Ajuste básico sensor dirección volante OBDeleven en MK3
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 8.448
hola a todos, y perdon si pongo algo mal, soy nuevoy me ha pasado un problemon..... hos comento, he cambiado el volante por uno nuevo, el mismo. es un leon fr del 2016. me han salido un monton de fallos como esp, frenos, direccion, park pilot, etc. el caso es k me pide el ajuste basico del sensor de direccion. me sale hasta el angulo de direccion movido... le he dafo a restablecer ajustes de fabrica y se ha devido de desconfigurar las adaptaciones de ella, nose... el caso es k me pide el ajuste basico y no tengo ni idea de como se puede hacer. he probado varias cosas y nada. alguien sabe como hacerlo? gracias de ante mano
Última edición por cvillajos el 19 Feb 2020, 06:54, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
cprleonatope - Nuev@ por aqui
Re: Ajuste básico sensor dirección volante OBDeleven en MK3
En la 16 tienes la opción de "Ajustes básicos":
Generalmente muchos fallos que comentas que te salieron al principio se van al andar unos cientos de metros con el coche, pero al hacer un "ajuste de fábrica" (es lo peor que se puede hacer...) pues te ha desconfigurado todo.
Usa la opción de los ajustes básicos que ofrece la centralita, aunque no sé si eso te recuperará toda la codificación y todos los canales de adaptación adecuadamente. Si no, tira también de Backup de la centralita (si lo tienes hecho) y/o de la biblioteca de centralitas: viewtopic.php?f=8&t=120732
- Agradecido: 3613 veces
en todos los fallos que me salian ponia que tenia que ver con el sensor de dirección, que le faltaba ajuste basico. me he metido en el modulo 44 y al hacer ajuste basico pone que lo inicia pero nose si hay que añadir algo mas porque no hace nada. hice en su dia la copia de Seguridad nada mas conectar el obdeleven al coche, fue lo primero k hize jejeje. pork no hay manera de cargar la programacion anterior o realizar el ajuste basico? he probado todo lo ke sale en el foro como lo de girar las ruedas y tal, pero no hay manera...
de todas maneras ese modulo no me salia ningun error. me salian en los modulos 01, 03, 44, 55 y A5. todos relacionados con falta de ajuste basico en sensor angulo de giro volante sin ajuste basico.
entonces puede ser que al hacer el ajuste basico en el modulo 16 se solucione? sali a probar si se quitaban los errores al andas, y nada el volante iba raro, no ejercia ninguna resistencia ni nada. ls fallos eran en el esp, sensor de regulacion de luces, park pilot, presion de ruedas y startstop
hice el ajuste de fabrica en el modulo 44 dentro del apartado ajuste basico, pensando k volveria a su estado de cuado hice la copia de seguridad.las adaptaciones k se han borrado creo k las puedo volver a poner desde la copia de seguridad. creo k es todo lo k he exo. asi doy toda la informacion posible. gracias
No sé a ciencia cierta si funcionará, pero al scirocco de mi hermano (que siendo grupo VAG es muy posible que sea igual) una vez se le quedaron encendidos todos los testigos al desconectar la batería. Para arreglarlo únicamente se tuvo que girar el volante a tope de la izquierda y a tope de la derecha, no recuerdo si a la primera o un par de veces seguidas.
Al pedirte un ajuste del sensor de dirección, a lo mejor así lo calibras.
basuvi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
A ver por partes porque has enviado 4 posts seguidos en lugar de agruparlo todo en uno (aunque sea editando varias veces el primero de ellos).
1.- Tu problema raíz parece que lo tienes en la 44. Una vez solventado el resto "desapareceran" o ya no serán estáticos y podrás borrarlos. Por tanto, el ajuste básico deberías hacerlo en la 44.
2.- No, no hay manera automática de cargar un backup o una programación completa. Tienes que hacerlo/recuperarlo manualmente cambio por cambio que veas de diferencia entre lo que tengas y el backup.
3.- Por la descripción de los errores parecían los mismos que los que ocurren al desconectar la batería, por eso te decíamos de andar unos metros o girar volante a ambos lados al completo. Pero es cierto que algunos de los que mencionas no ocurren al quitar la batería, por tanto, no es la solución a tus problemas, que deben venir de la aplicación de los ajustes básicos.
okey perdon, soy nuevo y nose muy bien como funciona el foro. probare luego y hos comento si se ha solucionado, muxas gracias y perdon otra vez
hola de nuevo, he probado lo que me decis, pero nada. no me deja hacer nada, me pone error 31 y el 12 al hacer los ajustes basicos en modulo 16. nose que mas puede ser...lo he intentado con contacto dado y tambien con el motor en marcha. me sigue saliendo todos los fallos igual.
El error "31 - Función no disponible" es conocido y básicamente puñetero, pero hay que seguir reintentándolo: viewtopic.php?f=8&t=131519&p=2099566&hilit=Funcion+no+disponible#p2099146
El error "12 - ???" No sé cuál es ni qué significa.
Has introducido algún "código de seguridad"? (para la 16 no conozco ninguno válido, prueba con 20103).
Luego viendo los ajustes básicos de la 44... Dices que también los has probado (los relativos a ajuste del sensor) y nada?
Igualmente has introducido "código de seguridad" previamente?
sip a todo, he probado a meter el codigo en el modulo 16 y no me deja. me pone k no es valido. todo lo mencionado ya esta probado...
Pues no sé qué más puedes hacer ya... Recuerdo la última vez que un compañero hizo "hard reset" o ajuste de fábrica de una UC (en aquel entonces de una 5F) tuvo que ir a la Seat:
viewtopic.php?f=40&t=121684&p=1973756
cvillajos escribió:Pues no sé qué más puedes hacer ya... Recuerdo la última vez que un compañero hizo "hard reset" o ajuste de fábrica de una UC (en aquel entonces de una 5F) tuvo que ir a la Seat:
pues nose, sabriais decirme cuanto podria costar en la seat k te restablezcan la unidad? vamos mas o menos...
cprleonatope escribió:cvillajos escribió:Pues no sé qué más puedes hacer ya... Recuerdo la última vez que un compañero hizo "hard reset" o ajuste de fábrica de una UC (en aquel entonces de una 5F) tuvo que ir a la Seat:
Pues no sé... Una o dos horas de mano de obra + IVA. No sé a cuánto asciende ahora mismo.
21 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 703 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
