Error U112100 con OBDeleven en cent. 09
Notapor Mario Leon el 08 May 2020, 16:33
Hola buenas a todos soy nuevo en este foro a ver si me podéis ayudar, tengo un problema al escanear con obdeleven me aparece un error que es el (U112100 Falta el mensaje del bus de datos) en la centralita eléctrica electrónica lo borro y vuelve a reaparecer tantas veces como lo borro, he codificado algunas cosas pero el error salía antes no creo que sea debido a las modificaciones ya que son posteriores al error este, he comprobado la batería en parado y me da 11v no se si esto pudiera ser el error me lo da tanto con el motor en marcha como en parado. ¿sabéis a que puede ser debido? he revisado en el foro y no he visto ninguna solución a esto, o no lo he sabido buscar como os comento soy nuevo.
espero que me podais ayudar.
Mario Leon
Re: Error U112100 con OBDeleven en cent. 09
Notapor cvillajos el 08 May 2020, 18:26
Como se comenta en este hilo: search.php?keywords=U112100&t=116700&sf=msgonly el "U112100" es muy genérico y puede ser debido a múltiples circunstancias.
Siendo estático lo más probable es que haya sido una activación (por modificación, alta de centralita inexistente, etc.) o un error de otro componente/centralita que impide la llegada de mensajes por el CANBUS. La causa raíz la tienes en otro lado y hay que corregirla para que deje de aparecer éste.
Mira las fechas del error a ver si coincide con algún problema que detectaras o con ciertos cambios que hicieras (aunque asegures que es anterior a cualquier modificación realizada).
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor Mario Leon el 08 May 2020, 20:07
Gracias, ahora miro en el enlace para ver si alguno consiguió resolverlo, según compre el obdeleven lo puse borre los fallos y codifique sin la precaución de hacer antes un backup de la centralita sin modificaciones pero en el primer escaneo ya salía según he visto en el historial de el primer escaneo.Creo que el error es de antes casi seguro, pero no se por donde van los tiros.
Mario Leon
Notapor Mario Leon el 08 May 2020, 20:22
Las modificaciones son barrido de agujas, modo autoescuela, alarma,cantidad a repostar, reconocimiento de señales de trafico, asistente de luces de carretera, intermitentes de confort, cronometro, fondo de fibra de carbono. No se si alguna de estas suele dar guerra?
Mario Leon
Notapor cvillajos el 09 May 2020, 09:38
Cuando hiciste el escaneo inicial y borraste fallos éstos se quedan en OBDeleven en el historial del vehículo. Asegúrate que tienes el filtro "Falla" y "Análisis completo" activo en la pantalla de "Historial":
Luego ve al final del historial para localizar los fallos o el análisis y con el cuadrado con flecha accedes al detalle de la centralita(s) que arrojó el fallo(s). Pulsa de nuevo en el cuadrado con flecha dentro de la 09 y compara errores, porque la 09 puede arrojar muchos tipos de errores, o incluso pudieras tener U112100 esporádicos (verdes, se pueden borrar) por otros motivos y no estáticos (rojos, y permanentes que volverán a salir aunque los borres).
Sobre los MODs que comentas, pues lo primero es saber qué coche tienes y qué equipamiento para saber compatibilidad. Y aunque pudieras activarlos con compatibilidad, si te has equivocado en algún paso, puedes haber configurado algo que no debieras y ahí tienes el problema.
En última instancia deshaz todos los cambios indicados en el historial uno a uno para devolver las centralitas a su estado original y ver si es por eso (luego tendrás que rehacerlos si los quieres volver a tener).
cvillajos
Notapor Mario Leon el 09 May 2020, 10:49
Hola buenas voy hacer lo que me dices a ver si lo consigo, el coche es un Leon ST 1.6 110cv connect octubre 2016. Lo intento y a ver que pasa ya te cuento.
Gracias.
Mario Leon
Notapor Mario Leon el 09 May 2020, 12:23
Solucionado!!! gracias por todo, el problema lo tenia en una codificación de una aplicación de la propia app la de Asistente de luces de carretera al desinstalarla dejo de dar el fallo.
Mario Leon
