Ay algun cacharito para esto?¿
NotaPublicado: 11 Dic 2005, 23:32
por impreza
Pues keria saber si ay algun cacharillo para poder conectar mi disco duro a un dvd grabador,seria algo q pasara de usb a clavija tipo rca d audio r y l,video.
Gracias.
RE: Ay algun cacharito para esto?¿
NotaPublicado: 12 Dic 2005, 00:39
por BhEaN
Me temo que tendras que utilizar un reproductor intermedio que pueda leer del disco duro, como por ejemplo los videos-grabadores (son como los reproductores de DVD o VHS, pero que ademas llevan un disco duro dentro para grabar las cosas ahí)...
Podrías usar uno de esos, cambiar el disco duro que trae con el tuyo (que en la mayoria se puede) y despues enchufar la salida de video de ese aparato al grabador de DVD...
A lo mejor me estoy complicando demasiado, pero es que el cable que tu dices no puede existir porque USB es transmisión de datos y el RCA es de video... es imposible que haya algo así...
NotaPublicado: 12 Dic 2005, 11:46
por impreza
Tengo un dvd grabador airis,pero no tiene disco interno y es por eso para ver si podia utilizarlo para el.sino un dvd malo q tengo se le puede acer un usb con mecanica casera :lol: y luego de ese sacarle la imagen y sonido al otro.
NotaPublicado: 12 Dic 2005, 19:33
por BhEaN
Mmmmmm.... la verdad, no creo que con mecanica casera puedas hacer ningun tipo de "enchufe-conector-conversor-oloquesea" para un USB... ten en cuenta que por ese tipo de cable se transmiten datos, que una vez interpretados pueden ser video, audio o lo que sea, pero no se transmite video directamente como por un RCA (tampoco es "directamente" pero va menos encapsulado que en una transmision USB).
Me temo que no podras hacer lo que quieres a no ser que entre el USB de origen y el RCA de destino pongas algun "cacharrito" que sepa manejar ambas comunicaciones (por ejemplo, el grabador que te dije)...
Si encuentras alguna solución distinta, no dudes en decirla, que me interesa saberlo por curiosidad...
Saludos!!
NotaPublicado: 13 Dic 2005, 02:17
por impreza
Lo vi en un foro de dvds,yo tengo un upxus mini o algo asi,y ay uno q le a pusto conexsion usb.con lo cual deduzco q se podra conectar un discoduro a esa conexsion(solo supongo ee),y de las salidas de mi upxus podria llevarlo al airis grabador no?¿
Es una cosa ipotetica pero q puede funcionar no?¿
NotaPublicado: 19 Dic 2005, 21:55
por impreza
Retomando esto digo yo q si enchufo mi portatil a la tele o al dvd podre grabarlas?¿
NotaPublicado: 20 Dic 2005, 00:43
por Culopintxo
si conectas tu portatil a la tv tienes que tener un sintonizador y los portatiles no se si lo llevan o tienen tarjeta para eso, y si lo hay, necesitaras un programa par poder grabar. en los ordenadores de sobremesa se pude con tarjeta y programa, me imagino que en un portatil tambien, pero tiene que ser un engorro
NotaPublicado: 20 Dic 2005, 11:30
por BhEaN
Para poder eso, impreza, necesitaras una "capturadora de video", sea para portatil o sea para sobremesa, en la que podrás conectar tu DVD, tu tele o lo que quieras, y por supuesto, grabar en el ordenador el video que hayas conectado...
Si lo que quieres es una capturadora para tu portatil, tendrá que ser PCMCIA o quizás USB (ignoro si existen capturadoras en este ultimo formato)
NotaPublicado: 20 Dic 2005, 19:37
por cordobitax
no hace falta tanto no??? con que exista un cable de RCA-firewire valdria no?? lo malo es que creo que no existe,lo que si existe es un cacharo (creo que era asi) que por un lado tenia RCA de audio y video y por el otro lado no se si era usb o algo asi pero la pena es que cuesta solamente unas 14.000 pelas y gual de marca mala y en oferta y tal puedes pillarlo por 8.000 pelas pero no se yo.la verdad es que luego puedes pasar las cinas de VHS y videocamaras antiguas al ordenata y pasarlas a formato digital (avi,mpg,cd-r,dvd.......)
NotaPublicado: 20 Dic 2005, 19:58
por impreza
Creo q ya tengo la solucion,con una salida s-video la conecto al dvd grabador y de la salida de los auriculares a grabador y asi puedo grabar mis pelis del disco en unos dvd,ya q mi grabadora del pc va mal.
Q os parece?¿
NotaPublicado: 21 Dic 2005, 21:00
por alber_20
que crep qie por 45E que vale una grabadora no te merece la pena.
