Tengo un P4 2,6 y me gustaria q fuese mas rapido.creo q de ram tengo 256 ganaria albo bueno poniendole una de 512 ademas de esos 256?¿
Alguna sugerencia mas?
Como agilizar un pc??
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 690
impreza - Mi Leon me tiene miedo
RE: Como agilizar un pc??
Si quieres ganar rapidez metele memoria ram al equipo y lo veras mucho mas agil a la hora de abrir aplicaciones, cargar cosas, etc.
Ponte en contacto con chacurFR150 porque es un tio 200%
Mi consejo es que le metas dos modulos de 512mb.
tarry - Gurú de los leones
Perdona que me meta en tu post impreza, pero es de lo mismo k kiero preguntar.
Yo tengo un P4 2.4 con 512 de ramm , en ADMINITRADOR DE TAREAS , en rendimiento cuando tengo el pc con la burra y otras aplicaciones en el uso de PF me pone que me gasta unos 338MB, eso es la memoria no????. Si es asi, tengo 512 y me gasta 338. Aunque le meta mas memoria me ira mas rapido o seguira igual.
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
Para akelarre.
Si tu le metes mas memoria ram al equipo lo que consigues es que cargue mas rapido las aplicaciones, para navegar por internet es mejor y tambien te mejoraria un poco la mula. Lo mas importante es tener bien confugurada la mula para que te baje rapido. Te explico un poco por encima:
Tengo un Intel PIV a 2.8 con 1024 de ram mi linea de internet es de telefonica a 1 mega y consigo descarga estable a 70Kb/s. Esto lo consigo dejando muchas cosas en la carpeta Incoming y configurando los valores de conexion Que estan dentro de las preferencias.
Existen unos manuales por internet para configurarlo y te enseñan a jugar con los valores de la configuración para conseguir que te funcione lo mas rapido posible. ya que cada caso es diferente y tu no podrias poner mis mismos valores ya que se te quedaria colgada la mula y te bajaria muy poco. La clave esta el los limites de subida y descarga. Jugando con ellos conseguiras quete baje mas rapido.
Luego mas abajo te aparece maximo de fuentes por archivo que significa el numero de personas que quieres buscar para los archivos que te quieres bajar. yo lo tengo en "150" ya que si lo pones muy alto, estara siempre buscando mas fuente con el consiguiente consumo de ancho de banda.
Al lado de esto te aparece Conexiones maximas que no me acuerdo muy bien que era pero Yo lo tengo en "500". Espero servirte de ayuda.
Pd.: Ve subiendo poco a poco los limites de subida y descarga hasta que encuentres tu limite. EL mio esta en "80" de descarga y "29" de subida. y Perdon por el tocho.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
He vuelto a leer tu post y me he dado cuenta de que no se si querias saber como hacer que fuera mas rapido el emule o tu Ordenador.
HORARIO
Vamos a ver...
En primer lugar, para agilizar las descargas del emule, mldonkey, o cualquier programa que funcione con esa filosofia, se necesitan varias cosas (hay MILES de paginas y documentos en google que te lo explican), pero se resumen basicamente en esto:
1.- La filosofia de la mayoria de los programas P2P (Peer to peer) se basa en "coje todo lo que quieras de mi ordenador, siempre y cuando yo pueda hacer lo mismo con el tuyo". Esto no significa que la gente pueda descargarse tus archivos privados, ya que eres tu el que decide lo que quiere compartitr y lo que no, sino que la tasa de transferencia en las descargas será mayor cuanto mayor sea la de las subidas. Esto significa que la mula descargará más rapido si tienes configurado un "limite de subida" razonablemente alto (sin pasarse, jejejee). Cuanto más rapido permitas que la gente descargue cosas de tu, mayor descargaras tu de ellos.
2.- Al igual que el punto anterior, cuantos más archivos tengas compartidos, más rapido iran tus descargas. Personalmente tengo GIGAS y GIGAS y GIGAS y GIGAS de cosas compartidas, y no solo para que mis propias descargas vayan más rapido, sino por la propia filosofia de compartir. Si nadie compartiera archivos, y se limitara a descargar cosas de los demas, este tipo de programas se extinguiría por definición, ya que no habría ningún archivo disponible (y maldita la gracia que me haría, aunque solo sea por joder a la SGAE).
3.- El tiempo que lleve el programa en ejecución tambien influye, siendo más rapidas las descargas cuanto mayor tiempo lleve el programa en ejecución. Es decir, si encendeis el ordenador ahora mismo, y poneis el burrito, irá más despacio que cuando lleve varios dias ejecutandose sin parar.
