How to send a Single Control Unit Backup via email.
As part of the last releases the Email Icon is no longer available to user so that you so that you can email the backup file for a single control unit (instead of the Full Backup)
Current work around on the day you run the backup
Go to History screen in the control unit you are looking at, at the top of the screen, select the history filter button (First Picture)
Select this and you will see the list of filters: (picture two)
Select clear all (this will remove all selections) and then tick BACKUP
Then select the Time Option and set it to one day
Please note if you don't reduce it to 1 day then you will get all the history items rather than just the backup you are after.
Cómo enviar una copia de seguridad de unidad de control única por correo electrónico.
Como parte de los últimos lanzamientos, el icono de correo electrónico ya no está disponible para el usuario, por lo que puede enviar por correo electrónico el archivo de copia de seguridad para una sola unidad de control (en lugar de la copia de seguridad completa)
Trabajo actual el día que ejecuta la copia de seguridad
Vaya a la pantalla Historial en la unidad de control que está mirando, en la parte superior de la pantalla, seleccione el botón de filtro de historial (Primera imagen)
Seleccione esto y verá la lista de filtros: (imagen dos)
Seleccione borrar todo (esto eliminará todas las selecciones) y luego marque RESPALDO
Luego seleccione la opción de tiempo y configúrela en un día
Tenga en cuenta que si no lo reduce a 1 día, obtendrá todos los elementos del historial en lugar de solo la copia de seguridad que busca.
Ahora puede usar la función Historial de correo electrónico para enviarle el archivo.
Now you can use the History Email function to send the file to you.
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
- Seguidores: 39
- Favoritos: 10
- Vistas: 102.710
Favoritos: zapaquad, trazas, Jastur, pistoleromtb, alaclaee, Eibol, rock_ero, Maverick.es, Cliff, davidddgt
Seguidores: davidddgt, carloscmangado, Koji Kabuto, bigpicha, recio2303, bluesbreaker88, Hovig, asaltacunas, Tonii25, rafafrias96, danieleon, rubendelcano, borjiguez, erlanz, gymnos, Edu1589, galelir, MORKAS, Link, manu5, BadaFR, Chinyero, D.Acuña, jasoriab, Mr.Chuflas, juanaco, luisvc91, r11ourense, trazas, JaquetónST, ginyu 83, ephreon, vanscampa, jerome_jsf, Mohoska, AlvaroRamlo, zainao, jesgargu, Maverick.es
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
theoldboy escribió:@cvillajos Hello, Just a suggestion is it worth putting in a links page to make it easier for people to get to the link they want, Example below
@cvillajos Hola, solo una sugerencia vale la pena poner en una página de enlaces para que sea más fácil para las personas acceder al enlace que desean ejemplo a continuación
0/ Overview / visión general
1/ Workshop Code / Código de taller
2/ Software Update / Actualización de software
3/ Eeprom
4/ Next Gen Dongle Light
5/ Diagnostic session Control / Control de sesión de diagnóstico
6/ Offline Data / Datos sin conexión
7/ Normal, Pro Features / características Normal/Pro
8/ Autocode Gateway List/ Lista de puerta de enlace de codificación automática
9/ Modify App Account Details / Modificar detalles de la cuenta de la aplicación
10/ Dongle 6 digit password recover / Dongle recuperación de contraseña de 6 dígitos
11/ Single Control Unit Backup File Email / Unidad de control individual Archivo de respaldo Correo electrónico
Done -> viewtopic.php?f=8&t=132218&p=2108213#p2108213
It will be mantained in the future (depending on the time available)
Regards!!
- Agradecido: 3575 veces
Archive / Un Archive historic data
A while ago on the OBD11 Forum there were various request about being able to remove unwanted data from the History screens. Since that time more items have been added to the history function and the approach that OBD11 Have taken is to save all items in scope but allow the user to Archive the items that they don’t need to see on a regular basis. At the same time they have provided a way to include the archive items and or to un archive stuff so that it is shown in the normal view.
Step one – History screen how to see if you are showing Archived data or not.
From the history screen select the Filter option. If the show archived: button is shown set to no (as per picture 1) then when you look at the history tab you will not see any items that have been archived. If however the tab is set to Yes then all history items will be shown to you in the History View.
Please remember you cant delete any history item you can only hide them in the Archive folder.
Further please note some history functions are by default not shown in the history tab and are also not put in archive.
Currently that is Faults and Clear (eg when you actually clear the fault) these are by default excluded from the historic view because these items are unticked so they are not shown (as they can clutter up the system very quickly).
