Modulo 09-Central electr. todo ceros
Seguidores: DreamLand, Romera, Warelio
Notapor Parra* el 03 Jun 2020, 12:36
Hola chicos, tengo un problema que es el siguiente, estoy intentando hacer unas modificaciones y cuando entro en el modulo 09 me deja ver los fallos, trastear por "Adaptación", etc, pero cuando entro en long coding me sale que no es compatible y el codigo 0000... alguien tiene alguna solución ??
Gracias.
Última edición por cvillajos el 04 Jun 2020, 07:09, editado 1 vez en total
Razón: Edición título
Parra*
Re: Modulo 09 Vagcom no compatible
Notapor LeonFR.Gz el 03 Jun 2020, 21:40
@Parra* te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor cvillajos el 04 Jun 2020, 07:07
Ya se ha comentado en varias ocasiones tanto en el hilo de VagCom viewtopic.php?f=8&t=99938&p=2109422&hilit=Todo+ceros#p2109422 como en el de OBDeleven viewtopic.php?f=8&t=116700&p=2106621&hilit=Todo+00s#p2106621 que la 09 tenga todo 00s es normal en las nuevas centralitas.
Todo se controla desde Canales de Adaptación. Todos los bits/bytes que antes tenían su función ahora es un canal de adaptación quien lo controla, así que cualquier MOD de la 09 que implicara LongCoding tiene que buscarse su equivalente en canales de adaptación.
Mantenemos el hilo abierto (aunque editamos el título) porque no hay un hilo específico del tema.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Re: Modulo 09-Central electr. todo ceros
Notapor penalbero el 23 Feb 2025, 12:36
Buenos días, refloto el tema porque me resulta imposible acceder al módulo adaptación dentro del 09 central eléctrica.
Utilizo el código de seguridad 31347 y no sé habilita de ninguna forma el módulo adaptación y por más que busco en todos lados, no veo solución.
Me pasa también lo de long coding todo a 0 pero ya viendo la explicación me quedo más tranquilo, pero no puedo acceder de ninguna manera a adaptación... Podéis ayudarme si tenéis alguna idea? El cable tiene protocolo Uds y el vagcom es el ultimo el 23.11... gracias de antemano
penalbero
Notapor Warelio el 24 Feb 2025, 17:35
penalbero escribió:Buenos días, refloto el tema porque me resulta imposible acceder al módulo adaptación dentro del 09 central eléctrica.
¿Has probado el código 20103? Algunas centralitas usan también ese código de seguridad. Y si no te deja entrar cambia la sesión de diagnosis a modo desarrollador y vuelves a probar.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor penalbero el 24 Feb 2025, 17:53
Pruebo ese código y salta error asique no es válido. He probado con otros códigos y tampoco, únicamente el 31347 pero sin resultado de que se habilite el módulo adaptación...
El modo desarrollador que dices como se hace? Ya estoy loco por saber cómo arreglarlo y no sé qué más hacer... :cry:
penalbero
Notapor Warelio el 24 Feb 2025, 18:04
Cuando te conectes y entres en el módulo 09 verás en las opciones cambiar sesión de diagnosis, entras ahí y selecciones modo desarrollador. Un vez hecho eso vuelves a probar.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor penalbero el 24 Feb 2025, 18:17
Tío no me sale lo que dices... Esto es lo que aparece al meterme en el módulo 09 y sólo están habilitados esos... En coding salen todos los bytes a 0 por lo de que ya va todo unido en adaptación pero si no puedo entrar en adaptación...
penalbero
Notapor Warelio el 24 Feb 2025, 18:41
Yo uso ObdEleven, no uso VCDS. En el menú de OBDEleven aparece una opción que dice cambiar servicio, una vez entras ahí aparece la opción para cambiar la sesión de diagnóstico a modo de desarrollo
Warelio
Moderador de Racing
Notapor penalbero el 24 Feb 2025, 18:44
Vaya que putada... Bueno gracias aún así por tu aporte. A ver si hay alguien que pueda darme un poco de luz. Un saludo
penalbero
Notapor Romera el 24 Feb 2025, 20:54
Si el vehículo es de las últimas unidades del Mk3, desde finales de 2018 a 2020…. Es correcto, no hay codificación larga, todo 0.
Hay muchas funciones que van con codificación larga que ha pasado a adaptaciones…..
Romera
Agradecido: 325 veces
Notapor penalbero el 24 Feb 2025, 21:19
Romera escribió:Si el vehículo es de las últimas unidades del Mk3, desde finales de 2018 a 2020…. Es correcto, no hay codificación larga, todo 0.
Eso es, es de las últimas unidades 2020. Pero que no pueda acceder al módulo adaptación es muy raro... No sé ya que hacer ni qué buscar... Me da que no voy a poder hacer ningún mod en ese módulo :cry:
penalbero
Notapor Romera el 24 Feb 2025, 21:20
Qué versión estás usando y que dispositivos tienes?
Romera
Notapor penalbero el 24 Feb 2025, 21:57
Romera escribió:Qué versión estás usando y que dispositivos tienes?
El cable es de mundo diagnosis, hex-v2 con protocolo UDS y la versión del vagcom es la 23.11, supuestamente la última versión
penalbero
Notapor Romera el 24 Feb 2025, 21:59
Intenta mirar con Obdeleven
Romera
