Necesito Ayuda. Cambiar Cuadro A Sport Edition.
Seguidores: Gu4rDi4N
Notapor Gu4rDi4N el 26 Dic 2005, 13:33
Buenas!
Un chico compro un cuadro Golf IV Sport Ediiton con Aros y no se lo puede montar a su golf,puesto que el cuadro de serie es INMO2 y el Sport es INMO3.
Estado mirando y mi cuadro es INMO3 y que la referencia es igual a la del cuadro Sport,solo varia el 1J0,por 1J5 (referente al cuadro Sport con Aros).
La cosa esque el tio vende el cuadro ye stoy por pillarselo,pero todo depende de si puedo cambiarlo yo en casa y con mi vagcom o tengo que pasar por la VW... Porque la VW de aqui es una mierda,como vaya para una cosa de estas me diran que sino viene de serie....
Os paso su post haber si me hechais una mano ;)
sectario escribió:Es este:
th23autolink_encode_start_9233tvqoW2ltZzo5MjMzdHZxb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDI1Lzc5NDAvMWo1OTIwODI2YTM2Y3omIzQ2O2pwZ1svaW1nOjkyMzN0dnFvXQ==th23autolink_encode_end_9233tvqo
th23autolink_encode_start_9233tvqoW2ltZzo5MjMzdHZxb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDI1Lzc3ODYvdW50aXRsZWQzMmh4JiM0NjtwbmdbL2ltZzo5MjMzdHZxb10=th23autolink_encode_end_9233tvqo
Impecable ,puesto a 0 Km ,Nº de inmovilizador y con su login code de 4 dígitos.
La referencia es :
1J5920 826A VDO
El inmo es 3,en mi coche no funciona por incompatibilidad de inmos y del sistema del coche 99-00,recomiendan montarlo en golfs más modernos.
:cry:
Me costo 174.85 € + 25 € de portes desde alemania lo vendo por 160€
La cosa esque unos me dicen que puedo hacerlo yo y otros que tengo que pasar por VW,pero hasta que no lo tenga claro...
Aqui os dejo un manual sobre cambiar el cuadro,a ver que sacais en claro :P
http://www.vagclub.net/tec/cambiarcuadr ... sgolf4.pdf
Este no tiene FIS,asi que deberia ser facil.
Saludos y gracias ;)
Gu4rDi4N
RE: Necesito Ayuda. Cambiar Cuadro A Sport Edition.
Notapor elalex el 26 Dic 2005, 13:38
Si que se puede configurar con el vag-com
Tienes que pasar por la VW a pedir el login del cuadro actual, los tienes que decir el Nº de Bastidor y el Nº de Inmovilizador, estan en el modulo 17 del vag-com
P.D.: Juraria haber contestado antes esta pregunta... 8)
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Gu4rDi4N el 26 Dic 2005, 13:44
Si,en otro foro ;)
Lo he psteado en varios,para a ver si me sacan de dudas cuanto antes ;)
APR Tuned / GTI Power Baleares - VAGSPEED Motorsport Ibiza
goapr.com / gtipower.es - vagspeed.com
Golf IV 1.8T GT3071R Kit Completo
Gu4rDi4N
Notapor Antonet el 26 Dic 2005, 20:15
Te muevo el post a Informatica-Vag-com que es su sitio y te ayudaran mejor. Un saludo
No, no y no.
Antonet
Notapor Gu4rDi4N el 26 Dic 2005, 20:25
Gracias :D
Gu4rDi4N
Notapor tarry el 26 Dic 2005, 23:45
Yo no estoy muy seguro si podras ponerlo o no. Lo que si puedo decirte es que si lo consigues, te quedara precioso :)
Suerte
tarry
Notapor illi206 el 26 Dic 2005, 23:47
en la vw no creo que te den el login code de tu cuadro. porque ahora usan un sistema nuevo.
Yo creo que el mayor problema lo tendras hay.
illi206
Notapor Gu4rDi4N el 27 Dic 2005, 00:02
Quizas deberia preguntar antes eso en la vw,antes de comprar nada ;(
Gu4rDi4N
Notapor illi206 el 27 Dic 2005, 00:48
eso es
pregunta si te lo pueden colocar ellos porque hace pocoa un amigo se lo colocaron por 43 €
illi206
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