Step two – how to archive an item
Please note the Archive function shows the button with a down arrow, the un archive button shows up arrow
Find the historic item you want to archive, Select the Archive button and press it, you will then see the Red info bar at the bottom of the screen hit the ARCHIVE section and the status will be updated.(see picture 2)
Once the archive is completed the screen will show updated status on red row at the bottom of the screen. (picture 3)
Step 3 How to Un Archive an item
Firstly set the historic view up to show archived items, Find the item you want to change
Using the un archive button this will change the status so that you can now see this item back in your normal list (see picture 4)
Once status has changed you will see the green bar at the bottom of the screen. (see picture 5)
Archivar / Desarchivar datos históricos
Hace un tiempo, en el foro OBD11 hubo varias solicitudes sobre la posibilidad de eliminar datos no deseados de las pantallas de Historial. Desde entonces, se han agregado más elementos a la función de historial y el enfoque que OBD11 ha adoptado es guardar todos los elementos en el alcance pero permitir al usuario archivar los elementos que no necesitan ver de forma regular. Al mismo tiempo, han proporcionado una forma de incluir los elementos de archivo y / o deshacer el material de archivo para que se muestre en la vista normal.
Paso uno - Pantalla de historial cómo ver si estás mostrando datos archivados o no.
Desde la pantalla del historial, seleccione la opción Filtro. Si el botón mostrar archivado: se muestra configurado en no (como se muestra en la imagen 1), cuando mire la pestaña de historial no verá ningún elemento que haya sido archivado. Sin embargo, si la pestaña está configurada en Sí, todos los elementos del historial se mostrarán en la Vista del historial.
Recuerde que no puede eliminar ningún elemento del historial, solo puede ocultarlo en la carpeta Archivo.
Además, tenga en cuenta que algunas funciones de historial no se muestran por defecto en la pestaña de historial y tampoco se guardan en el archivo.
Actualmente se trata de Fallos y Borrar (por ejemplo, cuando realmente borra el fallo), estos están excluidos por defecto de la vista histórica porque estos elementos no están marcados, por lo que no se muestran (ya que pueden saturar el sistema muy rápidamente).
Paso dos: cómo archivar un elemento
Tenga en cuenta que la función de archivo muestra el botón con una flecha hacia abajo, el botón de archivar muestra la flecha hacia arriba
Encuentre el elemento histórico que desea archivar, seleccione el botón Archivar y presiónelo, luego verá la barra de información roja en la parte inferior de la pantalla, presione la sección ARCHIVO y el estado se actualizará (ver imagen 2)
Una vez que se complete el archivo, la pantalla mostrará el estado actualizado en la fila roja en la parte inferior de la pantalla. (imagen 3)
Paso 3 Cómo desarchivar un elemento
En primer lugar, configure la vista histórica para mostrar los elementos archivados. Encuentre el elemento que desea cambiar.
Usando el botón de archivar un archivo esto cambiará el estado para que ahora pueda ver este elemento nuevamente en su lista normal (ver imagen 4)
Una vez que el estado ha cambiado, verá la barra verde en la parte inferior de la pantalla. (ver imagen 5)
Long Coding Description data
Some background the Description of the long coding Bits and the options are all maintained by the user community, One of the issues is the Labels are held against the country that you have set under Language / Database, This means that for any given Bit there can be many different descriptions. What the OBD11 App does is check your Database settings and shows you any labels for that setting.
So in picture one you can see I have set my database language to english and for byte 00 there are not labels.
If I press on any of the bits (but for this example Bit 0/1) if there is a label in a different language it will show them, so in this case Picture two shows we have some Deutche labels.
If you look at Picture 3 you can see in this example there are 5 different sets of language labels.
If you are looking at a bit and there is no label (I am personally going through the 2014 set and updating but this will take some time) have a look at the start of this thread for more info and or press the Bit to see if somebody has saved label information in another database language.
Datos de descripción de codificación larga
Algunos antecedentes, la descripción de los bits de codificación largos y las opciones son mantenidas por la comunidad de usuarios. Uno de los problemas es que las etiquetas se mantienen en el país que ha establecido en Idioma / Base de datos, lo que significa que para cualquier Bit dado puede Ser muchas descripciones diferentes. Lo que hace la aplicación OBD11 es verificar la configuración de su base de datos y le muestra las etiquetas para esa configuración.
Entonces, en la imagen uno puede ver que he configurado el idioma de mi base de datos en inglés y para el byte 00 no hay etiquetas.
