lineas can bus
lineas can bus
Notapor albertogc el 14 May 2021, 20:21
Tengo una duda respecto a las líneas can bus que traen los coches, por mas que busco un esquema eléctrico en el que venga desglosado, no encuentro ninguno, quería saber como funcionan las conexiones, por ejemplo si le quiere instalar la cámara detectoras de señales de trafic, o lo sensores de Angulo muerto donde irían conectadas, por ejemplo cuando he visto la conexión de la linea can bus para los sensores traseros de aparcamiento como se sabe que van enchufados en esos conectores:
En la imagen se ve cables naranja marrón can low y naranja azul can high
Y por otro lado, me podéis confirmar que tanto la linea can low como can high son solo 2 lineas en paralelos? como los de la imagen?
Vamos resumiendo quiero saber como conectar algun elemento nuevo a las respectivas lineas can bus
Muchas gracias y perdón por el tocho.
albertogc
Re: lineas can bus
Notapor DreamLand el 15 May 2021, 22:29
Imagino que tendrás que cablear desde la centralita a instalar a la gateway a su pin correspondiente, y luego mediante vagcom dar de alta esa centralita. Resumiendo es eso. Obviamente el resto de conexiones dependiendo de lo que sea (positivos, negativos, etc...)
DreamLand
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: lineas can bus
Notapor albertogc el 16 May 2021, 12:56
Gracias por tu respuesta, el tema es que como identifico a que pin hay que conectar, por ejemplo si pongo la cámara que detecta las señales de trafico, donde conector el cable can high y el cable can low, lo que me refiero es si se puede conectar a cualquier puerto high y a cualquier puerto low.
Gracias.
albertogc
Re: lineas can bus
Notapor cvillajos el 16 May 2021, 13:25
Los esquemas eléctricos y pintados los puedes encontrar en el ElsaWin. También muchos de ellos en los hilos de BRICOS o retrofits: viewtopic.php?f=40&t=113949
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: lineas can bus
Notapor albertogc el 20 May 2021, 17:02
cvillajos escribió:Los esquemas eléctricos y pintados los puedes encontrar en el ElsaWin. También muchos de ellos en los hilos de BRICOS o retrofits: viewtopic.php?f=40&t=113949
Gracias, el tema es que he encontrado el elsawin online pero las imágenes apenas se ven
albertogc
Re: lineas can bus
Notapor CristianKawa22 el 18 Ago 2022, 20:56
albertogc escribió:Buenas,
Gracias.
Compi, al final conseguiste hacerlo? Estoy intentando montar una radio de Leon mk3 en Leon mk2 y tengo que sacar linea CAN High y CAN Low para conectarlos a los pines de la radio y no sé de dónde sacarlos. A ver si lo conseguiste y me comentas de dónde los sacaste al final
CristianKawa22
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