4.- La mayoría de estos programas funcionan estableciendo conexiones por puertos concretos. Creo recordar que en el caso del emule los puertos son el 4992 TCP y el 4995 TCP. Tener un firewall bloqueando estos puertos, hará que la lista de "otros usuarios" a los que os podeis conectar para descargas cosas sea mucho menor, con lo cual la velocidad de descarga tambien será menor. Procurar que esos puertos (o los que use vuestro programa) no esten cerrados con un firewall o cualquier otro método.
5.- Y lo principal, y que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta y de ello depende mayoritariamente la velocidad de las descargas, es concretamente EL QUÉ OS ESTAIS DESCARGANDO. No es lo mismo que descargueis una pelicula de los años 50, de una clase de cine minoritario, que nadie conoce y que muy poca gente tiene, a que descagueis el ultimo superlanzamiento de Hollywood. Siempre os irá mucho más rapido la superpelicula de Hollywood que la otra. Esto es por una sencilla razón: Todos los programas tipo emule, mldonkey, kazaa, etc... (ojo, BitTorrent y similares NO funcionan así) funcionan de esta manera:
Si tu te quieres descargar una pelicula, lo que hace será buscar ENTRE LOS USUARIOS DE EMULE QUE HAYA CONECTADOS EN ESE MOMENTO, quien de ellos la tiene compartida. Supongamos que poneis a bajar una pelicula, y que dicha pelicula la tienen 100 personas conectadas al emule en ese momento. Pues lo que hará el programa será conectarse con todos los que le sea posible, y empezar a bajarse de cada uno de ellos un "trozo" diferente de la pelicula. De esta forma, si AL MISMO TIEMPO se esta bajando una pelicula de 600 Mb de 100 personas distintas, lo que intentará será bajarse 6 Mb de pelicula de cada uno, y todo al mismo tiempo, luego el tiempo será 100 veces menor que si la intentara bajar de 1 sola persona. Pero claro, la ultima pelicula de Hollywood, publicitada en todas partes y super-exito de taquilla, la tienen MILLONES de personas, sin embargo la pelicula de los años 50 de la que hablabamos antes, la tienen muy pocas personas. Por logica, se tardará más en descargarla.
Todo eso en cuanto a acelerar el burrito.
En cuanto a acelerar el ordenador en general, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Un ordenador como el que has dicho (Pentium IV 2600 Mhz) debería ser MAS QUE SUFICIENTE para casi cualquier cosa que necesitaras hacer. El problema es que el sistema operativo que la mayoria de vosotros utilizais (Windows) no ha sido diseñado con ningun tipo de cuidado para aprovechar los recursos del ordenador, sio que cada nueva versión necesita MUCHISIMA más máquina que la anterior. Normalmente, el procesador se esta "tocando las narices" la mayor parte del tiempo, ya que los calculos que se necesitan para las aplicaciones "de andar por casa" son minimos, así que ampliando el procesador no conseguiras ganar velocidad. Con lo que si que puedes ganar es con la memoria. Hace muchos años, tenía que hacer verdaderas maravillas para organizar los pocos programas que se ejecutaban en mi maquina en mis 3 Mb de RAM, y nunca me pareció que iba lento. Ahora, casi nadie tiene menos de 256 Mb, y sin embargo van "a pedales". Windows no optimiza los recursos, no se preocupa de liberar bien la memoria una vez que se ha terminado de usar, etc. y eso hace que cada vez se necesite mas.
Notarás mucha mejora, por ejemplo, si pones 512 Mb de RAM en un ordenador con Windows XP, y mucho más si pones 1024. Da igual que veas el adminitrador de tareas y veas que la "memoria utilizada es de 200 Mb", porque esa no es la memoria real. Los sistemas operativos necesitan mucha memoria, y por lo general, cuando necesitan más de la que hay disponible, crean un archivo GIGANTE en el disco duro (windows lo llama PAGEFILE.SYS, esta en el raiz de C:) que actua de "memoria virtual", sumandose a la ya existente. El disco duro es muchisimo más lento que la memoria, por lo tanto, si ese archivo estuviera en memoria en lugar de en disco duro, sería muchisimo más rapido trabajar con el.
No escatimes en memoria, y no solo en cantidad, sino en calidad. Un Pentium IV, con 512 Mb de memoria DDR a 400Mhz debería ir como un tiro...