Si presiono cualquiera de los bits (pero para este ejemplo Bit 0/1) si hay una etiqueta en un idioma diferente, los mostrará, por lo que en este caso, la imagen dos muestra que tenemos algunas etiquetas de Deutche.
Si mira la Imagen 3, puede ver en este ejemplo que hay 5 conjuntos diferentes de etiquetas de idioma.
Si está mirando un poco y no hay una etiqueta (personalmente estoy revisando el conjunto y la actualización de 2014, pero esto llevará algún tiempo), eche un vistazo al comienzo de este hilo para obtener más información o presione el Bit para ver si alguien ha guardado la información de la etiqueta en otro idioma de la base de datos.
Were can I find my Full Backup Files
In the OBD11 App History data is accessed from two different options.
Most times you will select a control unit, and then History to see what is stored (see picture 2 for Menu) however because the Full Backup covers all control units you can only access this backup file directly from the Main menu History button (see Picture 1) and ensure you select the Full Backup option in the Filter and not Backup (see picture 3 for the Filter)
¿Dónde puedo encontrar mis archivos de copia de seguridad completos
En el historial de aplicaciones OBD11 se accede a los datos desde dos opciones diferentes.
La mayoría de las veces seleccionará una unidad de control, y luego Historial para ver lo que está almacenado (vea la imagen 2 para el Menú), sin embargo, debido a que la Copia de seguridad completa cubre todas las unidades de control, solo puede acceder a este archivo de copia de seguridad directamente desde el botón Historial del menú principal (ver Imagen 1) y asegúrese de seleccionar la opción Copia de seguridad completa en el Filtro y no Copia de seguridad (consulte la imagen 3 para el Filtro)
Cómo crear una gráfica de par y potencia con OBD11 / How to create a torque & power graph with OBD11
Enlazo al post donde se detallan los pasos en OBD11 y el post con las instrucciones de la Excel donde transcribirlos:
- viewtopic.php?f=8&t=116700&p=2071572#p2071572
- viewtopic.php?f=8&t=35521&start=30#p2070987
How to restore Long Coding from History File.
Please note this only works on long coding not on any other type of backup.
This description is about single control unit backup not the full backup process (future info)
Go to the relevant Control unit, Select History and in the filter bar select backup
Tenga en cuenta que esto solo funciona en la codificación larga, no en ningún otro tipo de copia de seguridad.
Esta descripción trata sobre la copia de seguridad de la unidad de control única, no sobre el proceso de copia de seguridad completo (información futura)
Vaya a la unidad de control relevante, seleccione Historial y en la barra de filtro seleccione copia de seguridad
Select the long coding line and press, this will copy the long coding string to the clipboard
Seleccione la línea de codificación larga y presione, esto copiará la cadena de codificación larga al portapapeles
Now go to the Long Coding section (same control unit) and select any byte on the top of the screen
Ahora vaya a la sección Codificación larga (misma unidad de control) y seleccione cualquier byte en la parte superior de la pantalla
This will bring up this screen and a bar where you select PASTE
Aparecerá esta pantalla y una barra donde seleccione PEGAR
Hit ok and if any of the Bytes are different then they will be highlighted in Green (at this point the change is not saved hit the green button and your long coding will be reverted to how it was on the backup.
Haga clic en Aceptar y si alguno de los Bytes es diferente, se resaltará en Verde (en este punto, el cambio no se guarda, presione el botón verde y su codificación larga se revertirá a como estaba en la copia de seguridad.
How can i see historic faults and clears.
By default all faults are stored in your history table however to keep it cleaner to use these items are by default unticked from the History Filter,
If you clear all filters and only tick Faults and Clears then you will get to see easily all historic faults and the associated clear.
¿Cómo puedo ver fallas históricas y borrado?
De forma predeterminada, todas las fallas se almacenan en su tabla de historial; sin embargo, para mantenerlo más limpio al usar estos elementos, no se seleccionan de manera predeterminada en el Filtro de historial,
Si borra todos los filtros y solo marca Fallas y borrados, podrá ver fácilmente todas las fallas históricas y el borrado asociado.
Hex to OBD11 Converter.
This spreadsheet alows you to enter the two digit HEX Code seen on the long coding screen and this then converts it so you can see what Bits would be ticked on the screen
Convertidor de hexadecimal a OBD11.
