Bueno, con odis e y el firmware 3Q0980654S 920 he actualizado mi cámara, es muy fácil con odis e, luego he puesto unos parametros para odis e para la versión s, parámetros que he tenido que pagar por internet, lo curioso es que ahora el guiado adaptativo de carril parece no funcionar, lo selecciono en la radio y veo las dos lineas amarillas en el fis del cuadro, como si estuviera funcionando, pero rebota de una linea a otra como si llevara el lane assist normal, alguien sabe por qué? Quizá me faltan los parámetros correctos? Los parámetros utilizados son versión V03935309TT.
Novedades de la versión S 920:
El icono amarillo de lane assist desaparece por debajo de 65km/h, ahora se enciende en verde si ve las líneas.
Guarda la señal última leída y la tienes ahí cuando arrancas el coche.
Cuando pita por primera vez a los 3 segundos pega frenazo corto, en versión H era tras el segundo pitido, en versión S tras el frenazo sigue funcionando hasta el segundo pitido, que se desconecta y además me deselecciona de la radio el guiado adaptativo de carril.
También si se va a salir de la linea porque la curva es pronunciada y el volante no puede girar lo suficiente sale el mensaje agarre el volante, eso está bien, sin pitido.
En los coches de serie que traen esta versión no tienen guiado adaptativo, pero muchos lo activan cambiando con obd eleven codificación extendida punto de intervención en temprano (ajuste por menú), pero a mi eso no me funciona.
No he perdido la calibración, pero quizá tenga que volver a calibrar porque quizá los parametros hayan variado la altura del coche y por eso funcione mal?
Cámara lane assist actualizada de 3Q0980654H a 3Q0980654S
5 mensajes
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 16.430
Favoritos: szczetke
Seguidores: leonfrrojito, Josep20, Maikermx, Rekoba
- Agradecido: 240 veces
Re: Cámara lane assist actualizada de 3Q0980654H a 3Q0980654
he downgradeado, parecía estar todo bien menos que en sw me salia s y 610 en vez de L y 610, le meto los parámetros y nada, no va, vuelvo a actualizar a la s, meto los parámetros y sigue sin ir, es extrano pues me deja toquetear todo, me deja probar iconos, veo datos de temperatura y de todo, me deja cambiar cosas y todo, pero no me deja activarla en la radio.
Tengo dos errores de bus de datos en la 5f y en la 17, en la del acc 13 no tengo errores, y todos sabemos que si la a5 no manda datos al acc el acc da error.
Ya veremos a ver, me he pedido una 3QD980654 con sw 1272, a ver que tal, la otra me la quedo para trastear.
A lo mejor pruebo a desoldar la eprom de una cámara y ponerla en la otra, tengo una cámara version M que no para de reiniciarse y no creo que sea por la eeprom.
Lito69 escribió:he downgradeado, parecía estar todo bien menos que en sw me salia s y 610 en vez de L y 610, le meto los parámetros y nada, no va, vuelvo a actualizar a la s, meto los parámetros y sigue sin ir, es extrano pues me deja toquetear todo, me deja probar iconos, veo datos de temperatura y de todo, me deja cambiar cosas y todo, pero no me deja activarla en la radio.
Escríbeme en privado que creo poder ayudarte
car212121 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Hola
esta es mi primera publicación soy de polonia
Tengo exactamente el mismo problema con la cámara, la misma cámara 3Q0980654S, el mismo conjunto de datos V03935309TT, ALG no funciona con la plataforma del coche PQ
¿lidiaste con el problema?
szczetke - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
szczetke escribió:Hola
Perdona por tardar 2 años en contestar, rompí la cámara al hacer downgrade, no aconsejo actualizar a S, casi no hay datasets y pide coger el volante demasiado.
5 mensajes
Re: Perdida de potencia 1.6 tdi sin codigo de error Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Raulgeta Respuestas: 0 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
