anular start&stop
6 mensajes
anular start&stop
Hola me estoy planteando anular el star&spot y queria saber que diferencia hay entre anularlo por temperatura o por tension...., cual es mejor o cual prefereis? gracias
pistoleromtb - Nuev@ por aqui
Re: anular start&stop
Mejor que quites el conector que va a la bateria y punto
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
carlo13 escribió:Mejor que quites el conector que va a la bateria y punto
No es buena idea desconectar el sensor que afecta a sistemas tan importantes como la regeneración del filtro de partículas o la frenada regenerativa, que tienen en cuenta la carga de la batería para funcionar correctamente.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Yo lo tengo desactivado por tensión de batería.marlop escribió:carlo13 escribió:Mejor que quites el conector que va a la bateria y punto
Como dice el compañero: no quitaría el borne ni loco
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
DiegoR - Nuev@ por aqui
Yo lo tuve desconectado del borne unos días pero no paraban de saltarme errores, luces encendidas en el salpicadero y lo volví a poner ... No creo que sea una buena idea, pero como es un MY2020 y no funciona y por tensión ni por temperatura..llega a ser molesto, yo no entiendo, el mío es gasolina y aún si me dijeron que si hago un recorrido más largo que me espere un rato antes de pararlo, pero si nada más llegar a un sitio, tiro del freno de mano, punto muerto y suelto el embrague ya se para..y entonces dónde quedan las cosas? Es que se chocan a mi poca lógica...
I am the designer of my own catastrophy
rob3r7o - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
Para el tema de la anulación del Start&Stop en el MK3 (según tu perfil) hay abiertos hilos específicos en este subforo y múltiples referencias en los hilos genéricos de OBDeleven y VagCom:
viewtopic.php?f=8&t=102341&p=1679402&hilit=Start+stop#p1679402
viewtopic.php?f=8&t=128235&p=2056358&hilit=Start+stop#p2056358
Lée y continúa en los mismos si tu duda no fuera resuelta en ellos.
Cerramos por temática duplicada.
- Agradecido: 3613 veces
6 mensajes
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