Esta hoja de cálculo le permite ingresar el código HEX de dos dígitos que se ve en la pantalla de codificación larga y luego lo convierte para que pueda ver qué bits se marcarán en la pantalla
http://forum.obdeleven.com/attachment/download/190
Freeze Frame Data
Under Settings / Scan settings / Freeze Frame Data
Original explanation by OBD11 Team here http://forum.obdeleven.com/post/30028
But as you can see in the picture below if you have the setting at include you get much more helpful data about the error,
debajo Configuraciones / Scan settings / Freeze Frame Data
Explicación original del equipo OBD11 aquí http://forum.obdeleven.com/post/30028
Pero como puede ver en la imagen a continuación, si tiene la configuración en incluir, obtendrá datos mucho más útiles sobre el error,
How to find New security codes for a specific control unit
Most of the codes have been found now but if you ever find the need to get more security codes to enable changes on the car this is how you do it. From the relevant control unit select Security Access
La mayoría de los códigos se han encontrado ahora, pero si alguna vez encuentra la necesidad de obtener más códigos de seguridad para permitir cambios en el automóvil, así es como lo hace. Desde la unidad de control correspondiente, seleccione Acceso de seguridad
Press "SEARCH" to start the login search (To start search you must enter at least one valid code. By using the "Search" function you can find out all available logins codes of the selected control unit. Search procedure can be terminated at any time and next time you will begin with the same progress as you have finished before).
Once the scan has been started. The remaining time of the scan will be calculated.
Presione "BUSCAR" para iniciar la búsqueda de inicio de sesión (Para iniciar la búsqueda debe ingresar al menos un código válido. Al usar la función "Buscar" puede encontrar todos los códigos de inicio de sesión disponibles de la unidad de control seleccionada. El procedimiento de búsqueda puede finalizar en cualquier hora y la próxima vez comenzará con el mismo progreso que haya terminado antes).
Una vez que se ha iniciado el escaneo. Se calculará el tiempo restante de la exploración.
Advise before you start coding
1/ Before you start any coding or making changes to your car please take a backup. This will help you to compare current and factory setup if you encounter big issues. Regular backups are advised.
2/ Consider helping out the community by sharing your backup here viewtopic.php?f=8&t=120732
3/ If things start to go wrong after you have made coding changes DO NOT use the factory reset or Reset to Factory settings functions in Basic Settings as they will cause you much pain in trying to fix all the problems this causes.
Ask for help first and or go through your history file and revert changes that are in the area where you have problems.
4/ Output Test - Be sure you understand what you are doing with these
The following warning is shown on the OBD11 Help file and similar on VCDS site
Do not use the output test function on any system whilst the car is in motion,
Running these test's on the brakes systems can temporarily disable the brakes completely and cause individual wheels to lock and unlock.
Read the factory repair manual first
Running them on the airbag systems can lead to the car not starting (car thinks its been in a big crash)
5/ Basic setting - Be sure you understand what you are doing with these
OBD11 Help file shows the following
Basic Settings are only for professional usage, We recommend to not experiment or test functions without full understanding of what is going on. To Fix the problems can require dealer or Auto Electrician to sort out.
Consejos antes de comenzar a codificar
1 / Antes de comenzar a codificar o hacer cambios en su automóvil, haga una copia de seguridad. Esto lo ayudará a comparar la configuración actual y de fábrica si encuentra problemas importantes. Se recomiendan copias de seguridad periódicas.
2 / Considere ayudar a la comunidad compartiendo su respaldo aquí viewtopic.php?f=8&t=120732
3 / Si las cosas comienzan a salir mal después de haber realizado cambios en la codificación, NO use las funciones de restablecimiento de fábrica o Restablecer a configuración de fábrica en la Configuración básica, ya que le causarán mucho daño al tratar de solucionar todos los problemas que esto causa.
Pida ayuda primero o revise su archivo de historial y revierta los cambios que se encuentran en el área donde tiene problemas.
4 / Prueba de salida: asegúrese de comprender lo que está haciendo con estos
La siguiente advertencia se muestra en el archivo de Ayuda OBD11 y similar en el sitio VCDS
No utilice la función de prueba de salida en ningún sistema mientras el automóvil esté en movimiento.
La ejecución de estas pruebas en los sistemas de frenos puede desactivar temporalmente los frenos por completo y hacer que las ruedas individuales se bloqueen y desbloqueen.
Lea primero el manual de reparación de fábrica
Ejecutarlos en los sistemas de airbag puede hacer que el automóvil no arranque (el automóvil piensa que ha estado en un gran choque)
5 / Configuración básica: asegúrese de comprender lo que está haciendo con estos
El archivo de ayuda OBD11 muestra lo siguiente
La configuración básica es solo para uso profesional. Recomendamos no experimentar o probar funciones sin comprender completamente lo que está sucediendo. Para solucionar los problemas, es posible que el concesionario o el electricista automático lo resuelvan.
