Entrar en Unidad de Cierre centralizado Ibiza 6K2 ASV VAGCOM
NotaPublicado: 04 May 2021, 16:57
por kminante86
Buenas señores.
Se trata de un Ibiza del 2001, modelo 6k2 con motor ASV. EL coche tiene unidad de cierre centralizado (bien llamada unidad de confort, no?) pero no consigo entrar en ella con mi cable VAGCOM 12.12
Veo que también hay un cable VAGCOM KKL 409.1 (para lineas K y L). Es posible que con ese cable pueda entrar en ella? creo que mi coche tiene canbus pero es posible que esa unidad funcione por linea K? tengo un lio interesante con las lineas.
EL caso es que me gustaría chequear esa unidad y la pregunta es si con ese cable KKL podria
Muchas gracias!!
Re: Entrar en Unidad de Cierre centralizado Ibiza 6K2 ASV VA
NotaPublicado: 09 May 2021, 11:36
por kminante86
Buenas. Estuve mirando el esquema electrico en elsa y no tiene ningun PIN de linea K ni de canbus ni ningun pin que vaya al conector de 16pines OBD2, por lo que entiendo que esta unidad en mi caso no se puede chequear no?
Sin embargo mirando en el esquema eléctrico de un Leon sí q aparece un pin que pone linea K y va al conector T16 por el pin 7....
