Necesito Ayuda. Cambiar Cuadro A Sport Edition.
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 13:33
por Gu4rDi4N
Buenas!
Un chico compro un cuadro Golf IV Sport Ediiton con Aros y no se lo puede montar a su golf,puesto que el cuadro de serie es INMO2 y el Sport es INMO3.
Estado mirando y mi cuadro es INMO3 y que la referencia es igual a la del cuadro Sport,solo varia el 1J0,por 1J5 (referente al cuadro Sport con Aros).
La cosa esque el tio vende el cuadro ye stoy por pillarselo,pero todo depende de si puedo cambiarlo yo en casa y con mi vagcom o tengo que pasar por la VW... Porque la VW de aqui es una mierda,como vaya para una cosa de estas me diran que sino viene de serie....
Os paso su post haber si me hechais una mano ;)
sectario escribió:Es este:
th23autolink_encode_start_9233tvqoW2ltZzo5MjMzdHZxb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDI1Lzc5NDAvMWo1OTIwODI2YTM2Y3omIzQ2O2pwZ1svaW1nOjkyMzN0dnFvXQ==th23autolink_encode_end_9233tvqo
th23autolink_encode_start_9233tvqoW2ltZzo5MjMzdHZxb11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDI1Lzc3ODYvdW50aXRsZWQzMmh4JiM0NjtwbmdbL2ltZzo5MjMzdHZxb10=th23autolink_encode_end_9233tvqo
Impecable ,puesto a 0 Km ,Nº de inmovilizador y con su login code de 4 dígitos.
La referencia es :
1J5920 826A VDO
El inmo es 3,en mi coche no funciona por incompatibilidad de inmos y del sistema del coche 99-00,recomiendan montarlo en golfs más modernos.
:cry:
Me costo 174.85 € + 25 € de portes desde alemania lo vendo por 160€
La cosa esque unos me dicen que puedo hacerlo yo y otros que tengo que pasar por VW,pero hasta que no lo tenga claro...
Aqui os dejo un manual sobre cambiar el cuadro,a ver que sacais en claro :P
http://www.vagclub.net/tec/cambiarcuadr ... sgolf4.pdf
Este no tiene FIS,asi que deberia ser facil.
Saludos y gracias ;)
RE: Necesito Ayuda. Cambiar Cuadro A Sport Edition.
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 13:38
por elalex
Si que se puede configurar con el vag-com
Tienes que pasar por la VW a pedir el login del cuadro actual, los tienes que decir el Nº de Bastidor y el Nº de Inmovilizador, estan en el modulo 17 del vag-com
P.D.: Juraria haber contestado antes esta pregunta... 8)
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 13:44
por Gu4rDi4N
Si,en otro foro ;)
Lo he psteado en varios,para a ver si me sacan de dudas cuanto antes ;)
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 20:15
por Antonet
Te muevo el post a Informatica-Vag-com que es su sitio y te ayudaran mejor. Un saludo
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 20:25
por Gu4rDi4N
Gracias :D
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 23:45
por tarry
Yo no estoy muy seguro si podras ponerlo o no. Lo que si puedo decirte es que si lo consigues, te quedara precioso :)
Suerte
NotaPublicado: 26 Dic 2005, 23:47
por illi206
en la vw no creo que te den el login code de tu cuadro. porque ahora usan un sistema nuevo.
Yo creo que el mayor problema lo tendras hay.
NotaPublicado: 27 Dic 2005, 00:02
por Gu4rDi4N
Quizas deberia preguntar antes eso en la vw,antes de comprar nada ;(
NotaPublicado: 27 Dic 2005, 00:48
por illi206
eso es
pregunta si te lo pueden colocar ellos porque hace pocoa un amigo se lo colocaron por 43 €
