Tengo una duda respecto a las líneas can bus que traen los coches, por mas que busco un esquema eléctrico en el que venga desglosado, no encuentro ninguno, quería saber como funcionan las conexiones, por ejemplo si le quiere instalar la cámara detectoras de señales de trafic, o lo sensores de Angulo muerto donde irían conectadas, por ejemplo cuando he visto la conexión de la linea can bus para los sensores traseros de aparcamiento como se sabe que van enchufados en esos conectores:
En la imagen se ve cables naranja marrón can low y naranja azul can high
Y por otro lado, me podéis confirmar que tanto la linea can low como can high son solo 2 lineas en paralelos? como los de la imagen?
Vamos resumiendo quiero saber como conectar algun elemento nuevo a las respectivas lineas can bus
Muchas gracias y perdón por el tocho.
lineas can bus
6 mensajes
- Vistas: 6.915
lineas can bus
albertogc - Nuev@ por aqui
Re: lineas can bus
Imagino que tendrás que cablear desde la centralita a instalar a la gateway a su pin correspondiente, y luego mediante vagcom dar de alta esa centralita. Resumiendo es eso. Obviamente el resto de conexiones dependiendo de lo que sea (positivos, negativos, etc...)
DreamLand - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: lineas can bus
Gracias por tu respuesta, el tema es que como identifico a que pin hay que conectar, por ejemplo si pongo la cámara que detecta las señales de trafico, donde conector el cable can high y el cable can low, lo que me refiero es si se puede conectar a cualquier puerto high y a cualquier puerto low.
Gracias.
Gracias.
Re: lineas can bus
Los esquemas eléctricos y pintados los puedes encontrar en el ElsaWin. También muchos de ellos en los hilos de BRICOS o retrofits: viewtopic.php?f=40&t=113949
- Agradecido: 3575 veces
Re: lineas can bus
cvillajos escribió:Los esquemas eléctricos y pintados los puedes encontrar en el ElsaWin. También muchos de ellos en los hilos de BRICOS o retrofits: viewtopic.php?f=40&t=113949
Gracias, el tema es que he encontrado el elsawin online pero las imágenes apenas se ven
Re: lineas can bus
albertogc escribió:Buenas,
Gracias.
Compi, al final conseguiste hacerlo? Estoy intentando montar una radio de Leon mk3 en Leon mk2 y tengo que sacar linea CAN High y CAN Low para conectarlos a los pines de la radio y no sé de dónde sacarlos. A ver si lo conseguiste y me comentas de dónde los sacaste al final
CristianKawa22 - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Error Bus de datos local U10BA00 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Leon 1M 1.9TDI ASV CAN-BUS / LIN-BUS / K LINE Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Dotefer Respuestas: 1 |
León Mk3 - Líneas de distancia en cámara marcha atrás Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lavadora Respuestas: 5 |
Insertar tabla crea líneas en blanco arriba Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: theoldboy Respuestas: 3 |
bus de datos en centralita Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Raul leon mk1 Respuestas: 1 |
