Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3
26 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3
Al parecer no hay solución... quitar la nueva y poner la antigua ....
dannynavarroo - Nuev@ por aqui
Acabo de solucionarlo!
Lo he encontrado en la configuración de la radio, buceando por las pantallas.
El problema es que tenia un launcher que me había descargado para darle otro aire mas moderno, por que el que viene de fabrica era horrible.
Pues había aplicaciones que no aparecían en el apartado de aplicaciones típico de ajustes, y solo se veían en el launcher oficial de la radio, por eso no lo veia.
Se llama info del vehiculo, en el están las mismas configuraciones que hay en la radio original. Hay un apartado llamado TPMS y simplemente he pulsado SET y listo.
Menos mal!
Menos mal!
cheteuk - Nuev@ por aqui
cheteuk escribió:Acabo de solucionarlo!
Menos mal!
Gracias por compartir la solución, @cheteuk y me alegro que lo hayas podido solucionar.
- Agradecido: 2019 veces
Menos mal!
Pues yo ya he probado eso y muchas cosas más y nada de nada, ole por ti.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
txato70 escribió:cheteuk escribió:Acabo de solucionarlo!
Menos mal!
Seguimos sin tener solución?
Estoy igual, tengo una radio Junsun Pro v1, y no hay forma de reiniciar lo de la presión de neumaticos....Seguro que con VAGCOM se puede...¿nadie le suena por donde?
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Buenas!!!!
El problema que tengo yo es que tengo la pantalla rota...
Y nada...he comprado un lector fe obd2 pero no doy capaz de quitarlo... Algún consejo??
Erpingu84 - Nuev@ por aqui
Si la misma radio Android no lleva una opción para poder desactivar o reseterar el aviso, tiene mala solución la cosa porque al no ser radio original no es posible conectarse al módulo 5F del vehículo para eliminar el aviso porque entiendo que ahora utiliza un sistema operativo propio de la nueva radio y eso hace que no se apliquen las opciones originales de la 5F de serie.
Por lo tanto ni con OBDELEVEN o Vag Com creo que puede resetear ese aviso.
Si se han probado las diferentes opciones que han dado los compañeros y a algunos les sigue apareciendo el error será porque esa radio no lleva la opción del reseteo del sistema.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Buenas, estoy probando una app gratis y tiene opción justo para realizar la misma función original de reestablecer las presiones.
"Car Scanner ELM OBD2" de OvZ. Una vez conectas el obd, en codificación, tiene un punto dedicado a los neumáticos. Abriéndolo, una de las opciones es justo esa, y el subtítulo dice algo así como "para aquellas radios que no tienen botón para realizar la función SET".
Si alguno sigue teniendo el error y puede probar si funciona....
Mi coche es un Toyota Yaris híbrido 2019, pero buscando ampliar familia y hacer kilómetros, me compré también un Seat León ST 2016 TDI
damat - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Recientemente he comprado la radio junsun para el seat leon mk3 del 2013/2014, y me estaba volviendo loco para encontrar el menú para resetear o quitar el fallo de presión de los neumáticos. Al final lo encontré realicé los siguientes pasos.
. Lo primero es tener actualizado el sistema Android de la radio, y actualizar la última versión del BUS CAN en el menú (esta antes de escoger la opción que os indican para cada coche).
2. En las aplicaciones de la radio, hay directamente en icono naranja llamado TPMS.
Ojo no confundir con el menu de TPMS dentro del icono de configuración CAR que va asociado a la versión del bus can que escojáis en la configuración inicial.
Le damos a "configuración de TPMS" (tarda un poco en cargar)
Y nos vamos al final del menú. Y ya podemos restaurar valores de fábrica de los neumáticos.Os pediré confirmación, y le dais.
Espero que os sirva.
Albert88 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Albert88 escribió:Hola,
¿Qué modelo de coche tienes/ año?
¿Qué CANBUS tienes seleccionado exactamente?
A mí ya me ha saltado el aviso, he ido a usar la app que os comento arriba y ¡Zas¡ ¡Compra la versión de pago!
Tengo que ver si es más barato la app o mi tiempo de poner la pantalla antigua jajaj
26 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
