Se enciende el ordenador solo por culpa del modem
Notapor Akelarre el 24 Dic 2005, 14:19
Pues eso apago el ordenador y a los 3/4 seg se vuelve a encender solito.Es por culpa del cable del router por que lo desenchufo el cable del router o deshabilito la tarjeta ethernet y ya no le pasa . He oido que es una opcion de la bios alguien me puede decir que es lo que tengo k hacer , es que labios esta en ingles, el ingles y yo no nos llevamos muy bien que digamos.
Akelarre
RE: Se enciende el ordenador solo por culpa del modem
Notapor ChiLL el 24 Dic 2005, 15:59
cuando arranques el ordenador entra en el setup de la placa, presionando la tecla "Supr" cuando te aparezca cuanta memoria ram tienes. Una vez dentro tienes que buscar algo parecido a, "encender cuando detecte informacion en el cable de red" eso no te pondra, pero mas o menos te puedes guiar por ahi, o si esta en ingles pondra algo de "shut´up when data lan" o algo asi,, jejeje.
Ahh, tienes que ponerlo en desactivado....
Saludosss
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor BhEaN el 24 Dic 2005, 19:34
Efectivamente... haz lo que te ha dicho ChiLL.
Lo que te ocurre es que tienes activado el WAN (Wake on Lan) que es un sistema para encender el ordenador cuando se recibe una determinada señal a través de la red (no del modem, sino de la tarjeta de red)
Desactiva esa opción en tu BIOS y listo...
Agradecido: 1580 veces
Notapor Akelarre el 24 Dic 2005, 20:45
GRACIASSSSSSSSSSSSSSS POR AHORA FUNCIONA!!!
Tenia la opcion MODEM RINGOM/WAKE ON LAN activada la he desactivado y listo.
Encontrado esta opcion ON BOARD H/W LAN activada, que es?? es que como pone LAN, es solo curiosidad ya que gracias a vuestra ayuda ya he conseguido lo que queria.
Akelarre
Re: RE: Se enciende el ordenador solo por culpa del modem
Notapor ChiLL el 25 Dic 2005, 00:16
BhEaN escribió:Efectivamente... haz lo que te ha dicho ChiLL.
eso eso, wake on lan,,, jejejejej, es que hacia tiempo que no entraba en el setup,,,
Akelarre escribió:Encontrado esta opcion ON BOARD H/W LAN activada, que es?? es que como pone LAN, es solo curiosidad ya que gracias a vuestra ayuda ya he conseguido lo que queria.
tienes una red local, o te conectas a internet utilizando la tarjeta de red???? es que esa opcion creo que es para activar o desactivar la tarjeta de red que vendra incorporada con la placa. De todas maneras no suele molestar. Asi que mejor que la dejes activada, vaya a ser que el dia que la quieras utilizar no te acuerdes de esto y te vuelvas loco para echarla a andar....
:P
ChiLL
RE: Re: RE: Se enciende el ordenador solo por culpa del mode
Notapor Akelarre el 25 Dic 2005, 02:08
tengo un router en el que tengo dos ordenadores enchufados a él. El que se encidia era el 2º.
Hablando de red local y esas cosas, que maneras hay para que los dos ordenadores estuvieran enchufado entre ellos.?
SALUDOS
Akelarre
Re: RE: Re: RE: Se enciende el ordenador solo por culpa del
Notapor radeoon el 25 Dic 2005, 03:26
de aqui supongo que tendras una tarjeta de red integrada en placa, y esto te permite tenerla desactivada (ojo!, no desactivar el WAN, sino la tarjeta, es decir, que windows no la reconoceria)
Akelarre escribió:tengo un router en el que tengo dos ordenadores enchufados a él. El que se encidia era el 2º.
SALUDOS
Para conectar 2 ordenadores, tienes distintos metodos, mediante Wifi, mediante bluetooth, mediante cable ethernet, ojo el cable ethernet que se utiliza para esto, es diferente al usado por el router, creo que se llama cable cruzado
radeoon
RE: Re: RE: Re: RE: Se enciende el ordenador solo por culpa
Notapor Akelarre el 25 Dic 2005, 10:12
Si, si tengo la tarjeta de red integrada en la placa base.
Lo de conectar los 2 ordenadores ya lo entiendo mejor gracias
Akelarre
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Se enciende el ordenador solo por cu
Notapor ChiLL el 25 Dic 2005, 14:22
Akelarre escribió:Si, si tengo la tarjeta de red integrada en la placa base.
hombre, si tienes los 2 ordenadores conectados a un router, quiere decir que ya los tienes conectados entre ellos.... lo que tienes que hacer es configurarlos para que se reconozcan.
http://moncayo.unizar.es/ccuz/proced.nsf/0/4e89666f9670d75cc1256f5b003a27b4?OpenDocument
http://www.bandaancha.st/documentos.php?docid=60
http://www.idg.es/pcworld/ShowSol.asp?ID=4085
existen muchisimos tutoriales en internet, si esto no te vale pues a san google de cabeza.
Y ya sabes, un buen firewall siempre viene bien, este en red o no.. :wink:
ChiLL
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Se enciende el ordenador solo po
Notapor Akelarre el 25 Dic 2005, 21:39
ASIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Akelarre
