Hola a todos, la cuestión es la siguiente, me decidí a laminar las lunas traseras y he puesto el tono más oscuro, ahora la verdad que no necesito que se oscurezca el espejo interior ya que no me molestan las luces, hay alguna manera de desactivarlo a través de obdeleven? He estado mirando por los módulos pero no veo nada, supongo que el propio espejo simplemente va alimentado con los 12v y se autoregula con su sensor, otra opción es desmontar y desconectar la alimentación, si alguien sabe algo que me eche un cable porfa, un saludete!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Desactivar espejo fotocromatico MK3
7 mensajes
Última edición por cvillajos el 05 Feb 2020, 20:50, editado 1 vez en total
Razón: Edición titulo para incorporar modelo
davidz800e - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Re: Desactivar espejo fotocromatico.
davidz800e escribió:Hola a todos, la cuestión es la siguiente, me decidí a laminar las lunas traseras y he puesto el tono más oscuro, ahora la verdad que no necesito que se oscurezca el espejo interior ya que no me molestan las luces, hay alguna manera de desactivarlo a través de obdeleven? He estado mirando por los módulos pero no veo nada, supongo que el propio espejo simplemente va alimentado con los 12v y se autoregula con su sensor, otra opción es desmontar y desconectar la alimentación, si alguien sabe algo que me eche un cable porfa, un saludete!
Los pre-restilyng tienen un botón debajo para activarlo/desactivarlo. Los nuevos creo que ya no lo tienen, pero es que con los sensores que llevan incorporados, en principio, no haría falta una desactivación porque entiendo que se regula automáticamente su oscurecimiento (que no lo sé, quizá esté equivocado).
- Agradecido: 3613 veces
Re: Desactivar espejo fotocromatico MK3
Supongo que te referirás a los que traían el led verde no? El mío no trae nada, es un MY16, por lo que he leído para que no esté oscurecido le tiene que entrar 12v continuamente si no me equivoco, pero bueno, así se va a quedar, s no se puede a través de codificación paso de buscar clemas y demás jajajaja, gracias de todos modoscvillajos escribió:davidz800e escribió:Hola a todos, la cuestión es la siguiente, me decidí a laminar las lunas traseras y he puesto el tono más oscuro, ahora la verdad que no necesito que se oscurezca el espejo interior ya que no me molestan las luces, hay alguna manera de desactivarlo a través de obdeleven? He estado mirando por los módulos pero no veo nada, supongo que el propio espejo simplemente va alimentado con los 12v y se autoregula con su sensor, otra opción es desmontar y desconectar la alimentación, si alguien sabe algo que me eche un cable porfa, un saludete!
davidz800e escribió:Supongo que te referirás a los que traían el led verde no? El mío no trae nada, es un MY16, por lo que he leído para que no esté oscurecido le tiene que entrar 12v continuamente si no me equivoco, pero bueno, así se va a quedar, s no se puede a través de codificación paso de buscar clemas y demás jajajaja, gracias de todos modoscvillajos escribió:davidz800e escribió:Hola a todos, la cuestión es la siguiente, me decidí a laminar las lunas traseras y he puesto el tono más oscuro, ahora la verdad que no necesito que se oscurezca el espejo interior ya que no me molestan las luces, hay alguna manera de desactivarlo a través de obdeleven? He estado mirando por los módulos pero no veo nada, supongo que el propio espejo simplemente va alimentado con los 12v y se autoregula con su sensor, otra opción es desmontar y desconectar la alimentación, si alguien sabe algo que me eche un cable porfa, un saludete!
Cosas de la vida, el mio es un MY16 y si tiene ese botón para conectar/desconectar esa función. No recuerdo exactamente desde que semana del año se empezaron a montar los espejos sin botón.
- Agradecido: 465 veces
Que jodienda, ahora me vendría de perlas el dichoso botoncitostewei escribió:davidz800e escribió:Supongo que te referirás a los que traían el led verde no? El mío no trae nada, es un MY16, por lo que he leído para que no esté oscurecido le tiene que entrar 12v continuamente si no me equivoco, pero bueno, así se va a quedar, s no se puede a través de codificación paso de buscar clemas y demás jajajaja, gracias de todos modoscvillajos escribió:davidz800e escribió:Hola a todos, la cuestión es la siguiente, me decidí a laminar las lunas traseras y he puesto el tono más oscuro, ahora la verdad que no necesito que se oscurezca el espejo interior ya que no me molestan las luces, hay alguna manera de desactivarlo a través de obdeleven? He estado mirando por los módulos pero no veo nada, supongo que el propio espejo simplemente va alimentado con los 12v y se autoregula con su sensor, otra opción es desmontar y desconectar la alimentación, si alguien sabe algo que me eche un cable porfa, un saludete!
No necesitas hacer nada creo yo, compara la luz exterior con la interior,. si una lamina solar atras seguira funcionando igual de bien, la luz que traspase esa lamina si deslumbra se oscurecerá, sino pues no
- Agradecido: 240 veces
Lito69 escribió:No necesitas hacer nada creo yo, compara la luz exterior con la interior,. si una lamina solar atras seguira funcionando igual de bien, la luz que traspase esa lamina si deslumbra se oscurecerá, sino pues no
Creo que el funcionamiento no es exactamente así, creo que trabaja más según la luz que incida directamente sobre el propio espejo. Yo laminé mis lunas al poquito de comprar el coche y dudo que haga su función igual que la hacía antes, porque enseguida tuve la sensación de que una vez laminadas, lo que son los "focos de luz" del coche que llevase detrás según lo cerca que estuviesen los notaba muy bien aunque lógicamente no tanto como sin laminar. No sé si me explico pero como que me dio la sensación de que al estar laminadas las lunas el espejo fotocromático no funcionaba tan bien como antes.
No hice mucho más caso porque no me molesta en absoluto, pero creo que se oscurecía más antes. Al menos de día sí que lo noto cuando el coche de detrás lleva las luces encendidas. De noche es imperceptible.
- Agradecido: 409 veces
7 mensajes
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Yandex y 2 invitados
