmware más actual que la que tu tienes. Pero nada más... es a título informativo porque OBDeleven, a día de hoy, no flashea firmware en centralitas... Desconozco si está en sus planes de futuro hacerlo. Para actualizar tendrás que ir al concesionario (y que quieran hacerlo) o tener otro interfaz y el firmware para hacerlo, por ejemplo: VCP, ODIS, etc.
- El segundo dato (no soy experto en archivos ODX...) Significa que para la "comunicación/interacción" con esa unidad, OBDeleven está utilizando la última versión ODX de la que dispone. No lo he probado nunca, pero entiendo que podrías cambiar a un ODX anterior si la última versión te diera problemas.
En este mensaje, cvillajos ha recibido 2 agradecimientos de:
asaltacunas (14 May 2021, 14:31), manu5 (14 May 2021, 14:39)
cvillajos
Notapor asaltacunas el 14 May 2021, 14:32
Hay que actualizar?
Gracias [ Imagen ]
Muchas gracias. Soy nuevo en esto y estoy aprendiendo poco a poco
asaltacunas
Notapor theoldboy el 18 May 2021, 10:40
Para su información
La aplicación OBD11 no está funcionando actualmente, el equipo está trabajando para que vuelva a funcionar, pero si intenta conectarse y no lo consigue, es un problema del OBD11.
Warelio (18 May 2021, 10:46)
theoldboy
Notapor Warelio el 18 May 2021, 10:47
theoldboy escribió:Para su información
Si, algunos usuarios ya han reportado que la aplicación no funcionaba. La versión más reciente es la 0.37
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1190 veces
Notapor theoldboy el 18 May 2021, 10:58
Aunque curiosamente sí funciona en el teléfono IOS
theoldboy
Notapor Warelio el 18 May 2021, 11:06
Aprovechando que ando por aquí, os comparto un mod que me ha pasado un conocido para aumentar la intensidad de algunas luces Led de los mandos del climatizador.
1. Entramos en el Módulo 08. Electrónica del aire acondicionado.
2. Adaptación.
Si queremos aumentar la intensidad del piloto Led de la ruleta derecha:
a. Entramos en Dimming_characteristic_5
b. En el valor Y4 cambiar el valor que se quiera hasta un máximo de 100. A más valor más intensidad en el Led.
Si queremos aumentar la intensidad de la ruleta central (ventilador)
a. Entramos en Dimming_characteristic_3
b. En el valor Y4 cambiar el valor que se quiera hasta un máximo de 100. A más valor más intensidad.
Si queremos aumentar la intensidad de los números que indican la temperatura del climatizador
a. Entramos en Dimming_characteristic_2
b. En el valor Y4 hacemos lo mismo, cambiamos valor al que queramos con un máximo de 100.
Solamente he tocado estas 3 zonas, probado en un MY18 correctamente y aplica más intensidad a las zonas comentadas. Aumenta intensidad de luz en el botón A/C, en el botón SYNC y en el botón AUTO junto a los indicadores de velocidad de ventilador. Hay otras zonas que se pueden modificar pero ya no he querido trastear más.
En este mensaje, Warelio ha recibido un agradecimiento de:
theoldboy (18 May 2021, 11:13)
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 18 May 2021, 11:20
theoldboy escribió:Aunque curiosamente sí funciona en el teléfono IOS
Ya funciona también en Android, acabo de actualizar la aplicación y todo correcto. Versión 0.37.1
Warelio
Moderador de Racing
Notapor cvillajos el 18 May 2021, 11:40
Warelio escribió:Aprovechando que ando por aquí, os comparto un mod que me ha pasado un conocido para aumentar la intensidad de algunas luces Led de los mandos del climatizador.
2. Adaptación.
Hola @Warelio , pero estos MODs son para MK3?
En ese caso te recomiendo que los publique en el hilo específico del MODs de OBDeleven para MK3, ya que éste es más "genérico" del interfaz (independientemente de modelo de coche).
cvillajos
Notapor Warelio el 18 May 2021, 11:44
2. Adaptación.
¡¡Ostras!!! Disculpa, creía que lo estaba publicando en el hilo de mods para MK3 no me fijé en el título donde lo estaba poniendo, mil perdones. Ahora lo publico allí también. Si, sirve perfectamente para los MK3.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor theoldboy el 18 May 2021, 12:48
Con respecto a android no funciona, playstore ahora tiene 37.1 y esto funciona bien
Warelio (19 May 2021, 13:02)
theoldboy
Notapor theoldboy el 19 May 2021, 10:49
Otra versión de IOS V1.5.1
- Corrección de errores y mejoras.
theoldboy
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