OBD11 Data Links for 2014 Cupra 280cv / Enlaces de datos OBD11 para 2014 Cupra 280cv
The following links are for the Live Data elements for each control unit, stored in the same order as OBD11 and also a separate list sorted in Alphabetical order but all in English I am afraid.
Update I have used Microsoft translate and now added Spanish title on the complete list of live data
Los siguientes enlaces son para los elementos de Live Data para cada unidad de control, almacenados en el mismo orden que OBD11 y también una lista separada ordenada en orden alfabético pero todo en inglés, me temo.
Actualización Utilicé el traductor de Microsoft y ahora agregué el título en español en la lista completa de datos en vivo.
Full Long Coding From my 2014 UK Spec Cupra 280 (with modifications) / Codificación larga completa de mi 2014 UK Spec Cupra 280 (con modificaciones)
Please note I have updated many more of the Control Units in the OBD11 App in English and some in Spanish so make sure you click on any bit you are looking at to see if there are any descriptions in another language until I have completed the update.
Tenga en cuenta que he actualizado muchas más unidades de control en la aplicación OBD11 en inglés y algunas en español, así que asegúrese de hacer clic en cualquier parte que esté mirando para ver si hay descripciones en otro idioma hasta que haya completado la actualización.
Final link for now
I was not aware that putting in the security code on a control unit backup made a difference. The link below takes you to a rec I did on Control unit 03 with 13 different security codes, the backup name shows you the security code used and the first column is from the Full Backup process, bottom line they all have differences. Issue has been raised with OBD11 Dev team we should be able to do one backup style and get a full backup.
Enlace final por ahora
No sabía que poner el código de seguridad en una copia de seguridad de la unidad de control marcaba la diferencia. El siguiente enlace lo lleva a una grabación que hice en la Unidad de control 03 con 13 códigos de seguridad diferentes, el nombre de la copia de seguridad le muestra el código de seguridad utilizado y la primera columna es del proceso de Copia de seguridad completa, en resumen, todos tienen diferencias. Se ha planteado un problema con el equipo de desarrollo de OBD11, deberíamos poder hacer un estilo de copia de seguridad y obtener una copia de seguridad completa.
Control Unit 01 - Engine | Control Unit 02 - Gearbox | Control Unit 03 - Brakes 1 |
Control Unit 08 - Air Conditioning | Control Unit 09 - Central Electronics | Control Unit 13 - ACC |
Control Unit 14 - DCC | Control Unit 15 - Airbag | Control Unit 16 - Steering Column |
Control Unit 17 - Dash Board | Control Unit 19 - Gateway | Control Unit 32 - Lock Electronics |
Control Unit 42 - Drivers side Door electronics | Control Unit 44 - Steering Assistance | Control Unit 52 - Passenger Side Door Electronics |
Control Unit 55 - Headlight Regulation | Control Unit 5F - Information Control Unit 1 | Control Unit 76 - Parking Assistance |
Control Unit A5 - Front Sensors | Control Unit A9 - Structure Born Sound |
Complete list of Live Data |
Complete list of Long Coding |
Final link for now
Rec of backups using different security codes. |
Última edición por theoldboy el 27 Feb 2020, 17:19, editado 2 veces en total
OBDeleven - Roadmap IOS
Hola a todos, vi esto hoy OBD11 que muestra una línea de tiempo para el desarrollo de iOS
Si esto se publica en el hilo incorrecto, muévase.
https://obdeleven.com/apps-and-features
Última edición por cvillajos el 26 Feb 2020, 19:54, editado 1 vez en total
Razón: Edición título
Aprovecho que @theoldboy ha posteado sobre el Live Data, me gustaría preguntaros algo que me sorprendio al empezar a toquetear el menú de Datos en tiempo real.
En la lista me salen 3 pedales y luego mas abajo uno especifico del pedal del acelerador. Al probarlo, creo recordar que los 4 reaccionavan al pisar el acelerador (no estoy seguro por eso).
Lo que me sorprendió realmente es que en ninguno de los que reaccionavan, al pisar el acelerador al máximo (botón final incluido, que por otro lado no se para que sirve, no tengo DSG) ninguno marcava 100%. ¿es esto normal?
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
vacios al acelerar tdi 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jonythunder Respuestas: 227 |
Ruido al mover volante en Seat Leon Cupra MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xtrimo Respuestas: 8 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Saludos desde zaragoza Foro: Presentaciones Autor: RobertCC Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 6 invitados
