Hola, me he dado cuenta de que al poner la marcha atrás de mi vehículo se apaga la luz de posición y se enciende el intermitente del mismo lado.
Alguien sabe a que es debido, he de decir que he hecho algunas modificaciones a través del ODBELEVEN pero nada que implicara el alumbrado trasero.
Modificaciones realizadas
-AL picar largas que se enciendas las de niebla delanteras
-Mas frió en el A/A
-Test de agujas
-Fondos carbono multimedias
-Intermitentes de 3 a 5 parpadeos
-cerrar retrovisores con un toque al mando al cerrar el coche
Esto lo hice hace tiempo pero no me había dado cuenta. O no se si el fallo es reciente y no tiene que ver con las activaciones.
Si alguien me puede ayudar con esto o como volver a resetear las activaciones y dejar el vehículo de fabrica en cuanto a actualizaciones.
Muchas Gracias de antemano.
AL poner marcha atras se enciende el intermitente
11 mensajes
jesusmarrero91 - Nuev@ por aqui
Re: AL poner marcha atras se enciende el intermitente
Seguramente habrás cometido algún fallo al hacer el mod que implica las antinieblas delanteras. A partir de al menos el restyling del Mk3 en 2017, al poner la marcha atrás se encienden automáticamente las antinieblas delanteras.
Revisa ese mod, comparando con una copia de seguridad, si la tuvieras, todo lo relacionado con dicho mod.
Si no tienes copia de seguridad, puedes comparar la configuración de dichas luces con los backups de configuraciones de centralitas que hay en un hilo del foro a tal efecto.
- Agradecido: 2055 veces
Muchas gracias lo miraré a ver, si por casualidad sabes que hilo del foro es te lo agradecería para ir a tiro hecho.
Mi modelo justo es el restyling del 2017, lo que me resulta curioso es que no he tocado (conscientemente almenos) nada de los pilotos traseros.
Gracias, un saludo
Gracias, un saludo
jesusmarrero91 escribió:Hola, me he dado cuenta de que al poner la marcha atrás de mi vehículo se apaga la luz de posición y se enciende el intermitente del mismo lado.
-Mas frió en el A/A
-Test de agujas
se puede exigirle al sistema de aire acondicionado que enfrie mas??????
- Agradecido: 400 veces
jasoriab escribió:Hola,
Pues yo tengo el Restyling 2017 y a mi, no se me encienden los antinieblas delanteros al poner la marcha atrás.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
cordobitax escribió:..se puede exigirle al sistema de aire acondicionado que enfrie mas??????
@cordobitax como vuelvas a incumplir la norma nº 16 te tenemos "baneado" hasta que tu Leon se quede de color negro.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
LeonFR.Gz escribió:cordobitax escribió:..se puede exigirle al sistema de aire acondicionado que enfrie mas??????
ein?? que he hacido??
He conseguido arreglarlo, había una copia de seguridad de todo lo modificado en el movil y salia cosas que no recordaba que había activado...
Finalmente lo que había dado el error es el siguiente mod.
(Adjunto foto)
Al poner marcha atrás cambian los paneles de la puerta de rojo a blanco (cosa que nunca me funcionó)
Volviendo a los parámetros de serie solucionado.
Gracias!!
(Adjunto foto)
Gracias!!
jesusmarrero91 escribió:He conseguido arreglarlo, había una copia de seguridad de todo lo modificado en el movil y salia cosas que no recordaba que había activado...
(Adjunto foto)
Gracias!!
Me alegro que lo hayas solucionado, @jesusmarrero91
Ese mod que indicas es sólo válido para los prestyling (que traen luz de ambiente únicamente roja/blanca) pero no para los restyling (con iluminación RGB en puertas).
Sí, el caso ha sido reportado en alguna ocasión en el hilo de OBDeleven para MK3. Además @miceor , al menos en su última revisión, lo deja bien claro matizado:
- Agradecido: 3613 veces
11 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