Y ten en cuenta Windows se va "deteriorando" con el tiempo, así que si hace mucho que no formateas el ordenador, tambien notarías una mejora de velocidad increible si formatearas y reinstalaras todo de nuevo.
Hay muchas otras cosas que tambien influyen en la velocidad, pero en definitiva, ampliar la memoria es la mejor opción que tienes.
Joder, vaya pedazo de tocho que he metido...
Espero que os sirva de algo,
mlDonkey rulez!!
mlDonkey rulez!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Eso no lo as escrito tu eso lo as pegado de algun sitio y si lo as escrito tu pa darte unos sugus xq joder q talegada de letras,haber kien me cuentas las letras jeje.
Pues si, lo he escrito, y el desgaste de mi teclado lo demuestra, jejejeee
(6.495 caracteres, contando retornos de carro y tabuladores
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
pues mira gracias por la explicacion porque yo me quiria pillar un portatil de como minimo centrino a 2.0 pero como veo que es la memoria ram lo que mas hace que corra el bicho,me pillare un 1.80 o 1.75 con 1.024 de ram y 80 gigas para ir sobrado,yo tengo 256 pero resulta que luego siempre me pone que tengo 192 y creo que me han timao porque siempre me lo pone y me va justo justo y cada dos por tres me sale un mensaje diciendome que la memoria virtual es baja y resulta que igual tengo 1,7 o 2 gigas de disco duro libres!!
- Agradecido: 400 veces
Re: RE: Como agilizar un pc??
Coleto escribió:He vuelto a leer tu post y me he dado cuenta de que no se si querias saber como hacer que fuera mas rapido el burrito o tu Ordenador.
Pues el ordenador es lo que quiero que vaya mas rapido, el burrito ya lo tengo domesticado y trabaja bien. Gracias de todas maneras.
"Notarás mucha mejora, por ejemplo, si pones 512 Mb de RAM en un ordenador con Windows XP, y mucho más si pones 1024. Da igual que veas el adminitrador de tareas y veas que la "memoria utilizada es de 200 Mb", porque esa no es la memoria real. Los sistemas operativos necesitan mucha memoria, y por lo general, cuando necesitan más de la que hay disponible, crean un archivo GIGANTE en el disco duro (windows lo llama PAGEFILE.SYS, esta en el raiz de C que actua de "memoria virtual", sumandose a la ya existente. El disco duro es muchisimo más lento que la memoria, por lo tanto, si ese archivo estuviera en memoria en lugar de en disco duro, sería muchisimo más rapido trabajar con el. "
Ha esto me referia yo, si en el adminstrador me pone 337 es mentira sino que estara en mas. Es decir que si pongo otro modulo ira mejor.
GRACIAS
GRACIAS
Dejaros de escribir escribir y mas escribir jejejejejeje
Si quereis que el pc vaya algo mas suelto, fluido, ..... meterle ram. Esta claro que toda la ram que metas es poca porque el sistema se lo come, el emule y el java. De todas formas, notareis mejoria a la hora de cargar aplicaciones, arrancar el pc, etc.
La Ram se nota y mucho. Tengo un portatil con 512 de ram y uno de mesa con 1024 y hay un abismo entre uno y otro(Influye tambien el procesador 1.8 el portatil y 2.8 el sobremesa). Pronto le pondre mas Ram al portatil.
HORARIO
A ver, ya os he dicho que para ganar realmente en velocidad y notar que el ordenador es más "agil" no servirá de mucho aumentar el procesador... (a no ser que tengais uno REALMENTE antiguo).
Un Pentium IV a 2,6 Mhz, por ejemplo, o un Pentium M a 1,5 Mhz, son más que suficientes para casi cualquier cosa (a no ser que os dediqueis a renderizar las peliculas de Pixar, con esa velocidad sobra).
Podeis aumentar el procesador, "overclockearlo", poner discos duros SATA en lugar de los ATA 100/133 que tengais ahora, etc, etc, etc,.... y claro que ganareis velocidad, pero casi no la notareis...
Es el mismo ejemplo que con los caballos de un coche. No sirve de mucho hacer una repro solamente para ganar 10 Cv más, no?..., obviamente el coche tendría más caballos que antes, pero entre 150 y 160 no hay mucha diferencia, no? Ahora, si teneis un 90 o un 110 y se os queda en 150 o 160, la cosa cambia...
En serio, meterle unos modulillos de memoria DDR y vereis como se nota mucho...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
25 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
